Приемник FM-диапазона Si4705 компании Silicon Labs
15 лет назад
Приемник FM-диапазона Si4705 компании Silicon Labs c возможностью декодировать RDS
Si4705-B20-GM – приемник FM-диапазона предназначен для портативных приложений и обеспечивает поддержку встроенной антенны (в качестве антенны могут использоваться наушники), а также имеет цифровой выход, при этом предоставляя разработчику простой интерфейс API для программирования микросхемы.  В Si4705 применена инновационная технология, запатентованная компанией Silicon Labs, которая позволяет использовать приемник в портативных устройствах без применения внешней антенны (использовать антенны, интегрированные на плату). Цифровой аудиовыход микросхемы позволяет записывать FM-контент и информацию, которая передается по каналу RDS. При использовании этого выхода снижается энергопотребление чипа за счет отсутствия АЦП/ЦАП-преобразования.
Микросхема имеет компактный корпус QFN-20 (3х3х0,55мм).
  • FM-диапазон: 64...108МГц;
  • поддержка интегрированной антенны;
  • цифровой приемник с низкой ПЧ;
  • синтезатор частоты с интегрированным ГУН;
  • функция поиска;
  • автоматическая подстройка частоты (АПЧ);
  • автоматическая регулировка усиления (АРУ);
  • интегрированный LDO-стабилизатор;
  • режимы приема mono/stereo сигнала;
  • программируемая функция mute;
  • декодер каналов RDS/RBDS;
  • функция измерения качества сигнала;
  • напряжение питания: 2,7В...5,5В;
  • температурный диапазон: -20°C...+85°С;
  • тип корпуса: QFN-20 (3x3x0,55мм).
Функциональная схема SI4705-B20-GM здесь
Области применения: портативная техника, портативные навигационные системы, КПК.
Анонс составил и подготовил
Усанин Илья
e-mail:
usanin@terraelectronica.ru
