Микропроцессорные модули RONETIX
16 лет назад
Микропроцессорные модули RONETIX для встраиваемых приложений и отладочные наборы на их базе
PM9263 - микропроцессорный модуль в форм-факторе SODIMM на базе ARM9-микроконтроллера фирмы ATMEL AT91SAM9263. Он работает на частоте до 240МГц при небольшом энергопотреблением, предоставляя большинство интерфейсов, которые используются в современных встраиваемых устройствах. Помимо внешней флэш-памяти имеется возможность использования карт памяти CompactFlash и SDCard.
  • установленный микроконтроллер AT91SAM9263: ARM926EJ-SARM®Thumb®, 220 MIPS (200МГц), 2D-видеоакселератор, поддерживаются DSP и ARM Jazelle for Java инструкции, 96кБ SRAM, 16кБ кэш инструкций, 16кБ кэш данных, USB 2.0 FS Host-контроллер, USB 2.0 FS Device-контроллер, контроллер ЖКИ до 16 разрядов/пиксел (STN Mode) или до 24 разрядов в цвете/пиксел с разрешением 2048x2048 (TFT Mode), Image Sensor интерфейс, MMC/SD контроллер, CAN, AC97, I2S, два SPI до 50Мб/с, CF и SDIO контроллер, четыре ШИМ-контроллера, TWI, два SSC, три EUSART, 3-канальный 16-разрядный таймер, сторожевой таймер, отладочный порт (DBGU), усовершенствованный контроллер прерываний, два 32-разрядных контроллера ввода-вывода, контроллер управления питанием, часы реального времени 32кГц, отладочный интерфейс Embedded ICE, корпус LBGA324;
  • установленная память DRAM 64МБ (32-bit) MT48LC16M16A2;
  • установленная память 4МБ NOR Flash (16-bit) (bootable) GL032A10FFIR4
  • установленная память 256МБ NAND Flash MT29F2G08AAC;
  • установленная на независимую внешнюю шину видео память 4МБ PSRAM MT45W2MW16BA;
  • установленная последовательная память данных 4МБ (bootable) AT45DB321;
  • SPI EEPROM (optional);
  • 10/100M Ethernet-контроллер DP83848I;
  • электронный серийный номер на DS2401;
  • схема стабилизации напряжения питания ядра процессора и его периферии;
  • форм-фактор SO-DIMM200 67х40мм, совместимость с сокетом AMP-1473005-1 производства AMP (TYCO).
Комплектация: микропроцессорный модуль PM9263.
EB9263-EU – отладочный набор на базе микрокомпьютерного модуля PM9263 фирмы Ronetix. Набор позволяет в короткие сроки запустить и отладить приложение на базе модуля PM9263. Богатая периферия материнской платы BB9263 расширяет круг решаемых задач: USB 2.0 Host и Device интерфейсы, аудиокодек, Ethernet-интерфейс, последовательные интерфейсы и возможность подключения TFT дисплея с сенсорным экраном и использования карт памяти CompactFlash и SDCard.
BB9263
Отличительные особенности материнской платы BB9263:
  • место под установку процессорного модуля PM9263;
  • Ethernet-интерфейc;
  • слот для карт памяти MMC/SD;
  • слот для карт памяти Compact Flash;
  • установленный аудиокодек AD1981;
  • аналоговые интерфейсы: линейный вход, микрофонный вход, выход на наушники, линейный выход;
  • разъём для подключения ЖКИ;
  • контроллер сенсорного экрана ADS7843E;
  • место под установку разъема для подключения видеосенсора;
  • 2хUSB Host и USB Slave-интерфейсы;
  • RS-232-интерфейс пользователя;
  • RS-232-интерфейс для отладки DEBUGU;
  • JTAG-интерфейс для подключения внешнего эмулятора;
  • установленная литиевая батарейка;
  • CAN-интерфейс на базе контроллера SN65HVD234;
  • четыре кнопки пользователя.
Комплектация:
  1. микрокомпьютерный модуль PM9263;
  2. материнская плата BB9263;
  3. диск с ПО: Eclipse - an open source IDE, GNU Tools (compiler, linker, debugger, etc.), u-boot v1.1.5, Linux 2.6.23, ARM Cross Development Guide, Ronetix-toolset ARM - Windows Installer which includes GNU toolchain (not based on Cygwin), Eclipse + Zylin plug-in, Schematics;
  4. сетевой источник питания.
Программное обеспечение и документация доступны для скачивания с сайта фирмы производителя: www.ronetix.at.
Области применения: законченные приложения для реализации на ядре ARM926EJ-S; системы с Ethernet-интерфейсом; системы видеонаблюдения и контроля; портативное оборудование.
