QT11x - семейство QTouch-датчиков прикосновения и приближения от QUANTUM - Radio
17 лет назад
QT110-ISG, QT113-ISG и QT118H-ISG – семейство датчиков QTouch, способных определять приближение или прикосновение любого предмета к чувствительной области на поверхности диэлектрических материалов, таких как пластик или стекло толщиной до 100мм. Такая создаваемая датчиком чувствительная поверхность превосходно детектирует прикосновение руки человека даже в перчатке.
Датчики QT113 и QT118H могут использоваться также для детектирования материалов и влажности. Микросхемам для работы требуется только один внешний конденсатор и электрод. Семейство QT11x обеспечивает: режим автокалибрации, компенсации дрейфа, различные по времени задержки отклика, выбор полярности выхода и режим переключения. Никаких специальных дополнительных калибровок и настроек не требуется. Датчики автоматически приспосабливаются к налипающей грязи, влажности и температурным изменениям. Чувствительность задаётся величиной емкости внешнего конденсатора и/или посредством вывода изменения усиления.
QT110 и QT118H содержат в себе драйвер управления пьезоизлучателем для обеспечения обратной звуковой связи при срабатывании датчика. QT113 ориентирован на определение через воздух или диэлектрик приближения любых предметов.
Основные характеристики:
параметрыQT110QT113QT118H
возможные таймауты10/60с10с/60с
бесконечно
10с/60с/
время отклика130мс30мс130мс
коэффициент усиления3регулируется
через Cs
регулируется через Cs
компенсация дрейфададада
драйвер пьезоизлучателяда -да
режим HeartBeatдадада
выходной режим переключениядадада
выходной импульсный режимда-да
выходные активные сигналыН,BН, ВВ
ток потребления при 3В20мкА600мкА20мкА
  • температурный диапазон: -40°C…+85°C;
  • корпус SOIC-8.
Типовая схема включения датчиков семейства QT11x приведена здесь
Области применения: кнопки включения/выключения, системы контроля, системы безопасности, управление освещением, игрушки, интерактивные игры, защищенные выключатели, замена мембранных кнопок.
