QT100 – миниатюрный сенсорный датчик от QUANTUM
17 лет назад
QT100-ISG – сенсорный датчик на основе технологии переноса заряда QTouch, способный определять приближение или прикосновение любого предмета к датчику даже через слой стекла, пластика, камня, керамики и большинства сортов дерева. В совокупности с автоматической самокалибровкой, устранением дрейфа и фильтрацией шумов, технология QTouch даёт свободу дизайнерам конечных изделий в выборе материалов и конструкции, устраняет проблемы невысокой надежности и сложностей производства, характерные для электромеханических и мембранных кнопок и клавиатур.
Диапазон размеров и форм контактных площадок достаточно широк и определяется в основном толщиной панели, через которую детектируется прикосновение. К материалу контактных площадок также не предъявляется особых требований; им может быть медь, серебро, углерод, оксид индия и олово. QT100 является цельным функциональным узлом, для работы которого необходимо всего три внешних компонента – резистор и два конденсатора. Он может напрямую подключаться к цифровым интерфейсам микроконтроллеров.
  • патентованные технологии QTouch и HeartBeat;
  • размер контактной площадки  6x6мм и более (определяется толщиной панели);
  • форма контактной площадки может быть любой;
  • расстояние между центрами соседних контактных площадок 7мм или более (определяется толщиной панели);
  • рекомендуемое размещение схемы с электродами - в одном сл;
  • материал электродов: медь, серебро, углерод, оксид индия и олово;
  • подложка под электродами: текстолит, пластик, стекло;
  • материал панели: пластик, стекло, композитные материалы, окрашенные поверхности (возможно металлическое покрытие при малой плотности частиц;
  • толщина панели до 50мм (стекло) или 20мм (пластик);
  • величина чувствительности устанавливается емкостью конденсатора;
  • цифровой выход с высоким активным уровнем;
  • хорошая устойчивость к влажности;
  • напряжение питания: 2В...5,25В;
  • ток потребления: 9мкА (экономичный режим, 2В), 15мкА (3В) и 35мкА (5В);
  • автоматическая калибровка и компенсация дрейфа, фильтрация шумов;
  • температурный диапазон: -40°C...+85°C;
  • корпус SOT23-6.
Типовая схема включения QT100 приведена здесь. (стр3 datasheet)
Области применения: интерфейсы машина-человек; контрольные панели; игрушки; управление освещением; замена механических переключателей и кнопок.
