Источники питания серии PSC-60 с функцией UPS от MeanWell - RadioRadar
17 лет назад
PSC-60 – серия AC/DC-преобразователей мощностью 60Вт, производства компании MeanWell, в открытом корпусе для монтажа на шасси, предназначенная для рынка систем безопасности. Это новое поколение популярных модулей питания с функциейUPS серии AD-55 имеет дополнительный канал для подзаряда аккумуляторной батареи (АКБ). При этом эффективность заряда в 5 раз превышает эффективность предыдущих серий AD-55, AD-155, что позволяет значительно сократить время, требуемое для подзаряда АКБ.
В модулях PSC-60 КПД увеличен на 10%, расширен диапазон рабочих температур. Модули стали значительно меньше по размерам и легче моделей прежнего поколения AD-55. В источниках питания предусмотрены предупреждения: сигнал наличия входного напряжения "AC OK" и сигнал низкого заряда батареи "BAT LOW". Также реализован полный комплекс защит от короткого замыкания, перегрева, перенапряжения, защита от переполюсовки (предохранитель) и автоотключение модуля при снижении напряжения батареи ниже порогового уровня. В соответствии с требованиями по безопасности UL, CUL, TUV, CE и CB, серия PSC-60 может быть рекомендована для применения в системах безопасности, охранно-пожарной сигнализации, осветительных устройствах скорой помощи, системах бесперебойного питания и т.д.
PSC-60
  • мощность: 60Вт;
  • количество выходов: 2 (не изолированные);
    Наименование
    Каналы
    Uвых
    Iвых
    PSC-60A
    1
    13,8В
    0...4,3А
    2
    13,8В
    0...1,5А
    PSC-60B
    1
    27,6В
    0...2,15А
    2
    27,6В
    0...0,75А
  • механическая подстройка выходного напряжения: +9% / -13%;
  • КПД не менее 84%;
  • уровень пульсаций (размах): 120мВ;
  • электрическая прочность изоляции:
    - вход-выход: 3000В AC,
    - вход-земля: 1500В AC,
    - выход-земля: 500В AC;
  • 1-фазное подключение;
  • входное напряжение AC: 90В...264В;
  • входное напряжение DC: 120В...370В;
  • комплекс защит от ситуаций:
    - короткого замыкания,
    - перегрузки,
    - перенапряжения.
  • габариты: 102 x 51 x 29 мм;
  • вес: 0,13 кг;
  • корпус: открытый для монтажа на шасси;
  • рабочий диапазон температур: -20°C...+70°C;
  • сертификаты:
    - по электробезопасности: UL60950-1, TUV EN60950-1 approved,
    - по электромагнитной совместимости: EN55022 (CISPR22) Class B, EN61000-3-2,-3, EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11; ENV50204, EN55024, light industry level, criteria A.
Примечание: источник питания с функцией UPS, 2-й выход - зарядного устройства; указаны пределы подстройки 1-го выхода и шумы на 1-м выходе, имеются сигналы: наличия входного напряжения "AC OK" - открытый коллектор; снижения напряжения аккумуляторной батареи ниже допустимого "BAT LOW" - открытый коллектор.
Чертеж источников питания серии PSC-60
Схема подключения PSC-60
Анонс составил и подготовил
Виталий Берелидзе
e-mail:
berelidze@terraelectronica.ru
