Отладочная плата на базе GSM-модуля SIM300 и микроконтроллера PIC18FxxJxx
PIC-GSM – отладочная плата на базе 3-диапазонного GSM-модуля SIM300D и микроконтроллера PIC18FxxJxx. Плата предназначенная для отладки приложений, связанных с управлением удаленными устройствами. С ее помощью можно легко контролировать обстановку в помещении и управлять устройствами через сотовый GSM-телефон. Можно удаленно включать и выключать реле посредством SMS, контролировать температуру с помощью нескольких цифровых датчиков. Можно установить связь с помощью SMS и затем говорить и слушать через аудиоканал. GSM-модуль платы имеет встроенную антенну, способен работать в режиме GPRS-модема персонального компьютера. Кнопка и цепь тревоги позволяют послать телефонный вызов или SMS.
  • микроконтроллер PIC18F97J60;
  • модуль GSM300: GPRS-класс 10; интегрированный TCP/IP-стек, диапазоны частот 900/1800/1900МГц, совместимость со стандартом GSM Phase 2/2+, выходная мощность 2Вт/900МГц, 1Вт/1800/1900МГц;
  • ICSP/ICD-разъем для программирования и отладки;
  • разъем USB 2.0 type B;
  • слот SIM-карты;
  • батарея резервного питания;
  • GSM-аудиовход/выход;
  • разъем RS-232;
  • кварц 20МГц;
  • два реле 10A/250VAC;
  • два цифровых и аналоговый входы;
  • цифровой датчик температуры;
  • на разъем EXT выведены порты  микроконтроллера.
Комплектация: плата PIC-GSM.
Техническая документация и программное обеспечение:
Все за текущий день
