SX20AC/SX28AC – Flash-контроллеры от PARALLAX с высокой производительностью и ун
17 лет назад
SX20AC/SX28AC – Flash-контроллеры от PARALLAX с высокой производительностью и уникальной виртуальной периферией
SX20AC/SS-G, SX28AC/SS-G и SX28AC/DP-G – семейство конфигурируемых контроллеров с использованием улучшенной CMOS-технологии в сочетании с RISC-подобной архитектурой, позволяющих проводить высокоскоростные вычисления, гибкое управление I/O-линиями и эффективную обработку данных. Высокая производительность контроллеров поддерживается их работой на частоте до 75МГц и оптимизацией набора инструкций, большинство из которых выполняются за один такт. Детерминированная архитектура семейства SX обеспечивает надежность и эффективность выполнения приложений реального времени, а встроенная Flash-память позволяет легко перепрограммировать контроллеры.
В микросхемы интегрированы: 8-разрядный таймер общего назначения с делителем, аналоговый компаратор, детектор провалов напряжения, сторожевой таймер, блоки, обеспечивающие режимы сохранения энергии с различными возможностями выхода из них, и внутренний RC-генератор. Все выводы контроллеров могут отдавать и принимать ток до 30мА.
  • максимальная производительность 75MIPS;
  • тактовая частота до 75МГц;
  • длительность цикла исполнения инструкции менее 13,3нс, задержка внутреннего прерывания – 39,9нс;
  • большинство инструкций исполняются за один такт, (переход – 2 такта, ветвление – 3 такта, IREAD – 4 такта);
  • компактный, RISC-подобный набор инструкций (расширенный от PIC16C5x);
  • восьмиуровневый аппаратный стек для исполнения подпрограмм;
  • Flash-память программ на 2048 слов, время доступа менее 13,3нс;
  • Flash-память выдерживает более 10000 циклов перезаписи;
  • 136x8бит SRAM-память данных;
  • все выводы портов индивидуально программируются как вход или выход;
  • логические уровни входов выбираются: TTL или CMOS;
  • все выводы имеют выбираемые внутренние подтягивающие резисторы;
  • входы портов B и C оснащены триггерами Шмитта;
  • все выводы могут отдавать и принимать ток до 30мА;
  • один 8-разрядный счётчик и часы реального времени (RTCC) с программируемым 8-разрядным делителем;
  • сторожевой таймер;
  • аналоговый компаратор;
  • детектор провалов напряжения;
  • внутренний RC-генератор, конфигурируемый в диапазоне частот 31,25кГц...4МГц;
  • сброс по включению питания;
  • температурные диапазоны: 0°C...+70°C (4,5В…5,5В, 75МГц) и -40°C...+85°C (3,0В…5,5В, 50МГц);
  • корпуса SSOP-20 (SX20AC/SS-G), SSOP-28 (SX28AC/SS-G) и DIP-28 (SX28AC/DP-G).
Функциональная схема SX20AC и SX28AC приведена здесь
Области применения: контроллеры процессов, электронные инструменты и приспособления, системы безопасности и наблюдения, звуковые и сигнальные генераторы, GPS-интерфейс, управление роботами, моторами, сопряжение с датчиками, интерактивные игрушки, магнитные считыватели, инфракрасные декодеры.
