Отладочная плата Olimex на базе ARM9-контроллера Atmel для реализации промышленн
16 лет назад
Отладочная плата Olimex на базе ARM9-контроллера Atmel для реализации промышленных WEB-приложений
SAM9-L9260 - отладочная плата фирмы Olimex для микроконтроллера AT91SAM9260 ARM926EJ-S. Плата предназначена для разработки промышленных приложений дистанционного контроля и управления с использованием Ethernet и USB-интерфейсов. На плате установлены все необходимые для быстрого старта компоненты. Большое количество свободных выводов микроконтроллера позволяет подключать разнообразную периферию пользователя. Аналоговые входы микроконтроллера объединены в один разъем "ADC".
  • установленный микроконтроллер AT91SAM9260: ARM926EJ-S 16/32бит, 190МГц, 8кбайт кэш-памяти данных, 8кбайт кэш-памяти инструкций, ПЗУ 32кБ, Ethernet MAC 10/100 Base T, USB 2.0 Device, USB2.0 Host, четыре порта UART, I2C (TWI), два SPI, два 3-канальных 16-битных таймера, SSC, PIT, PDC, «WatchDogTimer», EmbeddedICE;
  • JTAG-коннектор 2x10 вывода;
  • Ethernet 10/100 PHY на базе KS8721BL;
  • 64Мб SDRAM;
  • 512Мб NAND FLASH;
  • держатель карт MMC/SD;
  • USB Host и USB Device-интерфейсы;
  • RS-232-интерфейс;
  • держатель батареи резервного питания RTC;
  • разъём UEXT для периферийных модулей Olimex: MOD-MP3, MOD-NRF24L;
  • разъём для внешнего источника питания, напряжение питания +5В;
  • установленный регулятор на 3,3В с выходным током до 800мА;
  • свободные выводы микроконтроллера доступны на IDC-разъёмах;
  • размеры: 100x80мм.
Комплектация:  отладочная плата SAM-L9260.
