Новые прецизионные ОУ с нулевым дрейфом от STMicroelectronics
9 лет назад
Новые прецизионные операционные усилители OA1ZHA, OA2ZHA, OA4ZHA от STMicroelectronics обладают низким типовым напряжением смещения нуля – всего 1 мкВ при 25°С. Высокая стабильность параметров в пределах всего температурного диапазона -40…+125°С позволяет отказаться от процедуры калибровки измерительной части прибора. Низкий дрейф и отсутствие шумов 1/f достигается благодаря специальной схеме автоматической коррекции (chopper-stabilized architecture).
ОУ работают в диапазоне рабочих напряжений 1.8…5.5 В и потребляют менее 40 мкА на канал. Частота единичного усиления составляет 400 кГц. Выходной сигнал может иметь размах всего лишь на 30 мВ ниже напряжения шин питания, а входной сигнал выходить за их пределы на 0.1 В. Усилители способны работать на достаточно низкоомную нагрузку – выходной ток достигает 16 мА.
Новые операционные усилители доступны в 1, 2-ух и 4-ех канальных вариантах исполнения в корпусах SC70-5 (OA1ZHA), DFN8 (OA2ZHA) и QFN16 (OA4ZHA).
Области применения:
  • Усилитель сигналов первичных датчиков;
  • Медицинские приборы;
  • Носимая электроника;
  • Измерение тока в нижнем плече.
