Новые источники питания MDR-20 MEAN WELL для промышленной автоматики - RadioRada
17 лет назад
Внешний вид новых источников питания в узком корпусе серии MDR-20
Компания MEAN WELL провела дальнейшее расширение линейки источников питания на DIN-рейку в сторону меньшей мощности. Новинка серии MDR-20 выходной мощностью 20 Вт отличается от традиционных моделей MEAN WELL очень узким корпусом.
Узкий корпус востребован в шкафах промышленной автоматики с ограниченным внутренним пространством и высокой плотностью размещаемого оборудования и приборов.
Основные параметры:
  • входное напряжение 85-264В переменного тока или 120-370В постоянного тока;
  • комплекс защит: от короткого замыкания, перегрузки, перенапряжения;
  • ограничение пускового тока, мягкий старт;
  • механическая подстройка выходного напряжения;
  • электрическая прочность изоляции вход-выход: 3кВ переменного тока;
  • возможность работы без нагрузки;
  • диапазон рабочих температур: -20°…+70°C;
  • диапазон температур хранения: -40°…+85°C;
  • соответствуют международным стандартам электробезопасности и электромагнитной совместимости;
  • размеры корпуса: 22,5х90х100мм (ширина, высота, глубина, соответственно);
  • масса: 0,19кг.
Преобразователи выпускаются с различными выходными напряжениями из стандартного ряда: 5, 12, 15, 24В. Выходное напряжение преобразователей можно изменить с помощью встроенного потенциометра. На передней панели преобразователей MDR-20 находится светодиод "DC OK", который служит для индикации наличия постоянного напряжения на выходе модуля.
У преобразователей MDR-20 имеется отдельный выход "DC OK". Он позволяет организовать дистанционный мониторинг состояния преобразователя или дистанционное управление внешними устройствами.
Весьма важным и полезным свойством источников питания MDR-20 является низкое, менее 0,75Вт, собственное энергопотребление при отсутствии нагрузки, что расширяет возможности применения этих изделий: не только в системах промышленной автоматизации, но и в системах передачи данных, IT оборудовании. Одним из важных требований к источникам питания в этих системах является требование экономичности "green power", которое ужесточается с каждым годом.
Источники питания серии MDR-20 имеют защиту от перегрузки с ограничением постоянного тока. Это позволяет преобразователям работать на большую емкостную нагрузку, например, питать удаленный датчик по длинному кабелю.
