MAX17270 – преобразователь NanoPower SIMO PMIC
4 года назад
MAX17270 – преобразователь NanoPower SIMO PMIC для IoT с ультранизким потреблением
Зачастую в схемах современных портативных устройств требуется получить несколько значений напряжения питания, но применять для каждого напряжения отдельный преобразователь очень неудобно. Это приводит к повышенному энергопотреблению и увеличивает размеры устройства. Кроме того, устройства IoT большую часть времени находятся в режиме ожидания, и применяемые в них преобразователи напряжения должны иметь возможность отключать неиспользуемые цепи питания для сокращения энергопотребления.
Компания Maxim Integrated выпустила миниатюрный преобразователь NanoPower PMIC  с ультранизким потреблением. За основу MAX17270 была взята инновационная buck-boost топология SIMO (Single Input Multiple Output), которая обеспечивает три независимых выходных канала при использовании всего одной катушки индуктивности. Архитектура данного преобразователя является уникальной.
КПД достигает 85%. Ток собственного потребления составляет 850 нА при использовании одного канала, и 1,3 мкА при использовании трёх, что позволяет значительно увеличить время автономной работы устройств. Кроме того, низкое потребление предотвращает перегрев и позволяет реже заряжать аккумуляторы для увеличения срока их службы.
Типовая схема включения MAX17270
Технические параметры:
  • Диапазон входных напряжений: 2,7… 5,5 В.;
  • Ток собственного потребления: до 1,3 мкА;
  • Ток потребления в режиме Shutdown: 330 нА;
  • КПД: до 85%;
  • Два типа корпуса: WLP 1,77×1,77 мм или TQFN 3×3 мм;
  • Плавный пуск, защита от перегрузки и перегрева.
Для отработки схемотехнических решений разработчики могут заказать отладочную плату MAX17270EVKIT.
Типовые применения:
  • Bluetooth-наушники;
  • Фитнес- и медицинские браслеты;
  • Часы;
  • Интернет вещей (IoT).
