Бюджетные источники питания для LED информационных систем
10 лет назад
Компания Mean Well разработала семейство источников питания NEL, оптимизированное для использования в светодиодных экранах, в устройствах "бегущая строка" и в других рекламно-информационных носителях с использованием светодиодов.
Новое семейство источников питания включает в себя три серии: NEL-200, NEL-300 и NEL-400 с выходной мощностью 200, 300, 400 ватт соответственно. Совместно с существующими источниками питания HSP-150/250 и HDP-190/240, новое семейство является дальнейшим расширением линейки продукции указанного выше применения.
Особенностями новых источников питания являются: низкий корпус (высота 30 мм), покрытие печатной платы лаком для защиты от влаги/пыли, высокий КПД и невысокая стоимость. С целью снижения стоимости источников питания, было решено отказаться от универсального диапазона входного напряжения, рассчитанного на все электросети мира, а выбрать диапазон входного напряжения соответствующий только электросети 230 В, а также была выбрана схемотехника без каскада коррекции коэффициента мощности.
Выходные напряжения источников оптимизированы под прямые напряжения светодиодов различного цвета, что увеличивает общую эффективности конечного устройства. Серия источников питания NEL-200 имеет естественное конвекционное охлаждение, а серии NEL-300/400 выпускаются с установленным вентилятором для принудительного охлаждения. Источники питания имеют полный комплекс защит и выдерживают подачу на вход напряжения до 300 В (5 секунд).
Основные технические параметры:
Выходная мощность из ряда: 200, 300, 400 Вт;
Выходное напряжение из ряда: 2.8, 4.2, 5.0 В;
Возможность подстройки выходного напряжения;
Плата покрытая лаком;
Диапазон входного напряжения: 180…264 В;
Эффективность до 87%;
Диапазон рабочей температуры: -20…+60?С;
Защита от КЗ, перегрузки, превышения выходного напряжения, перегрева;
Размеры (ДхШхВ) 215х115х30 мм.
Источник: compel.ru
