Встраиваемое решение ISSPLHAWK на базе процессора OMAP L138
16 лет назад
ISSPLHAWK – встраиваемое решение на базе процессора OMAP L138 с ядром ARM9+DSP. Ядро ARM926EJ-STM и DSP C674x работают на тактовой частоте 300 МГц и позволяют применять встраиваемое решение в мультимедийных приложениях требовательных к ресурсам системы при малом энергопотреблении.
На ISSPLHAWK установлено 128 МБ DDR2 SDRAM памяти и 128 МБ NAND Flash-памяти, а также имеется слот под MMC/SD карты памяти. Встроенный контролер памяти позволяет подключать DDR2/MDDR/SDRAM/NOR и NAND FLASH.
Интегрированный контроллер SATA позволяет подключать внешние накопители данных с интерфейсом SATA I и SATA II. На плате имеется USB Host/USB OTG и Ethernet 10/100.
ISSPLHAWK
     процессор OMAP L138 (ARM926EJ 300 МГц + DSP C674x 300 МГц);
     128 MB  DDR2 SDRAM;
     128 MB  NAND Flash;
     Audio in / Audio out;
     Composite Video In;
     VGA;
     Ethernet 10/100;
     MMC / SD;
     USB  host/USB OTG;
     JTAG;
     SATA;
     интерфейсы на дополнительном разъеме:
       - VPIF, UPP, PRU, LCDC, UART(x2), SPI (x2), I2C (x1), eCAP, eHRPWM, GPIO;
     напряжение питания: 5 В;
     размер платы: 90х100 мм.
Комплектация: плата ISSPLHAWK, USB-кабель.
Техническая документация и программное обеспечение:
     руководство пользователя ISSPLHAWK
     схемотехника ISSPLHAWK
