Новинки инструментария Embedded Artists для ARM-микроконтроллеров NXP - RadioRad
16 лет назад
EA-EDU-009 – оценочная плата серии Education Board для микроконтроллеров LPC2103. Плата предназначена для ознакомления, разработки и быстрого запуска устройств на базе ARM7TDMI-микроконтроллеров производства NXP. К плате можно подключить интерфейсный модуль EA-EDU-011 для расширения круга решаемых задач.
  • установленный микроконтроллер LPC2103: ARM7TDMI-S™ 16/32бит, 32кб Flash-памяти программ, 8кб ОЗУ, часы реального времени, два порта UART, два порта I2C, SPI, пять 32-битных таймеров, ШИМ, WatchDogTimer, 5В-совместимые входы/выходы, работоспособность до 70МГц (встроенный PLL), восемь АЦП по 10бит;
  • периферия пользователя: потенциометр, два светодиода, две кнопки, семисегментный индикатор;
  • все выводы микроконтроллера доступны на разъеме расширения;
  • встроенный отладочный интерфейс OCD-JTAG (USB);
  • габаритные размеры 68x42мм.
Комплектация: отладочная плата EA-EDU-009; демонстрационное ПО и описания на диске; кабель USB.
EA-EDU-011 – интерфейсная плата серии Education Board для совместной работы с  микроконтроллерными платами EA-EDU-XXX. На плате реализованы популярные интерфейсы и установлены различные периферийные устройства: Ethernet, RS-232, слот для карт micro-SD, LCD, джойстик, трёхосевой акселерометр и др.
  • разъемы расширения для подключения к платам серии Education Board;
  • цветной графический ЖКИ128x128;
  • слот для карт micro-SD (SPI);
  • интерфейс RS-232;
  • трёхосевой акселерометр MMA7260;
  • разъем для подключения GPS-модуля A1035-C (Tyco Electonics);
  • две кнопки и джойстик;
  • шестнадцать светодиодов, управляемых ИМС PCA9532;
  • гнездо для ZigBee модулей MaxStream;
  • Ethernet интерфейс на базе контроллера ENC28J60;
  • габаритные размеры 127x120мм.
Комплектация: интерфейсная плата EA-EDU-011; кабель для подключения к платам EA-EDU-XXX.
