Сделать декоративную светодиодную подсветку теперь просто! Интеллектуальные моду
15 лет назад
Сделать декоративную светодиодную подсветку теперь просто! Интеллектуальные модули BLINKM MAXM от ThingM с управлением по шине I2C
BLINKM MAXM – интеллектуальный модуль предназначен для построения систем светодиодной декоративной подсветки и состоит из двух частей: управляющего модуля - MaxM Master и дочернего модуля - MaxM Blaster. Управляющий модуль построен на базе микроконтроллера ATtiny45 и поставляется с готовой прошивкой от компании ThingM, которая позволяет создавать различные оттенки RGB-цветовой палитры (или HSB), переходы между цветами, а также их мигание. Прошивка позволяет преобразовать 24-разрядный цвет (RGB) в соответствующий ШИМ-сигнал, необходимый для управления сверхяркими светодиодами. Управление модулями по шине I2C при помощи простых команд позволяет объединять до 127 устройств и управлять ими с одного контроллера.
  • 3 мощных выхода (5В...24В, 2А) для управления матрицей светодиодов;
  • светодиодный кластер (445кд);
  • 4х8-битных аналоговых входов;
  • управление при помощи команд скриптового языка;
  • интегрированный стабилизатор напряжения на 5В;
  • напряжение питания (Vcc): 3В...5,5В;
  • управление светодиодами:
    - V+ = 5В...24В,
    - I+ = 2А.
Функциональная схема BLINKM MAXM здесь. (см. пдф, стр.40)
Области применения: декоративная подсветка интерьера, автомобильная подсветка, программируемые светотехнические  решения.
