Миниатюрный веб-сервер на базе микроконтроллера ATMEGA644 ATMEL
AVR-CRUMB644-NET - высокоинтегрированная плата с большой плотностью монтажа для построения и отладки систем на базе микроконтроллера ATmega644.
AVR-CRUMB644 - сердце будущей малогабаритной веб-системы. Для внутрисхемного программирования предусмотрен ISP разъём на шесть выводов.
Наличие стека uIP Embedded TCP/IP Stack поможет разработчику быстро начать работу с веб- приложениями.
  • установленный микроконтроллер ATmega644: 64кБ Flash-памяти, 4кБ СОЗУ, 2кБ EEPROM, 20МГц, 8-канальный 10-битный АЦП, 4кБ внутрисхемно программируемой EEPROM, UART, SPI, два 8-битных и один 16-битный таймер/счётчик, шесть каналов ШИМ, RTC, Watchdog, 32 I/O;
  • Ethernet 10М интерфейс (без разъёма) на базе CP2201;
  • Flash-память 4Мб (512кБ) для хранения веб-данных;
  • место под стандартный ISP разъём на шесть выводов;
  • кварцевый резонатор на 20МГц;
  • светодиоды состояния;
  • все выводы микроконтроллера доступны на контактных площадках 2x16 пин, из них вход 12-разрядного АЦП, шесть канала;
  • посадочное место под гнездо типа RJ45;
  • установленный стабилизатор напряжения +3,3В для Ethernet контроллера;
  • габариты: 40x30мм.
Для полноценной работы могут понадобиться однорядные соединители два ряда по шестнадцать выводов с шагом 2,54мм типа PLS-40.
Комплектация: отладочная плата AVR-CRUMB644-NET.
Программное обеспечение и техническое описание доступны для скачивания на сайте ww.chip45.com
Все за текущий день
