Отладочные наборы Atmel на новейших 32-разрядных контроллерах - RadioRadar
14 лет назад
ATEVK1105 – отладочная плата 32-разрядных контроллеров фирмы Atmel AT32UC3A0512. Полная совместимость отладочной платы с фирменным эмулятором JTAGICE mkII существенно облегчает процесс разработки и отладки программ пользователя.
В комплекте с платой идут компилятор языка Си AVR32 GNU Toolchain (бесплатный) и среда разработки IAR EWAVR32 (c ограниченным Си компилятором).
ATEVK1105
  • установленный процессор AT32UC3A0512: 512кБ Flash, 64кБ SRAM, SPI, I2C, 4xUART, USB Full-Speed + OTG, Ethernet;
  • SDRAM 256 Мбит MT48LC16M16A2;
  • Ethernet интерфейс на DP83848I;
  • внешняя SPI Flash-память 64Мбит AT45DB642D;
  • USB High Speed интерфейс и USB-UART для загрузки;
  • TFT LCD 2,4” ET0240B0DMU с сенсорным экраном;
  • аудио интерфейс: стерео кодек TLV32AIC23B, микрофон, стерео усилитель мощности на 138мВт TPA6130A2;
  • сенсорный интерфейс управления на QT1081 5 сенсорных кнопок;
  • слота для SD/SDIO/MMC карт памяти;
  • отладочные интерфейсы: JTAG и NEXUS;
  • все свободные выводы микроконтроллера доступны на контактных площадках.
ATEVK1104 – отладочная плата 32-разрядных контроллеров фирмы Atmel AT32UC3A3256. Полная совместимость отладочной платы с фирменным эмулятором JTAGICE mkII существенно облегчает процесс разработки и отладки программ пользователя.
В комплекте с платой идет компилятор языка Си AVR32 GNU Toolchain (бесплатный).
ATEVK1104
  • установленный процессор AT32UC3A3256: 91MIPS, 256кБ Flash, 128кБ SRAM, SPI, I2S, DMA, USB High-Speed + OTG, 16-разрядный ЦАП, NAND Flash и SDRAM интерфейс;
  • внешняя Flash-память данных 2 ИМС MT29F2G08AACWP по 2Гбита;
  • TWI и SPI интерфейсы;
  • стерео аудио выход на базе усилителя мощности на 138мВт TPA6130A2;
  • сенсорный интерфейс управления на QT60168: 4-е сенсорные кнопки, сенсорное поле в виде круга с 12-ю сенсорными площадками;
  • два слота для SD/SDIO/MMC 4-х и 8-ми разрядные;
  • один слот MS Duo Pro;
Наборы комплектуются необходимыми для подключения к ПК кабелями и программным обеспечением AVR32 Studio.
Области применения: портативные устройства, персональные мультимедиа устройства, пользовательские терминалы.
Анонс составил и подготовил
Перевозчиков Петр
e-mail:
p.perevozchikov@terraelectronica.ru
