Серия источников питания постоянного тока АКИП-1169
1 год назад
Перспективная серия источников питания постоянного тока АКИП-1169 с мощностью до 3 кВт
В модельном ряду импульсных источников питания постоянного тока АКИП™ появилась новая серия АКИП-1169 мощностью 3 кВт с номиналами Uвых в диапазоне 45…600 В, максимальным выходным током 8…100 А.
Новая линейка представляет собой 10 модификаций одноканальных программируемых источников питания, которые можно гибко применять в различных промышленных приложениях и лабораторных условиях.
Новинки имеют 3-фазный ввод входного сетевого питания (3Ф), обеспечивают разнообразные сочетания диапазонов регулировки напряжения и тока, возможность программирования и дистанционного управления.
Источники питания АКИП-1169 имеют все необходимые режимы и функции: стабилизация тока (СС), напряжения (CV), мощности (CP), защиту от перенапряжения (OVP), от перегрузки по току (OCP), перегрузки по мощности (OPP) и от перегрева (OTP). Поддержка режима "ведущий-ведомый" позволяет использовать параллельную схему соединения двух источников для увеличения выходной мощности.
Функция создания и воспроизведения тестовых последовательностей (выходных профилей) без использования ПК дает возможность пользователю запрограммировать прибор для проведения испытаний непосредственно органами управления передней панели. Для подключения удаленной нагрузки по 4-проводной схеме предусмотрен вход обратной связи на задней панели (SENSE +/ SENSE- ).
Ключевые особенности
  • Трехфазное питание (3Ф): 380 В, частота 50/60 Гц
  • Один выходной канал, макс. мощность 3000 Вт
  • Высокое разрешение: 1 мВ/ 0,1 мА (в зависимости от модификации)
  • Высокая стабильность, низкие пульсации
  • Защита от перегрузки по напряжению и току, защита от перегрева
  • Скорость нарастания: 10…100% - ˂15 мс
  • Параллельное объединение 2-х источников Создание и воспроизведение тестовых последовательностей без использования ПК (до 50 шагов)
  • Память на 128 состояний
  • Цветной графический дисплей
  • Интерфейс: RS-485 (опция – аналоговый порт I/O)
  • Возможность встраивания в 19” стойку
Источник: prist.ru
