Архив : 12 Январь 2007 год
10:08Инструментарий для микроконтроллеров TEXAS INSTRUMENTS в корпусах TSSOP
MSP-FET430U38 – стартовый набор для программирования и отладки систем на микроконтроллерах серий MSP430F22xx с Flash-памятью фирмы TEXAS INSTRUMENTS. Стартовый набор состоит из USB-JTAG адаптера и платы с ZIF сокетом и поставляется в сопровождении интегрированной программной среды – «IAR Kickstart», включающей: ассемблер, трассировщик, симулятор, низкоуровневый отладчик и ограниченный по размеру кода Си компилятор.
Поддерживаемые устройства: MSP430Fxxxx в корпусах TSSOP38
В комплект входит:
   1. плата MSP430U38 с ZIF колодкой;
   2. USB-JTAG адаптер типа MSP-FET430UIF;
   3. образцы MSP430F2274IDA 2шт.;
   4. CD с программным обеспечением и руководством по применению;
   5. USB кабель.
10:06Быстрая переходная характеристика источников питания TEXAS INSTRUMENTS для использования в 3ГГц DSP системах
Компания TEXAS INSTRUMENTS представила 10А, неизолированные DC/DC модули питания с быстрой переходной характеристикой и высокой эффективностью.
Данные подключаемые модули удовлетворяют жесткому допуску, 3-процентная точность напряжения питания ядра, предъявляемыми новейшими 3ГГц цифровыми сигнальными процессорами (DSP) компании TI, например такими как TMS320TCI6487, при величине емкости выходного фильтра всего 3000мкФ. Устройство поддерживает так же системы с локальной нагрузкой, в которых используются производительные DSP, микропроцессоры, ASIC и FPGA.
Основываясь на обширном семействе Т2 изделий компании TEXAS INSTRUMENTS, новый PTH08T240F использует технологию TurboTrans, которая оптимизирует переходную характеристику модуля питания и уменьшает требуемый объем выходной емкости до восьми раз. Технология значительно уменьшает амплитуду выбросов выходного напряжения в условиях быстрого изменения нагрузки, снижая затраты потребителя и уменьшая требуемую площадь печатной платы на размещение дополнительных конденсаторов. PTH08T240F имеет широкий диапазон входного напряжения, от 4,5 до 14В, и обеспечивает до 92% эффективности при выходном напряжении 1,8В. Выходное напряжение модуля может регулироваться от 0,7 до 2В и имеет функцию защиты от перегрузки и программируемое отключение при недонапряжении. Кроме того, PTH08T240F обеспечивает защиту от перегрева, управление включением, использование дифференциального внешнего датчика и регулирование выходного напряжения в пределах 1,5%.
Модуль является первым устройством питания, которое отвечает требованиям по величине допуска на напряжение питания ядра нового DSP TCI6487 компании TEXAS INSTRUMENTS. Для питания ядра однокристального, многоядерного 3ГГц DSP требуется напряжение  в диапазоне от 0,9 до 1,1В при внутреннем сопротивлении источника питания 2 миллиома. Требования по величине изменения питающего напряжения TCI6487 при изменении нагрузки на 5А составляет всего 15мВ, величину, которую  PTH08T240F легко выполняет при номинале выходного конденсатора всего 3000мкФ. Данное достижение позволяет ОЕМ производителям беспроводной инфраструктуры и базовых станций упростить конструкцию системы питания своей аппаратуры, при обеспечении оптимального качества и эффективности источника питания. Другой элемент этих модулей, SmartSync обеспечивает синхронизацию частоты переключения нескольких модулей, упрощая, таким образом, задачу подавления излучения электромагнитного помех (EMI) и снижая требования к устойчивости входных конденсаторов к броскам тока. PTH08T240F так же имеет функцию Auto-Track функцию слежения, которая упрощает синхронное включение и выключение нескольких модулей в системе.
10:04Компания Maxim Integrated Products представила понижающий импульсный стабилизатор напряжения со встроенным ключевым транзистором для применения в ЖК-дисплеях
Данный стабилизатор, требуя несколько внешних компонентов, может генерировать фиксированное напряжение 3.3В или регулируемое, при этом, входное напряжение может находиться в пределах 6В-13.2В. Поддержка входного напряжения 13.2В делает идеальным использование данного стабилизатора в ЖК-дисплеях, локализованных к нагрузке стабилизаторах и другом 8В/12В-ом промышленном оборудовании.
MAX8723 может быть нагружен током до 2А. Он интегрирует силовой МОП-транзистор, диод для повышения напряжения управления встроенным МОП-транзистором и интерфейс для подключения внешнего синхронного выпрямителя на МОП-транзисторе, который заменяет диод Шотки и позволяет повысить к.п.д. преобразования. Работа стабилизатора в режиме ШИМ/пропуска импульсов с использованием архитектуры управления в токовом режиме обеспечивает быстроту переходных процессов по нагрузке, что исключает необходимость в схеме компенсации. Частота преобразования 500кГц, 1МГц или 1.5МГц задается через специальный вывод, позволяя оптимизировать размеры внешних компонентов.
Поддержка у MAX8723 функции плавного старта позволяет ограничить пусковой ток во время подачи питания. Это позволит избежать возникновения таких переходных процессов, которые могут привести к срабатыванию защиты и блокировке системы.
Стабилизатор также выполняет три важных защитных функции: токовая отсечка, отключение при перегреве и отключение при возникновении аварийных условий на выходе в течение определенного времени. Данные функции позволят защитить источник питания в аварийных ситуациях. Кроме того, MAX8723 содержит линейный стабилизатор напряжения, который формирует фиксированное выходное напряжение 5В/25мА для питания внешних маломощных нагрузок. Выход опорного напряжения характеризуется высокой точностью (2В ±1%) и также может использоваться для питания слаботочных внешних нагрузок.
MAX8723 поставляется в 16-выводном корпусе TQFN с размерами 4мм х 4мм и рассчитан на работу в пределах промышленного температурного диапазона -40°C…+85°C. Сократить сроки проектирования можно с помощью оценочного набора MAX8723EV, выполненного на основе рекомендованных внешних компонентов.
Источник: Rainbow Technologies
10:02DS2790 ИС измерителя остаточной емкости заряда позволяет реализовать необходимые пользователю алгоритмы контроля
DS2790 включает интегрированный микроконтроллер MAXQ, память программ и данных, прецизионную схему измерения тока, напряжения и температуры, что делает ИС превосходной платформой для реализации пользовательских алгоритмов контроля остаточной емкости одноэлементных аккумуляторов.
До выпуска DS2790 изготовители источников питания на базе аккумуляторов не предоставляли пользователям широких возможностей при работе с одноэлементными аккумуляторами. Это происходило потому, что на рынке не существовало недорогого устройства, включающего достаточный объем памяти и микроконтроллер для реализации различных алгоритмов контроля остаточной емкости. Изготовители были вынуждены приспосабливать ИС, предназначенные для работы с 9- или 12-элементными аккумуляторами ноутбуков. Ситуация осложнялась тем, что по стоимости такая адаптация была не выгодна. В настоящее время DS2790 не имеет альтернативы с точки зрения соотношения функциональности и стоимости.
ИС оптимизирована для одноэлементных литиево-ионных (Li+) аккумуляторов. DS2790 позволяет реализовать микропрограммное решение традиционно характерное для микропроцессорных систем со сложными и мощными многоэлементными источниками питания. В качестве вычислительного ядра ИС используется 16-разрядный RISC микроконтроллер MAXQ20 с низким энергопотреблением. Выборка и выполнение команд выполняются за один цикл без конвейеризации, т.к. инструкция содержит и код операции и сами данные. Вычислительное ядро работает с 16-уровневым аппаратным стеком, что обеспечивает быстрый вызов подпрограмм и переключение между задачами. Для управления данными используются три указателя, что повышает скорость обработки и производительность. Несколько указателей дают возможность нескольким функциям обращаться к данным в памяти без необходимости постоянного сохранения и восстановления указателей.
DS2790 обеспечивает точное измерение тока, накопленного тока, напряжения и температуры. Измерение тока производится с точностью до 12 разрядов со знаком на 128 усредненных выборках. Полученные измерения тока обобщаются для вычисления накопленного заряда с точностью ±2% во всем диапазоне измерений или ±4 мкВ в диапазоне ±64мВ. При использовании токоизмерительного резистора номиналом 15мОм измерение тока во всем диапазоне измерений составляет ±2% или ±267мкА в диапазоне измерений 4.2A. Измерение тока в режиме ожидания производится с точностью ±195мкA. Измерение напряжения производится в формате 10-ти разрядов со знаком с шагом измерения 4,8 мВ в диапазоне от 0 до 4,75В. Измерение температуры встроенным датчиком также производится в формате 10-ти разрядов со знаком при шаге 0.1250С. Считывание результатов измерений и перепрограммирование EEPROM обеспечивается через интерфейс I2C.
В ИС DS2790 схема защиты одноэлементных аккумуляторов реализована в виде автономного конечного цифрового автомата. Схема обеспечивает не зависящую от работы вычислительного ядра контроллера защиту аккумулятора от несоответствия значения напряжения допустимому диапазону и нарушения условий процесса заряда-разряда аккумулятора. Типовыми приложениями ИС DS2790 являются: сотовые телефоны, портативные компьютеры, цифровые видеокамеры и фотоаппараты. ИС выпускается в 28-выводном корпусе TSSOP и TDFN.
