Микросхема мастера для идентификации батарей компании DALLAS SEMICONDUCTOR
18 лет назад
DALLAS SEMICONDUCTOR выпустил DS2705, мастер идентификации по алгоритму SHA-1. DS2705 выполняет роль мастера при реализации схемы идентификации ключей на базе алгоритмов безопасности с использованием хеш-функций (SHA) и формирует последовательность запрос/ответ. Используя данную специализированную микросхему нет необходимости создавать аппаратную и программную реализацию ведущего устройства, что значительно сокращает трудоемкость проектирования и уменьшает время разработки. Работая в качестве ведущего устройства, DS2705 взаимодействует с другими изделиями идентификации батарей с алгоритмом SHA-1 компании DALLAS SEMICONDUCTOR, расположенными в аккумуляторе или еще где-либо. В их число входят DS2703 SHA-1 микросхема идентификации батареи и DS2704 1280 битная ППЗУ с SHA-1 алгоритмом идентификации.
DS2705 может быть сконфигурирована для проведения идентификации по запросу ведущего устройства или автоматически, при присоединении батареи или аксессуаров к системе. Предварительно заданные пары запрос/ответ хранятся в энергонезависимой памяти DS2705, которая может быть заблокирована для предотвращения ее повреждения. После завершения транзакции запрос/ответ между ведущим и ведомым устройством, ее статус, успешно или неудачно, выводится на два внешних вывода микросхемы DS2705 (1 вывод- успешно и 1-неудачно) для информирования системы и/или управления светодиодами. Такое решение еще более упрощает создание аппаратуры. Так как все взаимодействие между DS2705 мастером и SHA-1 ключом осуществляется через однопроводный интерфейс (1-Wire) компании DALLAS SEMICONDUCTOR, необходим всего один контакт между системой и батареей/аксессуаром. Область применения DS2705 включает цифровые камеры, портативные DVD и медиаплееры, зарядные устройства, мобильные телефоны и смартфоны.
Микросхема выпускается в крошечных 8-выводных микро SOP или микро MAX корпусах без применения свинца.
