Avago Technologies поредставила твердотельные реле ASSR-322R - RadioRadar
18 лет назад
ASSR-322R предназначена для применения с быстродействующим переключением. Двухканальная конфигурация реле эквивалентна электромеханическому реле. Один канал реле состоит из AlGaAs инфракрасного светодиода, оптически соединенного с высоковольтным выходом. Датчик состоит из быстродействующей светодиодной линейки и схемы управления включением/выключения двух дискретных высоковольтных MOSFETs. Реле включает (контакты замкнуты) с минимальным входным током 3mA через светодиодный вход. Реле выключает (контакты разомкнуты) с напряжением входа 0.8В или меньше.
Особенности:
Компактное твердотельное двухканальное нормально разомкнутое реле
Выходное напряжение: 250В
Номинальный ток: 0.2A
Низкий входной ток: КМОП совместимость
Низкое C x R: 340пФ•ОМ
Низкий выходной ток утечки в выключенном состоянии: 30пА
Высокая скорость переключения: 0.2мс (время включения), 0.02мс (время выключения)
Высокая кратковременная устойчивость: > 1кВ/мкс
Высокое напряжение изоляции вход-выход
Источник:chipdoc
