Новые малогабаритные АЦП от National Semiconductor в 6-выводном корпусе SOT-23
19 лет назад
Новые малогабаритные АЦП от National Semiconductor в 6-выводном корпусе SOT-23 имеют частоту дискретизации до 1 млн. отсчетов в секунду и ориентированы на применение в малогабаритных экономичных электронных устройствах
Фирма National Semiconductor анонсировала серийное производство новых АЦП ADC081S101, ADC101S101 и ADC121S101, представляющих из себя экономичные однокристальные ИС аналого-цифрового преобразования (АЦП) с разрешающей способностью 8, 10 и 12 бит соответственно, при частоте дискретизации до 1 млн. отсчетов в секунду. Эти АЦП используют архитектуру с регистром последовательного приближения и встроенной схемой выборки-хранения. Последовательный интерфейс совместим с несколькими стандартами, такими как SPI™, QSPI™, MICROWIRE™ и многими общепринятыми стандартами в цифровых сигнальных процессорах.
ИС ADC081S101/ADC101S101/ADC121S101 используют источник питания в качестве опорного напряжения. В результате допустимое напряжение на входе АЦП может изменяться в пределах от 0 до +Vпит. Частота преобразования задается частотой тактирования последовательного интерфейса (SCLK). Также преобразователи имеют режим пониженного энергопотребления в дежурном режиме. Напряжение питания может изменяться в пределах от +2,7 В до + 5,25 В, при этом потребление составляет от 2 мВт (3 В) до 10 мВт (5 В). Отдельный вывод включения дежурного режима (CS) позволяет "усыпить" микросхему и снизить потребляемую мощность до 5 мВт при Vпит=5В. Все преобразователи выпускаются в сверхминиатюрном 6-выводном корпусе SOT-23, отлично подходящим для миниатюрных электронных изделий. ИС ADC081S101 также выпускается в 6-выводном корпусе LLP. Изделия предназначены для работы в промышленном температурном диапазоне от -40°С до +85°С, некоторые параметры ИС ADC081S101 нормированы также для температуры +125°С.
Источник:Rainbow Technologies
