Фирма Atmel предлагает WLAN-усилитель мощности (PA) ATR7032
19 лет назад
Фирма Atmel предлагает WLAN-усилитель мощности (PA) ATR7032. 2,4-GHz-PA соответствует стандарту 802.11b/g и изготавливается по кремний-германиевой (SiGe) технологии фирмы Atmel. Коэффициент усиления чипа 32 dB, линейная выходная мощность 23 dBm при 11 MBit/сек, значения CCK и EVM (Error Vector Magnitude) 1,4% при выходной мощности 19 dBm при условии ортогонального мультиплексирования частоты (OFDM Orthogonal Frequency Division Multiplexing) 54-MBit/сек, причем потребляемый ток составляет менее 160 mA. Точка сжатия P1dB находится у 27 dBm.
PA содержит мощный детектор с температурной компенсацией с динамическим диапазоном 20 dB, а также логику управления режима Standby-/предварительного напряжения, которая обеспечивает возможности Shutdown и экономии энергии. ATR7032 содержит полностью интегрированную в чипе настройку входа и настройку между каскадами. Образцы интегральной WLAN-схемы в корпусе QFN (3 x 3 мм) предлагаются Atmel уже сейчас.
Источник:Rainbow Technologies
