Ремонт телевизоров ROLSEN СН10
Аудио и видеотехника
18 лет назад
Телевизоры ROLSEN: ремонт, устройство и настройка (модели C2519, C2521, C2910, C2988)
28
Оглавление
   В статье подробно рассматриваются устройство, регулировка и ремонт телевизоров "Rolsen С2519, С2521, С2910, С2988", собранных на шасси СН10. Структурная схема телевизоров приведена на рис. 1, а принципиальная схема - на рис. 2-5.
Принципильные схемы можно скачать здесь.
Краткое описание
Блок питания
   Принципиальная схема блока питания (БП) показана на рис. 5. БП выполнен на базе широтно-импульсного модулятора N811 (TDA4605) и ключевого транзистора V840. Микросхема обеспечивает управление ключевым транзистором, контроль входного и выходного напряжений блока питания, защиту от перегрузки, перенапряжения и перегрева. В микросхему встроен датчик температуры.
   Назначение выводов микросхемы TDA4605 приведено в табл. 1.
Таблица 1
Номер выводаНапряжение в нормальном режиме работы, ВОписание
10,4Регулирующий вход. Информация о выходных напряжениях БП снимается с обмотки 5-7 трансформатора и сравнивается с внутренним опорным напряжением. В зависимости от результата сравнения, изменяется ширина выходных импульсов на выв. 5. Возможны следующие режимы работы микросхемы - нормальный, режим максимальной нагрузки, короткое замыкание, холостой ход
21,3Контроль тока первичной обмотки. Информация о токе через обмотку снимается с помощью внешней RC-цепи
32,4Контроль напряжения первичной цепи. При недостаточном входном напряжении выход микросхемы блокируется
40Общий
53,7Выход модулятора. Подключается к затвору выходного транзистора
612,4Питание микросхемы. Это напряжение используется также для формирования внутренних опорных напряжений
72,3Вход для подключения внешнего конденсатора безопасного запуска, обеспечивает плавное нарастание выходных напряжений блока питания
80,4Детектор нуля. Вход обратной связи для определения момента перехода напряжения вторичной обмотки через нуль. Используется для контроля насыщения сердечника трансформатора
   Питание микросхемы (выв. 6) в рабочем режиме осуществляется с выв. 6 трансформатора через элементы L819 и VD819, а в режиме запуска - через R802. Микросхема начинает работу при достижении на выв. 6 напряжения 12±1 В. При его снижении до 5 В микросхема отключается. Защита от пониженного напряжения выходных цепей срабатывает при уменьшении напряжения на выв. 6 до 7 В, от повышенного - при достижении 16 В. Защита от перегрева срабатывает при температуре кристалла микросхемы 150°С. Защита от пониженного входного напряжения срабатывает при уменьшении потенциала на выв. 3 до ±0,035 В. В нормальном режиме блок питания работает на частоте 200 кГц, в дежурном режиме - 20…40 кГц.
   Блок питания вырабатывает следующие напряжения:
  • +135 В - питание строчной раз
  • +16 В-питание УМЗЧ;
  • +5 В-1 - питание микропроцессора, фотоприемника, ЭСППЗУ;
  • +5 В-2 - питание тюнера;
  • +8 В - питание микросхем, буферных усилителей и т.п.
   Переход в дежурный режим БП осуществляется по сигналу STD BY от микроконтроллера (выв. 17 N001), при этом транзистор V862 шунтирует управляющий вход стабилизатора N851, что приводит к отключению напряжения +5 В-2.
Строчная развертка
   Импульсы строчной развертки с выв. 40 видеопроцессора N301 TDA8844 (рис. 2) через буферный каскад на транзисторе V432 и согласующий трансформатор Т431 поступают на выходной каскад, реализованный на транзисторе V433. Нагрузкой выходного каскада являются первичная обмотка 1-2 строчного трансформатора Т402 и катушки отклоняющей системы. Кроме того, строчная развертка вырабатывает напряжения для питания кинескопа - анодное (HV), ускоряющее (EV), фокусирующее (FV) и напряжение накала (HEAT), а также напряжения, необходимые для работы других узлов телевизора:
  • +16 В-3 - кадровая развертка;
  • +45 В - кадровая развертка и тюнер;
  • +200 В - выходные видеоусилители.
   Для ограничения тока лучей кинескопа используется схема на транзисторе V436. Напряжение на базе транзистора зависит от тока вторичной обмотки трансформатора Т402 и формируется делителем на резисторах R456-R459. Сигнал о превышении тока лучей поступает на выв. 22 видеопроцессора N301, что приводит к снижению контрастности и яркости изображения.
Кадровая развертка
   Выходной каскад кадровой развертки (рис. 2) выполнен на микросхеме N401 TDA8350. Пилообразное напряжение кадровой развертки формируется видеопроцессором N301 и с выв. 46-47 подается на входы 1-2 N401.
   Назначение выводов микросхемы TDA8350 приведено в табл. 2.
Таблица 2
Номер выводаОбозначениеНазначение
1I+Вход "+" пилообразного напряжения
2I-Вход "-" пилообразного напряжения
3ViВход сигнала обратной связи
4VpПитание +16 В
5Vo(B)Выход "-" пилообразного напряжения
6NCНе подключен
7GNDОбщий
8VfbПитание цепи обратного хода +45 В
9Vo(A)Выход "+" пилообразного напряжения
10Vo(G)Выход сигнала защиты
11Vo(S)Выход сигнала коррекции подушкообразных (EW) искажений растра
12IIВход "+" коррекции EW-искажений растра
13II(S)Вход "-" коррекции EW-искажений соединен с общим проводом
   Усилитель работает по мостовой схеме с фиксированным напряжением обратного хода (+45 В). Такая схема позволяет обойтись без внешних развязывающих конденсаторов и обеспечивает высокую эффективность работы кадровой развертки. Ток через кадровые катушки проходит по следующей цепи: выв. 9 микросхемы N401 - L401 - кадровые катушки - L402 - R407, R408 - выв. 5 микросхемы N401. Сигнал коррекции EW-искажений подается из видеопроцессора (выв. 45) на выв. 12 N401. С выв. 11 сигнал коррекции поступает через цепь С401А, С453, С471, L432, R471 в схему строчной развертки. Сигнал защиты (выв. 10) вырабатывается усилителем N401 при наступлении следующих событий:
  • во время обратного хода кадровой развертки;
  • при коротком замыкании выходных цепей;
  • при обрыве выходных цепей;
  • при перегреве (150°С).
Микроконтроллер
   Микроконтроллер (МК) N001 типа S3P8837DZZ-AQB7 (рис. 2) выполняет следующие функции по управлению телевизором: прием команд с ПДУ и клавиатуры на передней панели, включение и выключение телевизора, управление узлами телевизора по шине I2C, обеспечение сервисных режимов и др. МК питается напряжениям +5 В. Сигнал RESET для начального сброса микропроцессора вырабатывается схемой на транзисторе V009. Назначение выводов МК приведено в табл. 3.
Таблица 3
Номер выводаОбозначениеОписание
1VssОбщий
2VtНапряжение настройки тюнера
3,4,34,36NCНе используются
5,6,7KAV1-3Сигналы выбора видеовходов. Подаются на плату S (рис. 4)
8,9,10L, H, UСигналы выбора диапазонов тюнера
11SCL1Тактовая шина I2CЭСППЗУ
12SDA1Шина адреса/данных I2C ЭСППЗУ
13,14KEYBВходы с клавиатуры
15,16SYSO-1Выходы сигнала выбора системы вещания
17STDBY1Выход управления БП
18BASS-SWЗарезервирован для сабвуфера
19CSOUTВыход разрешения CVBS от тюнера
21VssОбщий
22-24RGBRGB-выходы для отображения экранного меню
25FBСигнал гашения экранного меню
26HDВход сигнала синхронизации строчной развертки
27VDВход сигнала синхронизации кадровой развертки
28,29OSCВыводы для подключения тактового генератора
30TESTНе используется
31,32Xin, XoutВыводы для подключения кварцевого резонатора
33ResetВход сигнала начального сброса
35RMTВход сигнала с ПДУ
36Y/CSWПереключение сигналов Y/С
37MUTEСигнал отключения звука
38MEMW/RСигнал записи/чтения ЭСППЗУ
39SCLТактовая шина I2C
40SDAШина адреса/данных I2C
41STDBYСигнал переключения в дежурный режим
42VccПитание +5 В-1
   Для хранения настроек телевизора применяется электрически перепрограммируемое ПЗУ(ЭСППЗУ) N002.
Тракт обработки изображения
   Сигнал ПЧ с выв. IF тюнера А101 поступает на буферный усилитель V104 и после фильтра Z101 - на симметричный вход 48, 49 видеопроцессора N301.
Видеопроцессор
   В телевизоре применен многофункциональный видеопроцессор N301 типа TDA8844 (рис. 2). Он обеспечивает усиление и демодуляцию сигнала ПЧИ, демодуляцию сигнала звукового сопровождения, обработку сигнала яркости, выделение и декодирование сигналов цветности систем PAL/SECAM/NTSC, регулировку яркости и контрастности, автоматическое поддержание баланса белого, ограничение тока лучей кинескопа, коммутацию внешних и внутренних источников видеосигнала, коммутацию сигналов RGB, а также формирование сигналов строчной и кадровой разверток. Линии задержки сигналов яркости и цветности встроены в видеопроцессор. Видеопроцессор управляется МК по шине I2C.
   Назначение выводов микросхемы TDA8844 приведено в табл. 4.
Таблица 4
1SIF-INВход ПЧ звука
2EXT SOUNDВход внешнего звукового сигнала
3,4REFERENCE COILНе используются
5PLL LOOPFILTERФильтр петли ФАПЧ
6VIDEO (DEM)Выход ПЧ видео
7SCLТактовая шина I2C
8SDAШина адреса/данных I2C
9BANDGAP DECOUPLINGШирокополосный фильтр
10SVHS-CВход сигнала цветности S-VHS
11SVHS-YВход сигнала яркости S-VHS
12VCCНапряжение питания +8 В
13INTCVBSINВход внутреннего композитного видеосигнала
14GNDОбщий
15SOUND OUTPUTВыход сигнала звука
16DECOUPLINGРазвязывающий фильтр
17EXTCVBSINВход внешнего композитного видеосигнала
18BLACK CURRENTТок луча в "черном"
19BOUTВыход сигнала синего
20GOUTВыход сигнала зеленого
21ROUTВыход сигнала красного
22BEAM CURRENTВход сигнала ограничения тока луча
23R InВход сигнала красного
24GInВход сигнала зеленого
25В InВход сигнала синего
26INSERTУправляющий вход вставки
27YINВход сигнала яркости
28YOUTВыход сигнала яркости
29B-YOUTВыход цветоразностного сигнала B-Y
30R-YOUTВыход цветоразностного сигнала R-Y
31B-YINВход цветоразностного сигнала B-Y
32R-YINВход цветоразностного сигнала R-Y
33SUBCARRY OUT FOR SECAMВыход сигнала поднесущей цвета SECAM
34XTALПодключение кварцевого резонатора 3,58 МГц
35XTALПодключение кварцевого резонатора 4,43 МГц
36BURST PHASE DETECTORФазовый детектор вспышки
37VCCНапряжение питания +8 В
38CVBS OUTВыход видеосигнала
39BLACK STRETCHРастягивание сигнала в области "черного"
40H DRIVEВыход строчных импульсов
41FLYBACK SAN DCASTLEДвухуровневые стробирующие импульсы обратной связи
42PLL2Фильтр ФАПЧ2
43PLL1Фильтр ФАПЧ1
44GNDОбщий
45EWDRIVEВыход коррекции подушкообразных искажений
46VDRIVEВыход "-" кадровых импульсов
47VDRIVEВыход "+" кадровых импульсов
48IF INВход ПЧ
49IF INВход ПЧ
50EHTВход защиты от превышения высокого напряжения
51V-RAMP GENERATORПодключение конденсатора ГПН
52V-l refОпорный ток кадровой развертки
53AGCВнешний конденсатор задержки АРУ
54TUNER AGСАРУ тюнера
55AUDIO DEEMPHASISВнешний конденсатор предыскажений звука
56SOUND DECOUPLINGВнешний конденсатор развязки канала звука
   После демодуляции и усиления выделенный видеосигнал поступает на выв. 6 N301, откуда через эмиттер-ный повторитель V609 поступает на фильтры, обеспечивающие режек-цию ПЧЗ, и далее через коммутатор N602 и V204 - на выв. 13 N301. После выделения яркостного и цвето-разностных сигналов они с выв. 28-30 N301 через коммутатор NP02 поступают на схему коррекции качества изображения NP01 (TDA9178).
Схема коррекции качества изображения
   Схема на основе анализа спектра сигнала обеспечивает привязку к уровням черного и белого, корректирует оптимальную контрастность и четкость изображения, выравнивает задержки каналов яркости и цветности и т.д.
   Назначение выводов микросхемы NP01 TDA9178 приведено в табл. 5.
Таблица 5
1SCВход двухуровнего пробирующего сигнала
2,10,12, 13, 23, 24NCНе используются
3,4,5ADEXTВходы АЦП (не используются)
6YINВход сигнала яркости
7ADRВход адресного сигнала
8U INВход сигнала U
9VINВход сигнала V
11SCLТактовая шина I2C
14SDAШина адреса/данных I2C
15DEC DIGКонденсатор развязки питания цифровой части
16VOUTВыход сигнала V
17U OUTВыход сигнала U
18VEEОбщий
19YOUTВыход сигнала яркости
20VCCНапряжение питания +8 В
21SOUTВыход сигнала SCAVEM спектрального процессора (не используется)
22CFВыход сигнала CUE FLASH векторного процессора (не используется)
   С выходов 16, 17,19 NP01 сигналы яркости и цветности возвращаются в видеопроцессор N301 (выв. 27, 31, 32) для дальнейшей обработки, где и преобразуются в RGB-сигналы (выв. 19, 20, 21). Далее эти сигналы поступают на оконечный видеоусилитель на плате кинескопа (рис. 3).
Оконечный видеоусилитель
   Оконечный видеоусилитель NY01 типа TDA6107Q (рис. 3) обеспечивает усиление сигнала полосой 5,5 МГц до амплитуды 60 В. Назначение выводов усилителя приведено в табл. 6.
Таблица 6
1ViВход сигнала G
2Vi 2Вход сигнала R
3Vi 3Вход сигнала B
4GNDКорпус
5I omУровень тока луча в "черном"
6VDDПитание +200 В
7Voc3Выход сигнала B
8Voc2Выход сигнала R
9VocВыход сигнала G
Тракт обработки звука
   Сигнал ПЧЗ выделяется из полного цветового видеосигнала (ПЦТВ) одним из полосовых фильтров Z605-Z608 (рис. 2) и поступает на вход демодулятора (выв. 1 N301). На выв. 2 N301 может подаваться внешний сигнал звука. Регулировка громкости и выбор источников сигнала производятся микроконтроллером по шине I2C. Звуковой сигнал снимается с выв. 15 N301 и подается на выв. 3, 5 универсального Hi-Fi ayдиопроцессора N606 (TDA9859), который обеспечивает выбор одного из трех источников сигнала звука и его предварительное усиление.
Сервисный режим
   Вход в сервисный режим производят с помощью сервисного пульта, поставляемого отдельно (кнопка D). Кнопкой CAL на ПДУ выбирают регулировочный параметр. Для перемещения по страницам используют кнопки Р+ или Р-. Выбранную позицию изменяют кнопками VOL+ или VOL-. Выход из сервисного режима осуществляется выключением телевизора.
   В табл. 9 и 10 показаны, соответственно, основные страницы функций и сервисное меню регулировки микросхемы TDA8844.
Таблица 8
1SI3Вход SCART, левый канал
2Р1Порт 1, выход (не используется)
3VI5Основной вход левого канала в монофоническом режиме
4CsmoПодключение сглаживающего фильтра
5VI6Основной вход правого канала в монофоническом режиме
6VpНапряжение питания +8 В
7VO6Выход на SCART, правый канал
8GNDОбщий
9VO2Выход коммутатора, правый канал
10VI8Вход усилителя правого канала
11,12CBRПодключение конденсаторов коррекции низких частот правого канала
13VO8Не используется
14CTRПодключения конденсатора коррекции высоких частот (treble) правого канала
15VO4Выход усилителя правого канала
16SCLТактовая шина I2C
17SDAШина адреса/данных I2C
18VO3Выход усилителя левого канала
19CTLПодключение конденсатора высоких частот (treble) левого канала
20VO7Не используется
21CBL2Подключение конденсатора коррекции низких частот левого канала
23VI7Вход усилителя левого канала
24VO1Выход коммутатора левого канала
25MADВход адреса, подключен на общий
26VO5Выход на SCART, левый канал
27CPS2Подключение корректирующего конденсатора псевдостерео
28VI1Вход внешнего сигнала, левый канал
29CPS1Подключение корректирующего конденсатора псевдостерео
30VI2Вход внешнего сигнала, правый канал
31Р2Порт 2, выход (не используется)
32VI4Вход SCART, правый канал
   Усилитель работает по мостовой схеме. С выходов усилителя (выв. 11,13; 10, 8) сигнал поступает на динамические головки. Назначение выводов усилителя TDA7057AQ приведено в табл. 8.
Таблица 8
1VC1Вход регулировки громкости правого канала. Используется для блокировки звука
2NCНе используется
3VI1Вход правого канала
4VPНапряжение питания +15 В
5VI2Вход левого канала
6, 9,12GNDОбщий
7VC2Вход регулировки громкости левого канала. Используется для блокировки звука
8OUT2+Выход "+" левого канала
10OUT2-Выход "-" левого канала
11OUT1-Выход "-" правого канала
13OUT1+Выход "+" правого канала
Таблица 9
ПараметрМодель 25"Модель 29"Описание параметра
AV2AV-S2AV-S-YUVУстановка значений выходов AV
SOUNDSYSDK-I-V-DGDK-I-V-DGУстановка системы звука
PIM11Установка микросхемы коррекции качества изображения TDA9178
TTX00Установка телетекста
COMB00Установка гребенчатого фильтра
SOUNDIC11Установка аудиопроцессора TDA9859
Таблица 10
Меню параметрЗначение по умолчаниюОписание параметра
МЕНЮ1
AFW0Полоса захвата АПЧ (AFT)
IF-FREQ38.00 AFAOUT AFBABOBEВыбор ПЧ
AGC-TAK8Уровень АРУ
FIX AUDIO1Режим управления звуком
VOLUME MIN8Уровень минимальной громкости
VOLUME 01648Кривая настройки громкости
МЕНЮ 2
BRIGHT MAX50Уровень максимальной яркости
BRIGHT MID31Уровень средней яркости
CONTRAST MAX63Уровень максимальной контрастности
CONTRAST MID31Уровень средней контрастности
COLOR MID31Уровень средней цветности
МЕНЮ3
PAL
NTSC
V-HALF0-Центровка растра по вертикали
V-SLOPE39-Наклон по вертикали
V-AMPL3944Размер растра по вертикали
S-CORR20-S-коррекция
V-SHIFT3938Сдвиг растра по вертикали
V-ZOOM25-Масштаб по вертикали
V-SCROLL31-Установить вертикальную прокрутку
МЕНЮ 4
PAL
NTSC
H-SHIFT3338Сдвиг растра по горизонтали
H-AMPL4346Размер по горизонтали
H-PARAB34-Коррекция параболических искажений по горизонтали
H-CORNER50-Коррекция угловых искажений по горизонтали
H-TRAP21-Коррекция трапециидальных искажений
МЕНЮ 5
R-DRV
31
Уровень баланса красного
G-DRV39Уровень баланса зеленого
B-DRV28Уровень баланса синего
Y-DRV8Уровень задержки сигнала цветности
CL5Уровень контрастности
AKB0Автоматический баланс черного
VSD0Выключатель сервисного режима
МЕНЮ 6
CM В
0
Включение гребенчатого фильтра
DS0Уровень цветовой температуры
DSA0Выбор шага регулировки цветовой температуры
HCO1Уровень высокого напряжения на кинескопе
МЕНЮ 7
CHROMA
4
Уровень регулировки цветности
BLACK STRETCH18Уровень черного
VAR GAMMA32Коррекция градаций яркости
PEAKING10Уровень пиковой яркости
STEEPNESS48Уровень четкости
Типовые неисправности и методы их устранения
Телевизор не включается, перегорает сетевой предохранитель
   Проверяют исправность элементов сетевого фильтра (T801, Т802, C801, C804), сетевого выключателя (S801), системы размагничивания кинескопа, выпрямителя (VD801-VD804, С805-С809), силового транзистора V840.
Телевизор не включается, сетевой предохранитель цел, индикатор POWER не светится
   Проверяют наличие напряжения +300 В на конденсаторах С809 и С840. Если напряжение отсутствует - проверяют исправность элементов сетевого фильтра, выключателя, диодного моста, обмотки 1-4 трансформатора Т803. Проверяют наличие питающего напряжения на выв. 6 микросхемы N811. Напряжение на нем должно быть +12 В. При его отсутствии проверяют исправность резисторов R802, R819, конденсаторов С819, С820, диода VD819 и катушки L819. Если напряжение в норме, проверяют напряжение обратной связи на выв. 1 микросхемы TDA4605 (400 мВ) и потенциалы на ее выв. 2 и 3 (см. табл. 1). Проверяют прохождение управляющих импульсов с выв. 5 TDA4605 через R820 на затвор транзистора V840. Если импульсы отсутствуют, меняют микросхему. Индикатор POWER светится, телевизор не включается Проверяют напряжения, вырабатываемые БП на соответствие номинальным значениям (см. раздел "Блок питания"). Проверяют прохождение сигнала STDBY от выв. 41 микроконтроллера N001: R061 - R289 - V289 -N402 (рис. 2); R061 - соединитель XS804 - R864 -V862 - N851 (рис. 5). Проверяют напряжение на выв. 2 N811. Проверяют исправность транзистора V433 и отсутствие коротких замыканий в нагрузках строчной развертки, а также кадровой развертки N401, видеоусилителя NY01 и цепях отклоняющей системы.
Растр есть, отсутствует звук и изображение
   Убеждаются, что телевизор находится в режиме приема телевизионного сигнала. Проверяют наличие питающего напряжения +5 В на тюнере, а также сигналы выбора поддиапазонов (L, H, U) и напряжение настройки VT (0…31 В). Проверяют цепь прохождения видеосигнала ПЧ: выв. IF тюнера - транзистор V104 - Z101 - выв. 48-49 видеопроцессора. Нет звука Проверяют правильность настройки системы приема телевизора (для России - SECAM D/K). Проверяют прохождение управляющих сигналов SYS0 и SYS1 от микроконтроллера N001 (выв. 15,16) до коммутатора N602. Проверяют цепь прохождения ПЧ звука: выв. 6 видеопроцессора N301 - V609 - V601S -V602S - N602 - выв. 1 видеопроцессора. Контролируют наличие напряжений питания на выв. 6 звукового процессора N606 (+8 В) и на выв. 4 усилителя N601 (+16 В). Проверяют отсутствие сигнала MUTE (активный уровень - низкий) на выв. 1 и 7 усилителя N601 и исправность транзисторов V631А, V632А. Проверяют цепь прохождения звукового сигнала: выв. 15 N301 - выв. 3, 5 N606 -выв. 15,18 N606 - выв. 3, 5 усилителя N601 - выв. 11,13 и 10, 8 усилителя N601 - соединитель XPS06 - динамические головки. Искажение звука Проверяют правильность настройки системы вещания (для России - SECAM D/K) и прохождение управляющих сигналов SYS0 и SYS1 от МК N001 (выв. 15,16) до коммутатора N602 (выв. 10, 9). Проверяют исправность элементов, обеспечивающих тембр звучания: С667, С668, С676, С675.
Телевизор не реагирует на нажа, тие кнопок панели управления
   Проверяют резисторы RK51-RK56 на соответствие номиналу, а также прохождение сигнала от резисторов RK51, RK54 до выв. 13 и 14 МКN001.
Телевизор не реагирует на ко, манды ПДУ Убедиться в исправности ПДУ.
   Контролируют наличие напряжения +5 В-1 на выв. 2 фотоприемника NK03. Проверяют цепь прохождения сигнала с фотоприемника: выв. 3 NK03 - R050 - выв. 35 МК N001. Не отображается экранное меню Проверяют наличие сигнала гашения на выв. 26 видеопроцессора N301. Проверяют цепи прохождения RGB-сигналов от МК до видеопроцессора. Например, для сигнала красного: выв. 22 N001 - R035 -VD034 - C212 - выв. 23 N301.
На экране преобладает или отсутствует один из основных цветов
   Проверяют цепь прохождения сигнала соответствующего цвета, например, для красного: выв. 21 N301 - R211 - разъем XPY01 (рис. 2) - XSY01 (рис. 3) - выв. 2NY01 - выв. 8 NY01 - резистор RY02A - катод кинескопа. Низкая контрастность изображения Проверяют цепь прохождения сигнала яркости с выв. 28 N301 через коммутатор NP02 (выв. 5, 4) на микросхему NP01 (выв. 6) и с выхода NP01 (выв. 19) обратно в видеопроцессор N301 (выв. 27).
Темные участки изображения имеют цветной оттенок
   Проверяют цепь прохождения сигнала о токе лучей в черном: выв. 5 NY01 - соединители XSY01 - XPY01 -R208-выв. 18N301.
Мал размер изображения по вертикали
   Контролируют питающие напряжения +16 В на выв. 4 N401 и +45 В на выв. 8. Проверяют исправность элементов R404,R405, С402, С404. Проверяют цепь прохождения тока через кадровые катушки: выв. 9 микросхемы N401 - L401 - разъем XS402 - кадровые катушки - соединитель XS402 - L402 - R407 - выв. 5 N401. Проверяют внешние элементы генератора пилообразного напряжения, подключенные к выв. 51, 52 N301 - R226 и С233. Если неисправный элемент нe обнаружен, заменяют N401.
Мал размер изображения по горизонтали
   Методом замены проверяют исправность конденсаторов C436, С437, С439.
Нарушена линейность по горизонтали
   Проверяют исправность элементов L433, L433A, R442, C440.
На экране видны подушкообразные искажения растра, которые не компенсируются регулировками в сервисном режиме
   Проверяют наличие управляющего сигнала EW-кор-рекции на выв. 45 видеопроцессора N301 и выв. 12 микросхемы N401. Проверяют цепь прохождения сигнала коррекции: выв. 11 N401 - микросхемы R401А - C471/L432 - R471 - VD433/VD434.
Источник:  Журнал Ремонт&Сервис
Автор:   Павел Потапов
Мнения читателей
  • Антон/20.11.2018 - 22:25
    Не включается и не горит индикатор ,телевизор Rolsen c29sr136t
  • Дмитрий/27.09.2017 - 04:01
    Дмитрий / 16.10.2011 - 07:51пОМОГИТЕ не разварачивается экран звук есть а изображения нет, в чем не исправность
  • евгений/26.09.2017 - 15:35
    изоброжение сужено и вытянуто на регулеровки не реагирует
  • вова/10.02.2016 - 21:56
    увеличенный экран не видно название каналов
  • Вячеслав/18.07.2015 - 13:15
    Немного увеличился размер изображения так,что не видна бегущая строка. Как уменьшить. В меню размера нет.
  • лена/27.06.2015 - 22:10
    Появились новые цвета ухудшения изображения как настроить телевизор ролсен?
  • александюр/05.10.2014 - 14:59
    как с пульта настроит каналы в режиме автоматически
  • Василий/31.03.2014 - 15:35
    Какой номинал сопротивления c436 в схеме телевизора ролсен?
  • Виктор/27.02.2014 - 12:01
    Нужна схема телевизора ROLSEH C29SR157
  • Любовь/27.12.2013 - 02:22
    Как сохранить каналы после настройки
