Некоторые аспекты замены микросхем памяти в современных телевизорах - RadioRadar
Аудио и видеотехника
21 год назад
3
Оглавление
   Анализ статистических данных по ремонту бытовой электронной техники показывает, что нередко причиной потери работоспособности аппаратуры и, в частности, современных телевизионных приемников, является выход из строя микросхем памяти (EEPROM). На практике наблюдается полная или частичная потеря работоспособности EEPROM, а также искажение содержащейся в них информации. В зависимости от неисправности в ряде случаев эксплуатация телевизоров становится невозможной, но во многих случаях не происходит полного отказа аппаратуры, а всего лишь теряются некоторые функциональные возможности.В телевизорах модельного ряда начала 90-х годов прошлого века микропроцессорная система управления телевизором заменяла применявшиеся ранее аналоговые механические регуляторы, а в EEPROM запоминались только значения основных аналоговых параметров (значения яркости, контрастности, насыщенности, параметров аудио-канала, настройки программ и др.). В телевизорах же более поздних разработок (подавляющее большинство моделей, выпущенных за последние 5 лет) в микросхемах памяти содержится также информация о конфигурации конкретной модели телевизора и об индивидуальных настройках различных функциональных узлов.
   Если микросхема EEPROM вышла из строя, для восстановления работоспособности телевизора и его исходных параметров необходима запись во вновь устанавливаемую микросхему определенной информации. Она может быть произведена в общем случае с помощью программатора EEPROM. С его же помощью можно прочитать содержимое демонтированной микросхемы и записать в новую микросхему считанные данные, а также записать в нее базовую прошивку для данной модели телевизора из банка данных, которая не учитывает индивидуальные параметры конкретного экземпляра телевизора.Системы управления телевизоров многих производителей имеют в сервисном меню опцию записи в EEPROM базовой прошивки усредненных параметров из ПЗУ микропроцессора. Это упрощает процедуру замены микросхемы памяти. Для индивидуальной настройки параметров в любом случае необходимо проводить коррекцию содержимого памяти с использованием сервисного меню.
   При отсутствии программатора для многих моделей телевизоров возможна установка требуемого содержимого EEPROM путем записи конкретных значений для каждого байта банка памяти либо регулировкой конкретных параметров в сервисном режиме. Но для осуществления этой операции необходимо, по меньшей мере, знать процедуру входа в сервисный режим. Ниже приведено краткое описание методики замены микросхем памяти и коррекции их информации в некоторых моделях телевизоров.
Замена микросхем памяти в телевизорах ORION
   Необходимо отметить, что у массовых недорогих моделей телевизоров в микросхемах памяти, как правило, хранились лишь значения аналоговых параметров настройки. И при выходе из строя EEPROM, обычно сопровождающимся невозможностью запоминания вновь настроенных каналов, достаточно заменить неисправную микросхему на новую и провести настройку телевизора согласно инструкции. Очень часто такая неисправность встречается у телевизоров ORION разных моделей, например, 20 MS и 14J. Для замены можно также использовать и микросхемы с большим объемом памяти. Например, в данном случае вместо микросхемы 24С01 можно применить 24С02...24С08. В этом случае просто весь объем памяти не будет использован.
   Применим такой вариант замены и для других телевизоров. Критерием возможности такого ремонта, как правило, является наличие на панели кинескопа подстроечных резисторов (не менее 3-х) для регулировки его режимов. Это говорит о том, что основные режимы кинескопа и, возможно, всей видеосистемы, устанавливаются без использования микропроцессора и памяти.
Замена микросхем памяти в телевизорах JVC
   В последнее время участились случаи выхода из строя EEPROM в телевизорах JVC моделей C-21ZE, AV-21TE, AV-G21T с наработкой 5...8 лет. Во всех перечисленных моделях используются микросхемы памяти типа 24С04. Автор не претендует на исчерпывающее перечисление внешних проявлений ненормальной работы телевизоров, остановившись на самых распространенных ситуациях.
   В подавляющем большинстве случаев в микросхемах выходит из строя канал записи данных. При этом, как правило, телевизор сохраняет работоспособность с установленными ранее параметрами настройки.
   В некоторых случаях выход из строя микросхем сопровождается блокировкой шин SCL и SDA, что приводит к полной неработоспособности системы управления. Подобная неисправность может быть также вызвана и неисправностью микроконтроллера или видеопроцессора, но в подобных случаях невозможно сразу с максимальной достоверностью определить неисправную микросхему. Поиск неисправности в этой ситуации целесообразно начинать с проверки работоспособности и замены EEPROM, как наиболее дешевого компонента, способного вызвать подобную неисправность.
   Но замена неисправной микросхемы на новую в телевизорах перечисленных моделей не приводит сразу к восстановлению их работоспособности, а наоборот, на первый взгляд, только осложняет ситуацию. Телевизор становится как бы неуправляемым, практически сразу после включения и разогрева кинескопа происходит его выключение схемой защиты. Причина кроется в том, что в телевизорах этих моделей в EEPROM хранится информация о всех параметрах настройки видеопроцессора, в том числе и о параметрах установки режимов кинескопа. Вследствие того, что во всех ячейках памяти новых микросхем записано значение FF в шестнадцатеричной системе счисления (или 255 в десятичной системе), то все регулировочные параметры телевизора оказываются в состоянии, вызывающем максимальный ток лучей кинескопа. Это и является причиной срабатывания системы защиты. Если есть возможность перенести дамп (содержимое) памяти демонтированной неисправной микросхемы во вновь устанавливаемую с помощью программатора, то после этой операции работоспособность телевизора восстанавливается полностью с сохранением ранее выполненных настроек. При отсутствии программатора установку параметров возможно провести по нижеописанной методике.
   Все описанное ниже относится к модели телевизора "JVC C-21ZE", но вид меню и работа с ним для других моделей отличаются незначительно. Автор сознательно не приводит полное обозначение регулируемых параметров и методики проведения дополнительных регулировок телевизора. Более подробно это описано в [1], [2].
   1. До проведения демонтажа микросхемы EEPROM следует переписать из пунктов сервисного меню установленные значения всех используемых параметров. o Для входа в сервисный режим одновременно нажимают на ПДУ кнопки DISPLAY и PICTURE MODE. При этом на экране должна появиться первая страница сервисного меню, из которой осуществляется переход на другие страницы нажатием цифровых кнопок 1-3;(рис. 1)
Первая страница сервисного меню
Рис. 1. Первая страница сервисного меню
  • нажатием кнопки 1 отображается страница предустановок предпочтительных настроек изображения BRIGHT, STANDART и SOFT(рис. 2);
  • нажатием кнопки 2 отображается страница регулировок изображения для каждой системы цветности отдельно (рис. 3);
  • нажатием кнопки 3 вызывается страница установки параметров тракта ПЧ и видеопроцессора (рис. 4);
  • одновременным нажатием кнопок DISPLAY и PICTURE MODE вызывается страница установки системных констант (рис. 5);
  • возврат из выбранной страницы на главную страницу меню, а также выход из сервисного режима производится кнопкой MUTE.
Страница предустановок предпочтительных настроек изображения
Рис. 2. Страница предустановок предпочтительных настроек изображения
   2.Перед включением телевизора с установленной новой микросхемой необходимо уменьшить напряжение на ускоряющем электроде кинескопа до минимума для предотвращения срабатывания системы защиты.
Страница регулировок изображения для каждой системы цветности отдельно
Рис. 3. Страница регулировок изображения для каждой системы цветности отдельно
   3.Включают телевизор и проводят установку параметров телевизора согласно считанным ранее данным. Значения всех параметров выводятся на экран в десятичной системе счисления. Выбор регулируемого параметра и изменение его значения производится кнопка ми PICTURE ADJUST. Следует помнить, что при изменении многих параметров происходит скачкообразное изменение яркости изображения до минимума, поэтому иногда потребуется увеличивать величину ускоряющего напряжения, чтобы производить визуальный контроль за изменением параметров. Если производить регулировкупараметров, выбирая страницы в последовательности 4-3-2, то при этом частая регулировка ускоряющего напряжения практически не потребуется.
Страница установки параметров тракта ПЧ и видеопроцессора
Рис. 4. Страница установки параметров тракта ПЧ и видеопроцессора
   4.Установить номинальное значение ускоряющего напряжения, визуально контролируя изображение.
Страница установки системных констант
Рис. 5. Страница установки системных констант
   При отсутствии возможности считывания исходной прошивки EEPROM необходимо ввести в микросхему усредненные значения параметров, приведенные на рисунках для всех пунктов меню.
   Для достижения нормальной работы телевизора после ввода (корректировки) указанных параметров, желательно произвести дополнительную регулировку "баланса белого" и других режимов, используя методику, описанную в [1].
   Следует особо отметить, что вход в сервисный режим обеспечивается только с оригинальными ПДУ, входящими в комплект телевизоров. Практика показала, что однотипные пульты, имеющиеся в настоящее время в широкой продаже, при одновременном нажатии кнопок DISPLAY и PICTURE MODE не обеспечивают формирование кода команды перевода телевизора в сервисный режим (автор не утверждает, что это присуще всем продаваемым ПДУ).
Источники
  1. Вхождение в режим сервиса с помощью ПДУ. Сервисная регулировка и настройка зарубежных телевизоров цветного изображения. Книга 2, с. 2-15.
  2. М. Рязанов. Как войти в сервисное меню телевизора. Радио, 1999, № 7, с. 12.
Источник
  1. Журнал "Ремонт & Сервис"
Автор: С.Зотов
Мнения читателей
  • заур/15.10.2011 - 11:42
    что может заменить микросхему xwm8716 а то ее не найти??
  • Nik/28.12.2010 - 10:52
    Интересно а dima уже приобрел 24C08? )Сайту – С Новым годом!
  • dima/22.04.2007 - 11:07
    где можно преобрести память 24со8
