Телевизоры Rolsen C142O/C212O — взгляд изнутри - RadioRadar
Аудио и видеотехника
21 год назад
Оглавление
   Принципиальную схему мониторов телевизоров Rolsen C142O/C212O можно скачать здесь.
   Компания Rolsen относительно недавно появилась на российском рынке. Но за этот короткий срок ее продукция получила широкое распространение. В отличие от других производителей, компания имеет собственное производство в России. Хиты продаж компании — телевизоры с диагональю экрана 14 и 21 дюйм. О них и пойдет речь в этой статье.
   Рассмотрим устройство, регулировку и ремонт телевизоров «Rolsen С1420/С2120». Обе модели выполнены по одинаковой схеме (см. рисунок).Основные технические характеристики телевизоров представлены в табл. 1.
Таблица 1
ХарактеристикиОписание
Диагональ экрана,см37/53
Стандарты телевиденияD/K, B/G
Системы цветностиSECAM; PAL - 4,43 МГц; NTSC-3,58 МГц; NTSC-4,43 МГц; PAL-N; PAL-M
Диапазон принимаемых частотVHF-L: каналы Е2-Е4 (47,75...167,0 МГц); VHF-H: каналы Е5...Е12 (167,0...470,0 МГц); UHF: каналы Е21...Е69 (470,0...870,0 МГц); Кабельные каналы: диапазоны S1 — S20; Hyper Band:S21-S41
Электропитание110 270 В, 50 Гц переменного тока
Потребляемая мощность, Вт70/100
Выходная мощность звукового канала, Вт10
Импеданс антенного входа, Ом75,несбалансированный
Конструкция шасси и принцип работы
   Шасси состоит из трех плат: основной (Main-board), платы кинескопа (Y-board) и платы с разъемами входа/выхода НЧ (AV-board). Рассмотрим тракты прохождения звуковых и видеосигналов, а также основные элементы их обработки.
   Видеотракт
   Для приема и обработки телевизионных сигналов используется аналоговый тюнер А101 типа TDQ-5B6M. Для управления тюнером на его входы VT, BL, BH, BU поступают сигналы от микроконтроллера (МК) N001. На вход VT тюнера подается напряжение настройки. Оно формируется из напряжения 33 В с помощью фильтра V001, С003, С118, RT01, R007, управляемого ШИМ сигналом МК (выв. 2). Напряжение настройки изменяется от 0,5 до 30 В, что позволяет перестраивать частоту приема в пределах выбранного диапазона. Диапазоны VHF-L, VHF-H, UHF выбираются подачей высокого потенциала (5 В) на соответствующий вход тюнера BL, BH, BU. Для этого используются ключи VE01-VE03, которыми управляет МК с выв. 8-10. Сигнал АРУ, необходимый для поддержания выходного сигнала ПЧ тюнера на необходимом уровне, формирует микросхема N201 (выв. 8). Он подается на выв. AGC тюнера через фильтр RE06, RE05, R108, СЕ05, С117. Для питания тюнера на его выв. ВМ подается напряжение 5 В.
   Выходной сигнал ПЧ частотой 38,9 МГц снимается с выв. IF тюнера и через буфер на транзисторе V102 поступает на полосовой фильтр Z101, формирующий необходимую АЧХ канала промежуточной частоты. Выходной противофазный сигнал с фильтра поступает на вход микросхемы N201 — выв. 6, 7.
   Дальнейшая обработка сигнала выполняется микросхемой N201 типа TB1238AN. В состав микросхемы входят тракты ПЧ изображения и звука, видеодетектор, демодулятор звука, синхроселектор, схемы АРУ, АПЧ, сихропроцессор, декодер цветности PAL/NTSC и видеопроцессор. Микросхема управляется по цифровой шине I2C (выв. 26, 27) сигналами микроконтроллера N001 (выв. 37, 38). С выхода видеодетектора (выв. 47 N201) полный цветовой видеосигнал и сигнал 2-й ПЧ звука через буфер V202 подаются на входы фильтров L2O5 Z204, и L207 Z202, которые выделяют из видеосигнала сигнал ПЧ звука. В зависимости от стандарта звука МК по шине I2C с помощью коммутатора N202 включает необходимый фильтр в цепи прохождения видеосигнала. С выхода коммутатора (выв. 13 N202) видеосигнал подается на вход декодера цветности микросхемы N201 (выв. 43). Если видеосигнал кодирован в системе цветности SECAM, то он обрабатывается с помощью внешнего декодера — микросхемы N203 типа TA1275Z. Для этого видеосигнал с выв. 35 N201 через буфер V201 поступает на выв. 13 и 15 N203. На выв. 17 N203 подаются трехуровневые стробирующие импульсы SCP с выв. 34 N201. Выходные цветоразностные сигналы декодера снимаются с выв. 3 и 5 и подаются для дальнейшей обработки на микросхему N201. Видеопроцессор микросхемы N201 имеет переключатель RGB-сигналов. На внешний вход переключателя (выв. 13-16) подаются видеосигналы «врезки» изображения OSD, которые формирует МК (выв. 22-25). Выходные RGB-сигналы снимаются с выв. 18-20 микросхемы N201 и через соединитель XS808 поступают на плату кинескопа.
   На плате кинескопа размещены выходные видеоусилители. Все три канала собраны по идентичной од-нокаскадной схеме и особенностей не имеют. К сожалению, схемой не предусмотрена стабилизация темно-воготока лучей кинескопа. Выходные видеосигналы через токоогра-ничительные резисторы R917-R919 подаются на катоды кинескопа. Для питания видеоусилителей на плату кинескопа поступают напряжения 190,12 и 9 В.
   Звуковой тракт
   Как уже отмечалось, звуковой сигнал обрабатывается в микросхеме N201. Сигнал второй ПЧ звука снимается с выв. 47 N201 и через буферы V202 и V204 поступает на входы фильтров Z202, Z204, Z205, Z207, Z208, формирующих АЧХ тракта ПЧ звука. Необходимый фильтр включается в цепь прохождения сигнала ПЧ звука с помощью коммутатора N202, управляемого МК по шине I2C. Выходной сигнал ПЧ звука с коммутатора (выв. 3) поступает для дальнейшей обработки на микросхему N201 (выв. 53). В зависимости от режима работы телевизора на выход микросхемы N201 проходит сигнал с демодулятора звука или звуковой сигнал с аудиовхода, который подается с соединителя XSA03 на выв. 55 N201. Звуковой сигнал снимается с выв. 2 N201 и подается на вход УМЗЧ - выв. 7 N601 типа TDA 2611A (выходная мощность — 5 Вт), с выхода которого (выв. 2) через соединитель XSA10 поступает на громкоговорители телевизора.
   Для блокировки звука МК формирует высокий потенциал на выв. 4, который через диод D005 открывает ключ V602 и вход микросхемы УМЗЧ замыкается на общий провод. Схема на транзисторе V503 служит для блокировки звука до момента появления изображения.
   УМЗЧ N601 питается напряжением 18 В (выв. 1) от источника питания телевизора (ИП).
   Синхропроцессор, кадровая и строчная развертки
   Для работы строчной и кадровой разверток синхропроцессор микросхемы N201 формирует импульсы запуска.
   Синхропроцессор питается напряжением 9 В.
   Импульсы запуска строчной развертки с выв. 32 N201 поступают на драйвер V501 и с его выхода - на выходной каскад строчной развертки на элементах V502, ТДКС Т100. Выходной каскад формирует отклоняющий ток в строчных катушках Н-COIL (подключены через соединитель XSA07), напряжения питания видеоусилителей (190 В) и других узлов схемы (5,14 и -27 В). Последовательно со строчными катушками включены конденсаторы S-коррекции растра С512 и С515. Конденсаторы С504 и С505,подключенные к коллектору транзистора V502, определяют время обратного хода (ОХ) строчной развертки, а значит — размер растра по горизонтали. Линейность по горизонтали регулируется катушкой L506. Импульсы обратного хода для синхронизации строчной развертки снимаются с обмотки 4-10 ТДКС Т100 и по цепи R512, G518, R511 подаются на выв. 30 N201. Для синхронизации изображения OSD с обмотки 4-7 ТДКС Т100 снимаются импульсы ОХ и через делитель R509 С514, R510 подаются на выв. 26 N001. Строчная развертка питается напряжениями 24 и 115 В, формируемыми источником питания телевизора.
   Времязадающий конденсатор генератора кадровой развертки С219 подключен к выв. 22 микросхемы N201. Кадровые пилообразные импульсы снимаются с выв. 24 микросхемы N201 и поступают на выходной каскад кадровой развертки — микросхему N401 типа ТА8403. Микросхема содержит усилитель мощности, генератор импульсов ОХ и схему термозащиты. К ее выходу (выв. 2) через соединитель XSA07 подключены кадровые катушки ОС V-COIL. Для стабилизации размера по вертикали с резистора R410, включенного в цепь кадровых катушек, снимается напряжение обратной связи и по цепи С408 С407 R403 подается на выв. 23 N201. Этот же сигнал используется схемой на элементах V504-V509, формирующей сигнал коррекции «восток-запад». Для синхронизации различных узлов МК (в частности, изображения OSD) импульсы ОХ кадровой развертки с выв. 7 N401 через инвертор V010 подаются на выв. 27 МК. Конденсатор С405 служит для удвоения напряжения питания выходного каскада во время обратного хода кадровой развертки. Это необходимо для обеспечения требуемой длительности и скорости нарастания отклоняющего тока во время обратного хода кадровой развертки.
   Для работы схем ограничения тока лучей (ABL) и автоматического ограничения контастности (ACL) с конденсатора С520, включенного последовательно со вторичной обмоткой ТДКС Т100, снимается напряжение, пропорциональное току лучей кинескопа. Оно заряжает конденсатор С218. Если напряжение на нем становится меньше определенного значения, открывается диод D204 и на выв. 21 N201 (ABCL) формируется низкий потенциал, что приводит к срабатыванию схем ABL и ACL.
   Микроконтроллер
   Основой системы управления телевизора служит телевизионный микроконтроллер N001 типа TMP87CM38N фирмы TOSHIBA на основе 8-разрядного процессора. Микросхема имеет ПЗУ объемом 32 Кбайт, ОЗУ объемом 1 Кбайт, шесть 8-битных АЦП, два интерфейса I2C. Для начального сброса узлов микросхемы на ее выв. 33 при включении питания схемой на транзисторе V002 формируется сигнал RESET -импульс отрицательной полярности. Микроконтроллер синхронизируется внутренним генератором, частота которого стабилизирована кварцевым резонатором ВС01 (10 МГц), подключенным к выв. 31 и 32 микросхемы. Параметры настроек и значения оперативных регулировок хранятся в энергонезависимой памяти N002 типа АТ24С08, которая подключена к первому интерфейсу I2C (выв. 5, 6). Ко второму интерфейсу I2C (выв. 37, 38) подключена микросхема N201. К выв. 16 и 17 N001 подключены кнопки панели управления, а к выв. 35 — выход фотоприемника IR01.
   Для переключения ИП в дежурный режим микроконтроллер N001 формирует высокий потенциал на выв. 7, которым открывается ключ V805 и катод оптрона N801 подключается к общему проводу. В результате перестает работать усилительошибки на транзисторе V806 и ИП начинает работать в режиме минимального энергопотребления.
   Микроконтроллер питается напряжением 5 В от линейного стабилизатора на элементах D828, V801.
   Источник питания
   ИП телевизора формирует постоянные стабилизированные напряжения 115/130, 24,18 и 5 В и реализован по схеме импульсного преобразователя, основа которого - автогенератор на транзисторе V804 и импульсный трансформатор Т804. В цепь положительной обратной связи (ПОС) входит обмотка 1-2 Т804 и элементы R808 и С816, подключенные к базе транзистора V804. Эти элементы и определяют рабочую частоту преобразователя. Для запуска преобразователя служит цепь R804-R806, включенная между выходом сетевого выпрямителя и цепью базы V804. Для стабилизации выходных напряжений используется цепь обратной связи на элементах V806, N801, V802. Узел на элементах V806, D812 контролирует напряжение питания строчной развертки 115 В и формирует сигнал рассогласования, который через гальваническую развязку (оптрон N801) управляет узлом на транзисторах V802, V803. Этот узел изменяет длительность управляющих импульсов на базе V804, что приводит к стабилизации выходных напряжений ИП. Вторичные каналы особенностей не имеют, за исключением того, что напряжение 5 В (используется для питания МК в дежурном и рабочем режимах) формируется с помощью линейного стабилизатора на элементах D828, V801.
Электрические регулировки
   Перед этой операцией включают телевизор и прогревают его в течение 15...20 мин.
   ля выполнения электрических регулировок потребуется следующие оборудование:
  • генератор телевизионных сигналов (например, ЛАСПИ-2);
  • осциллограф с полосой пропускания не менее 50 МГц;
  • статический киловольтметр;
  • цифровой мультиметр (например, DT890B);
  • устройство размагничивания кинескопа (внешняя петля размагничивания).
   Контроль питающих напряжений
  1. Подключают цифровой вольтметр к плюсовому выводу конденсатора С822.
  2. Устанавливают минимальную контрастность и яркость изображения.
  3. Переменным резистором RV801 устанавливают напряжение 115/130 В (в зависимости от диагонали телевизора).
   Регулировка АПЧ
  1. Подают сигнал ПЧ (38,9 МГц) «цветные полосы» на выв. IF тюнера А101.
  2. Вращают сердечник контура L103 до появления картинки «цветные полосы» на экране.
  3. В сервисном меню выбирают параметр SELF VCO (о порядке работы в сервисном режиме - см. ниже).
  4. Нажимают на сервисном пульте кнопку AFT OK.
  5. Через несколько секунд на экране появится надпись «AFT OK».
   Регулировка АРУ
  1. Подают на антенный вход телевизора сигнал с генератора телевизионных сигналов (уровень ~62 дБ, частота - 69 канал).
  2. Подключают цифровой вольтметр между общим проводом и выв. AGC тюнера А101.
  3. В сервисном меню выбирают параметр RAGC.
  4. Устанавливают значение параметра, равное 3F и определяют текущее показание вольтметра. Затем уменьшают значение параметра RAGC до падения показаний вольтметра на 0,4 В ниже прежнего значения. Полученное при этом значение параметра RAGC оптимально, если при нем не повышается уровень шума.
   Регулировка геометрии
  1. Подают на антенный вход телевизора с генератора тестовый сигнал «сетка на темном фоне».
  2. Входят в сервисное меню и с помощью параметров VLIN, HPOS, HITS, VP50 добиваются минимальных искажений растра.
  3. При необходимости регулируют S-коррекцию растра (искажения типа бочка) с помощью параметра VSC.
   Регулировка баланса белого
Примечание: перед этой операцией необходимо размагнитить кинескоп с помощью внешней петли размагничивания.
  1. Выключают синий фон в пользовательском меню, отключают антенну.
  2. Входят в сервисный режим.
  3. Устанавливают значения параметров RCUT, GCUT и BCUT равными 80, GDRV и BDRV - 45, a BRTS - СО.
  4. Устанавливают минимальную яркость и контрастность изображения.
  5. Устанавливают регулятор SCREEN на строчном трансформаторе так, чтобы растр был едва виден.
  6. Подключают вольтметр между общим проводом и контактом G2 на плате кинескопа и измеряют напряжение.
  7. С помощью регулятора SCREEN уменьшают показания вольтметра на 25 В.
  8. В пользовательском меню устанавливают яркость и контрастность в среднее положение.
  9. В сервисном меню устанавливают значение F6 для параметра BRTS.
  10. Подают на антенный вход телевизора с генератора сигнал «черные и белые полосы».
  11. В сервисном меню устанавливают параметры GCUT и BCUT в минимальное значение, a RCLJT — в среднее.
  12. В пользовательском меню устанавливают яркость и контрастность в минимальное положение.
  13. На сервисном пульте нажимают кнопку LINE, на экране должна появиться желтая линия.
  14. Изменяя значения параметров GCUT и BCUT, добиваются белого цвета линии.
  15. Выключают и включают телевизор.
  16. Устанавливают необходимые значения цветовой насыщенности, яркости и контрастности.
   Регулировка субъяркости
  1. Подают на антенный вход телевизора с генератора сигнал «цветные полосы».
  3. В сервисном меню устанавливают значение параметра BRTS таким, чтобы самая яркая полоса была едва видна.
Сервисный режим
   Установка заводских регулировок
   Включение сервисного режима телевизора осуществляется с помощью специального пульта, который поставляется отдельно для сервисных организаций. Для входа в сервисное меню нажимают на нем кнопку «D» (сервисный режим). Затем кнопками «—Р» и «+Р» выбирают необходимый параметр сервисного меню. Для изменения значения параметра используют кнопки «—» и «+». Кнопка «р/с» включает режим, в котором доступны параметры, связанные с регулировками геометрии, цвета, яркости, контрастности, АПЧ и АРУ. Основные параметры, регулируемые в этом режиме, имеют прямой доступ с соответствующих кнопок и не требуют включения сервисного режима «D». При этом кнопки, имеющие численное значение (например GCUT+10), при нажатии изменяют значение параметра в соответствии с этим численным значением (+10). При необходимости более точного изменения параметра необходимо пользоваться кнопками «—» и «+».
   При замене некоторых элементов телевизора (кинескоп, ТДКС, микросхемы N001, N002, N201, N401) необходимо произвести контроль соответствия значений параметров сервисного меню заводским значениям (табл. 2) и при необходимости установить требуемые значения.
   Автотест
   При включении телевизора происходит автоматическое тестирование следующих узлов телевизора:
  • POWER (питание);
  • BUS (шина данных интерфейса I2C);
  • SYNC (шина синхронизации интерфейса I2C).
   Рассмотрим, каким образом происходит тестирование этих узлов и что можно предпринять для устранения возникших проблем.
   Power
   МК N001 контролирует стабильность напряжений 9, 18, 24 и 115 В. При нормальной работе постоянный потенциал на выв. 18 N001 (PROTECT) равен +5 В. Если одно из контролируемых напряжений пропадает, постоянный потенциал на выв. 18 становится ниже +3 В. Начинает работать схема контроля напряжений, включающая в себя счетчик суммарной длительности падений потенциала на выв. 18 N001 ниже +3 В. Общая сумма времени падений высвечивается в конце строки «POWER». Время падения потенциала на выв. 18 ниже +3 В на одну секунду равно 16 единицам в числе, отображающемся в строке «POWER». Так как максимальное значение счетчика равно 128, то максимальное время падений напряжения ниже +3 В, фиксируемое счетчиком, равно 8 с. Обнуление счетчика происходит только при срабатывании защиты и автоматическом выключении телевизора (это происходит при пропадании одного из контролируемых напряжений в течение 8 с). При этом счетчик обнуляется и в конце строки высвечивается «000» (зеленого цвета). Все остальные числа в строке «POWER» высвечиваются красным цветом, при этом в конце четвертой строки «AUTO TEST» появляется сообщение «NG» красного цвета. Следующее изменение цвета символов на зеленый и обнуление счетчика произойдет опять при срабатывании защиты и автоматическом выключении телевизора.
Таблица 2
№ по порядкуОбозначение параметраЗначение параметра по умолчаниюОписание параметра
1RCUT83Отсечка красного
2GCUTD8Отсечка зеленого
3BCUT85Отсечка синего
4GDRV49Усиление зеленого
5BDRV49Усиление синего
6CNTXЗАУровень максимальной контрастности
7BRTC47Среднее значение регулировки яркости
8COLC30Среднее значение регулировки цветности (NTSC)
9TNTCСреднее значение регулировки оттенка
10COLP33Среднее значение регулировки цветности (PAL)
11COLSСреднее значение регулировки цветности (SECAM)
12SCNTРегулировка контрастности
ВCNTCСреднее значение регулировки контрастности
14CNTN6Минимальное значение контрастности
15BRTX23Уровень максимальной яркости
16BRTN21Минимальное значение яркости
17COLX25Уровень максимальной цветности
18COLN0Уровень минимальной цветности
19TNTX28Суботтенок — максимум (разность)
20TNTN30Суботтенок — минимум (разность)
21ST39Среднее значение регулировки четкости (3,58 NTSC TV)
22SV39Среднее значение регулировки четкости (3,58 NTSC AV)
23ST49Среднее значение регулировки четкости
24SV410Центральное значение четкости
25SHPX12Уровень максимальной четкости
26SHPN5Минимальное значение четкости
27ТХСХУровень максимальной контрастности телетекста
28RGCNМинимальное значение контрастности телетекста
29VM0Не регулируется
30VM100Не регулируется
31HPOS06Смещение по горизонтали (50 Гц)
32VP5003Смещение по вертикали (50 Гц)
33HIT16Размер по вертикали (50 Гц)
34HPS4Положение по горизонтали (50/60 Гц)
35VP600Смещение по вертикали (60 Гц)
36HITS2Размер по вертикали (50/60 Гц)
37VUNОСЛинейность по вертикали
38vsc8S-коррекция по вертикали
39VLISFFЛинейность по вертикали (50/60 Гц)
40DPC0Не регулируется
41DPCS0Не регулируется
42KEY0Не регулируется
43KEYS0Не регулируется
44WID0Не регулируется
45WIDS0Не регулируется
46VCP0Не регулируется
47CNR0Не регулируется
48HCP0Не регулируется
49SBY8SECAM, регулировка B-Y
50SRY8SECAM, регулировка R-Y
51RAGC21Регулировка АРУ
52AFT27Автоподстройка частоты (PIF VCO)
53HAFC0Усиление цепи АПЧ
54V2525% громкости
55V5050% громкости
56BRTS04Субъяркость(разность)
57VM200Не регулируется
58MOD040Не регулируется
59M0D116Не регулируется
60MOD2ОСНе регулируется
61SELF00ТВ 1238N P04OUT SEL
62SELF VCO80Установка начального значения авторегулировки ГУН
63SELF AGC69Установка начального значения авторегулировки АРУ
64SELFBRTC75Установка начального значения авторегулировки яркости
65SELFCNTC23Установка начального значения авторегулировки CNTC
66SELFTNTC00Установка начального значения авторегулировки оттенка
67SELF COLC20Установка начального значения авторегулировки COLC
68LOGO00Не регулируется
69LANG02Не регулируется
70IF FREQ03Не регулируется
71BBCUT00Не регулируется
72OSD02Расположение OSD меню
73OPT04Не регулируется
   Можно принудительно сбросить счетчик и обнулить число в строке (при этом оно станет зеленым). Для этого включают телевизор и замыкают выв. 18 N001 через резистор 3 кОм на общий провод в течение 8 с. Через это время сработает защита и телевизор автоматически выключится.
   После этого необходимо удалить установленную перемычку. При следующем включении телевизора в конце строки «POWER» высветится код «000» зеленого цвета. Если при этом в строках «BUS» и «SYNC» будет сообщение «ОК», то и в четвертой строке высветится «AUTO TEST: OK».
   Bus
   Если шина данных интерфейса I2C исправна, в конце строки «BUS» высвечивается зеленая надпись «ОК». В других случаях (ошибки, сбои, неисправности), цвет сообщения в этой строке будет красным (табл. 3).
Таблица 3
УзелКод ошибкиВозможные причины
BUSQ04Уровень сигнала SCL ниже допустимого
BUSQ05Уровень сигнала SDA ниже допустимого
BUSQ06Замыкание между собой сигналов SCL и SDA
BUSQ07Микросхема EEPROM неисправна (N002)
BUSQ08Микросхема TB1238AN неисправна (N001)
BUSQ09Позиция «ОРТ» в сервисном режиме установлена неверно
BUSQ10Позиция «VM1» в сервисном режиме установлена неверно
BUSQ11Позиция «MODE» в сервисном режиме установлена не верно
BUSQ12Установлен видеопроцессор ТВ1231
BUSQ04Промежуточная частота не равна 38,9 МГц
BUSQ05Уровень сигнала ПЧ значительно ниже или выше нормы
   Sync
   Если шина синхронизации интерфейса I2C работает исправно, в конце строки «SYNC» в режиме автотеста появляется символ «ОК» зеленого цвета. При отсутствии синхронизации в этой строке появляется сообщение «NG» красного цвета.
Типовые неисправности и способы их устранения
   Не завершается автотест, телевизор не работает
   Определяют неисправный узел (см. описание «автотеста») и устраняют причину.
   Телевизор не включается, индикатор POWER на передней панели не светится, сетевой предохранитель F801 перегорает
   Отключают телевизор от сети и омметром проверяют на короткое замыкание элементы схемы размагничивания, сетевого фильтра, выпрямителя: Т801, С801, С802, RT801, RT802, D803-D806, С808-С814. Если эти элементы исправны, то омметром проверяют транзистор V804. Конденсатор С819 проверяют методом замены. Если указанные элементы исправны, заменяют трансформатор Т804.
   Телевизор не включается, индикатор POWER не светится, сетевой предохранитель F801 исправен
  • Нарушена цепь питания силового транзистора V804, неисправны элементы преобразователя. Включают телевизор сетевым выключателем S801 и измеряют напряжение +300 В на коллекторе V804. Если напряжение равно нулю, проверяют на обрыв цепь S801, F801, Т801, R803, D803-D806, Т802, выв. 3-7 Т804, V804. Если напряжение 300 В есть, а преобразователь не работает (нет импульсов размахом около 500 В на коллекторе V804), проверяют следующие элементы: R804-R806, V802-V804, С816, R808, D810, N801, выв. 1-2Т804.
  • Неисправны вторичные цепи ИП, дежурный стабилизатор +5 В (IC703) Если преобразователь работает (есть импульсы размахом около 500 В на коллекторе V804), а выходные напряжения ИП отсутствуют, отключают телевизор от сети и омметром проверяют все вторичные цепи на короткое замыкание. Если выходные напряжения есть, но значительно занижены (на 50-70%), проверяют стабилизатор 5 В (D828,V801).
   Индикатор POWER светится, телевизор не включается
  • Неисправна одна из микросхем (N001 или N002) или их внешние элементы. Проверяют наличие импульса отрицательной полярности на выв. 33 N001 в момент включения телевизора. Если его нет, проверяют элементы D004, V002, С021. Если сигнал есть, проверяют исправность резонатора ВС01 (10 МГц). Предпринимают попытку включения телевизора и проверяют наличие низкого потенциала (0 В) на выв. 7 N001. Если его нет, последовательно заменяют микросхемы N002 и N001. Если все в норме, проверяют работу синх-ропроцессора и схему строчной развертки (см. описание).
  • Включена защита от перегрузки ИП. Наличие низкого потенциала на выв. 18 N001 в момент включения телевизора говорит о срабатывании схемы защиты. Определяют источник аварии - шину 18 или 24 В и устраняют причину.
   Нет растра и звука
  • Отсутствует одно из напряжений на плате кинескопа и кинескопе: UHEAT, USCREEN, UFOCUS, UEHT, 9, 12 и 190 В. Проверяют наличие указанных напряжений, определяют отсутствующее и устраняют причину. Если нет высокого напряжения (отсутствует характерный треск во время включения и выключения телевизора), то это связано со схемой строчной развертки. Проверяют наличие импульсов запуска на выв. 32 N201, их поступление на предварительный каскад на транзисторе V501 и работу выходного каскада на транзисторе V502 (на коллекторе должны быть импульсы положительной полярности размахом около 1000 В). Если выходной каскад не работает, отключают телевизор от сети и проверяют все его элементы. Если импульсы есть, а высокое напряжение отсутствует, причина в ТДКС Т100.
  • Неисправен видеопроцессор (внутри N201). Если видеосигналы размахом около 1 В на выв. 18-20 N201 отсутствуют, заменяют эту микросхему.
   Растр есть, звук и изображение отсутствуют, экранное меню работает
   Проверяют питание (5 В) тюнера А101. Затем подают на антенный вход тюнера с генератора тестовый сигнал, включают режим автонастройки и проверяют соответствующие сигналы управления на выводах тюнера (см. описание). Если сигналы есть, а выходной сигнал IF (размах 0,25...0,5 В) отсутствует, заменяют тюнер. Если нет одного из управляющих сигналов, устраняют причину. Чаще всего выходит из строя стабилизатор 33 В (D002).
   Если сигнал IF есть на выходе тюнера и он поступает на вход микросхемы N201 (выв. 6-7), проверяют элементы видеотракта (см. описание).
   В режиме автопоиска не запоминаются телевизионные каналы
   Как правило, это происходит из-за изменения параметров контура L203. Незначительно изменяют настройку контура VCO T101 (вворачивают или выворачивают на четверть оборота сердечник контура). Затем включают режим автопоиска и проверяют работу телевизора. Если результата нет, то настраивают этот контур в сервисном режиме (см. «Электрические регулировки»).
   Изображение есть, звука нет, УМЗЧ исправен
   Вначале проверяют отсутствие сигнала блокировки звука на выв. 4 МК (см. описание звукового тракта) и исправность ключей V503 и V602. Затем в режиме приема телевизионного сигнала проверяют прохождение звукового сигнала по тракту (см. описание). Определяют и заменяют неисправный элемент тракта.
   Телевизор не реагирует на команды ПДУ
  • Неисправен ПДУ. Вначале устанавливают в ПДУ заведомо исправные батарейки. Для проверки используют фотодиод ИК диапазона, например, ФД-8К, подключают его выводы ко входу осциллографа, направляют ПДУ на фотодиод и нажимают одну из кнопок ПДУ. На экране осциллографа должны быть пачки импульсов амплитудой около 0,5 В. Если их нет, проверяют исправность элементов схемы ПДУ: микросхемы, резонатора, выходного транзистора и светодиода. Также необходимо очистить от загрязнений плату ПДУ и резинку.
  • Неисправен фотоприемник IR01, микроконтроллер N001. Нажимают одну из кнопок ПДУ и проверяют наличие сигнала амплитудой 4...4,5 В на выв. 3 IR01. Если сигнала нет, заменяют фотоприемник. Если сигнал есть, неисправен микроконтроллер.
   На изображении преобладает какой-либо из цветов, черно-белое изображение имеет ярко выраженную цветовую окраску
   Как правило, это происходит из-за выхода из строя одного из транзисторов (V901-V903) видеоусилителей на плате кинескопа или изменения параметров самого кинескопа вследствие его старения. Для устранения дефекта осциллографом проверяют цепи прохождения сигналов R, G, В, а также регулируют баланс белого в сервисном режиме (см. п. 3).
   Нет цветного изображения в системе цветности SECAM
   Скорее всего, неисправна микросхема N203 или ее внешние элементы. Устанавливают регулировку насыщенности в положение максимального уровня. Проверяют питание микросхемы (5 В на выв. 16,18), наличие видеосигнала на выв. 13 и 15 N203, стробирующих импульсов на выв. 17 N203, внешние элементы С709-С712. Если проверка не выявила неисправных элементов, заменяют микросхему.
   Нарушена линейность по горизонтали
   Если с помощью регулятора L506 не удается отрегулировать линейность по горизонтали, проверяют все элементы цепи коррекции: D511, D512, С535, С536, L504, L505, L507, L509, R518, R519.
   На экране видна яркая горизонтальная полоса
  • Неисправна микросхема N201 или ее внешние элементы. Проверяют пилообразные импульсы размахом 1...1.5 В на выв. 24 микросхемы N201. Если их нет, проверяют конденсаторы С219-С221 и элементы цепи обратной связи: R402, R404, R406, R407, С407. Если проверка не выявила неисправных элементов, заменяют саму микросхему.
  • Неисправна микросхема N401 или ее внешние элементы. Если пилообразные импульсы на выв. 4 N401 есть, а выходной сигнал на выв. 2 отсутствует (размах сигнала около 45...50 В), проверяют следующие элементы: L401, V-COIL, C408, R407. Если они исправны, заменяют микросхему.
   Размер по вертикали мал и не регулируется в сервисном режиме
   Проверяют элементы схемы вольтодобавки D402 и С405.
   Нарушена линейность по вертикали и она не регулируется в сервисном режиме
   Проверяют конденсаторы С401, С402, С405, С406, С408 (лучше методом замены). Если они исправны, заменяют микросхему N401.
   Нет звука или изображения при работе с НЧ-входом
   Проверяют наличие соответствующего сигнала (звукового — на выв. 55 N201, а видеосигнала — на выв. 41 N201). Если сигналы есть, заменяют микросхему N201.
Источник
  1. Журнал "Ремонт & Сервис"
