При ремонте телевизоров мастера часто сталкиваются с проблемой замены трансформаторов диодно-каскадных строчных (ТДКС) (особенно когда нет в наличии оригинального типа). В предлагаемой статье даются рекомендации по замене и подбору аналогов ТДКС.
Замена ТДКС другим типом возможна при соблюде нии следующих условий:
- выходные напряжения и токи нового трансформатора должны соответствовать оригинальному (высокое, накала, фокусирующее, ускоряющее и др );
- новый трансформатор должен быть рассчитан на такое же входное питающее напряжение (напряжение первичной обмотки);
- рассеиваемая мощность нового трансформатора должна быть не менее той, на которую рассчитан оригинал.
Также не допускается замена ТДКС, если новый рассчитан на работу с кинескопами меньших размеров по диагонали, но не наоборот.
Тип ТДКС, установленного с телевизор (Uaнодa, количество выводов) | Аналог ТДКС (Uaнодa, количество выводов) |
PET-19-01/Ua=25 кВ, 10 выв. | РЕТ-19-03*/Ua=27 кВ, 10 выв. ТДКС-32-02**/Ua=27 кВ, 10 выв. |
PET-22-02/Ua=25 кВ, 10 выв. | РЕТ-22-04*/Ua=27 кВ, 10 выв. ТДКС-36-01***/Ua=25 кВ, 10 выв. |
PET-22-04/Ua=27 кВ, 10 выв. | РЕТ-23-08***/Ua=27 кВ, 10 выв. ТДКС-36-02***/Ua=27 кВ, 10 выв. |
PET-23-02/Ua=25 кВ, 10 выв. | РЕТ-22-02*/РЕТ-22-04*/Ua=25 кВ, 10 выв. РЕТ-22-02*/Ua=27 кВ, 10 выв. |
PET-23-05/Ua=27 кВ, 10 выв. | ТДКС-36-03*/Ua=27 кВ, 10 выв. |
PET-31/Ua=25 кВ, 9 выв. | РЕТ-22-02*/Ua=25 кВ, 10 выв. РЕТ-23-02*/Ua=25 кВ, 10 выв. |
PET-31-04/Ua=27 кВ, 9 выв. | ТДКС-36-02*/Ua=27 кВ, 10 выв. |
PET-32-06/Ua=27 кВ, 10 выв. | ТДКС-33-02*/Ua=27 кВ, 10 выв. |
ТДКС-33-02/Ua=27 кВ, 10 выв. | РЕТ-22-04**/РЕТ-22-08**/Ua=27 кВ, 10 выв. |
АТ-2078/20G/Ua=25 кВ, 10 выв. | РЕТ-22-02**/Ua=25 кВ, 10 выв. |
Примечание:
- (*) - означает что ТДКС заменяется без доработок в схеме телевизора.
- (**) - означает что требуется доработка механического крепления ТДКС на плате телевизора.
- (***) - означает что требуется доработка в схеме гашения телевизора.
После замены ТДКС обязательно проверяются и при необходимости регулируются:
- напряжение подогревателя кинескопа (некоторые типы кинескопов по техническим условиям имеют напряжение накала менее 6,3 В);
- напряжение второго анода кинескопа;
- напряжения ускоряющего и фокусирующего электродов кинескопа.
При подготовке замены ТДКС убедитесь в соответст вии механического крепежа на шасси телевизора (при необходимости следует доработать основную плату телевизора).
В таблице приводится взаимозаменяемость некоторых типов ТДКС, используемых в отечественных телевизорах.
Источник
- Журнал "Ремонт & Сервис"
Автор: Н.Александров
