Бытовая техника Hansa– это немецкое качество и практичный подход к решению хозяйственных задач по приемлемым ценам.
Производитель уделяет особое внимание безопасности своей продукции. Поэтому стиральные машины оснащаются рядом специфичных датчиков и встроенной системой самодиагностики.
В случае неисправности система определяет наиболее вероятную проблему и выдаёт на дисплее ту или иную ошибку.
Ошибка E07
Типовая ситуация с возникновением такого кода выглядит следующим образом:
- Сразу при включении машинки система определяет проблему и показывает номер ошибки.
- С большой вероятностью этому предшествовал аварийный слив через специальное отверстие/шланг в нижней части машинки.
Второй вариант:
- Стиральная машинка включается нормально, пользователь может выбрать и запустить нужный режим стирки.
- В момент набора воды в бак высвечивается код ошибки и начинается автоматический слив.
- При этом режимы слив воды и отжим работают нормально.
Что означает ошибка E07
Этот код на стиральных машинках Hansa говорит о том, что датчик контроля протечек воды обнаружил воду в корпусе бытового прибора.
Сигнал поступает с поплавкового датчика системы AQUASTOP, расположенного в нижней части стиралки.
Причины поломки
Несмотря на то, что наиболее вероятная проблема – протечка, к возникновению ошибки E07 могут также приводить:
- Поломка самого датчика, например, залипание микровыключателя или поплавка в поднятом положении.
- Неисправна плата управления (плохой контакт, короткое замыкание или другие проблемы).
Как устранить ошибку своими руками
Рассмотрим алгоритм исходя из типовых причин возникновения ошибки.
Наличие воды в корпусе
Наиболее часто такая ситуация возникает из-за неправильно произведённого аварийного слива, например, во время чистки сливного фильтра, расположенного в нижней части стиралки.
Вода попадает внутрь корпуса, поднимает поплавок и тот, в свою очередь, активирует выключатель. Сигнал поступает на плату управления.
Для устранения проблемы достаточно:
1.Слить остатки воды из машинки.
2.Снять переднюю крышку корпуса (в большинстве конфигураций она держится на двух винтах по бокам).
3.Сухой ветошью или с помощью других средств убрать воду из поддона.
4.Проверить свободный ход поплавка и при необходимости просушить его.
5.Убедиться в отсутствии других протечек (источниками воды могут служить негерметичные наливные или сливные шланги, а также места их подключения, бак для стирки).
Поломка датчика протечки
Обычно при неисправности самого датчика, ошибка остаётся даже после уборки воды из поддона.
В первую очередь проверяется свободный ход поплавка. Ничто не должно ему мешать. Без воды поплавок должен самостоятельно пускаться вниз. В отпущенном состоянии напряжение на выходе должно соответствовать уровню в -1,25-1,5 В. При поднятии поплавка уровень выходного сигнала -4.25-4.5 В.
Если проблем в механических соединениях нет, то следует убедиться в работоспособности выключателя, который активируется поплавком.
Выход из строя платы управления
Наиболее редкая и маловероятная проблема. Но если датчик заведомо исправен, в поддоне сухо, короткого замыкания нигде нет, уровни напряжения на выходе Аквастопа соответствуют норме, но стиральная машина все равно показывает ошибку 07. Тогда уже следует детально изучить плату управления.
Без специальных навыков, инструментов и знаний починить её практически невозможно (только если нет явных признаков неисправности, например, выгоревший транзистор или вздувшийся конденсатор и т.п.).
Поэтому неисправная плата меняется на работоспособную "один в один".
Автор: RadioRadar
