Современные стиральные машины Electrolux оборудуются системой автоматической диагностики неполадок. Однако, пользователям следует понимать, что сигнализация об имеющейся ошибке в работе агрегата производится в первую очередь для специалистов сервисных центров для того, чтобы они могли обнаружить и устранить проблему как можно быстрее.
И только небольшой перечень ошибок пользователи могут исправить своими руками.
Ошибка E10 значение
Появление на ЖК-дисплее такого кода означает, что в баке для стирки недостаточно воды (уровень меньше ожидаемого для данной программы стирки) или имеются проблемы со сливом.
На некоторых устройствах может отображаться альтернативный код – C1 (Cl)
Если ваш агрегат не оснащён ЖК дисплеем, то ошибку можно идентифицировать следующим образом:СМА издаёт один короткий звуковой сигнал, а индикатор на панели управления мигает один раз.
Причины ошибки E10
Ситуаций, из-за которых СМА покажет такую ошибку, может быть несколько, например:
- В агрегат не поступает вода (может быть перекрыт кран, нет воды в системе холодного водоснабжения или давление недостаточное).
- Мог засориться фильтр на входе в СМА (накипь, механический мусор и т.п.).
- Перегнут или повреждён наливной шланг.
- Есть проблемы со сливом, например, сливной шланг установлен не по правилам (недостаточный уровень, поднят слишком высоко).
- Вышел из строя сливной насос.
- Засорился сливной фильтр.
- Перегнут или повреждён сливной шланг, система канализации неисправна.
- Из-за большого объёма моющего средства (или из-за неправильно подобранного средства для стирки) образовалось много пены.
- Вышел из строя датчик уровня воды, его проводка или плата управления.
Часть из них можно устранить без привлечения специалистов сервисных центров.
Как исправить ошибку E10
Для того, чтобы исключить ложное срабатывание системы самодиагностики, выключите СМА из сети, отсоединив её от розетки минимум на 30 секунд. Снова подключите к питанию. Настройки блока управления должны сброситься.
Дальнейший алгоритм:
1.Убедитесь, что система подачи воды функционирует правильно, для этого:
a.Посмотрите, включён ли кран, отвечающий за подачу воды в СМА.
b.Если он включён, перекройте подачу и отсоедините наливной шланг от стиралки.
c.Осмотрите механический фильтр (на нём не должно быть мусора, окалины или других инородных предметов, вода должна проходить через него без препятствий).
d.Проверьте проходимость шланга – откройте воду. За 1 минуту должно набираться 0,5 – 1 ведро ёмкостью 10 литров.
e.Если так, то давление в системе достаточное.
2.Проверьте сливной фильтр СМА (доступ нему можно получить через специальный люк в нижней части устройства). Если в баке есть вода – слейте ее через аварийный слив (выдвижной шланг рядом с фильтром). Если в фильтре скопился мусор, его нужно убрать.
3.Проверьте движение лопастей сливного насоса. Они должны проворачиваться без особых усилий. При необходимости уберите мусор, волосы и другие предметы, мешающие вращению.
4.Убедитесь в том, что сливной шланг работает исправно:
a.Отключите его от канализационной системы.
b.Выберите режим отжима.
c.Если в баке есть вода, то при правильной работе она должна отводиться через сливной шланг.
d.Осмотрите шланг на предмет перегибов или других повреждений.
e.Если вода не сливается, отсоедините шланг полностью и удостоверьтесь в его проходимости (налейте воды с одного конца, она должна беспрепятственно вытекать с другого, если первый конец поднят выше).
f.При необходимости замените шланг.
5.Проверьте правильность установки сливного шланга:
a.Чтобы не было эффекта самослива, сливной шланг не должен касаться воды в сифоне (колене или ином элементе канализации, к которому он подключён).
b.Сам шланг должен быть поднят над уровнем пола (минимум 60 см, максимум 100 см), слишком большой подъем допускать нельзя – насос не справится с прокачкой.
c.Система канализации должна быть исправна.
6.Если в баке много пены:
a.Остановите стирку и выберите режим отжима/слива воды.
b.Если ошибка не ушла, откройте люк и встряхните барабан (проверните его вперёд/назад).
c.Выберите режим стирки с горячей водой, но без моющего средства.
d.В последующем уменьшите порцию порошка или полностью смените моющее средство.
Если ничего из описанного выше вам не помогло, то с большой вероятностью ваша стиральная машинка вышла из строя: неисправен сам датчик уровня воды или блок управления.
Заменить их или проверить работоспособность можно только в квалифицированном сервисном центре. Самостоятельная разборка СМА лишит вас официальной гарантии.
Автор: RadioRadar
