В этой части статьи приводятся коды ошибок газовых котлов Celtic, Daewoo, Electrolux, Fondital, Rinnai, Vaillant, Viessman, Binova/Biasi.
Таблица 8. Коды ошибок отопительных котлов Celtic
Код ошибки | Описание |
А1 | Ошибка связи электронного модуля с панелью управления |
А2 | Неисправность вентилятора |
А3 | Неисправность насоса |
А4 | Срабатывание аварийного термостата (при достижении 110°С) или датчика давления воздуха |
А5 | Низкое давление теплоносителя |
А6 | Ошибка розжига |
А7 | Неисправность газового клапана |
А8 | Остаточное пламя |
А9 | Работа режима антизамерзания |
АА | Срабатывание датчика температуры теплоносителя (при достижении 95°С) |
Ab, Ac | Неисправность датчика температуры теплоносителя |
Таблица 9. Коды ошибок отопительных котлов Daewoo
Код ошибки | Описание | Примечание |
E0 | Ошибка датчика контроля внутрикомнатной температуры | - |
E1 | Недостаточно воды или ее отсутствие в системе | - |
E2 | Неполное сгорание газа | Возможно, забился дымоход |
E3 | Закипание воды в системе | Плохая циркуляция воды в системе |
E4 | Плохая тяга в дымоходе | Забился дымоход |
E5 | Газ в горелке не загорается | - |
E6 | Зафиксирована утечка газа | - |
E7 | Ошибка пульта управления | Нарушено соединение между платой панели управления и термостатом |
E8 | Неисправен датчик температуры или нарушены цепи его подключения | - |
ЕЕ | Ошибка вентилятора | - |
Таблица 10. Коды ошибок отопительных котлов Electrolux (серия Hi-Tech)
Е1 | Газ не поступает в котел | - Проверяют газовый кран. - Возможно, слишком высокое/низкое давление газа. - Неисправность электроники котла. - Неисправность системы розжига |
Е2 | Закрыт кран отопительной системы | - |
Е3 | Проблема с дымоходом | - Проверяют дымоход на предмет засора. - Неисправен вентилятор (для моделей "Fi"). - Неисправность электроники котла |
Е4 | Низкое давление теплоносителя в системе | - Произвести подпитку теплоносителя, чтобы давление было в пределах 1...1,5 бар. - Неисправно реле минимального давления системы отопления. - Неисправность электроники котла |
Е6 | Ошибка датчика температуры ГВС | Неисправен датчик температуры или нарушены цепи его подключения |
Е7 | Ошибка датчика температуры теплоносителя | Неисправен датчик температуры или нарушены цепи его подключения |
Таблица 11. Коды ошибок отопительных котлов Fondital
Код ошибки | Описание | Действия при разблокировке котла |
Е1 | Отсутствие розжига | Нажимают кнопку RESET на панели управления |
Е2 | Сработал предохранительный термостат перегрева теплоносителя в системе | |
Е3 | Котел заблокирован дифференциальным реле или термостатом дыма (секции воздухозабора и дымоотвода соответственно) | |
Е4 | Низкое давление воды в системе (менее допустимого диапазона 1...1,3 бар) | При устранении причины блокировки котел автоматически перезапускается |
Е5 | Неисправен температурный датчик на подающей линии | |
Е6 | Неисправен температурный датчик контура ГВС (для моделей CTFS/CTN). В этом случае котел работает только в режиме отопления, функция ГВС неактивна | |
Е12 | Неисправен температурный датчик бойлера (для моделей RTFS/RTN) | |
Е15 | Неисправен температурный датчик на обратной линии | |
Е31 | Нарушение связи с пультом ДУ (пульт поставляется опционально) | При устранении причины блокировки котел автоматически перезапускается |
Е41 | Нет связи между платой управления и внешними устройствами (плата дисплея и/или платы зон/контура солнечных коллекторов) | |
Е72 | Ошибка определения модели (CTN - с открытой камерой сгорания и естественной тягой или CTFS - с закрытой камерой сгорания и принудительной тягой) | |
Е75 | Залипание контактов реле клапана дымоудаления | |
Е76 | Неисправна катушка модуляции газового клапана | |
Е77 | Слишком низкое значение уровня сетевого напряжения | |
Е78 | Плохая циркуляция теплоносителя в системе отопления - слишком высокий градиент (РОСТ х ТПОДАЧИ) повышения температуры в напорном контуре | |
Е99 | Превышен лимит попыток разблокировки котла | - |
Таблица 12. Коды ошибок отопительных котлов Vaillant
F00 | Обрыв в цепи датчика температуры подающей линии |
F01, F04 | Обрыв в цепи датчика температуры обратной линии |
F02 | Обрыв в цепи датчика температуры заполнения накопителя (для серии VSC) |
F03 | Обрыв в цепи датчика температуры накопителя (для серии VSC) |
F05 | Обрыв в цепи внешнего датчика тяги котла (для серии Vaillant Атмо) |
F06 | Обрыв в цепи внутреннего датчика тяги котла (для серии Vaillant Атмо) |
F10 | Короткое замыкание в цепи датчика температуры подающей линии |
F11, F14 | Короткое замыкание в цепи датчика температуры обратной линии |
F12 | Короткое замыкание в цепи датчика температуры заполнения накопителя (для серии VSC) |
F13 | Короткое замыкание датчика горячего старта |
F15 | Короткое замыкание в цепи внешнего датчика тяги котла (для серии Vaillant Атмо) |
F16 | Короткое замыкание в цепи внутреннего датчика тяги котла (для серии Vaillant Атмо) |
F20 | Срабатывание датчика тяги STB |
F22 | "Сухое" горение (недостаточно воды в системе) |
F23 | Недостаток воды в системе (критичное значение), распознается сравнением температуры воды на подающей и обратной линиях |
F24 | Недостаток воды в системе (аварийное значение). Очень высокая температура на подающей линии |
F25 | Высокая температура отработанных газов - срабатывание аварийного теплового предохранителя |
E26 | Неисправность в схеме управления шагового двигателя газового клапана |
F27 | "Постороннее пламя" - датчик фиксирует наличие пламени при закрытом газовом вентиле |
F28 | Блокировка розжига устройства. Неудачные попытки розжига в момент пуска |
F29 | Отказ в рабочем режиме. Пламя потухло во время работы котла, попытки розжига не удались |
F30 | Обрыв в цепи щупа котла (серия ecoCRAFT/3) |
F31 | Короткое замыкание в цепи щупа котла (серия ecoCRAFT/3) |
F32 | Критичные отклонения частоты вращения вентилятора (только для конденсационных котлов) |
F33 | Через 30 минут после включения котла не включается реле давления в газовоздушном тракте (только серия turbo TEC) |
F34 | Датчик давления не отключается при остановке вентилятора |
F35 | Ошибка в газовоздушном тракте |
F36 | Утечка продуктов горения в помещение (фиксируется датчиком отходящих газов) |
F37 | Критичные отклонения частоты вращения вентилятора |
F42 | Короткое замыкание в цепи кодирующего резистора |
F43 | Обрыв в цепи кодирующего резистора |
F49 | Низкое напряжение в коммутационной шине eBus (перегрузка шины) |
F55 | Ошибка датчика СО |
F56 | Зафиксирован предельный уровень СО в течение 60 с |
F57 | Ошибка самодиагностики |
F60 | Ошибка управления газовым клапаном, линия "+" |
F61 | Ошибка управления газовым клапаном, линия "-" |
F62 | Ошибка задержки отключения газового клапана (пламя горит более 4 с после перекрытия газового клапана) |
F63 | Ошибка энергонезависимой памяти EEPROM |
F64 | Ошибка считывания показаний датчиков температуры подающей или приемной линий |
F65 | Перегрев элементов электронного блока |
F66 | Ошибка коммутационной шины I2C |
F67 | Уровень сигнала контроля выходит за допустимые пределы |
F70 | Несовместимые номера исполнения агрегатов и электроники котла |
F71 | Показания датчика температуры на подающей линии не меняются |
F72 | Некорректные показания датчика подающей и/или обратной линии |
F73 | Слишком низкие показания датчика давления воды, обрыв в цепи датчика |
F74 | Слишком высокие показания датчика давления воды (более 4,5 бар) |
F75 | После 5-кратного запуска насоса не произошло повышения давления в системе (на значение более 50 мбар) |
F76 | Сработал защитный термостат (перегрев) на первичном теплообменнике |
F77 | Достигнут максимальный уровень воды в насосе отвода конденсата или отсутствует обратная связь от модуля |
F78 | Ошибка конфигурации |
F82 | Ошибка прибора для проверки анода, питающегося от внешнего источника |
Таблица 13. Коды ошибок отопительных котлов Viessmann
A0 | Давление газа слишком низкое, горелка блокирована | - |
E0 | Сработало устройство контроля опрокидывания тяги, горелка блокирована | Если в течение 24 ч подобное устройство сработает 10 раз, отображается ошибка F6 |
F2 | Неисправность горелки. Сработал ограничитель температуры | Проверяют уровень наполнения котла, ограничитель температуры и циркуляционный насос. Также удаляют воздух из установки. Для разблокировки поворачивают ручку регулятора "tr" почти до отказа вправо и затем обратно (сброс) |
F3 | Неисправность горелки. Появляется ложный сигнал наличия пламени уже при пуске горелки | Проверяют ионизационный электрод контроля пламени. Выключают и снова включают сетевой выключатель или выполняют сброс котла (см. ошибку F2) |
F4 | Неисправность горелки. Отсутствует сигнал наличия пламени | Проверяют электроды розжига/ионизационный электрод и соединительные кабели, а также давление газа, газовую регулирующую арматуру, розжиг и трансформатор зажигания. Выключают/включают питание или выполняют сброс котла |
F5 | Неисправен газовый топочный агрегат. Реле давления воздуха не разомкнуто при пуске горелки или не замыкается при достижении стартовой нагрузки | Проверяют систему "Воздух/продукты сгорания", реле давления воздуха и его шланги. Выключают/включают питание или выполняют сброс котла |
F6 | Произошло срабатывание устройства опрокидывания тяги 10 раз в течение 24 часов | Проверяют датчик опрокидывания тяги и систему удаления продуктов сгорания. Выключают/включают питание или выполняют сброс котла |
F8 | Неисправна горелка. Газовая регулирующая арматура закрывается с задержкой | Проверяют газовую регулирующую арматуру и ее подключение |
F9 | Неисправен газовый топочный автомат (устройство управления модуляционным клапаном) | - |
F30 | Горелка блокирована. Короткое замыкание датчика температуры котла | - |
F38 | Горелка блокирована. Обрыв в цепи датчика температуры котла | - |
F50 | Нет приготовления горячей воды (газовый одноконтурный котел). Короткое замыкание в цепи датчика температуры водонагревателя | - |
F51 | Нет приготовления горячей воды (газовый комбинированный водогрейный котел). Короткое замыкание в цепи датчика температуры горячей воды на выходе | - |
F58 | Нет приготовления горячей воды (газовый одноконтурный котел). Обрыв в цепи датчика температуры водонагревателя | - |
F59 | Нет приготовления горячей воды (газовый комбинированный водогрейный котел). Обрыв в цепи датчика температуры горячей воды на выходе | - |
b0 | Горелка блокирована. Короткое замыкание в цепи датчика контроля опрокидывания тяги | - |
b8 | Горелка блокирована. Обрыв в цепи датчика контроля опрокидывания тяги | - |
Таблица 14. Коды ошибок отопительных котлов Binova/Biasi
Er 01 | Блокировка котла при неудачной попытке розжига горелки | Проверяют газовый кран и наличие номинального давления газа перед котлом. Если все в норме, производят перезапуск котла - нажимают кнопку сброса на панели управления |
Er 02 | Блокировка котла из-за срабатывания термостата перегрева теплообменника | Проверяют: - запорную арматуру; - датчик перегрева теплообменника и его цепь; - циркуляцию теплоносителя через первичный теплообменник. Если все в норме, производят перезапуск котла - нажимают кнопку сброса на панели управления |
Er 03 | Общая блокировка котла | Проверяют: - напряжение питающей сети; - качество заземления котла. Если все в норме, производят перезапуск котла - нажимают кнопку сброса на панели управления |
Er 04 | Низкое давление в системе отопления | Проверяют давление в системе, при необходимости производят подпитку. Также проверяют датчик минимального давления и его цепь |
Er 05 | Неверно установлен конфигурационный параметр Р02 | В сервисном меню устанавливают параметр Р02 |
- Неисправно дифференциальное реле давления или отсутствует тяга. - Сработал дымовой термостат | Проверяют исправность дифференциального реле давления и его цепи, а также дымоход | |
Проблемы с вентилятором, если он установлен | Проверяют исправность вентилятора и трубку Вентури на предмет засора | |
Er 06 | Неисправность датчика температуры системы отопления | - |
Er 07 | Неисправность датчика температуры ГВС | - |
Er 08 | Неисправность внешнего датчика температуры | - |
Er 11 | Паразитное пламя | Проверяют: - герметичность закрытого газового клапана; - качество заземления котла; - положение электрода контроля пламени (в том числе, его загрязненность) относительно горелки. Если все в норме, перезапускают котел |
Er 14 | Отсутствие циркуляции теплоносителя | Проверяют: - работу циркуляционного насоса; - циркуляцию теплоносителя. Возможно, засорены фильтры в системе отопления или слишком велико гидравлическое сопротивление в системе; - датчик температуры контура отопления |
Er 20 - Er 23 | Блокировка электромагнитного клапана EVG | Проверяют исправность клапана и его управление. Если все в норме, перезапускают котел |
Er 24 | Блокировка из-за ненормального горения при розжиге | Проверяют регулировку мощности розжига, при необходимости выполняют настройку параметра P14. Если все в норме, перезапускают котел |
Er 25 | Блокировка из-за ненормального горения во время работы | Проверяют: - настройки минимального и максимального давления на форсунках (после газового клапана); - правильность установки диафрагмы системы дымоудаления. Если все в норме, перезапускают котел |
LC 26 | Выявлено отклонение от нормального горения (котел работает с ограниченной мощностью) | |
Er 91 | Общая блокировка. Превышение ограниченного числа попыток сброса | Производят разблокировку котла в соответствии с описанием на конкретную модель |
Er 99 | Не выполнена конфигурация электронной платы (параметр P01=00) | Выполняют настройку параметра P01 |
Автор: Виктор Долгов (г. Жуковский, Московская обл.)
