Подобные электронные системы, помимо своего основного предназначения, выполняют и сервисные функции, предназначенные для быстрой локализации возникающих дефектов. Одной из подобных функций является отображение кодов ошибок при возникновении различных дефектов в работе отопительной системы в целом. У каждого бренда, серии или модели имеются свои специфические коды ошибок. Коды ошибок могут указывать не только на неполадки в самом агрегате, но и причину, по которой они произошли, например, неисправности вызваны действиями человека.
Во многих котлах бюджетного класса, которые не имеют цифровых дисплеев, коды ошибок определяются по комбинации свечения точечных индикаторов на панели управления. На самом деле, и в этом случае соответствующие комбинации свечения индикаторов все равно соответствуют определенному общепринятому для данного бренда коду (их можно прочитать в памяти электронного модуля с помощью специальных средств). У каждого производителя таблицы кодов ошибок составляются по принципу "от простого к сложному": для простых моделей список кодов небольшой, а для сложных - самый полный, причем, часть этих кодов совпадает.
В этой статье приводятся коды ошибок газовых котлов, выпускаемых различными производителями. В ней намеренно опущены подробности возникновения ошибок, так как в большинстве случаев необходимо выполнить определенные действия для диагностики, описание которых выходит за рамки данной статьи.
Таблица 1. Коды ошибок котлов Ariston
Код ошибки | Описание | Необходимость перезапуска котла |
Отопительный контур | ||
101 | Перегрев первичного теплообменника | Да |
102 | Короткое замыкание или обрыв в электрической цепи датчика давления теплоносителя | Нет |
103 | Плохая циркуляция или отсутствие теплоносителя - градиент (РостxТподачи) 3 раза превысил значение 7 ºС/с | Да |
104 | Плохая циркуляция или отсутствие теплоносителя - градиент превысил значение 20 ºС/с | |
105 | Плохая циркуляция или отсутствие теплоносителя - разность (Тподачи_Твозврата) 3 раза превысила значение 55 ºС | |
106 | Плохая циркуляция или отсутствие теплоносителя - Тподачи 3 раза превысило значение (Твозврата+10 ºС) | |
107 | Плохая циркуляция или отсутствие теплоносителя - Тподачи превысило значение (Твозврата+30 ºС) | |
108 | Низкое давление или отсутствует теплоноситель (Р<Рмин.) для котлов без функции "Полуавтоматическая подпитка" | Нет |
109 | Слишком высокое давление теплоносителя, Р>3 бар | |
110 | Короткое замыкание или обрыв в электрической цепи температурного датчика NTС1 | |
111 | Низкое давление или отсутствует теплоноситель (Р<Рмин.) для котлов с функцией "Полуавтоматическая подпитка" | |
112 | Короткое замыкание или обрыв в электрической цепи температурного датчика NTC2 | |
114 | Короткое замыкание или обрыв в электрической цепи датчика уличной температуры | |
116 | Сработал защитный термостат низкотемпературной системы внутрипольного отопления | |
1Р1 | Плохая циркуляция или отсутствие теплоносителя - градиент (РостxТподачи) превысил значение 7 ºС/сек | Предупреждение |
1Р2 | Плохая циркуляция или отсутствие теплоносителя - разность (Тподачи_Твозврата> превысила значение 55 ºС | |
1Р3 | Плохая циркуляция или отсутствие теплоносителя - Тподачи превысило значение (Твозврата+10 ºС) | |
1Р4 | Низкое давление теплоносителя в системе отопления Р < Р индикации. Необходима подпитка системы отопления | |
1Р5 | Первая фаза цикла полуавтоматической подпитки прошла неудачно (давление не поднялось). Перезапустить цикл | |
1Р6 | Фаза стабилизации давления, цикла полуавтоматической подпитки прошла неудачно (давление нестабильно): перезапуск цикла | |
1Р7 | Зафиксировано более 5 подпиток в течение 50 минут, кнопка активации полуавтоматической подпитки выключена | Вкл/выкл агрегата |
Контур горячего водоснабжения (ГВС) | ||
201 | Короткое замыкание или обрыв в электрической цепи температурного датчика горячего водоснабжения | Нет |
202 | Короткое замыкание или обрыв в электрической цепи нижнего температурного датчика бойлера (гелиосистема - система солнечного теплоснабжения) | |
203 | Короткое замыкание или обрыв в электрической цепи температурного датчика бойлера (для котлов с бойлером) | |
204 | Короткое замыкание или обрыв в электрической цепи температурного датчика солнечного коллектора (гелиосистема) | |
205 | Короткое замыкание или обрыв в электрической цепи температурного датчика бойлера (гелиосистема) | |
207 | Перегрев в греющем контуре солнечного коллектора (гелиосистема) | |
208 | Низкая температура в контуре солнечного коллектора - защита от замерзания (гелиосистема) | |
209 | Перегрев санитарной воды в бойлере | Предупреждение |
Электронная подсистема | ||
301 | Ошибка ЭСППЗУ (EEPROM) на плате дисплея | Нет |
302 | Ошибка связи основного электронного модуля с платой дисплея | |
303 | Внутренняя ошибка основного электронного модуля | |
304 | В течение 15 минут кнопка "Сброс" (Reset) была нажата более 5 раз | |
305, 306, 307 | Внутренняя ошибка основного электронного модуля | Да |
3Р7 | Запрограммировано сервисное обслуживание | Предупреждение |
Коммуникации с периферийными устройствами | ||
401 | Коммуникационная ошибка между передающим устройством и шиной данных | Нет |
402 | Ошибка передатчика GPRS/GSM | |
403 | Ошибка SIM-карты | |
404 | Коммуникационная ошибка между передатчиком и электронной платой управления котлом | |
405, 406 | Ошибка передатчика | |
407 | Короткое замыкание или обрыв в электрической цепи комнатного температурного датчика | |
Розжиг и контроль пламени | ||
501 | Нет пламени на горелке котла | Да |
502 | Регистрация наличия пламени на горелке котла при закрытом газовом клапане | Нет |
5Р1 | Первая попытка розжига прошла неудачно | Предупреждение |
5Р2 | Вторая попытка розжига прошла неудачно | |
5Р3 | Отрыв пламени от горелки в процессе работы котла | |
Подача воздуха/дымоудаление | ||
601 | Сработал термостат контроля дымоудаления (только в котлах с открытой камерой сгорания CF) | Нет |
602 | Сработал термостат контроля дымоудаления (только в котлах с открытой камерой сгорания CF) | Да |
604 | Вентилятор работает с маленькой скоростью (менее 1675 об/мин) или неисправен датчик Холла (только в котлах с закрытой камерой сгорания FF) | |
607 | Контакты пневмореле замкнуты до включения вентилятора (только в котлах с закрытой камерой сгорания FF) | Нет |
6Р1 | Контакты пневмореле вентилятора не замкнулись в течение 20 с после включения вентилятора (только в котлах с закрытой камерой сгорания FF) | |
Многозональное управление | ||
701 | Короткое замыкание или обрыв в электрической цепи температурного датчика подающей линии температурной зоны 1 | Нет |
702 | Короткое замыкание или обрыв в электрической цепи температурного датчика подающей линии температурной зоны 2 | |
703 | Короткое замыкание или обрыв в электрической цепи температурного датчика подающей линии температурной зоны 3 | |
704, 713 | Короткое замыкание или обрыв в электрической цепи температурного датчика обратной линии температурной зоны 3 | |
705 | Короткое замыкание или обрыв в электрической цепи температурного датчика гидравлического разделителя | |
706 | Перегрев в температурной зоне 2 | |
707 | Перегрев в температурной зоне 3 | |
711 | Короткое замыкание или обрыв в электрической цепи температурного датчика обратной линии температурной зоны 1 | |
712 | Короткое замыкание или обрыв в электрической цепи температурного датчика обратной линии температурной зоны 1 | |
722 | Перегрев зона 2 | |
723 | Перегрев зона 3 | |
750 | Гидравлическая схема не определена |
Таблица 2. Коды ошибок котлов AEG
Код ошибки | Описание | Примечание |
Е01 | Неисправен блок ионизации | Если код E01 отображается постоянно, убеждаются в наличии газа в подающей магистрали (проверяют газовый кран). Выключают, а затем вновь включают агрегат |
Е02 | Сработал предохранительный термостат | - |
Е03 | Ложное срабатывание датчика давления воздуха (прессостат) | - |
H2O | Сработал датчик давления воды | Если код H2O светится постоянно, проверяют давление теплоносителя в контуре отопления (должно быть не менее 1 бар). Агрегат перезапустится автоматически |
Е05 | Неисправность датчика нагрева | - |
Е06 | Неисправность датчика горячего водоснабжения | - |
Е17 | Вышел из строя модулятор | - |
Е22 | Запрос программирования параметров | - |
Е77 | Параметры электропитания находятся вне допустимых границ | - |
Таблица 3. Коды ошибок котлов Arderia
Код ошибки | Описание | Примечание (дополнительные причины неисправности) |
А1 | Неисправность в цепи датчика давления воздуха, задувание дымохода | Также возможно засорение газохода и обледенение выходного отверстия |
А2 | Низкая скорость вращения вентилятора | Неисправность в цепи управления вентилятора, неисправность самого вентилятора (в том числе из-за попадания в него посторонних предметов) |
А3 | Датчик напора сработал до включения насоса | Неисправность насоса, датчик забился загрязнениями |
А4 | Сработал датчик перегрева | Неисправны/закрыты запорные краны системы отопления, засорен фильтр контура отопления, не работает насос, не работает 3-ходовой кран, не работает датчик протока воды ГВС |
А5 | Низкое давление теплоносителя | Недостаточно воды в системе отопления, воздух в системе отопления, не работает насос, неисправен датчик напора насоса, протечка воды в системе отопления |
А6 | Отсутствует розжиг | Дополнительно может быть заблокирован дымоход |
А7 | Неисправность газового клапана, замыкание реле клапана | - |
А8 | Наличие остаточного пламени | В камере есть пламя, хотя газовый клапан закрыт (на него не подается управляющее напряжение) |
А9 | Замерзание системы | - |
АА | Закипание теплоносителя | - |
АВ, АС | Неисправность термостата | - |
АЕ | Блокировка дымохода | - |
Таблица 4. Коды ошибок котлов BAXI
Серия ECO Four | ||
E01 | Отсутствие зажигания (ошибка датчика контроля пламени) | Нажимают и удерживают в течение 2 с кнопку "R" |
Е02 | Сработал предохранительный термостат перегрева | Нажимают и удерживают в течение 2 с кнопку "R" |
Е03 | Сработал предохранительный термостат (датчик тяги, пневмореле) | - |
Е05 | Неисправен датчик температуры контура отопления | - |
Е06 | Неисправен датчик температуры системы ГВС | - |
E10 | Нет сигнала от гидравлического прессостата | Проверяют, чтобы давление в системе соответствовало штатным значениям |
E25/E26 | Отсутствие циркуляции воды (блокировка насоса) | - |
E35 | Ошибка пламени (паразитное пламя) | Нажимают и удерживают в течение 2 с кнопку "R" |
E96 | Понижение напряжения в сети электропитания, неисправен электронный модуль | Автоматический перезапуск агрегата |
Серия Luna-3 | ||
E01, Е02, Е03 | Аналогично серии ECO Four | |
E04 | Ошибка по частому срыву пламени (ошибка электрода контроля пламени) | - |
Е05, Е06, Е10, Е25, Е26, Е35 | Аналогично серии ECO Four | |
Е97 | Неправильная установка частоты входного сигнала электронного модуля | Изменяют установку частоты (см. инструкцию на конкретную модель) |
E98 | Внутренняя ошибка съемной панели управления | - |
E99 | Внутренняя ошибка электронного модуля | - |
Серия Luna-3 Silver Space | ||
01Е | Отсутствие подачи газа | Нажимают кнопку "ОК" |
02Е | Сработал предохранительный термостат перегрева | Нажимают кнопку "ОК" |
03Е | Сработал предохранительный термостат (датчик тяги, пневмореле) | - |
04Е | Ошибка по частому срыву пламени (ошибка электрода контроля пламени) | - |
05Е | Неисправен датчик температуры контура отопления | - |
06Е | Неисправен датчик температуры системы ГВС | - |
10Е | Нет сигнала от гидравлического прессостата | Проверяют соответствие давления в системе штатным значениям |
11Е | Сработал предохранительный термостат перегрева низкотемпературного контура (при его наличии) | - |
18Е | Активна функция заполнения системы водой | Ожидают, пока заполнение системы завершится |
19Е | Неисправность при заполнении системы | - |
25Е | Отсутствие циркуляции воды (блокировка насоса) | - |
31Е | Ошибка в передаче данных между основным электронным модулем и съемной панелью управления | Нажимают кнопку "ОК" |
35Е | Ошибка пламени (паразитное пламя) | Нажимают кнопку "ОК" |
80Е-96E | Внутренняя ошибка съемной панели управления | - |
97Е | Неправильная установка частоты входного сигнала электронного модуля | Изменяют установку частоты (см. инструкцию на конкретную модель) |
98Е | Внутренняя ошибка съемной панели управления | - |
99Е | Внутренняя ошибка электронного модуля | - |
Luna 3 Comfort | ||
01Е, 02Е, 03Е, 04Е, 05Е, 06Е, 10Е, 11Е, 31Е, 35Е, 80Е-96Е | Аналогично серии Luna-3 Silver Space | |
98Е-99Е | Внутренняя ошибка электронного модуля | - |
Серия Main Four | ||
Е01, Е02 | Аналогично серии ECO Four | - |
Е04 | Аналогично серии Luna-3 | - |
Е05, Е06, Е10, Е25, Е26, | Аналогично серии ECO Four | - |
Е32 | Наличие накипи в теплообменнике | - |
Е35, Е96 | Аналогично серии ECO Four | |
Серия SLIM 1.150i | ||
01Е, 02Е, 03Е, 04Е, 05Е, 06Е, 10Е, 11Е, 18Е, 19Е, 25Е, 31Е, | Аналогично Luna-3 Silver Space | - |
32Е | Наличие накипи в теплообменнике | - |
35Е, 80Е-99Е | Аналогично Luna-3 Silver Space | - |
Продолжение следует
Автор: Виктор Долгов (г. Жуковский, Московская обл.)
