Коды ошибок бытовых газовых котлов
Бытовая техника
2 года назад
Коды ошибок бытовых газовых котлов (часть 2)
В этой части статьи приводятся коды ошибок газовых котлов Hermann, Navien, Protherm.
Таблица 5. Коды ошибок отопительных котлов Hermann
Код ошибки
Описание
Необходимость перезапуска котла/ вмешательство специалиста
E01
Отсутствие розжига после 3 попыток. Ошибка также может быть вызвана неправильным подключением к электросети (перепутаны ноль и фаза)
Да/Нет
E02
Сработал предохранительный термостат по перегреву. Спустя 20...30 минут перезапустить котел, если ситуация повторилась, требуется вмешательство специалиста
Да/Да
E03
Сработал предохранительный датчик тяги дымовых газов. Проверяют состояние приточной и вытяжной вентиляции
Да/Нет
E04 (то же, что и Е21)
Низкое давление в системе отопления после трех подпиток в течение 24 ч
Нет/Да
E05
Неисправен датчик температуры контура отопления
Нет/Да
E06
Неисправен датчик температуры контура ГВС
Нет/Да
E09
Напоминание проведения ТО сервисными специалистами
Да/Нет
Е11 (для моделей SE)
Обнаружен поток воздуха/дыма, даже когда горелка выключена (замкнут прессостат при выключенном вентиляторе). Перезапускают котел, если ситуация повторилась, требуется вмешательство специалиста
Да/Да
E12
Неисправен температурный датчик бойлера
Нет/Да
E15
Неисправен температурный датчик обратной линии системы отопления
Нет/Да
E16
Неисправность вентилятора
Нет/Да
E18
Обнаружена подпитка воды в системе отопления (давление в системе уменьшилось). Вмешательство специалиста может не потребоваться, если давление в системе отопления восстановится автоматически
Нет/Да
E19
Подпитка воды в системе отопления не выполнена за отведенное время (4 минуты)
Нет/Да
E21 (то же, что и Е04)
Нет/Да
E22
Некорректные установки или ошибка микропроцессора в составе электронного модуля агрегата
Нет/Да
E24
Сработал термостат защиты теплого пола (слишком высокая температура)
Да/Нет
Е29
Неисправен клапан модуляции газа (короткое замыкание катушки)
Нет/Да
Е31
Ошибка пульта дистанционного управления
Нет/Да
Е32
Ошибка конфигурации (Стандарт/Condensing М10)
Нет/Да
Е33
Ошибка конфигурации (Турбо/Дымоход М11; E/SE M1)
Нет/Да
E34
Ошибка конфигурации (битермический теплообменник M2)
Нет/Да
Е35
Ошибка пламени (паразитное пламя)
Нет/Да
Е36
Сработал плавкий термостат дыма /защита коннектора М11
Да (если система автоматически восстановилась)/Да (при неудачной попытке автоматического восстановления)
Е38
Неисправен наружный температурный датчик
Нет/Да
Е39
Замерзание системы
Нет/Да
Е42
Температура обратной линии выше 85°С/ ошибка микропроцессора в составе электронного модуля агрегата
Нет/Да
Таблица 6. Коды ошибок отопительных котлов Navien (серия ACE)
Код ошибки
Описание
02
Низкий уровень воды в системе отопления
03
Отсутствует сигнал появления пламени во время розжига
04
Ложный сигнал пламени
05
Обрыв или замыкание в цепи датчика температуры контура отопления
06
Ошибка датчика температуры контура отопления
07
Обрыв или замыкание в цепи датчика температуры контура ГВС
08
Ошибка датчика температуры контура ГВС
09
10
Ошибка датчика давления воздуха (прессостат)
12
Прерывание сигнала пламени во время работы котла
13
Ошибка датчика протока ГВС или отопления
15
Общая неисправность электронного модуля
16
Отключение котла по перегреву
17
Ошибка установок механических конфигурационных переключателей на электронном модуле
27
Неисправность датчика давления воздуха (прессостат)
Таблица 7. Коды ошибок отопительных котлов Protherm
Код ошибки
Описание
Примечание
Серия LEOPARD
F0
Снижение давления воды в системе
Давление ниже 0,7 бар. После восстановления давления требуется перезапуск котла
F1
Погасание пламени горелки вследствие прекращения подачи газа
После проверки настройки мощности котла, работоспособности аварийного термостата и подачи газа перезапускают агрегат
F2
F3
Перегрев котла
После проверки контура отопления (фильтр, насос, теплообменник) и остывания воды перезапускают агрегат
F4
F5
После закрытия газового крана пламя горит более 5 сек/сетевое питающее напряжение ниже 170 В/используется несовместимая панель управления
F6
Неисправность воздушного прессостата (разомкнут) или вентилятора/разомкнут прессостат дымовых газов
F7
Нарушение связи электронного модуля с панелью управления
F8
Не работает газовый клапан (клапан не подключен)
F9
Ошибка настроек котла (пользовательские и сервисные настройки)
Серии Diamond, Ruby
Е1
Ошибка дымоотвода
После проверки вентиляционной трубы (засорение), работоспособности пресостата и вентилятора перезапускают котел
Е2
Е3
Кроме проверки цепи датчика также контролируют давление воды
Е4
Повышенная температура теплообменника
Проверяют краны подачи воды и состояние датчика перегрева
Е6
Проверяют газовый кран, исправность системы розжига
Е7, ЕЬ
Неисправность системы розжига
EP
Ошибка контура отопления
Проверяют работоспособность датчика давления, исправность автоматического развоздушивателя (клапана сброса давления) и циркуляционного насоса
Серии KTV , KOV , KTO , KOO
F0
Цепь датчика температуры подающей линии разомкнута
F1
Цепь датчика температуры обратной линии разомкнута
F2
Цепь датчика температуры ГВС разомкнута
F3
Цепь датчика температуры бойлера ГВС разомкнута
F4
Цепь датчика температуры коллектора разомкнута
F5
Цепь внешнего датчика тяги разомкнута (датчика отработанных газов)
F6
Цепь внутреннего датчика тяги разомкнута
F7
Неисправность подключения датчика температуры обратной линии из солнечного коллектора
F8
Цепь датчика заземления бойлера ГВС разомкнута
F9
Цепь датчика вытяжки разомкнута
F10
Короткое замыкание датчика температуры подающей линии (или измеряемая температура выше 130 °С)
F11
Короткое замыкание датчика температуры обратной линии (или измеряемая температура выше 130 °С)
F12
Короткое замыкание датчика температуры ГВС (или измеряемая температура выше 130 °С)
F13
Короткое замыкание датчика бойлера ГВС (или измеряемая температура выше 130 °С)
F14
Короткое замыкание датчика коллектора
F15
Короткое замыкание датчика отработанных газов (внешний датчик тяги)
F16
Короткое замыкание внутреннего датчика тяги
F17
Короткое замыкание датчика температуры обратной линии из солнечного коллектора
F18
Короткое замыкание датчика заземления бойлера ГВС
F19
Короткое замыкание датчика вытяжки
F20
Сработал предохранительный термостат STB
F21
Котел заблокирован в результате превышения порогового значения выходной температуры
F22
В котле пониженный уровень воды (так называемый "сухой ход" воды в системе)
Возможно, заблокирован насос, либо он неисправен
F23
Низкий уровень воды
Низкий уровень воды косвенно определяется по значительной разнице температур между показаниями датчиков на подающей и обратной линиях
F24
Температура в котле быстро повышается из-за критично низкого уровня воды
F25
На вход системы подается вода с высокой температурой (разомкнут термостат STB)
F26
Низкое значение силы тока через обмотки шагового мотора газового клапана (ниже допустимых значений)
F27
Ионизационное устройство сигнализирует наличие пламени ("постороннее пламя"), хотя газовый клапан закрыт
F28
Неудачная первая попытка розжига горелки
F29
Потеря пламени во время работы горелки
F30
Размыкание цепи щупа (ecoCRAFT/3) котла
F31
Короткое замыкание щупа (ecoCRAFT/3) котла
F32
Активирована противоморозная защита вентилятора/обороты вентилятора находятся за пределами допустимых значений
F33
Противоморозная защита вентилятора активирована, датчик давления разомкнут
Если датчик давления не разомкнут, вентилятор не работает
F35
Ошибка в системе дымоудаления
F36
Диагностика тяги (только для моделей с отводом продуктов сгорания в дымоход)/отходящие газы поступают в помещение
F37
Обороты вентилятора находятся за пределами допустимых значений
F38
Частота вращения вентилятора выходит за допустимые пределы
F39
Внутренняя ошибка в системе автоматической диагностики котла
F41
Неправильное регулирование подачи газа
F42
Проблема с кодирующим резистором (короткое замыкание) на электронном модуле
F43
Неправильная идентификация модели котла
Также ошибка может быть вызвана обрывом кодирующего резистора на электронном модуле
F49
Низкое напряжение на коммуникационной шины eBus
F55
Ошибка датчика CO
F56
Уровень CO больше предельных значений
Повышенное значение СО зафиксировано за время, превышающее 60 секунд
F57
Заблокирована рециркуляция отработанного газа
Забиты система выпуска отработанных газов или тракт подачи свежего воздуха
F58
Отсутствует обратная связь по предварительному нагреву
F60
Ошибка в управлении газовыми клапанами по линии "+"
F61
Ошибка в управлении газовыми клапанами по линии "-"
F62
Ошибка задержки отключения газового клапана
Наличие пламени более 4 секунд после отключения газового вентиля
F63
Ошибка энергонезависимой памяти EEPROM
F64
Ошибка считывания показаний с датчиков температуры, непонятная кодировка агрегата
Датчики температуры подающей и обратной линий, отходящих газов
F65
Перегрев элементов электронного модуля
F66
Ошибка коммуникационной шины I2C
F67
Сигнал наличия пламени недостоверен
Сигнал о наличии пламени находится вне допустимого диапазона
F70
Неправильные номера OSN (несовместимые исполнения агрегата и электронного модуля)
После замены электронного модуля (или ПУ) он не был перепрограммирован под конкретное исполнение агрегата
F71
Датчик расхода горячей воды неисправен (постоянно разомкнут)
Дополнительная причина ошибки - неисправен датчик температуры подающей линии
F72
Некорректные показания датчиков температуры подающей и обратной линий
F73
Датчик давления воды не подключен (обрыв) или в нем произошло короткое замыкание
F74
Неисправность в цепи датчика давления (показания давления выше верхнего допустимого предела)
Показания датчика соответствуют значению давления более 4,5 бар. Также возможно замыкания в цепи датчика на шины питания 5 или 24 В
F75
Ошибка датчика давления. После запуска насоса не был зарегистрирован скачок давления в системе (более 50 мбар)
Ошибка фиксируется после 5-кратного запуска насоса. Дефект может быть вызван неисправностью датчика давления воды или/и насоса, а также появлением воздуха в отопительной системе и др.
F76
Неисправность теплового предохранителя на первичном теплообменнике
F80
Ошибка датчика давления (SHE) на входе
F81
Ошибка циркуляционного насоса
F82
Неисправный анодный тестер
F90
Датчик давления воздуха (APQ не подключен
F91
Датчик давления воздуха формирует сигнал, параметры которого выходят за допустимые значения
Серия KLOM
F1-F4
Аналогично серии LEOPARD
F5
Неисправность наружного датчика температуры
Продолжение следует
Автор: Виктор Долгов (г. Жуковский, Московская обл.)
Источник: Ремонт и сервис
