https://www.radioradar.net/repair_electronic_technics/repair_home_appliances/domestic_gas_boilers_error_codes_part_1.html
Коды ошибок бытовых газовых котлов (часть 1)
Подобные электронные системы, помимо своего основного предназначения, выполняют и сервисные функции, предназначенные для быстрой локализации возникающих дефектов. Одной из подобных функций является отображение кодов ошибок при возникновении различных дефектов в работе отопительной системы в целом. У каждого бренда, серии или модели имеются свои специфические коды ошибок. Коды ошибок могут указывать не только на неполадки в самом агрегате, но и причину, по которой они произошли, например, неисправности вызваны действиями человека.
Во многих котлах бюджетного класса, которые не имеют цифровых дисплеев, коды ошибок определяются по комбинации свечения точечных индикаторов на панели управления. На самом деле, и в этом случае соответствующие комбинации свечения индикаторов все равно соответствуют определенному общепринятому для данного бренда коду (их можно прочитать в памяти электронного модуля с помощью специальных средств). У каждого производителя таблицы кодов ошибок составляются по принципу "от простого к сложному": для простых моделей список кодов небольшой, а для сложных - самый полный, причем, часть этих кодов совпадает.
В этой статье приводятся коды ошибок газовых котлов, выпускаемых различными производителями. В ней намеренно опущены подробности возникновения ошибок, так как в большинстве случаев необходимо выполнить определенные действия для диагностики, описание которых выходит за рамки данной статьи.
Таблица 1. Коды ошибок котлов Ariston
Код ошибки
Описание
Необходимость перезапуска котла
Отопительный контур
101
Перегрев первичного теплообменника
Да
102
Короткое замыкание или обрыв в электрической цепи датчика давления теплоносителя
Нет
103
Плохая циркуляция или отсутствие теплоносителя - градиент (Ростподачи) 3 раза превысил значение 7 ºС/с
Да
104
Плохая циркуляция или отсутствие теплоносителя - градиент превысил значение 20 ºС/с
105
Плохая циркуляция или отсутствие теплоносителя - разность (Тподачи_Твозврата) 3 раза превысила значение 55 ºС
106
Плохая циркуляция или отсутствие теплоносителя - Тподачи 3 раза превысило значение (Твозврата+10 ºС)
107
Плохая циркуляция или отсутствие теплоносителя - Тподачи превысило значение (Твозврата+30 ºС)
108
Низкое давление или отсутствует теплоноситель (Р<Рмин.) для котлов без функции "Полуавтоматическая подпитка"
Нет
109
Слишком высокое давление теплоносителя, Р>3 бар
110
Короткое замыкание или обрыв в электрической цепи температурного датчика NTС1
111
Низкое давление или отсутствует теплоноситель (Р<Рмин.) для котлов с функцией "Полуавтоматическая подпитка"
112
Короткое замыкание или обрыв в электрической цепи температурного датчика NTC2
114
Короткое замыкание или обрыв в электрической цепи датчика уличной температуры
116
Сработал защитный термостат низкотемпературной системы внутрипольного отопления
1Р1
Плохая циркуляция или отсутствие теплоносителя - градиент (Ростподачи) превысил значение 7 ºС/сек
Предупреждение
1Р2
Плохая циркуляция или отсутствие теплоносителя - разность (Тподачи_Твозврата> превысила значение 55 ºС
1Р3
Плохая циркуляция или отсутствие теплоносителя - Тподачи превысило значение (Твозврата+10 ºС)
1Р4
Низкое давление теплоносителя в системе отопления Р < Р индикации. Необходима подпитка системы отопления
1Р5
Первая фаза цикла полуавтоматической подпитки прошла неудачно (давление не поднялось). Перезапустить цикл
1Р6
Фаза стабилизации давления, цикла полуавтоматической подпитки прошла неудачно (давление нестабильно): перезапуск цикла
1Р7
Зафиксировано более 5 подпиток в течение 50 минут, кнопка активации полуавтоматической подпитки выключена
Вкл/выкл агрегата
Контур горячего водоснабжения (ГВС)
201
Короткое замыкание или обрыв в электрической цепи температурного датчика горячего водоснабжения
Нет
202
Короткое замыкание или обрыв в электрической цепи нижнего температурного датчика бойлера (гелиосистема - система солнечного теплоснабжения)
203
Короткое замыкание или обрыв в электрической цепи температурного датчика бойлера (для котлов с бойлером)
204
Короткое замыкание или обрыв в электрической цепи температурного датчика солнечного коллектора (гелиосистема)
205
Короткое замыкание или обрыв в электрической цепи температурного датчика бойлера (гелиосистема)
207
Перегрев в греющем контуре солнечного коллектора (гелиосистема)
208
Низкая температура в контуре солнечного коллектора - защита от замерзания (гелиосистема)
209
Перегрев санитарной воды в бойлере
Предупреждение
Электронная подсистема
301
Ошибка ЭСППЗУ (EEPROM) на плате дисплея
Нет
302
Ошибка связи основного электронного модуля с платой дисплея
303
Внутренняя ошибка основного электронного модуля
304
В течение 15 минут кнопка "Сброс" (Reset) была нажата более 5 раз
305, 306, 307
Да
3Р7
Запрограммировано сервисное обслуживание
Предупреждение
Коммуникации с периферийными устройствами
401
Коммуникационная ошибка между передающим устройством и шиной данных
Нет
402
Ошибка передатчика GPRS/GSM
403
Ошибка SIM-карты
404
Коммуникационная ошибка между передатчиком и электронной платой управления котлом
405, 406
Ошибка передатчика
407
Короткое замыкание или обрыв в электрической цепи комнатного температурного датчика
Розжиг и контроль пламени
501
Нет пламени на горелке котла
Да
502
Регистрация наличия пламени на горелке котла при закрытом газовом клапане
Нет
5Р1
Первая попытка розжига прошла неудачно
Предупреждение
5Р2
Вторая попытка розжига прошла неудачно
5Р3
Отрыв пламени от горелки в процессе работы котла
Подача воздуха/дымоудаление
601
Сработал термостат контроля дымоудаления (только в котлах с открытой камерой сгорания CF)
Нет
602
Да
604
Вентилятор работает с маленькой скоростью (менее 1675 об/мин) или неисправен датчик Холла (только в котлах с закрытой камерой сгорания FF)
607
Контакты пневмореле замкнуты до включения вентилятора (только в котлах с закрытой камерой сгорания FF)
Нет
6Р1
Контакты пневмореле вентилятора не замкнулись в течение 20 с после включения вентилятора (только в котлах с закрытой камерой сгорания FF)
Многозональное управление
701
Короткое замыкание или обрыв в электрической цепи температурного датчика подающей линии температурной зоны 1
Нет
702
Короткое замыкание или обрыв в электрической цепи температурного датчика подающей линии температурной зоны 2
703
Короткое замыкание или обрыв в электрической цепи температурного датчика подающей линии температурной зоны 3
704, 713
Короткое замыкание или обрыв в электрической цепи температурного датчика обратной линии температурной зоны 3
705
Короткое замыкание или обрыв в электрической цепи температурного датчика гидравлического разделителя
706
Перегрев в температурной зоне 2
707
Перегрев в температурной зоне 3
711
Короткое замыкание или обрыв в электрической цепи температурного датчика обратной линии температурной зоны 1
712
722
Перегрев зона 2
723
Перегрев зона 3
750
Гидравлическая схема не определена
Таблица 2. Коды ошибок котлов AEG
Код ошибки
Описание
Примечание
Е01
Неисправен блок ионизации
Если код E01 отображается постоянно, убеждаются в наличии газа в подающей магистрали (проверяют газовый кран).
Выключают, а затем вновь включают агрегат
Е02
Сработал предохранительный термостат
Е03
Ложное срабатывание датчика давления воздуха (прессостат)
H2O
Сработал датчик давления воды
Если код H2O светится постоянно, проверяют давление теплоносителя в контуре отопления (должно быть не менее 1 бар). Агрегат перезапустится автоматически
Е05
Неисправность датчика нагрева
Е06
Неисправность датчика горячего водоснабжения
Е17
Вышел из строя модулятор
Е22
Запрос программирования параметров
Е77
Параметры электропитания находятся вне допустимых границ
Таблица 3. Коды ошибок котлов Arderia
Код ошибки
Описание
Примечание (дополнительные причины неисправности)
А1
Неисправность в цепи датчика давления воздуха, задувание дымохода
Также возможно засорение газохода и обледенение выходного отверстия
А2
Низкая скорость вращения вентилятора
Неисправность в цепи управления вентилятора, неисправность самого вентилятора (в том числе из-за попадания в него посторонних предметов)
А3
Датчик напора сработал до включения насоса
Неисправность насоса, датчик забился загрязнениями
А4
Сработал датчик перегрева
Неисправны/закрыты запорные краны системы отопления, засорен фильтр контура отопления, не работает насос, не работает 3-ходовой кран, не работает датчик протока воды ГВС
А5
Недостаточно воды в системе отопления, воздух в системе отопления, не работает насос, неисправен датчик напора насоса, протечка воды в системе отопления
А6
Отсутствует розжиг
Дополнительно может быть заблокирован дымоход
А7
Неисправность газового клапана, замыкание реле клапана
А8
Наличие остаточного пламени
В камере есть пламя, хотя газовый клапан закрыт (на него не подается управляющее напряжение)
А9
Замерзание системы
АА
Закипание теплоносителя
АВ, АС
Неисправность термостата
АЕ
Блокировка дымохода
Таблица 4. Коды ошибок котлов BAXI
Код ошибки
Описание
Примечание
Серия ECO Four
E01
Отсутствие зажигания (ошибка датчика контроля пламени)
Нажимают и удерживают в течение 2 с кнопку "R"
Е02
Сработал предохранительный термостат перегрева
Е03
Сработал предохранительный термостат (датчик тяги, пневмореле)
Е05
Неисправен датчик температуры контура отопления
Е06
Неисправен датчик температуры системы ГВС
E10
Нет сигнала от гидравлического прессостата
Проверяют, чтобы давление в системе соответствовало штатным значениям
E25/E26
Отсутствие циркуляции воды (блокировка насоса)
E35
Ошибка пламени (паразитное пламя)
E96
Понижение напряжения в сети электропитания, неисправен электронный модуль
Автоматический перезапуск агрегата
Серия Luna-3
E01, Е02, Е03
Аналогично серии ECO Four
E04
Ошибка по частому срыву пламени (ошибка электрода контроля пламени)
Е05, Е06, Е10, Е25, Е26, Е35
Е97
Неправильная установка частоты входного сигнала электронного модуля
Изменяют установку частоты (см. инструкцию на конкретную модель)
E98
Внутренняя ошибка съемной панели управления
E99
Внутренняя ошибка электронного модуля
Серия Luna-3 Silver Space
01Е
Отсутствие подачи газа
Нажимают кнопку "ОК"
02Е
03Е
04Е
05Е
06Е
10Е
Проверяют соответствие давления в системе штатным значениям
11Е
Сработал предохранительный термостат перегрева низкотемпературного контура (при его наличии)
18Е
Активна функция заполнения системы водой
Ожидают, пока заполнение системы завершится
19Е
Неисправность при заполнении системы
25Е
31Е
Ошибка в передаче данных между основным электронным модулем и съемной панелью управления
35Е
80Е-96E
97Е
98Е
99Е
Luna 3 Comfort
01Е, 02Е, 03Е, 04Е, 05Е, 06Е, 10Е, 11Е, 31Е, 35Е, 80Е-96Е
Аналогично серии Luna-3 Silver Space
98Е-99Е
Серия Main Four
Е01, Е02
Е04
Е32
Наличие накипи в теплообменнике
Е35, Е96
Серия SLIM 1.150i
01Е, 02Е, 03Е, 04Е, 05Е, 06Е, 10Е, 11Е, 18Е, 19Е, 25Е, 31Е,
Аналогично Luna-3 Silver Space
32Е
35Е, 80Е-99Е
Продолжение следует
Автор: Виктор Долгов (г. Жуковский, Московская обл.)
Источник: Ремонт и сервис
