https://www.radioradar.net/repair_electronic_technics/repair_home_appliances/domestic_gas_boilers_error_codes_part_3.html
Коды ошибок бытовых газовых котлов (часть 3)
В этой части статьи приводятся коды ошибок газовых котлов Celtic, Daewoo, Electrolux, Fondital, Rinnai, Vaillant, Viessman, Binova/Biasi.
Таблица 8. Коды ошибок отопительных котлов Celtic
Код ошибки
Описание
А1
Ошибка связи электронного модуля с панелью управления
А2
Неисправность вентилятора
А3
Неисправность насоса
А4
Срабатывание аварийного термостата (при достижении 110°С) или датчика давления воздуха
А5
Низкое давление теплоносителя
А6
Ошибка розжига
А7
Неисправность газового клапана
А8
Остаточное пламя
А9
Работа режима антизамерзания
АА
Срабатывание датчика температуры теплоносителя (при достижении 95°С)
Ab, Ac
Неисправность датчика температуры теплоносителя
Таблица 9. Коды ошибок отопительных котлов Daewoo
Код ошибки
Описание
Примечание
E0
Ошибка датчика контроля внутрикомнатной температуры
E1
Недостаточно воды или ее отсутствие в системе
E2
Неполное сгорание газа
Возможно, забился дымоход
E3
Закипание воды в системе
Плохая циркуляция воды в системе
E4
Плохая тяга в дымоходе
Забился дымоход
E5
Газ в горелке не загорается
E6
Зафиксирована утечка газа
E7
Ошибка пульта управления
Нарушено соединение между платой панели управления и термостатом
E8
Неисправен датчик температуры или нарушены цепи его подключения
ЕЕ
Ошибка вентилятора
Таблица 10. Коды ошибок отопительных котлов Electrolux (серия Hi-Tech)
Код ошибки
Описание
Примечание
Е1
Газ не поступает в котел
- Проверяют газовый кран.
- Возможно, слишком высокое/низкое давление газа.
- Неисправность электроники котла.
- Неисправность системы розжига
Е2
Закрыт кран отопительной системы
Е3
Проблема с дымоходом
- Проверяют дымоход на предмет засора.
- Неисправен вентилятор (для моделей "Fi").
Е4
Низкое давление теплоносителя в системе
- Произвести подпитку теплоносителя, чтобы давление было в пределах 1...1,5 бар.
- Неисправно реле минимального давления системы отопления.
Е6
Ошибка датчика температуры ГВС
Е7
Ошибка датчика температуры теплоносителя
Таблица 11. Коды ошибок отопительных котлов Fondital
Код ошибки
Описание
Действия при разблокировке котла
Е1
Отсутствие розжига
Нажимают кнопку RESET на панели управления
Е2
Сработал предохранительный термостат перегрева теплоносителя в системе
Е3
Котел заблокирован дифференциальным реле или термостатом дыма (секции воздухозабора и дымоотвода соответственно)
Е4
Низкое давление воды в системе (менее допустимого диапазона 1...1,3 бар)
При устранении причины блокировки котел автоматически перезапускается
Е5
Неисправен температурный датчик на подающей линии
Е6
Неисправен температурный датчик контура ГВС (для моделей CTFS/CTN). В этом случае котел работает только в режиме отопления, функция ГВС неактивна
Е12
Неисправен температурный датчик бойлера (для моделей RTFS/RTN)
Е15
Неисправен температурный датчик на обратной линии
Е31
Нарушение связи с пультом ДУ (пульт поставляется опционально)
Е41
Нет связи между платой управления и внешними устройствами (плата дисплея и/или платы зон/контура солнечных коллекторов)
Е72
Ошибка определения модели (CTN - с открытой камерой сгорания и естественной тягой или CTFS - с закрытой камерой сгорания и принудительной тягой)
Е75
Залипание контактов реле клапана дымоудаления
Е76
Неисправна катушка модуляции газового клапана
Е77
Слишком низкое значение уровня сетевого напряжения
Е78
Плохая циркуляция теплоносителя в системе отопления - слишком высокий градиент (РОСТ х ТПОДАЧИ) повышения температуры в напорном контуре
Е99
Превышен лимит попыток разблокировки котла
Таблица 12. Коды ошибок отопительных котлов Vaillant
Код ошибки
Описание
F00
Обрыв в цепи датчика температуры подающей линии
F01, F04
Обрыв в цепи датчика температуры обратной линии
F02
Обрыв в цепи датчика температуры заполнения накопителя (для серии VSC)
F03
Обрыв в цепи датчика температуры накопителя (для серии VSC)
F05
Обрыв в цепи внешнего датчика тяги котла (для серии Vaillant Атмо)
F06
Обрыв в цепи внутреннего датчика тяги котла (для серии Vaillant Атмо)
F10
Короткое замыкание в цепи датчика температуры подающей линии
F11, F14
Короткое замыкание в цепи датчика температуры обратной линии
F12
Короткое замыкание в цепи датчика температуры заполнения накопителя (для серии VSC)
F13
Короткое замыкание датчика горячего старта
F15
Короткое замыкание в цепи внешнего датчика тяги котла (для серии Vaillant Атмо)
F16
Короткое замыкание в цепи внутреннего датчика тяги котла (для серии Vaillant Атмо)
F20
Срабатывание датчика тяги STB
F22
"Сухое" горение (недостаточно воды в системе)
F23
Недостаток воды в системе (критичное значение), распознается сравнением температуры воды на подающей и обратной линиях
F24
Недостаток воды в системе (аварийное значение). Очень высокая температура на подающей линии
F25
Высокая температура отработанных газов - срабатывание аварийного теплового предохранителя
E26
Неисправность в схеме управления шагового двигателя газового клапана
F27
"Постороннее пламя" - датчик фиксирует наличие пламени при закрытом газовом вентиле
F28
Блокировка розжига устройства. Неудачные попытки розжига в момент пуска
F29
Отказ в рабочем режиме. Пламя потухло во время работы котла, попытки розжига не удались
F30
Обрыв в цепи щупа котла (серия ecoCRAFT/3)
F31
Короткое замыкание в цепи щупа котла (серия ecoCRAFT/3)
F32
Критичные отклонения частоты вращения вентилятора (только для конденсационных котлов)
F33
Через 30 минут после включения котла не включается реле давления в газовоздушном тракте (только серия turbo TEC)
F34
Датчик давления не отключается при остановке вентилятора
F35
Ошибка в газовоздушном тракте
F36
Утечка продуктов горения в помещение (фиксируется датчиком отходящих газов)
F37
F42
Короткое замыкание в цепи кодирующего резистора
F43
Обрыв в цепи кодирующего резистора
F49
Низкое напряжение в коммутационной шине eBus (перегрузка шины)
F55
Ошибка датчика СО
F56
Зафиксирован предельный уровень СО в течение 60 с
F57
Ошибка самодиагностики
F60
Ошибка управления газовым клапаном, линия "+"
F61
Ошибка управления газовым клапаном, линия "-"
F62
Ошибка задержки отключения газового клапана (пламя горит более 4 с после перекрытия газового клапана)
F63
Ошибка энергонезависимой памяти EEPROM
F64
Ошибка считывания показаний датчиков температуры подающей или приемной линий
F65
Перегрев элементов электронного блока
F66
Ошибка коммутационной шины I2C
F67
Уровень сигнала контроля выходит за допустимые пределы
F70
Несовместимые номера исполнения агрегатов и электроники котла
F71
Показания датчика температуры на подающей линии не меняются
F72
Некорректные показания датчика подающей и/или обратной линии
F73
Слишком низкие показания датчика давления воды, обрыв в цепи датчика
F74
Слишком высокие показания датчика давления воды (более 4,5 бар)
F75
После 5-кратного запуска насоса не произошло повышения давления в системе (на значение более 50 мбар)
F76
Сработал защитный термостат (перегрев) на первичном теплообменнике
F77
Достигнут максимальный уровень воды в насосе отвода конденсата или отсутствует обратная связь от модуля
F78
Ошибка конфигурации
F82
Ошибка прибора для проверки анода, питающегося от внешнего источника
Таблица 13. Коды ошибок отопительных котлов Viessmann
Код ошибки
Описание
Примечание
A0
Давление газа слишком низкое, горелка блокирована
E0
Сработало устройство контроля опрокидывания тяги, горелка блокирована
Если в течение 24 ч подобное устройство сработает 10 раз, отображается ошибка F6
F2
Неисправность горелки. Сработал ограничитель температуры
Проверяют уровень наполнения котла, ограничитель температуры и циркуляционный насос. Также удаляют воздух из установки. Для разблокировки поворачивают ручку регулятора "tr" почти до отказа вправо и затем обратно (сброс)
F3
Неисправность горелки. Появляется ложный сигнал наличия пламени уже при пуске горелки
Проверяют ионизационный электрод контроля пламени. Выключают и снова включают сетевой выключатель или выполняют сброс котла (см. ошибку F2)
F4
Неисправность горелки. Отсутствует сигнал наличия пламени
Проверяют электроды розжига/ионизационный электрод и соединительные кабели, а также давление газа, газовую регулирующую арматуру, розжиг и трансформатор зажигания. Выключают/включают питание или выполняют сброс котла
F5
Неисправен газовый топочный агрегат. Реле давления воздуха не разомкнуто при пуске горелки или не замыкается при достижении стартовой нагрузки
Проверяют систему "Воздух/продукты сгорания", реле давления воздуха и его шланги. Выключают/включают питание или выполняют сброс котла
F6
Произошло срабатывание устройства опрокидывания тяги 10 раз в течение 24 часов
Проверяют датчик опрокидывания тяги и систему удаления продуктов сгорания. Выключают/включают питание или выполняют сброс котла
F8
Неисправна горелка. Газовая регулирующая арматура закрывается с задержкой
Проверяют газовую регулирующую арматуру и ее подключение
F9
Неисправен газовый топочный автомат (устройство управления модуляционным клапаном)
F30
Горелка блокирована. Короткое замыкание датчика температуры котла
F38
Горелка блокирована. Обрыв в цепи датчика температуры котла
F50
Нет приготовления горячей воды (газовый одноконтурный котел). Короткое замыкание в цепи датчика температуры водонагревателя
F51
Нет приготовления горячей воды (газовый комбинированный водогрейный котел). Короткое замыкание в цепи датчика температуры горячей воды на выходе
F58
Нет приготовления горячей воды (газовый одноконтурный котел). Обрыв в цепи датчика температуры водонагревателя
F59
Нет приготовления горячей воды (газовый комбинированный водогрейный котел). Обрыв в цепи датчика температуры горячей воды на выходе
b0
Горелка блокирована. Короткое замыкание в цепи датчика контроля опрокидывания тяги
b8
Горелка блокирована. Обрыв в цепи датчика контроля опрокидывания тяги
Таблица 14. Коды ошибок отопительных котлов Binova/Biasi
Код ошибки
Описание
Примечание
Er 01
Блокировка котла при неудачной попытке розжига горелки
Проверяют газовый кран и наличие номинального давления газа перед котлом. Если все в норме, производят перезапуск котла - нажимают кнопку сброса на панели управления
Er 02
Блокировка котла из-за срабатывания термостата перегрева теплообменника
Проверяют:
- запорную арматуру;
- датчик перегрева теплообменника и его цепь;
- циркуляцию теплоносителя через первичный теплообменник.
Er 03
Общая блокировка котла
Проверяют:
- напряжение питающей сети;
- качество заземления котла.
Er 04
Низкое давление в системе отопления
Проверяют давление в системе, при необходимости производят подпитку. Также проверяют датчик минимального давления и его цепь
Er 05
Неверно установлен конфигурационный параметр Р02
В сервисном меню устанавливают параметр Р02
- Неисправно дифференциальное реле давления или отсутствует тяга.
- Сработал дымовой термостат
Проверяют исправность дифференциального реле давления и его цепи, а также дымоход
Проблемы с вентилятором, если он установлен
Проверяют исправность вентилятора и трубку Вентури на предмет засора
Er 06
Неисправность датчика температуры системы отопления
Er 07
Неисправность датчика температуры ГВС
Er 08
Неисправность внешнего датчика температуры
Er 11
Паразитное пламя
Проверяют:
- герметичность закрытого газового клапана;
- качество заземления котла;
- положение электрода контроля пламени (в том числе, его загрязненность) относительно горелки.
Если все в норме, перезапускают котел
Er 14
Отсутствие циркуляции теплоносителя
Проверяют:
- работу циркуляционного насоса;
- циркуляцию теплоносителя. Возможно, засорены фильтры в системе отопления или слишком велико гидравлическое сопротивление в системе;
- датчик температуры контура отопления
Er 20 - Er 23
Блокировка электромагнитного клапана EVG
Проверяют исправность клапана и его управление. Если все в норме, перезапускают котел
Er 24
Блокировка из-за ненормального горения при розжиге
Проверяют регулировку мощности розжига, при необходимости выполняют настройку параметра P14. Если все в норме, перезапускают котел
Er 25
Блокировка из-за ненормального горения во время работы
Проверяют:
- настройки минимального и максимального давления на форсунках (после газового клапана);
- правильность установки диафрагмы системы дымоудаления.
LC 26
Выявлено отклонение от нормального горения (котел работает с ограниченной мощностью)
Er 91
Общая блокировка. Превышение ограниченного числа попыток сброса
Производят разблокировку котла в соответствии с описанием на конкретную модель
Er 99
Не выполнена конфигурация электронной платы (параметр P01=00)
Выполняют настройку параметра P01
Автор: Виктор Долгов (г. Жуковский, Московская обл.)
Источник: Ремонт и сервис
