Автомагнитола SONY XR-5600 RDS/5601 RDS
Автотехника
16 лет назад
Страницы:1  2
Возможные неисправности
1.А/М не включается, нет индикации и подсветки передней панели.
Отсутствует дежурное питание.
- проверить наличие напряжения питания +14 V на 7-й ножке микросхемы IC901.
 -  на  выводе  5     IC901   должно  быть  дежурное напряжение питания +5.6V, если оно отсутствует, то микросхема IC901 неисправна.
- проверить   наличие   напряжения питания +5.6V на коллекторе транзистора Q901 и     выводах 14, 30, 64 контроллера IC301,    если отсутствуют, то элементы D906 или L901 неисправны.
Отсутствует сигнал о присоединении передней панели - CALM.
- когда передняя панель присоединена, сигнал CALM на выводе 53 контроллера IC301 должен иметь низкий уровень. Если это не так, проверить исправность транзистора Q901. Он должен быть закрыт. Напряжение на контакте 2 разъема CNP904 должно быть нулевым (контакт 2 замыкается контакт 4 (корпус) кнопкой S701 на переходной плате RELAT BOARD).
Отсутствует сигнал включения питания передней панели ILL.
- проверить наличие сигнала ILL высокого уровня (+5.3V ) на выводе 12 контроллера IC301, если он отсутствует,   а   напряжение   питания   и   сигнал CALM    низкого    уровня    присутствуют        на контроллере, то конденсатор IC301 неисправен.
 - проверить исправность цепей подачи питания на переднюю панель (Q902, Q903, Q918, D917). На контактах 1 и 3 разъема CNP904 должны быть напряжения+10.0V +14.3V соответственно.
Нет реакции на нажатие клавиш. Подсветка передней панели работает.
Отсутствует сигнал СЕ.
- проверить наличие напряжения +5.3V на выводах 1, 2 ,3, 30 конденсатора IC301, при его отсутствии проверить исправность цепей подачи формирования этого сигнала (Q905, Q906, Q915, D904,D918,D920).
Нет приема сигналов ADO-ADZ от клавиатуры.
- при нажатии клавиш проверить формирование сигналов от клавиатуры на контактах 9, 10, 11, разъема CNP904 и выводах 1, 2. 3 контроллера IC301, уровни сигналов должны быть от 0 до 4.6V, в зависимости от нажатой клавиши. Если сигналы есть, то, возможно, неисправен контроллер IC301.
3.   А/М   работает,  но  индикация     на     ЖКИ передней    панели неправильная либо отсутствуют.
Отсутствует питание контроллера ЖКИ.
-   если   лампы   подсветки   ЖКИ   не   горят,   то, возможно, отсутствует напряжения +10.9V    на контакте 1 разъема CNP904, если это не так, то неисправен ключ на транзисторе Q918.
 - проверить   наличие   напряжения питания +5.2V на выводах 69, 78 контроллера ЖКИ IC701, если оно     отсутствует,     то     неисправна     цепочка стабилизации R707, D701, С703.
Нет приема данных контроллера ЖКИ от системного контроллера
- проверить наличие импульсов на выводах 43, 44, 59    системного    контроллера    IC301,    вызвав изменение   каких-либо    параметров    (например изменение частоты настройки). Если на одном из выводов импульсы отсутствуют, то неисправен системный контроллер IC301.
- точно также проверить наличие    сигналов на выводах 65, 66, 67 контроллера ЖКИ IC701, если они присутствуют, то  микросхема IC701     или ЖКИ неисправны.
4. Нет звука в динамиках во всех режимах. А/М включается, есть индикации всех режимов работы.
Не работает выходной УМ.
- проверить наличие напряжения питания +14V на выводах 6,14,18 микросхемы IC405.
- проверить  наличие сигнала  POWER (+3.4V) на ножках  2,   10  IC405.  Если  он  отсутствует,  то проверить    его    прохождение    с    12-й    ножки системного    контроллера        IC301,    проверить исправность элементов R422,  R423, С426, С427.
 - если   все напряжения присутствуют, но звуковой сигнал со входов 1, 11, 13, 23 не проходит на динамики, то микросхема IC405 неисправна.
Звук   блокируется на входе УМ транзисторами Q102, Q103, Q202, Q203.
- проверить исправность транзисторов Q102, Q103, Q202, Q203, если они исправны, то блокировка проходит положительным напряжением на их базах.
- проверить исправность транзисторов Q912, Q913, Q916, Q917, формирующих сигнал блокировки. Напряжение на базах Q913, Q917 должно быть нулевым, если это не так, то, возможно, неисправен системный контроллер IC301.
Отсутствует общее     напряжение    питания    в усилительном тракте.
- проверить наличие напряжения питания +8.7V на 9-ом    выводе    микросхемы    IC901,    если    оно отсутствует то эта микросхема неисправна.
- проверить наличие напряжения питания +8.4V на 17-й ножке IC403, 8-х ножках IC404, IC406. если его нет, то либо перегорел резистор R418, либо одна    из    микросхем    вышла    из    строя    и "подсаживает" питание.
 - проверить наличие напряжения +7.3V    на 2-й ножке IC402, если оно отсутствует, то неисправна цепочка стабилизации R415, D404, С410.
Нет прохождения       звукового сигнала        через блок электронных регулировок.
- проверить с помощью щуп - генератора усилитель IC404. Если сигнал с выводов 1, 7 проходит, а с выводов    3,    5    нет,    то    микросхема    IC404 неисправна.
 - проверить наличие управленя микросхемой IC403 со стороны системного контроллера   IC301. Для этого   с   передней   панели   надо   осуществлять регулировки громкости, баланса или тембров, а на выводах      15,      21,      23      IC403      проверить осциллографом наличие    импульсов. Если они отсутствуют,  то  проверить   их   прохождение  с выводов   41,   42,   60   системного   контроллера, возможно он неисправен.
- Если напряжение питания и импульсы управления на IC403 есть, то микросхема неисправна.
Нет прохождения       звукового сигнала через микросхему IC402.
- соединить "-" С108 (С208) с "-" С106 (С206) в режиме воспроизведения с магнитной ленты или с "-" С124 (С224) в режиме приемника. Если звук появится, то микросхема IC402 неисправна.
5. Нет воспроизведения с кассеты, мотор не вращается.
Отсутствует сигнал     наличия кассеты ТАРЕ.
- вставить кассету и проверить  наличие  нулевого напряжения на выводе 74 системного контроллера IC301.
- Если напряжение не равно нулю, то проверить исправность   включателя   S903   на   ЛПМ   (при вставленной   кассете   контакты   должны   быть замкнуты) и наличие контакта в разъеме SNB902 -SNP902.
Не подается питание на  мотор.
- проверить  наличие  сигнала  МО OUT (+5V)  на выводе 80 системного контроллера IC301, если его нет, то вероятно неисправен контроллер.
 - проверить   исправность   транзисторного    ключа подачи      питания      мотор   (Q401,      Q402),   на коллекторе Q401 и на контакте 6 разъема CNP902 должно быть напряжение +14V.
 - Если   на   контакте   6   разъема    CNP902   есть напряжение +14V, мотор неисправен.
6. Нет воспроизведения с кассеты, мотор вращается.
Отсутствует звуковой    сигнал на входе предусилителя.
- коснуться пинцетом выводов 3, 11 предусилителя IC401, если в динамиках появится фон, то неисправны либо магнитные головки, либо переключатель S901 (нет контакта).
Нет прохождения сигнала через тракт воспроизведения.
- проверить наличие напряжения питания +7.8V на 8-й ножке микросхемы IC401,  если его нет , проверить R427,  С409, С440.
-поставить щуп-генератор на выводы 14, 24IC401, если в динамиках появится сигнал, то неисправны либо микросхема IC401,  либо внешние элементы, подсоединяемые к ней.
- проверить исправность разделительных конденсаторов С105,   С205,   С106,   С206 и транзисторов Q101,   Q201, которые должны быть в закрытом состоянии.
- поставить    щуп-генератор    на    выводы    3,    14 микросхемы IC402, если звук не проходит, то эта микросхема неисправна.
7. Не работает приемник во всех диапазонах.
Отсутствует питание в радиотракте.
- проверить наличие напряжения +8.7V   на одном из выводов 10, 11  микросхемы IC901. Если оно отсутствует , то микросхема неисправна.
 - проверить  наличие   общего напряжения питания процессора сигналов IC1 (24-я ножка,+7.9V).
 - проверить     наличие    напряжения   питания   на тюнере TU1: +8.3V на выводе 15 при выборе AM диапазона, +8.6V на выводе 5 при выборе FM диапазона.
Неисправны тюнер   или   процессор сигналов.
- выбрать AM диапазон и поставить щуп-генератор на вывод 18 тюнера TU1, если звук в динамиках появится, то тюнер неисправен, в противном случае
 - неисправен процессор сигналов IC1.
Страницы:1  2
