Описание работы
Блок тюнера TU1 является полным приемником AM и FM диапазонов, осуществляющим прием, усиление, преобразование и детектирование радиосигнала. Он также содержит в себе стереодекодер.
AM радиосигнал с разъема антенн Л поступает напрямую на вход АМ-тракта тюнера (1-я ножка). FM радиосигнал с разъема антенн Л через конденсатор С20 поступает на вход FM-тракта тюнера (2-я ножка). С выводов 15,17 тюнера выходят низкочастотные звуковые сигналы (STEREO для FM диапазона), которые далее по цепочкам поступают на усилители IC10, IC11 и затем в тракт усиления на микросхему IC101 (ножки 41, 44). Низкочастотный звуковой сигнал АМ-тракта выходит с 12-го вывода тюнера и по цепи R83, С83 и R104, С204 также поступает на микросхему 1С 101 (ножки 40,45).
Управление всеми функциями в радиотракте осуществляет контроллер тюнера IC502. Совместно с микросхемой памяти IC504 он обеспечивает хранение частоты выбранных станций. Для выполнения функций записи в память или чтение из нее контроллер IC502 сначала выбирает микросхему IC504 сигналом СЕ, поступающим с 74-ой ножки IC502 через ключи IC504 на 18-ю ножку IC504. Затем контроллер тюнера посылает сигналы разрешения чтения RE лил записи WE (26-я и 27-я ножки IC502, 20 -я и 21-я ножки IC504), сигналы адресации АО - А10 (ножки 1-6, 76-80 IC502, ножки 1-8, 23, 22,19 IC504) и по линиям D0-D7 (ножки 18-25IC502, ножки 9-11,13-17 IC504) принимает или передает данные.
Качество принимаемой радиостанции оценивается по уровню принимаемого тюнером радиосигнала. Для этого на блоке тюнера ТТЛ есть вывод 18 (S.METER). Уровень сигнала на этом выводе определяет качество приема радиостанции. В AM диапазоне сигнал с вывода 18 тюнера поступает на делитель R30, R34, а с его выхода - на 56-ю ножку контроллера тюнера IC502. В FM диапазоне этот сигнал проходит через буферный усилитель ЮЗ на 57-ю ножку IC502.
Настройка на радиостанцию, измерение частоты настройки, изменение чувствительности тюнера осуществляется контроллером тюнера IC502 совместно с микросхемой IC2. Эта микросхема является программируемым устройством по выводам 2, 3, 4 контроллер IC502 управляет ей путем записи необходимых данных (DATA IN, 3-я ножка IC2). На 4-ю ножку поступают синхроимпульсы CLK, а на 2-й устанавливается сигнал высокого уровня. Считывающие данных из IC2 контроллера IC502 осуществляется по выводу 5IC2.
Настройка тюнера ТТЛ на радиостанцию происходит путем изменения постоянного напряжения, подаваемого на 5-ю ножку тюнера. Это напряжение получается с помощью ФНЧ (IC4, Q6) из импульсной последовательности, генерируемой микросхемой IC2 (18-я ножке). При перестройке изменяется скважность импульсов и уровень постоянного напряжения на выходе ФНЧ.
С вывода 6 тюнера на ножки 15, 16, IC2 поступают сигналы гетеродинов для изменения частоты настройки. Результаты измерения передаются в системный контроллер IC501, который обеспечивает индикацию этой частоты на передней панели.
Тракт воспроизведения магнитной записи
В состав тракта входят:
- реверсивная магнитная головка (НР901 PLAYBACK HEAD);
- плата предусилителя воспроизведения (EQUALIZER BOARD);
- плата датчиков (REEL BOARD);
- схема управления моторами (IC401, Q401- 404);
- мотор ведущего вала и перемотки (М901 CAPSTAN / REEL MOTOR);
- мотор загрузки / выгрузки кассеты(М902 LOING / ТАРЕ OPERATION MOTOR);
Реверсивная магнитная головка имеет две пары обмоток для воспроизведения в прямом и обратном направлении. Сигналы со всех обмоток через разъем CN302 напрямую поступают на входы микросхемы IC401, которая выполняет функции предусилителя воспроизведения и шумоподавителя DOLBY. Выбор одной из пар сигналов, приходящих от головки, происходит внутри микросхемы по сигналу, приходящему на 18-ю ножку. Переменным резисторами RV301, RV401 устанавливается необходимый уровень шумопонижения в левом и правом каналах. Усиленные сигналы снимаются с ножек 37, 6 и через разъем CN401 поступают на основную плату в усилительный тракт. По сигналу METAL / NORMAL, приходящему от системного контроллера IC501 на 17-ю ножку микросхемы IC401, осуществляется необходимая коррекция АЧХ для хромоксидных или феррооксидных лент. Система шумоподавления включается высоким уровнем сигнала" приходящего на 14-ю ножку микросхемы от системного контроллера. По сигналу В/С, приходящему на 13-ю ножку, выбирается тип системы шумопонижения (DOLBY В или С). Высокий уровень сигнала, приходящего на 16-ю ножку, отключает прохождение звука через микросхему.
При вставке кассеты в кассетоприемник срабатывает кнопка S301, и на 29-ю ножку системного контроллера подается сигнал низкого уровня, извещающий о вставке кассеты. Контроллер с 28-й ножки посылает сигнал высокого уровня LOAD на микросхему управления мотором загрузки / выгрузки (IC401), которая запускает мотор для загрузки кассеты. По окончании процесса загрузки переключатель S902 оказывается переведенным в положение PLAY, и на 29-й ножке системного контроллера остается напряжение низкого уровня, сигнализирующее о том, что ЛПМ находится в режиме воспроизведения. На 19-й ножке микросхемы IC401 в этом режиме устанавливается напряжение высокого уровня. После загрузки кассеты контроллер высоким уровнем сигнала, поступающего с 39-й ножки, спускает (с помощью устройства управления на транзисторах Q403, Q404) мотор ведущего вала М901 и начинается воспроизведение с кассеты. При реверсе механически переключается направление движения ленты и срабатывает кнопка S302 . На 18-ю ножку микросхемы IC401 проступает сигнал низкого уровня, по которому происходит электронное переключение сигналов воспроизведения от головок.
При нажатии одной из кнопок перемотки переключатель S902 переводится в одно из положений FF или REM, при этом сигнал низкого уровня поступает на 19-ю ножку микросхемы IC401 и на один из входов системного контроллера (ножки 30, 31). На плате датчиков (REEL BOARD) располагаются два датчика РН201, РН202, сигнализирующие о начале или конце ленты, и буферный транзистор Q201, усиливающий и передающий эти сигналы системному контроллеру (ножки 34, 35). При нажатии кнопки EJECT переключатель S902 переводится в положение EJECT и на 32-ю ножку системного контроллера поступает сигнал низкого уровня. Воспроизведение останавливается, контроллер с 27-й ножки выдает сигнал высокого уровня на микросхему IC401, которая запускает мотор М902 для выгрузки кассеты. Контроллер выдает сигнал MUTE высокого уровня на 16-ю ножку микросхемы IC401, отключает таким образом тракт воспроизведения магнитной записи.
Усилительный тракт
На входе усилительного тракта стоит микросхема электронных регулировок IC101. Звуковые сигналы на ее входы поступают от одного из четырех источников: с разъема аудиовхода (ножки 38, 47); с тракта воспроизведения магнитной записи (ножки 39, 46); с радиотракта, АМ-диапазон (ножки 40, 45); с радиотракта, FM-диапазон (ножки 41, 44). Выбор источника сигнала и управление громкостью, балансом, тембром происходит путем записи в микросхему необходимых данных со стороны контроллера. Для этого сначала посылается сигнал выборки микросхемы СЕ (высокий уровень на ножке 23 1С 101), а затем на 15-ю ножку подаются импульсы данных, сопровождаемые синхроимпульсами CLK на 21-й ножке. На выходе микросхемы формируется две пары сигналов. С 11 и 26-й ножек снимаются сигналы для передней пары колонок, а с 13 и 20-й ножек - для задней пары колонок. Обе пары сигналов с выводов микросхемы 1С 101 проходят через предусилители IC109, IC110 на разъемы CN301, CN302 . Через эти разъемы звуковые сигналы поступают на плату усилителя мощности(АМР BOARD). Сигналы с разъема CN302, основной платы, проходят на разъемы линейных выходов J906, платы усилителя, а с разъема CN301 на вход усилителя мощности IC901 на плате усилителя. С контакта 8 разъема CN900 на IC901 (ножки 6, 14, 18) подается напряжение питания +14.4V. Оно присутствует постоянно, но включение усилителя мощности в рабочий режим происходит по входу 2 высоким уровнем (+4.7V) сигнала AMP-ON, приходящим от системного контроллера (22-я ножка). С 10-го контакта разъема CN901 на 10-ю ножку IC901 приходит сигнал MUTE низкого уровня, который блокирует прохождение сигнала через УМ. Усиленные звуковые сигналы с выходов IC901 поступают на контакты 4-7, 12-15 разъема CN900.
Передняя панель
На передней панели расположены жидкокристаллические индикаторы LCD701 и LCD702, контроллер управления индикацией IC701, блок клавиатуры, лампы подсветки индикаторов PL701-706, светодиоды подсветки кнопок клавиатуры D701-724 и фотоприемник IC702. Принцип действия клавиатуры такой же, как и в модели ХР-7040. Сигнал соответствующего уровня с клавиатуры поступает на 1-ю или 80-ю ножки системного контроллера IC501, который по уровню сигнала распознает нажатую кнопку.
Необходимые для высветки на индикаторах данные передаются системным контроллером в микросхему IC701 на 66-ю ножку. Они сопровождаются синхроимпульсами CLK на 67-й ножке, при этом на 65-й ножке должен быть сигнал высокого уровня. По сигналу COLOR, приходящему от системного контроллера через 8-й контакт разъема CNP701 на базе транзисторов Q701, Q702, изменяется цвет подсветки передней панели. При высоком уровне сигнала COLOR включаются зеленые светодиоды и лампы, а при низком -оранжевые. Питание +5V подается на 73-ю ножку IC701 от стабилизирующей цепочки R715, С702, D727.
А/М имеет дистанционное управление. Фотоприемник расположен на передней панели, его роль выполняет микросхема IC702. Она принимает импульсы инфракрасного излучения, преобразует их в электрические импульсы и усиливает их. Импульсы дистанционного управления снимаются со второй ножки IC702 и через резистор R724 поступают на основную плату на ножку 49 системного контроллера IC501. Контроллер производит декодирование управляющих импульсов и исполнение принятых команд. Эти же импульсы инвертируются на основной плате транзистором Q551 и через диод D554 поступают на контакт 3 разъема CN551 для управления другими устройствами автомобильной аудиосистемы.
Схему автомагнитолы можно скачать здесь.
