Автомагнитола SONY XR-U500 RDS/U600 RDS
Автотехника
16 лет назад
Автомагнитола SONY XR - U500 RDS / U600 RDS
Страницы:1  2
Возможные неисправности
1. А/М не включается, нет индикации и подсветки передней панели.
    Отсутствует дежурное питание
проверить наличие питания +14.3V на контактах 8, 9 разъема 301 основной платы, а также на 7-й ножке микросхемы управления питанием 601. Если напряжение отсутствует, то проверить исправность контактов разъемов и печатных дорожек.
проверить наличие дежурного питания   +5.6V на 5-й   ножке   IC601,   если   оно   отсутствует,   то микросхема IC601 неисправна. - проверить наличие дежурного питания   +4.7V на 3-й и 4-й ножках системного контроллера IC501 и на ножках 7,47,48 контроллера тюнера IC502, если оно отсутствует, то проверить элементы D583, С580, L501, С501, L504, С514.
2. Нет приема сигнала от клавиатуры.
в исходном состоянии на аноде диодной сборки D582 должно быть напряжение +5V, а на 47-й ножке системного контроллера IC501 должно быть нулевое напряжение. Если это не так, то возможно неисправна транзисторная сборка Q578. - нажать клавишу для включения питания А/М. Напряжение на аноде DS82    должно упасть до нуля,    а на 47-й ножке системного контроллера должно появиться напряжение высокого уровня (+4.7V). - проверить      наличие       сигнала       активизации клавиатуры на 5-й ножке системного контроллера (+4JV),   если   оно   отсутствует,   то   неисправен контроллер. - проверить     наличие     напряжения    +4,7V    на коллекторе     транзистора     Q579,      если     оно отсутствует, то сборка Q579 неисправна.
А/М не включается, есть индикация и подсветка передней панели, но нет звука во всех режимах.
1. Не работает усилитель мощности.
проверить наличие звуковых сигналов на разъемах линейных выходов А/М, если они есть, то звук через УМ не проходит. - проверить наличие напряжение питания +4.7V на ножках 6,14,18 микросхемы IC901. - на 2-й ножке должно быть напряжение +4.7V, которое включает микросхему в рабочее состояние. - на 10-й ножке должно быть напряжение высокого уровня     (+6.9V),     иначе     будет     блокировать прохождение     звука.     Если     это     напряжение отсутствует,       то       проверить       исправность транзисторного ключа Q302. - если предыдущие проверки прошли успешно, то микросхема IC901 неисправна.
2. Отсутствует общее напряжение питания +8V в усилительном тракте.
проверить наличие напряжения +8V на 9-й ножке IC601, если оно отсутствует, то эта микросхема не исправна. - проверить этоже напряжение на 8-х ножках IС 109, IC110 и на 17-й ножке IC101.
3. Нет прохождения    звукового сигнала        через микросхемы IC101,  IC109, IC110.
поставить щуп-генератор поочередно на выводы 11, 13, 24, 26 1С 101. Если звук в колонках не появится, то неисправны усилители 1С 109, IC101. В противном случае вероятно неисправна микросхема 1С 101.
Нет воспроизведения с ленты. Мотор вращается.
1. Неисправна магнитная головка.
- включить режим воспроизведения и дотронуться до контактов 1, 3 или 4, 6 разъема CN302 платы предусилителя. Если в колонках появится фон, то тракт воспроизведения работает, а магнитная головка неисправна.
2.Прохождение звукового сигнала блокируется сигналом MUTE.
-проверить  наличие  на   16-й   ножке микросхемы IC401   напряжение   +4,7V.   Если   оно   есть,   то действительно срабатывает блокировка. - проверить наличие этого же сигнала на 25-й ножке системного  контроллера  IC501,  Если  он  имеет напряжение    высокого    уровня,    то    вероятно неисправен   контроллер,   В   противном   случае проверить не замыкает ли эта линия с какой-либо другой.
3. Неисправна микросхема IC401
- включить режим воспроизведения - поставить щуп-генератор на выводы 6, 37 IC401 - если звук появится, то не исправна микросхема IC401
Не работает приемник во всех диапазонах.
1. Отсутствует питание тюнера ТТЛ.
- проверить на 61-м выводе контроллера тюнера IC502 и на 2-й ножке IC601 напряжение +4,7V, если   оно  отсутствует,  то  вероятно  неисправен контроллер IC502. - проверить наличие напряжение питания +8,7V на одном из выводов IC601 (10-й и 11-й), Если оно отсутствует, то микросхема IC601 неисправна. - проверить напряжение +8V на 9-й ножке и на 8-й или   10-й   ножках  тюнера  ТТЛ,   если   его   нет, проверить      исправность      диодов      D6,      D7 конденсаторов С17, С18, С19.
2. Неисправен блок тюнера ТТЛ.
- поставить щуп- генератор на выводы 15, 17 тюнера (если выбран FM-диапазон), либо на 12-й вывод (если выбран АМ-диапазон). - если в колонках появится звук, то тюнер ТТЛ неисправен.
З.Прохождение звука в усилительный тракт блокируется транзисторами Q8, Q9, Q10.
- проверить исправность транзисторов Q8, Q9, Q10 и ключа Q502. - напряжение на выводе 66 контроллера тюнера IC502    должно быть нулевым, если    оно имеет высокий уровень то возможно контроллер IC502 не исправен.
Страницы:1  2
