Радиотракт
Прием радиосигналов осуществляет блок тюнера ТТЛ (FM/AM TUNER PACK). FM - радиосигнал с антенны непосредственно поступает на 1-й вывод блока, который усиливает сигнал и преобразует его в промежуточную частоту 10.7МГц. ПЧ сигнал снимается с 7-го вывода ,проходит через УПЧ на транзисторе Q3 и два пьезофильтра CF1 и CF2 и далее поступает на вход 43 процессора сигналов.
Настройка FM - тракта тюнера на радиостанцию происходит по входу 4. Соответствующий сигнал подается с 20-й ножки системного контроллера IC301 по цепи R47, Q9, Q8, R38, R7, Q6. С 6-го вывода тюнера снимается сигнал гетеродина FM тракта, поступающий в системный контроллер для измерения частоты настройки. Напряжение питания FM - тракта (+8,6В) подается на 5 ножку через дроссель L1.
AM - радиосигнал с антенны через дроссели L2, L4 поступает на 9-ый вывод блока тюнера. Тюнер усиливает, преобразует и детектирует AM - радиосигнал. НЧ звуковой сигнал снимается с 18-го вывода тюнера и поступает на 32 вход процессора сигналов.
Настройка AM - тракта на радиостанцию происходит по входу 11. Необходимый сигнал настройки поступает с 19-й ножки системного контроллера, проходя по цепи R48, Qll, Q10, R45. Выбор диапазона средних (MW) или длинных (LW) волн происходит по входу 12 тюнера сигналом, приходящим с 27-й ножки системного контроллера (через ключ на транзисторе Q2). С 13-й ножки тюнера снимается сигнал гетеродина AM тракта, поступающий в контроллер для измерения частоты настройки.
Процессор сигналов IC1 выполняет функции усилителя-ограничителя и детектора FM сигнала промежуточной частоты, стереодекодера, предусилителя звуковой частоты. Звуковые сигналы левого и правого каналов снимаются с вьюодов 39, 40 микросхемы и по цепям R16, С124 и R15, С224 поступают на входы 16,1 микросхемы IC402.
Тракт воспроизведения магнитной записи
В автомобиле применена реверсивная система воспроизведения магнитной записи. Реверс включается механическим переключателем S901 с передней панели. Переключатель замыкает резистор R401 на корпус (через 3 и 4 контакты раъема CNP902 - CNB902), И на вход 75 контроллера подается низкий уровень сигнала, по которому контроллер производит необходимые переключения для движения ленты в обратном направлении. При вставке кассеты замыкается переключатель S903 блока механики (МЕСНА DECK), и на 74 выводе контроллера появляется сигнал низкого уровня. В ответ на это контроллер выставляет на 80 выводе сигнал высокого уровня, который проходит через R326 на базу Q402, открывая транзисторный ключ Q402, Q401. Напряжение +14В через Q401 подается через 6 контакт раъема CNP902 - CNB902 на приводной двигатель М901, запуская его. При прямой или обратной перемотке замыкается переключатель S904, и на 76 выводе контроллера возникает сигнал низкого уровня, по которому контроллер отключает звук в тракте воспроизведения.
Сигналы воспроизведения с одной из пар обмоток реверсивной головки проходят через контакты переключателя реверса S901 и разъем CNB903 - CNP903 на предусилитель, собранный на микросхеме IC401 (3 и 11 выводы). На 13 вывод микросхемы с 23-й ножки контроллера подается сигнал MTL, выбирающий тип ленты (тип I или тип II). Усиленные сигналы снимаются с 14 и 24 ножек микросхемы, проходят через С105, С205, регуляторы уровня сигнала воспроизведения KU101, KU201 и С106, С206 на микросхему IC402. Транзисторы Q101, Q201 предназначены для отключения звука в тракте воспроизведения по сигналу высокого уровня АТА с 66-й ножки контроллера.
Усилительный тракт
Звуковые сигналы с трактов радио и воспроизведения поступают на входы микросхемы IC402, являющейся усилителем - шумоподавителем DOLBY. На 5 ножку микросхемы поступает сигнал DOL с 22 вывода контроллера, включающий или отключающий систему DOLBY. Выходные сигналы с выводов 6, 11 поступают через цепи R108, С108 и R208, С208 на микросхему электронных регулировок IC403 (входы 38, 39,46,47).
Микросхема IC403, является программируемым устройством. Электронные регулировки (громкость, тембр, баланс) производятся путем записи в микросхему данных, поступающих от контроллера. Для этого контроллер посылает с 60-го вывода сигнал выбора СЕ на 23 ножку IC403 затем посылает данные DATA, синхронизируемые импульсами CLK с выводов 41, 42. Данные в IC403 приходят через R426 на 15-й вывод, а синхроимпульсы CLK проходят через микросхему IC407 на 21 вывод IC403. IC407 пропускает синхроимпульсы только при наличии сигнала выбора микросхемы СЕ на своем 2-ом выводе. Выходные звуковые сигналы снимаются с выводов 11,13, 24,26 и поступают на УМ 1С405 по цепям : С215, R216, R218; С216, R217.R219; СПб, R117, R119; С115, R116, R118. Одна из пар сигналов через разъем CN907 поступает на линейный выход. Транзисторы Q102, Q103, Q202, Q203 предназначены для отключения звука в усилительном тракте.
Усилитель мощности IC405 является 4-канальным, Каждый канал имеет 2 вывода на колонки. Выводы 3, 5 - левый канал, передняя колонка; 7,9 - левый канал, задняя колонка; 19, 21-правый канал, задняя колонка; 15,17 - правый канал, передняя колонка. Напряжение питания +14В подается на контакты 14, 18, в IC405, но в исходном состоянии микросхема IC405 не работает и включается по сигналу POWER, приходящему от контроллера на 2 и 10 ножки микросхемы.
Управление питанием
Микросхема IC901 является управляемым источником питания. Она обеспечивает формирование и выдачу необходимых напряжений питания на различные компоненты магнитолы, а также защиту по питанию при превышении напряжения источника (аккумулятора) допустимого уровня. На 7 ножку микросхемы подается питание с аккумулятора (14,4В). В исходном состоянии микросхема питает только контроллер IC301 и память IC302 (5,4В на 5 ножке IC901). По сигналу POWER, приходящему от контроллера на 4 ножку IC901, происходит включение питания. На 9 ножке IC901 появляется напряжение 8,7В, поступающее на микросхему электронных регулировок IC403, предусилитель IC401, усилитель - шумоподавитель IC402 и RDS - демодулятор IC501.
Напряжение питания радиотракта (8,6В) появляется на выводах 10 или 11 микросхемы IC901, в зависимости от выбранного диапазона. Выбор диапазона (FM или AM) производится контроллером по сигналу AM/FM, приходящему через Q909 на 3 ножку IC901. С 10-й ножки питание подается на AM тракт тюнера TU1 и процессор сигналов IC1, а с 11-й ножки - на FM тракт тюнера и процессор сигналов.
Передняя панель
На передней панели располагаются кнопки клавиатуры со светодиодами подсветки, ЖКИ с лампами подсветки и контроллер ЖКИ IC701. Информацию о нажатой кнопке получает системный контроллер по своим входам 1, 2, 3. Эти входы подсоединены через резисторы R306, R307, R308 к шине питания +5,ЗВ Когда ни одна из кнопок передней панели не нажата, на всех трех входах контроллера имеется напряжение +5,ЗВ. При нажатии какой-либо кнопки один из резисторов R306, R307, R308 образует делитель напряжения с одним или несколькими резисторами клавиатуры в зависимости от нажатой кнопки (общие контакты кнопок подсоединены к общей шине). Таким образом, напряжение на выходе полученного делителя будет зависеть от нажатой кнопки, и по его уровню на одном из входов 1, 2, 3 контроллер определяет, какая была нажата кнопка на панели.
Управление высветкой информации на ЖКИ осуществляет контроллер ЖКИ IC701. Информация о том, что необходимо отобрать, приходит от системного контроллера. Соответствующие данные DATA поступают на вход 66, синхронизируемые импульсами CLK по входу 67, при этом контроллер ЖКИ должен быть выбран по входу 65 высоким уровнем сигнала СЕ.
Схему автомагнитолы SONY XR-5600 RDS/5601 RDS можно скачать здесь
