Описание работы
1. Тюнер.Блок тюнера TU1 содержит в себе полный приемник FM и AM сигналов. Выбор FM или AM тракта производится путем подачи напряжения питания +8В на вывод 8 (FM) или 10(АМ). На вывод 9 подается напряжение 8В, питающее общие элементы обоих трактов. Радиосигнал с антенны приходит на входы 1 и 2 тюнера. С вывода 11 выходит звуковой сигнал AM тракта, а с выводов 15,17 - звуковой стереосигнал FM тракта. Далее эти сигналы поступают на микросхему электронных регулировок IC4O4. С вывода 6 снимается сигнал гетеродина, который поступает в системный контроллер для измерения и индикации частоты настройки. Настройка тюнера на радиостанцию осуществляется контроллером путем подачи управляющего сигнала со своего 37-го выхода через ФНЧ на транзисторах Q5, Q6 на 5-ю ножку тюнера. При приеме FM сигналов контроллер может переключать тюнер в режим МОНО подачей управляющго сигнала на вход 21.
2. Тракт воспроизведения магнитной записи.
Сигналы с одной из пар обмоток реверсивной головки проходят через переключатель S701 на вход предусилителя воспроизведения IC402 (3-й и 5-й ножки). Усиленные сигналы снимаются с выводов 1, 7 и поступают на усилитель - шумоподавитель DOLBY IC403 (14-й и 3-й ножки). Включение / отключение режима шумоподавления производится контроллером подачей соответствующего сигнала на 5-ю ножку IC403. Выходные сигналы с выводов 6, 11 по цепям С107, R106 и С207, R206 поступают на микросхему электронных регулировок IC404.
3. Усилительный тракт.
Звуковые сигналы с тюнера и тракта воспроизведения приходят на входы микросхемы IC404, выполняющей функции выбора источника сигнала и электронных регулировок тембра, баланса, громкости. Сигналы с FM тракта приходят на входы 41, 44; с AM тракта - на входы 40, 45; с тракта воспроизведения - на входы 39, 46. Микросхема IC404 является программируемым устройством. Выполнение ею своих функций производится путем записи в нее данных, поступающих от контроллера.
Для этого контроллер посылает со своего 10-го вывода сигнал выбора СЕ на 23-ю ножку IC404, затем посылает необходимые данные и синхроимпульсы на 15-ю и 21-ю ножки IC404 соответственно. Выходные звуковые сигналы снимаются с выводов 11, 13, 24, 26 и поступают на УМ IC501 по цепям СПб, R115, R117; С115, R116, R118; С216, R216, R218; С215Д215, R217 на входы 23, 13, 1, 11. Транзисторы Q102, Q103, Q202, Q203 предназначены для отключения звука в усилительном тракте. УМ IC501 такой же, как в автомагнитоле XR-5600 RDS, и его работа полностью аналогична такому же УМ в XR-5600 RDS.
4. Управление питанием.
Микросхема IC901 является управляемым источником питания. Она обеспечивает формирование и выдачу необходимых напряжений питания на различные компоненты магнитолы, а также защиту по питанию при превышении напряжения источника (аккумулятора) допустимого уровня. На 7-ю ножку микросхемы подается питание с аккумулятора (14,3В). В исходном состоянии микросхема питает только системный контроллер 1С301(5,6В на 5-й ножке IC901). По сигналу POWER_ON, приходящему от контроллера на 4-ю ножку IC901, происходит включение питания.
На 9-й ножке IC901 появляется напряжение 8,4В, поступающее на микросхему электронных регулировок IC404, предусилитель IC402, усилитель -
шумоподавитель1С403 и тюнер TV1. Напряжение питания AM и FM тракта тюнера 8,8В появляется на выводах 10 или 11 IC901, в зависимости от выбранного диапазона. Выбор диапазона (AM или FM) производится контроллером по сигналу, приходящему на 3-ю ножку IC901.
5. Передняя панель.
На передней панели располагаются кнопки клавиатуры со светодиодами подсветки, лампы подсветки и ЖКИ со своим контроллером.
Информацию о нажатой кнопке получает системный контроллер по своим входам 76, 77, 78. Эти входы подсоединены через резисторы R314, R315, R316 к общей шине. Когда ни одна из кнопок передней панели не нажата, на всех тре'х входах контроллера напряжение равно нулю. При нажатии какой-либо кнопки один из резисторов R314, R31S, R316 образует делитель напряжения с одним или несколькими резисторами клавиатуры в зависимости от нажатой кнопки (общие контакты кнопок подсоединены к шине питания +5В). Таким образом, напряжение на выходе полученного делителя будет зависеть от нажатой кнопки и по его уровню на одном из входов 76, 77, 78 контроллер определяет нажатую кнопку на панели.
Управление высветкой информации на ЖКИ осуществляет контроллер ЖКИ IC701. Информация о том, что необходимо отображать, приходит от системного контроллера. Соответствующие данные DATA поступают на вход 62 IC701, синхронизируемые импульсами CLK по входу 61, при этом контроллер ЖКИ должен быть выбран по входу 60 сигналом СЕ.
