Порядок разборки кофемашины
Демонтаж верхней крышки
1. Снимают отсек для осадка, резервуар для воды, крышку контейнера кофе, поддон для воды, варочный блок, крышку селектора и кнопку "CAPPUCCINO" (используя отвертку как рычаг), как показано на рис. 19.
Рис. 19.
2. Ослабляют винты, как показано на рис. 20, снимают защиту грибовидного клапана и контейнер для кофе.
Рис. 20.
Рис. 21.
3. Откручивают шурупы внутри отсеков для осадка и резервуара с водой, как показано на рис. 21.
4. Перемещают верхнюю крышку наружу (рис. 22), чтобы облегчить снятие передней панели.
Рис. 22.
Рис. 23.
5. Поднимают верхнюю крышку и отсоединяют общий провод, как показано на рис. 23. При этом проявляют осторожность, чтобы не поцарапать крышку клавиатуры. Для этого рекомендуется поместить на нее лист бумаги (рис. 24) до установки крышки прибора и затем, после завершения сборки, убирают лист.
Рис. 24.
Демонтаж боковой крышки
Ослабляют винты и отсоединяют провод заземления (рис. 25, 26).
Рис. 25.
Рис. 26.
Демонтаж боковой дверцы
Поднимают крышку и снимают ее с петель (рис. 27, 28).
Рис. 27.
Рис. 28.
Демонтаж задней крышки
Ослабляют винты, как показано на рис. 29, а затем снимают крышку (рис. 30).
Рис. 29.
Рис. 30.
Демонтаж дозатора кофе (диспенсера)
1. Ослабляют винты, как показано на рис. 31.
2. Используя отвертку как рычаг (рис. 32), снимают переднюю панель, что облегчает удаление дозатора.
Рис. 31. Рис. 32.
3. Отсоединяют вилочный захват и зажим (рис. 33).
4. Ослабляют винты, как показано на рис. 34, 35.
Рис. 33.
Рис. 34.
Рис. 35.
5. Снимают дозатор в сборе (рис. 36).
Рис. 36.
Демонтаж клавиатуры и селектора
1. Ослабляют винт, показанный на рис. 37, и снимают крышки, стеклянные панели, рамки, клавиатуру и уплотнение.
2. Снимают дисплей и кронштейн дисплея (рис. 38).
Рис. 37.
Рис. 38.
3. Отворачивают винты (рис. 39), затем снимают селектор. На рис. 40 показаны демонтированные компоненты.
Рис. 39.
Рис. 40.
Демонтаж модуля управления
1. Ослабляют винт (рис. 41) и снимают крышку.
2. Снимают модуль, удалив все разъемные соединения (рис. 42).
Рис. 41.
Рис. 42.
Демонтаж мотора-редуктора
1. Ослабляют винты бойлера, снимают его и затем ослабляют другие винты (рис. 43).
2. Внутри корпуса защищенного отсека расположены следующие компоненты (рис. 44):
- электрический двигатель А с шестернями В и С, предназначеннми для работы силового привода и обеспечения синхронизации с дозатором;
- датчик D наличия отсека для осадка;
- микропереключатель Е распределительного устройства;
- микропереключатель F, определяющий фазы ожидания дозирующего устройства, а также процесса дозирования.
Рис. 43.
Рис. 44.
При демонтаже мотор-редуктара снимают:
- малую шестерню С (соединяется с трансмиссионным валом двигателя;
- большую шестерню В;
- двигатель А в комплекте с трансмиссионным валом.
3. Подсоединяют передачу В (рис. 45) и убеждаются, что стрелка совместится с выемкой, содержащей штифт Р.
Рис. 45.
Рис. 46.
4. После повторного монтажа двигателя и трансмиссионного вала убеждаются, что направляющие L вставлены в корпус правильно (рис. 46). Тщательно и равномерно смазывают вал.
Демонтаж бойлера
1. Ослабляют винты, как показано на рис. 47.
2. Ослабляют винты, снимают пластиковый кронштейн и отсоединяют трубки (рис. 48).
Рис. 47.
Рис. 48.
Демонтаж запорного крана
1. Удаляют штифт бойлера, ослабив винты, как показано на рис. 49.
2. Ослабляют винты, показанные на рис. 50 и 51.
3. Ослабляют винты, как показано на рис. 52, и снимают кронштейны крепления к корпусу.
4. Ослабляют винты, как показано на рис. 53, и удаляют соединения подводки воды и крана.
Рис. 49.
Рис. 50.
Рис. 51.
Рис. 52.
Рис. 53.
Демонтаж насоса и расходомера
1. Снимают соединение 1 и силиконовые трубки 2 (рис. 54). Ослабляют предохранительный клапан 3 и демонтируют насос с двух опор.
2. Снимают соединение и силиконовые трубки (рис. 55) и демонтируют расходомер.
Рис. 54.
Рис. 55.
Демонтаж электромагнитных клапанов
1. Разъединяют электрические контакты клапана EV1 и отсоединяют две трубки гидравлического контура (рис. 56).
2. Разъединяют электрические контакты клапана EV2, ослабляют винты и отсоединяют три трубки гидравлического контура (рис. 57).
Рис. 56.
Рис. 57.
Разборка кофемолки
Сдвигают кофемолку и удаляют соединения, как показано на рис. 58.
При обратной сборке необходимо удостовериться, что пружина А и кофепривод В (рис. 59) установлены правильно.
Рис. 58.
Рис. 59.
Снятиеи установка (настройка) ножей кофемолки
1. Для снятия крепежа верхнего ножа, чтобы освободить его из байонетной муфты, шестигранным ключом повора чивают его против часо вой стрелки (рис. 60).
2. Снимают верхний нож с крепежа и поворачивают его против ча совой стрелки, пока он не освободится из байонетной муфты (рис. 61).
3. Для снятия нижнего ножа фиксируют на месте выступ А и поворачивают нож против часовой стрелки, пока он не освободится из байонетной муфты (рис. 62).
4. При последующей установке верхнего ножа убеждаются, что он находится в таком положении с подчеркнутой меткой, как показано на рис. 63.
Рис. 60.
Рис. 61.
Рис. 62.
Рис. 63.
Снятие и установка зажимов Oetiker
Установка зажимов на бойлере показана на рис. 64, а другие соединения - на рис. 65.
Для снятия зажимов используют подходящие клещи (рис. 66). Затягивание зажима показано на рис. 67.
Рис. 64.
Рис. 65.
Рис. 66.
Рис. 67.
При сборке кофемашины выполняют действия в обратной последовательности с учетом рекомендаций, приведенных выше.
Литература и интернет-источники:
1. Coffee Machine "Philips Saeco HD8838 Syntia cappuccino". Service manual. EN 4219 400 00008. 2010-November-rev.00
2. Материалы сайта www.elremont.ru
Автор: Александр Серов (г. Москва)
