В статье рассмотрена методика разборки лазерного принтера "Canon LBP-1120", проведения профилактики аппарата, замены его узлов и деталей, а также некоторые особенности выполнения указанных операций.
Предупреждение:автор не несет ответственности за возможные отрицательные последствия при выполнении ремонта или проведения профилактических работ, поэтому если вы не уверены в своих силах, обратитесь к специалистам.
Общие сведения и инструменты для разборки принтера
Лазерный принтер "Canon LBP-1120" относится к классу устройств для дома и малого офиса. Максимальная скорость монохромной печати составляет 10 копий в минуту с разрешением 600x600 точек на дюйм, а при использовании технологии Automatic Image Refinement (A.I.R) - 2400x600 точек на дюйм.
Для подключения принтера к компьютеру используется интерфейс USB версии 2.0. В принтере применяется картридж EP-22. Заявленный производителем ресурс картриджа составляет 2500 страниц формата А4 при 5% заполнении. На передней стороне принтера расположен только индикатор включения, управляется принтер с компьютера. На задней стороне принтера находится скрытая кнопка "Engine Test Print" (рис. 1. поз.1), при нажатии на которую запускается тест протяжки (Engine Test) и принтер печатает изображение горизонтальных полос ("матроску"). Для ее нажатия следует воспользоваться любым стержнем подходящего диаметр из изоляционного материала (например, спичкой).
Рис. 1. Задняя сторона принтера
Наиболее частыми причинами отказа принтера являются попадание тонера на элементы устройства, использование бумаги ненадлежащего качества, а также попадание инородных предметов - скрепок. скоб от степлера или аналогичных предметов в тракт подачи и транспорта бумаги, а также в узел термозакрепления.
При выполнении профилактических работ выполняют очистку принтера от пыли и тонера, а также (при необходимости) замену смазки (термосмазки) на узлах устройства. Необходимая степень разборки аппарата определяется набором выполняемых операций. При отсутствии загрязнений и нормальном функционировании узла его разбирать не следует. Ремонтные работы начинают с очистки аппарата от загрязнений (при необходимости), внешнего осмотра элементов и узлов, проверки наличия контакта в разъемах и проверки работы датчиков устройства.
Для выполнения работ по разборке, ремонту и проведению профилактики необходимы следующие инструменты:
1. Отвертка плоская - 2 шт. (ширина лезвия 3 и 5 мм).
2. Крестовая отвертка (№ 3).
3. Пинцет
4. Небольшие утконосы.
5. Безворсовая салфетка.
6. Кисть - 2 шт. (мягкая и жесткая).
7. Пылесос для тонера (при необходимости очистки узлов устройства от тонера и пыли).
Также может возникнуть необходимость в расходных материалах (термосмазка, термопаста, токопроводящая смазка, жидкая и консистентные смазки, ацетон, спирт и т.д.) и запасных частях в зависимости от выполняемых на устройстве работ
Разборка принтера
Снятие крышек с принтера
1. Открывают переднюю крышку, вынимают из устройства картридж и помещают его в темный полиэтиленовый пакет (например, от упаковки картриджа). При визуальном обнаружении следов тонера в принтере под картриджем настоятельно рекомендуется демонтировать направляющие бумаги (рис. 9, поз. 2, 6), вала переноса (поз. 10), элементов узла термозакрепления и основания в сборе с интерфейсной платой и платой DC-контроллера с принтера и тщательно очистить их от тонера. Для исключения попадания тонера на оптические элементы блока лазера не рекомендуется переворачивать принтер до полной очистки от тонера его блоков и узлов.
Перед очисткой принтера допускается демонтаж блока лазера отдельно или в сборе с основанием.
2. Располагают принтер задней стороной к себе.
3. Откручивают саморез крепления задней крышки (рис. 1, поз. 2). Освобождают защелки, расположенные в нижней части по бокам (поз. 3), и снимают заднюю крышку.
4. Располагают устройство передней частью к себе. Открывают переднюю крышку и откручивают находящиеся спереди (по одному на каждую крышку) саморезы крепления боковых крышек (рис. 2, поз. 1).
5. Освобождают пластмассовые защелки, находящиеся в нижней части боковых крышек (их местоположение на крышках обозначено стрелками), и аккуратно снимают крышки с принтера.
6. Перемещают кассету подачи бумаги вверх до освобождения защелок и снимают ее с принтера.
7. Освобождают провод индикатора включения принтера из пазов верхней крышки, откручивают два самореза крепления, освобождают защелки и снимают крышку.
8. Откручивают расположенные с правой и левой стороны (рис. 3 поз.1) саморезы крепления передней крышки к держателю. Пинцетом или утконосами сжимают фиксаторы и снимают ограничитель открытия с передней крышки (поз. 2).
9. Снимают переднюю крышку в сборе с кассетой и дефлектором выхода бумаги.
10. Снимают пластмассовую накладку, расположенную ниже открывающейся передней крышки. Для снятия накладки перемещают ее верхнюю кромку к себе, приподнимают принтер и сдвигают накладку вниз.
11. Перемещают влево держатель передней крышки (до выхода осей из отверстий корпуса) и снимают его. Снятие элементов, приведенных на рис. 2 (поз. 2, 3), не обязательно. При необходимости возможен демонтаж передней крышки в сборе с держателем.
Рис. 2. Элементы передней части принтера
Для снятия передней крышки в сборе снимают ограничитель открытия передней крышки (рис. 3 поз. 2) и пластмассовую накладку (операция 10). Затем перемещают крышку влево до выхода осей держателя крышки из отверстий корпуса и снимают ее с принтера в сборе.
Рис. 3. Элементы передней части принтера
Снятие верхней части узла термозакрепления
1. Располагают принтер лицевой стороной к себе. С помощью узкой плоской отвертки освобождают защелку фиксатора вала транспорта бумаги и снимают его (рис. 4, поз. 1). Сдвигают вал (поз. 2) вправо до выхода его из шестерни привода с левой стороны и, перемещая к себе, выводят левую сторону вала за пределы принтера. Сдвигают вал влево и снимают его с принтера.
Рис. 4. Снятие вала транспорта бумаги
2. Откручивают два винта (поз. 3) и снимают их в месте с пружинами.
3. Снимают защитный кожух (крышку) узла термозакрепления (поз. 4). Для снятия перемещают кожух вправо, приподнимают вверх и снимают с принтера в сборе с роликами прижима бумаги к валам транспорта.
4. Предварительно запомнив расположение, снимают держатели верхней части узла термозакрепления, находящиеся с левой и правой сторон (рис. 5, поз. 1). Держатели термоузла промаркированы буквами L (левый) и R (правый). Для снятия слегка нажимают на держатель, перемещают его движением от себя и вынимают из устройства.
Рис. 5. Снятие держателей верхней части узла термозакрепления
5. С левой стороны отключают разъем датчика температуры узла термозакрепления (рис 6, поз. 1) и освобождают провода из удерживающих их фиксаторов.
Рис. 6. Датчик температуры узла термозакрепления
6. С правой стороны снимают изоляционную пластину, закрывающую разъем питания термоэлемента, нажимают на фиксатор, расположенный на разъеме, и отключают его от платы (рис. 7, поз. 1). Освобождают провода из фиксаторов, идущие к нагревательному элементу узла термозакрепления.
Рис. 7. Отключение термоэлемента
7. Приподнимают левую сторону узла термозакрепления и выводят его из посадки в корпусе (рис. 5, поз. 2). При снятии аккуратно освобождают провода подключения датчика температуры и нагревательного элемента.
На верней части узла термозакрепления расположены следующие узлы (рис. 8):
-термопленка (поз. 1);
- основание (поз. 2);
- термопредохранитель (поз. 3);
- левая направляющая (поз. 4);
- правая направляющая (поз. 5);
- нагревательный элемент (поз. 6) с датчиком температуры;
- контактная группа нагревательного элемента (поз. 7);
- контактная группа датчика температуры (поз. 8);
- углубление на основании под датчик температуры (поз. 9).
Рис. 8. Узлы на верней части узла термозакрепления
Примечание.Термопленку легко повредить, поэтому при ее снятии требуется соблюдать осторожность.
Снятие резинового вала
1. Откручивают два самореза (рис. 9, поз.1) и снимают направляющую бумаги (поз. 2).
2. Снимают редуктор в сборе с двигателем привода (снятие редуктора приведено ниже).
3. Отжимают фиксатор и снимают шестерню привода резинового вала (рис. 10, поз. 1).
4. Приподнимают правую сторону резинового вала, перемещают его вправо до выхода левой стороны из бушинга, после чего снимают вал с принтера.
Рис. 9. Демонтаж резинового вала
Рис. 10. Демонтаж резинового вала
При снятии резинового вала возможна ситуация, когда бушинги снимаются вместе с ним.
5. Снимают левый и правый бушинги с вала или с посадки в корпусе.
На данном этапе, при необходимости, заменяют резиновый вал, бушинги, термопленку и нагревательный элемент узла термозакрепления или заменяют верхнюю часть узла термозакрепления в сборе.
Разборка, замена и сборка элементов узла термозакрепления
Снятие термопленки
Предупреждение: При выполнении операций нежелательно прикасаться к рабочей поверхности термопленки и нагревательному элементу пальцами и инструментом. Очищать пластину нагревателя после снятия с основания допускается только на ровной жесткой поверхности с углублением под датчик температуры (расположен на обратной стороне керамической пластины нагревательного элемента), иначе его можно повредить.
1. Располагают верхнюю часть узла термозакрепления (см. рис. 8) нагревательным элементом вверх (разъем датчика температуры находится с левой стороны). Снимают контактную группу датчика температуры с нагревательного элемента. Для снятия контактной группы отжимают фиксатор и, придерживая пластину нагревательного элемента, аккуратно сдвигают контактную группу от себя.
2. Снимают пластмассовую направляющую, расположенную с левой стороны.
3. Удерживая основание верхней части узла термозакрепления, сдвигают термопленку влево и снимают ее.
4. Очищают от старой смазки нагревательный элемент, основание и направляющие. Для очистки поверхности нагревательного элемента от тонера применяют ацетон и безворсовую салфетку.
При очистке желательно не допускать попадание ацетона на пластмассовую поверхность основания. При невозможности качественной очистки нагревательного элемента и основания в сборе нагревательный элемент снимают с основания и выполняют их очистку раздельно.
Снятие нагревательного элемента
1. Для снятия контактной группы питания нагревательного элемента (расположена с правой стороны) нажимают фиксатор, расположенный на контактной группе, и, придерживая нагревательный элемент, аккуратно сдвигают ее от себя.
2. Снимают нагревательный элемент с основания, помещают на ровную поверхность с углублением под датчик температуры и очищают его от тонера, термосмазки и загрязнений.
3. Очищают основание нагревательного элемента от термосмазки, тонера и загрязнений. Очищают термопредохранитель от термопасты.
4. Осматривают поверхность нагревательного элемента. Царапины на поверхности крайне нежелательны, это приводит к быстрому износу внутренней поверхности термопленки.
Сборка верхней половины узла термозакрепления
1. Наносят термопасту на термопредохранитель, расположенный на основании под нагревательным элементом, и устанавливают его на место. Придерживая нагревательный элемент, устанавливают на место контактную группу питания нагревательного элемента.
2. Осматривают термопленку - внешняя поверхность должна быть без повреждений (царапины, прозрачные участки, отверстия), а внутренняя поверхность зеркальная. При обнаружении дефектов термопленка подлежит замене, так как даже небольшие отверстия на ней будут пропускать тонер на нагревательный элемент и быстро выведут его из строя. Новая термопленка не должна иметь перегибов (перегибы при работе не выравниваются).
3. Наносят тонкий слой термосмазки (толщина слоя около 0,3...0,4 мм) на поверхность нагревательного элемента и затем устанавливают термопленку. При установке не допускают перераспределение (сдвига) термосмазки на поверхности нагревательного элемента.
4. Устанавливают на место пластмассовую направляющую. При установке термопленки черный поясок располагают с левой стороны (сторона контактной группы датчика температуры).
5. Устанавливают контактную группу датчика температуры нагревательного элемента.
Установка резинового вала и верхней части узла термозакрепления
1. Очищают от загрязнений резиновый вал и осматривают его рабочую поверхность. При глубоких повреждениях рабочей поверхности вала или большом износе посадочных мест на оси вал подлежит замене.
2. Очищают бушинги и осматривают их, при видимом износе бушинги подлежат замене. Устанавливают на место подковообразный (правый) и левый бушинги. Наносят тонкий слой токопроводящей смазки на контактную пластину, расположенную внизу с внешней стороны левого бушинга в зоне контакта с осью резинового вала.
3. Устанавливают резиновый вал в последовательности, обратной снятию. Устанавливают направляющую бумаги и закручивают саморезы крепления.
4. Устанавливают верхнюю часть узла термозакрепления в сборе, правый и левый держатели в порядке, обратном снятию. Устанавливают пружины и закручивают винты крепления держателей.
5. Устанавливают рычаги прижима в рабочее положение. Прокручивают прижимной (резиновый) вал в направлении рабочего вращения. При вращении термопленка должна вращаться синхронно с валом. Проскальзывание (пробуксовка, остановка) или осевое перемещение термопленки недопустимы. Проскальзывание возникает при применении некачественной термосмазки или при нанесении ее в большом количестве на поверхность термоэлемента. Аналогичный дефект может появиться при использовании совместимой термопленки ненадлежащего качества. Для устранения проблемы разбирают и очищают узел (уменьшают количество термосмазки, если ее много). Наносят проверенную термосмазку и собирают узел. При отрицательном результате устанавливают термопленку от другого производителя. Осевое перемещение термопленки возникает при разном усилии прижима с правой и левой сторон верхней части к резиновому валу, браке термопленки, износе бушингов или вала в местах посадки (под бушингами) а также при дефектах рабочей поверхности резинового вала. Для его устранения проверяют правильность установки держателей и рычагов прижима. Осматривают элементы узла термозакрепления. При обнаружении дефектов заменяют соответствующие элементы. Если визуальный контроль не дал результатов, то дефектный элемент определяют путем поочередной замены элементов на заведомо исправные.
6. Укладывают провода питания нагревательного элемента и датчика температуры в фиксаторы. Подключают разъемы питания термоэлемента и датчика температуры узла термозакрепления. Закрывают разъем питания термоэлемента изоляционной пластиной. Для крепления пластины применяют двухсторонний скотч или клеевую ленту.
7. Откручивают винты крепления держателей и устанавливают защитный кожух узла термозакрепления. Устанавливают пружины и закручивают специальные винты крепления.
8. Устанавливают шестерню привода резинового вала и редуктор, предварительно подключив разъем питания двигателя.
Снятие блока лазера
1. Располагают устройство задней стороной к себе.
2. Отключают от блока лазера разъемы кабелей управления электродвигателем (рис. 11, поз. 1) (разъем находится под желтой наклейкой) и лазером (расположен на плате с левой стороны, поз. 2), после чего освобождают кабели из фиксаторов.
3. Откручивают четыре винта крепления блока лазера к шасси (поз. 3) и снимают блок.
Рис. 11. Снятие блока лазера
Разборка, чистка и смазка блока лазера
1. Откручивают винт крепления крышки блока лазера (рис. 11, поз. 4) и снимают ее.
2. Безворсовой салфеткой очищают лазер, грани закрепленного на роторе двигателя квадратного зеркала, линзы и зеркало, отражающее луч лазера на фотобарабан, от пыли, тонера и загрязнений. Поверхность оптических элементов легко повредить, поэтому протирку выполняют осторожно, без сильного нажима.
Если двигатель не набирает обороты и принтер не выходит на готовность, или присутствует повышенный шум при работе, выполняют профилактику двигателя привода квадратного зеркала. Процедура включает снятие ротора двигателя, очистку вала ротора и латунной втулки статора двигателя от старой смазки и загрязнений, нанесение новой смазки и сборку двигателя. Для удобства выполнения операции допускается снятие электродвигателя в сборе с платой управления с корпуса блока сканера. Для этого окручивают три самореза крепления платы (рис. 12, поз. 1) к корпусу блока лазера. Для снятия ротора двигателя отодвигают фиксатор от ротора, перемещая его по пазу на расстояние, необходимое для снятия ротора (поз. 2). Приподнимают ротор вверх и снимают с электродвигателя (рис. 13). Выполняют тщательную очистку оси ротора и латунной втулки, расположенной на статоре, от загрязнений и старой смазки. Для очистки используют спирт и безворсовую салфетку. Наносят небольшое количество жидкой смазки на ось, устанавливают ротор и фиксатор на место. При нанесении большого количества смазки двигатель не сможет набрать необходимые обороты и принтер не выйдет на готовность. При выполнении операций не допускают прикосновение к граням зеркала и оптическим поверхностям элементов блока пальцами и инструментом.
Рис. 12. Разборка блока лазера
Рис. 13. Электродвигатель
3. Устанавливают на место электродвигатель в сборе с платой (если плата была снята ранее), устанавливают крышку и закручивают саморез крепления.
4. Устанавливают блок лазера на принтер и закручивают четыре крепежных винта. Подключают снятые при демонтаже разъемы и укладывают провода в фиксаторы.
Снятие вала переноса
1. Располагают аппарат лицевой стороной к себе.
2. Сжимают фиксаторы, расположенные на левом бушинге (рис. 9, поз. 3), и приподнимают бушинг в сборе с валом вверх до выхода бушинга из направляющих в корпусе. Перемещают вал влево, вынимают второй конец из правого бушинга (поз. 4) и снимают его из принтера. Для демонтажа правого бушинга сжимают расположенные на нем фиксаторы и снимают его с принтера.
3. Очищают посадочные места бушингов на корпусе принтера, шестерню привода вала, бушинги, рабочую поверхность вала переноса и посадочные места на оси от тонера и загрязнений.
4. Откручивают два самореза (поз. 5) и снимают металлическую направляющую бумаги (поз. 6). Очищают от тонера направляющую и основание под ней.
5. Устанавливают на место направляющую бумаги и закручивают саморезы. При установке обращают внимание на совпадение посадочных отверстий на направляющей с выступами на корпусе.
6. Устанавливают вал переноса в сборе с бушингами и шестерней привода на место. Обращают внимание на правильную ориентацию пружин под бушингами.
Снятие редуктора и двигателя привода
1. Располагают устройство левой стороной к себе.
2. Откручивают два винта (рис. 6, поз. 3, 4) и два самореза (поз. 2), аккуратно отодвигают корпус редуктора и отключают разъем (рис. 14, поз. 1) с двигателя привода, после чего снимают редуктор в сборе с двигателем.
3. Откручивают два винта крепления двигателя к корпусу (рис. 14, поз. 2) и снимают его.
4. Очищают шестерни от загрязнений, наносят тонкий слой смазки на латунную шестерню привода, установленную на валу двигателя.
Рис. 14. Снятие редуктора и двигателя привода
5. Устанавливают двигатель на место и закручивают винты крепления.
6. Подключают разъем к двигателю и устанавливают редуктор на место.
7. Закручивают саморезы и винты крепления редуктора.
Снятие выходного вала транспорта бумаги
1. Освобождают (сжимают) фиксаторы (рис. 9, поз. 7) шестерни привода вала транспорта и снимают их с принтера. Перемещают вал транспорта (поз. 8) влево, выводят его правую сторону из отверстия в корпусе и снимают с принтера.
2. Очищают вал и контактную пластину от загрязнений, наносят тонкий слой токопроводящей смазки на пластину в зоне контакта с валом (поз. 9) и устанавливают вал на место.
3. Совмещают профиль отверстия в шестерне привода с профилем вала и шестерни с посадкой в корпусе. Устанавливают шестерню на место и проверяют надежность фиксации в корпусе.
Разборка узла подачи бумаги и замена элементов
Замена ролика захвата бумаги
2. Отжимают плоской отверткой фиксатор ролика захвата бумаги (рис. 15, поз. 1), перемещают нижнюю сторону ролика (поз. 2) на себя вверх и снимают его с принтера. Устанавливают ролик в порядке, обратном снятию.
Рис. 15. Замена ролика захвата бумаги
Замена тормозной площадки и подложек узла захвата
Примечание.Тормозную площадку удобнее заменять при снятом редукторе.
2. Откручивают винт (рис.15, поз. 3) и снимают правый держатель вала захвата бумаги, (поз. 4).
3. Перемещают ролик подачи вправо в сборе с осью и ограничительными роликами и снимают с принтера (рис. 16).
Рис. 16. Снятие ролика захвата бумаги
4. Откручивают два самореза крепления основания блока лазера (рис. 11, поз. 5) и винт, расположенный с правой стороны (рис. 7, поз. 2). Отключают разъемы с блока лазера и снимают его в сборе с основанием с принтера.
5. Нажимают на направляющую прижима бумаги к ролику подачи (рис. 17, поз. 1) движением от себя и поворачивают вал ролика захвата (поз. 2) по часовой стрелке, до освобождения рычага привода направляющей прижима бумаги (поз. 4) с упора на кулачке (поз. 3).
Рис. 17. Замена ролика захвата бумаги
6. Поднимают нижнюю сторону направляющей прижима бумаги вверх и освобождают доступ к тормозной площадке принтера (рис. 18).
Рис. 18. Освобождение доступа к тормозной площадке принтера
7. На задней стороне принтера перемещают вверх держатель тормозной площадки и снимают его с принтера (рис. 19, поз. 2).
Рис. 19. Снятие держателя тормозной площадки
8. Снимают тормозную площадку (рис. 18. поз. 1).
9. При необходимости замены снимают левую (поз. 2) и правую (поз. 3) подложки узла захвата бумаги. Подложки закреплены с помощью защелок.
Сборку узла выполняют в обратной последовательности. Обращают внимание на наличие и ориентацию пружин прижимной и тормозной площадок.
Снятие соленоида, муфты вала захвата и муфты подачи бумаги
1. Располагают принтер левой стороной к себе.
2. Отключают разъем управления соленоидом от платы DC-контроллера (рис. 19, поз. 1).
3. Откручивают саморез (рис. 10, поз. 1) крепления соленоида и снимают его с принтера (поз. 2).
4. Освобождают фиксаторы, снимают муфту подачи и пружину с вала подачи бумаги (поз. 3).
5. Освобождают фиксаторы и снимают муфту ролика захвата (поз. 4).
Сборку узла выполняют в обратной последовательности после очистки от загрязнений.
Снятие основания в сборе с платами электроники
1. Располагают принтер задней стороной к себе.
2. Отключают разъемы индикации включения и соленоида подачи от платы DC-контроллера (рис. 19, поз. 3, 1).
3. Располагают принтер нижней стороной к себе и откручивают два самореза крепления основания (рис. 24, поз. 1).
4. Откручивают винт, расположенный с левой стороны принтера (рис. 7, поз. 3).
5. Откручивают винт крепления редуктора к основанию (рис. 6, поз. 4). Снимают стяжку крепления проводов датчиков бумаги и блока лазера с боковины шасси (рис. 19, поз. 8).
6. Откручивают два самореза крепления основания, расположенные на задней стороне принтера (поз. 4, 5).
7. Придерживая основание, отключают разъемы датчиков бумаги и блока лазера с платы DC-контроллера (поз. 6, 7). Отключают шлейф управления от двигателя (рис.14, поз. 1) и снимают основание в сборе с платами DC-контроллера и форматирования с принтера.
Снятие узла датчиков и вала подачи бумаги
1. Снимают основание в сборе с платами электроники (см. выше).
2. Располагают принтер нижней частью к себе.
3. Отключают разъемы датчиков и освобождают провода из фиксаторов (рис. 20, поз. 1).
4. Откручивают два самореза (поз. 2) и снимают узел датчиков с принтера (поз. 3). При снятии вал подачи остается на принтере. Датчики, установленные на основании узла, зафиксированы пластмассовыми защелками. При необходимости замены датчика освобождают защелки фиксации и снимают датчик с основания.
Рис. 20. Освобождение провода из фиксаторов
5. Для снятия муфты освобождают фиксаторы (рис. 10, поз. 3) и снимают муфту и пружину с вала подачи.
6. Перемещают вал влево и снимают с принтера (рис. 21, поз. 1).
Рис. 21. Снятие вала с принтера
7. Выполняют очистку элементов узла от загрязнений.
Сборку узла выполняют в обратной последовательности. При установке узла датчиков заводят флажок датчика наличия бумаги (рис. 22, поз. 4) в паз, расположенный возле тормозной площадки (рис. 21, поз. 2). Вставляют фиксирующий выступ (рис. 22, поз. 2) основания узла в паз на корпусе (рис. 21, поз. 3) и совмещают отверстие (поз. 1) на основании датчиков с ориентирующим выступом на корпусе принтера (поз. 4).
Рис. 22. Установка узла датчиков
Проверяют ориентацию вала подачи в бушингах (рис. 22, поз. 3) и закручивают саморезы крепления. Проверяют легкость хода флажков датчиков бумаги, подключают разъемы к датчикам и укладывают провода в фиксаторы. Устанавливают муфту вала подачи.
Снятие/установка плат с основания
Электронная часть принтера состоит из двух плат - DC-контроллера и форматирования (интерфейсная). Плата DC-контроллера закреплена на основании и расположена в нижней части принтера. Интерфейсная плата расположена под основанием платы DC-контроллера и закрыта металлическим кожухом.
Снятие платы DC-контроллера
1. Освобождают фиксатор (рис. 24, поз. 2) и снимают механизм привода датчика открытия передней дверцы (рис. 23, поз. 1).
Рис. 23. Снятие механизма привода датчика открытия передней дверцы
Рис. 24. Фиксаторы
2. Снимают разъем подключения датчика температуры узла термозакрепления с основания (поз. 2).
3. Отключают плоский шлейф от платы форматирования (поз. 3).
4. Откручивают пять винтов (поз. 4) и снимают плату. Расположение разъемов, контактных площадок и датчиков на плате DC-контроллера (рис. 23):
- разъем подключения питания принтера (поз. 5);
- выключатель питания (поз. 6);
- разъем подключения датчиков бумаги (поз. 7);
- разъем подключения блока лазера (поз. 8);
- разъем подключения индикации включения (поз. 9);
- разъем подключения соленоида подачи бумаги (поз. 10);
- кнопка "Engine Test Print" (поз. 11);
- разъем подключения двигателя привода (поз. 12);
- разъем подключения датчика температуры узла термозакрепления (поз. 21);
- датчик закрытия передней крышки (поз. 13);
- контактная площадка резинового вала узла термозакрепления (поз. 14);
- датчик выхода бумаги (поз. 15);
- контакт заземления вала выхода бумаги (поз. 16);
- контактная площадка вала переноса (поз. 17);
- контакт "земли" на фотобарабан картриджа (поз. 18);
- контактная площадка вала заряда картриджа (поз. 19);
- контактная площадка магнитного вала картриджа (поз. 20);
- разъем подключения питания нагревательного элемента узла термозакрепления (поз. 21).
Снятие платы форматирования
Примечание.Плату форматирования можно демонтировать без снятия основания в сборе.
1. Аккуратно отключают плоский шлейф от платы форматирования (рис. 23, поз. 3).
2. Откручивают два винта (рис. 24, поз. 3) и винт, расположенный на задней стороне принтера (рис. 19, поз. 9). Снимают кожух в сборе с платой основания.
3. Откручивают четыре винта (рис. 25, поз. 1) и снимают плату с защитного кожуха.
Рис. 25. Снятие платы с защитного кожуха
Расположение разъемов на плате форматирования (рис. 25):
- разъем подключения шлейфа платы DC контроллера (поз. 2);
- USB-разъем подключения принтера к компьютеру (поз. 3).
Установка основания в сборе с платами электроники в принтер
1. Располагают принтер нижней стороной к себе.
2. Вставляют основание в сборе с платами в принтер и совмещают отверстия основания с ориентирующими штырями, расположенными на шасси принтера (рис. 24, поз. 4).
3. Подключают разъемы датчиков бумаги и блока сканера.
4. Проверяют совмещение контактных пружин с площадками, расположенными на плате DC-контроллера, после чего устанавливают основание на фиксирующие выступы, расположенные на задней стороне шасси принтера (рис. 19 поз. 10, 11).
5. Закручивают саморезы крепления основания к шасси, винт крепления пластины заземления фотобарабана (рис. 7, поз. 3) и винт крепления редуктора к основанию (рис. 6, поз. 4).
6. Подключают разъемы управления двигателем, питания нагревательного элемента, датчика температуры узла термозакрепления, управления соленоидом подачи бумаги и индикации включения принтера.
7. Устанавливают стяжку крепления проводов датчиков бумаги и блока лазера на боковину шасси (рис. 19, поз. 8).
Установка крышек принтера
1. Устанавливают верхнюю крышку, проверяют совпадение отверстий на крышке с выступами на корпусе и надежность фиксации защелок, расположенных по бокам. Закручивают саморезы крепления и укладывают провод индикатора включения принтера в пазы на крышке.
2. Устанавливают держатель на переднюю крышку. Перед установкой проверяют наличие и ориентацию пружины дефлектора выхода бумаги, совмещают выступ дефлектора с пазом, расположенным на переключателе направления выхода бумаги, проверяют ориентацию выступов держателя с пазами на крышке и закручивают саморезы крепления.
3. Устанавливают крышку в сборе на принтер, затем пластмассовую накладку и ограничитель открытия крышки.
4. Устанавливают лоток подачи бумаги.
5. Устанавливают боковые крышки, проверяют фиксацию защелок и закручивают саморезы крепления.
6. Устанавливают заднюю крышку и закручивают саморез крепления.
7. Устанавливают заведомо исправный картридж, загружают бумагу в лоток и включают принтер. Для запуска теста нажимают скрытую кнопку "Engine Test Print". Тест проверяет работоспособность блока лазера, платы источника питания, узла термозакрепления, двигателя транспорта бумаги и датчиков принтера.
При успешном выполнении теста подключают принтер к компьютеру и распечатывают тестовую страницу. Визуально оценивают качество полученной распечатки.
Предупреждение:подключение USB-кабеля выполняют только при отключенном от принтера сетевом кабеле!
Автор: Виталий Печеровый (г. Орел)
