Принцип работы возможные неисправности автомагнитолы SONY XR-7040/7041/7042/U110
Автотехника
16 лет назад
Автомагнитола SONY XR-7040/7041/7042/U110
Страницы:1  2
Принцип работы:
1. Радиотракт
Прием радиосигналов осуществляет блок тюнера ТТЛ (FM/AM TUNER UNIT). FM -радиосигнал с антенны, проходит через С1 на 1-ый вывод блока тюнера, который усиливает сигнал и преобразует его в промежуточную частоту 10.7МГц. ПЧ сигнал снимается с 7-го вывода тюнера, проходит через пьезофильтр CF1 на 43-ю ножку микросхемы IC1.
Настройка FM-тракта тюнера на радиостанцию происходит по входу 4. Соответствующий сигнал подается с 18-ой ножки микросхемы IC81 по цепи R52, Q51, Q52, R1. С 6-го вывода тюнера снимается сигнал гетеродина FM-тракта, поступающий в микросхему IC81 (16 ножка) для измерения частоты настройки. Напряжение питания FM-тракта подается на 5-ю ножку тюнера.
АМ-радиосигнал с антенны через дроссели L2, L3 поступает на 9-ый вывод блока тюнера, который усиливает, преобразует и детектирует сигнал. НЧ звуковой сигнал снимается с 18-го вывода тюнера и по цепи R31, С42 поступает на 32-ю ножку микросхемы IC1.
Настройка АМ-тракта на радиостанцию происходит по входу 11 (аналогично FM-тракту). Выбор диапазона средних (MW) или длинных (LW) волн происходит по входу 12 тюнера сигналом, приходящим с 9-ой ножки микросхемы IC81. С 13-ой ножки тюнера снимается сигнал гетеродина АМ-тракта, поступающий в микросхему IC81 (15 ножка) для измерения частоты настройки.
На 19-ый вывод тюнера подается сигнал с 12-го вывода микросхемы IC81, отключающий звук в АМ-тракте во время операции поиска радиостанции. Микросхема IC81 является программируемым устройством и управляется системным контроллером IC701. Свои функции она выполняет после записи контроллером необходимых данных. Для этого микросхема сначала выбирается по входу 2 сигналом СЕ, приходящим от контроллера (22 ножка) и затем на вход 3 передаются данные (D - 1К),синхронизируемые по входу 4 импульсами CLK. Необходимую информацию контроллер принимает с выхода 5 IC81 (выходные данные D-OUT).
Микросхема IC1 выполняет функции усилителя-ограничителя и детектора FM-сигнала промежуточной частоты, стереодекодера, предусилителя звуковой частоты. Подстроечный резистор RV2 предназначен для настройки стереодекодера. Резистор RU1 определяет уровень сигнала, необходимый для остановки режима поиска радиостанции. Звуковые сигналы правого и левого каналов снимаются с 39, 40 выводов микросхемы и поступают на микросхему IC302.
2. Усилительный тракт.
Микросхема IC302 осуществляет выбор режима работы автомагнитолы путем коммутации источника звукового сигнала с радиотракта (ножки 1, 12), с магнитной ленты (ножки 5,14) или с аудиовхода (ножки 2,15). Выбор происходит путем подачи контроллером IC701 необходимых сигналов на выводы 9, 10 микросхемы IC302. Выбранные звуковые сигналы снимаются с выводов 3, 13 и через Clll, C211 поступают на буферные усилители IC111, IC211 и далее на микросхему электронных регулировок IC311 (выводы 13, 24).
Микросхема IC3U осуществляет регулировки тембра, баланса и громкости. Она является программируемым устройством и свои функции выполняет путем записи в нее системным контроллером IC711 необходимых данных. Для этого контроллер выбирает микросхему сигналом VR-CE по входу 20 и посылает данные VR-DATA на вход 16, сопровождаемые  синхроимпульсами  VR-CLK  по входу 17. Микросхема IC111 является многокаскадной. После первого каскада, выполняющего регулировки тембра, сигналы усиливаются микросхемами 1С 111, IC211 и поступают на вход следующего каскада. Между последующими каскадами регулировок включены буферные усилители 1С 112, IC212. На выходе микросхемы IC311 образуются две пары сигналов: стереосигналы для передних колонок выходы 39, 46) и стереосигналы для задних колонок (выходы 40, 45). Эти сигналы дополнительно усиливаются микросхемами 1С 113, IC213 и через разъем CNP4 поступают на плату усилителей мощности (AMPLIFIER BOARD).
На плате усилителей расположены разъем линейного выхода и аудиовхода, CNJ601, транзисторные ключи Q601, Q651, Q611, Q661 для отключения звука и усилители мощности передних и задних колонок IC632, IC631. Сигналы для задних колонок с входного разъема CNJ4 поступают на контакты 3, 4 разъема линейного выхода. Транзисторные ключи стоят перед входами усилителей мощности. Для отключения звука системный контроллер выдает на выходе 9 высокий уровень сигнала, который переключает транзисторный ключ Q772, Q771. С его выхода высокий уровень сигнала подается на базы транзисторов Q601, Q651, Q611, Q661, которые замыкают на корпус входные звуковые сигналы, не пропуская их на входы усилителей мощности.
3.  Тракт воспроизведения магнитной записи.
В состав тракта входит 2-х канальная микросхема предусилителя IC301. Сигналы воспроизведения с магнитной головки проходят через переключатель S901, контакты 1, 3 разъема CNP2 и через конденсаторы С102, С202, поступают на входы 1, 8 микросхемы IC301. Усилительные сигналы снимаются с выводов 3, 6 и через R105, R205 поступают в усилительный тракт на микросхему выбора режима IC301 (входы 3, 14). Элементы R102,R103, C104 и R202, R203, С204 формируют необходимую АЧХ канала предусилителя.
Подача питания на мотор привода ЛПМ происходит с помощью устройства управления на транзисторах Q441, Q442. Для включения мотора системный контроллер IC701 выставляет на выводе 15 сигнал МО-POWER высокого уровня, который поступает на базу транзистора Q442. Транзисторы Q441, Q442 открываются, и по цепи R448, R449, Q441 на мотор подается питание 13.7V.
4. Передняя панель.
На передней панели расположены ЖКИ, контроллер ЖКИ - IC901, клавиатура, светодиоды и лампы подсветки.
Контроллер ЖКИ управляет высветкой информации на индикаторе. Необходимые для высветки данные LCD-DATA приходят от системного контроллера IC701 на 62-ю ножку IC801, при этом на выводе 60 IC801 должен быть сигнал выбора микросхем IC801 LCD-CE высокого уровня, а на вывод должны приходить синхроимпульсы LCD-CLK . Питание IC801 (56-ой вывод) осуществляется стабилизирующей цепочкой R861, D831, С802.
Клавиатуру передней панели образуют кнопки S801-S820 с резисторами R801-R818, объединенные в две группы, подсоединенные к линиям КО, К1. Эти линии через R715, R 716 подсоединены к выводам 1, 80 системного конденсатора IC701. Когда А/М выключена, на эти линии через диоды D701, D702 подается напряжение +4.8V. При нажатии клавиши передней панели одна из линий КО, К1 оказывается подсоединенной через один или несколько резисторов клавиатуры к корпусу, и напряжение на одной из линий КО, К1 снижается. Контроллер IC701 в ответ на это выдает сигнал активизации клавиатуры КЕУ-АСТ (+4.8V на на 5-й ножке), который открывает транзисторы Q702, Q703, Q704. Теперь напряжение +4.8V на линии КО, К1 подается через резисторы R717, R718. При нажатии какой-либо клавиши образуется делитель напряжения, напряжение на выходе которого (на одной из линий) будет зависеть от нажатой клавиши. Таким образом по величине напряжения контроллер IC701 определяет нажатую клавишу.
Схему устройства можно скачать здесь
Страницы:1  2
