Автомагнитола SONY XR-3050/3052
Автотехника
16 лет назад
Страницы:1  2
Возможные неисправности
1. А/М нет индикации, лампы подсветки не горят.
Неисправность цепей дежурного питания
- проверить прохождение питания по цепи: разъем питания,  предохранитель  F701,  дроссель  L701, резистор R701. На коллекторе транзистора Q701 должно быть напряжение питания.
- проверить   наличие на   выходе   стабилизатора дежурного     режима     напряжения     +5V(     на коллекторе транзистора Q701 ) и его прохождение на выводы 73, 68, 66, 31 системного контроллера IC601.
Неисправность электронного ключа питания SW
- проверить исправность элементов D709, R707, С704, Q707, R706, R705, Q706. При включении питания транзисторы Q707, Q706 открываются, на коллекторе Q707 должно быть напряжения <1V, а на коллекторе Q706 +14V.
Неисправен системный   контроллер IC601.
- при наличии напряжения питания +5V на выводах 73, 31 контроллера отсутствуют импульсы опроса клавиатуры   на   выводах   32-35,   либо   при   их наличии не формируется сигнал POWER (+5V) на 15-м выводе контроллера.
- проверить  исправность кварца Х601 и конденсаторов   С617,   С618: На 1 и 80-й ножках IC601 должны быть колебания задающего генератора частотой 4.5 МГц.
А/М включается, есть индикация, горят лампы подсветки, но нет звука в динамиках ни в одном из режимов.
Неисправен транзисторный ключ STAND BY, включающий в работу УМ.
- проверить исправность транзисторов Q511, Q512.. На базе транзистора Q512 должно быть напряжения выходного уровня (около +5V ), а на коллекторе Q511 и 8-ых ножках микросхем IC511, IC521 должно быть напряжение +14V, на 9-ых ножках +7V.
Неисправен усилитель мощности.
- проверить   наличие  питающих   напряжений   на выводах микросхем IC511, IC521. - проверить исправность выходных разделительных конденсаторов С518, С519, С528, С529. Если они исправны,   то   неисправны   микросхемы   IC511, IC521.
Неисправны элементы   блокировки  звука (MUTE) в усилительном тракте.
- проверить     напряжение     на     19-ом     выводе контроллера     IC601.     Если     блокировка     не включена, то напряжение должно быть низким (<1V).
- проверить   исправность транзисторов Q481- 484, возможно,   они   пробиты   и   замыкают   линии звукового тракта на корпус.
Неисправен звуковой   процессор.
- проверить наличие напряжения питания +8V на 16-й ножке IC411.
 - проверить    прохождение сигнала    с помощью щуп-генратора по выводам 1, 2, 15, 22 , 35, 36. Если с
 выводов 15, 22 сигнал проходит, а с других нет, то микросхема IC411 неисправна
3. Нет воспроизведения магнитной записи. Мотор привода ЛПМ не вращается
Неисправны цепи питания мотора, либо сам мотор.
- проверить наличие напряжения питания +14V на моторе.    Если    оно    присутствует,    то    мотор неисправен,
-проверить исправность транзисторов Q831, Q832.. при запуске мотора в режиме воспроизведения: на базу транзистора Q832  должен приходить сигнал высокого уровня (+5V ) с 20-й ножки контроллера IC901;    Q831,    Q832    должны    быть    открыты, напряжение на коллекторе Q831 +14V.
Неисправность в тракте воспроиз ведения.
-   коснуться   пинцетом  контактов   3,   5   разъема CNP801    в   режиме       воспроизведения.    Если появится фон,      то неисправны либо магнитная головка, либо переключатель S901. - проверить         исправность         разделительных конденсаторов           С801,        С802,        наличие напряжения   питания   +7.4V   на   8-ом   выводе микросхемы IC801.
- проверить     прохождение     сигнала с помощью щуп - генератора с выводов 3, 5 , и 1,7. Если с 3, 5 выводов сигнал не проходит, а с выводов 1, 7 проходит, то микросхема IC801 неисправна.
 - проверить   исправность транзистора блокировки звука    тракта    воспроизведения      Q853, Q854. Напряжение на базах этих  транзисторов должно быть нулевым. - проверить   исправность буферных транзисторов Q851,   Q852,   наличие      на   их      коллекторах питающего напряжения +8V.
5. Не работает режим "RADIO" в обоих диапазонах.
Неисправны буферные элементы   либо элементы      блокировки звука.
- проверить    буферные транзисторы  Q301, Q302, наличие на их коллекторах напряжения +8V.
- проверить исправность транзисторов Q303, Q304, на их базах должно быть нулевое напряжение.
Неисправен блок тюнера (TUNER    BLOK ASSY - по схеме).
- при    неисправности    в    блоке    тюнера,    если поставить щуп - генератор на выводы  L OUT и R    OUT платы FM/AM  BOARD  (см. принципиальную схему ), то звуковой сигнал не будет слышен.
 - проверить наличие напряжения питания +8 V на блоке,     если     оно  отсутствует,  то  возможно неисправен     транзистор  Q   701   стабилизатора напряжения.
-   при  отсутствии  приема  в   обоих  диапазонах, вероятнее    всего,    неисправна    плата    FM/AM BOARD (см. принципиальную схему ).
6. Нет настройки на радиостанцию в обоих диапазонах.
Неисправен ФНЧ настройки (PLL LPE).
- проверить    исправность элементов R603, R602, С603, С602, Q601, Q602, R601. На базе транзистора Q601  должна    быть импульсная последовательность с изменяемой скважностью, а на коллекторе Q601     и     Q602     -     постоянное     напряжение, изменяющееся при перестройке.
Неисправен контроллер IC601.
- на выводе 77, контроллера IC601, осциллографом проверить наличие импульсной последовательности, скважность импульсов должна меняться при перестройке. Если импульсы отсутствуют либо не меняется скважность, то контроллер IC601 неисправен.
IC601 LC7232N - 8462 (системный контроллер)
1.   Вывод подсоединения кварца (4.5 МГц)
2.   Тестовый вывод (соединен с землей)
3.   Вход последовательных данных от E2PROM /внешняя последовательность/
4.   ВходЭК
5.   Неопределенный вывод (соединен с землей)
6.   Определитель станции /вывод входа СТЕРЕО
7.   Управление напряжения подстройки радиочастоты (FM диапазон)
8.   Управление напряжения подстройки антенны (FM диапазон)
9.   Управление режимом МОНО
10. Выбор диапазона длинных волн (LW) (не используется)
11. Выбор FM - диапазона
12. Тон нажатия клавиши / управление DX (не используется)
13. Поиск
14. Управление LOCAL/DX
15. Управление питанием
16. Отключение звука от радио
17. Отключение звука от магнитофона
18. Отключение звука от компакт-диска (не используется)
19. Отключение звука общее
20. Управление мотором
21. Выход последовательных данных для E2PR.OM / внешняя последовательность
22. Выход последовательных синхроимпульсов
23. Строб для громкости
24. Строб для E2PROM
25. Выход ЗАНЯТО для E2PROM
26. Неопределен (не соединен)
27 - 30. Выходы сканирования клавиатуры
31. Питание (5U+ 10 )
32-35. Входы обратного (сканирующего) сигнала с клавиатуры
36. Управление DOLBY (не используется)
37. Не определен
38. Управление METALMSS (не используется)
39. Внешний СБРОС (не используется)
40-44. Выходы сегментов жидкокристалического индикатора (ЖКИ) 45 63. Данные сегментов ЖКИ 64 -65. Общие выводы ЖКИ
66. Не определен
67. Вход для аккумулятора
68. Сброс устройства
69. Вход РЕЖИМ МАГНИТОФОН
70. Вход промежуточной частоты РМ(10.7МГц) / АМ(450 кГц)
71. Вход сигнала DK (125 Гц...)
72. Вход компакт-диска
73. Питание (5V )
74. Вход сигнала от локального гетеродина FM диапазона
75. Вход сигнала от локального гетеродина AM диапазона
76. Земля
77 - 78. Сигналы ошибки PLL
79. Тестовый вывод устройства (соединен с землей)
80. Вывод подсоединения кварца (4,5 МГц)
Схему магнитолы можно скачать здесь
Страницы:1  2
