Автомагнитола SONY XR-3050/3052
1. Радиотракт.
Радиосигнал с антенны поступает на вход ANT блока обработки FM-сигнала, внутри которого происходит усиление FM - сигнала и преобразование в ПЧ 10,7 МГц. Управление перестройкой в диапазоне осуществляется контроллером (IC601) по входам RFVT (перестройка ВЧ контура) и FMVT (перестройка гетеродинного контура). AM - сигнал в этом блоке только усиливается и поступает на выход AM.ANT. Перестройка ВЧ контура для AM - сигнала производится по входу ANT VT.
FM ПЧ сигнал с выхода FMIF проходит через кварцевый фильтр на вход FMIFIN (10 вывод) блока, осуществляющего усиление, детектирование и стерео декодирование FM - сигнала. Блок NOISE CANCELLER предназначен для осуществления бесшумной настройки на радиостанцию. К 14 и 16 выводам микросхемы подсоединена подстраиваемая катушка контура частотного детектора, а к 20 выводу подсоединен резистор, с помощью которого подстраивается стереодекодер. На 4-й вывод (BAND) поступает сигнал с контроллера для выбора диапазона FM или AM. По входу 34 включается режим МОНО (стереодекодер отключается).
AM - сигнал с выхода AM ANT блока FRONT END BOARD поступает на усилитель радиочастоты (AM RF AMP), каскад АРУ (AM AGC) и вход 5 блока AM.TUNER FM IF/MPX, содержащего полный приемник AM - сигналов. К 6 и 8 выводам подключается фильтр ПЧ AM тракта (455кГц). Перестройка в диапазоне производится с помощью сигнала AM VT , поступающего с 77-й ножки контроллера. Во время перестройки с контроллера (13 ножка) поступает сигнал SEEK (поиск), который по входу RF AGC (2 ножка) ,блока AM. TUNER блокирует АПЧ. НЧ звуковые сигналы выходят с 22 и 23 выводов блока (левый и правый каналы) и проходят через буферы (RADIO BUFF) на транзисторах Q301, Q302 в усилительный тракт. Транзисторы Q303, Q304 предназначены для отключения звука в радиотракте по сигналу RA MUTE, поступающего с 16-й ножки контроллера.
2. Тракт воспроизведения магнитной записи.
Сигналы воспроизведения с магнитных головок проходят через переключатель S901 и конденсаторы С801, С802 на входы 3 и 5 двухканального предусилителя, собранного на микросхеме 1С 801. Усиленные сигналы снимаются с выводов 1, 7 и проходят через буферы (ТАРЕ BUFF) на транзисторах Q851, Q852 в усилительный тракт. Транзисторы Q853, Q854 предназначены для отключения звука в тракте воспроизведения по сигналу ТА MUTE, поступающего с 17-й ножки контроллера.
3. Усилительный тракт.
С предыдущих 2-х трактов сигналы левого и правого каналов поступают на 15 и 22 входы звукового процессора (AF PROCESSOR, IC411). Он содержит 2 канала и осуществля-ет усиление сигналов, электронные регулировки громкости и тембра, переключение передних и задних пар колонок. С выводов 2,1 выходят сигналы левого канала, а с выводов 35,36 - сигналы правого канала передних и задних колонок соответственно.
Усилители мощности IC511 и IC521 работают соответственно на передние и задние колонки. Входные сигналы поступают на выводы 1 и 2, а выходные сигналы снимаются с выводов 11, 13 и через конденсаторы С518, С519, С528, С529 поступают на плату соединителей (CONNECTOR BOARD). Выводы 8, 9 микросхем предназначены для защиты УМ и колонок при включении / выключении питания. Соответствующий сигнал низкого уровня подается с 15-й ножки (POWER) контроллера IC601 через транзисторы Q512, Q511 на 8 и 9 ножки усилителей, которые сразу же отключаются.
4. Питание и управление работой автомагнитолы.
При подключенном источнике питания (аккумуляторе) в рабочем состоянии постоянно поддерживается контроллер IC601. Напряжение питания +5В на 73 ножку подается со стабилизатора, собранного на транзисторе Q701. Это же напряжение подается и на ППЗУ, с которым работает контроллер.
Напряжение питания с аккумулятора (14В) подается на устройство управления мотором магнитофона и на усилители мощности IC511, IC512, но в исходном состоянии они отключены и не работают.
Управление работой всех узлов магнитолы осуществляется контроллером. Он принимает сигналы от кнопок передней панели и высвечивает необходимую информацию на ЖКИ. Подача питания на все остальные устройства обеспечивается через электронный ключ на транзисторах Q706, Q707. Он замыкается при поступлении с 15-й ножки контроллера сигнала высокого уровня, который проходит через D709 и R707 на базу Q707, открывая его. Транзистор Q704 выдает стабилизированное напряжение +8В на тюнер, a Q705 - на предусилитель, буферы и аудиопроцессор.
Системный контроллер обеспечивает работу клавиатуры передней панели. Все кнопки клавиатуры образуют матрицу 4x4, каждая кнопка подсоединена к вертикальной и горизонтальной линии. Горизонтальные линии к 10, к11, к 12, к 13, подсоединенные к выводам 32 - 35 контроллера являются опросными. По ним контроллер выдает импульсные последовательности опроса клавиатуры, а по вертикальным линиям кОО, к01, кО2, кОЗ, подсоединенным к выводам 27 - 30, контроллер принимает информацию о том, какая кнопка была нажата. При нажатии какой - либо кнопки импульсная последовательность поступает на одну из вертикальных шин и, соответственно, в контроллер.
Возможные неисправности
1. А/М нет индикации, лампы подсветки не горят.
Неисправность цепей дежурного питания
- проверить прохождение питания по цепи: разъем питания, предохранитель F701, дроссель L701, резистор R701. На коллекторе транзистора Q701 должно быть напряжение питания.
- проверить наличие на выходе стабилизатора дежурного режима напряжения +5V( на коллекторе транзистора Q701 ) и его прохождение на выводы 73, 68, 66, 31 системного контроллера IC601.
Неисправность электронного ключа питания SW
- проверить исправность элементов D709, R707, С704, Q707, R706, R705, Q706. При включении питания транзисторы Q707, Q706 открываются, на коллекторе Q707 должно быть напряжения <1V, а на коллекторе Q706 +14V.
Неисправен системный контроллер IC601.
- при наличии напряжения питания +5V на выводах 73, 31 контроллера отсутствуют импульсы опроса клавиатуры на выводах 32-35, либо при их наличии не формируется сигнал POWER (+5V) на 15-м выводе контроллера.
- проверить исправность кварца Х601 и конденсаторов С617, С618: На 1 и 80-й ножках IC601 должны быть колебания задающего генератора частотой 4.5 МГц.
А/М включается, есть индикация, горят лампы подсветки, но нет звука в динамиках ни в одном из режимов.
Неисправен транзисторный ключ STAND BY, включающий в работу УМ.
- проверить исправность транзисторов Q511, Q512.. На базе транзистора Q512 должно быть напряжения выходного уровня (около +5V ), а на коллекторе Q511 и 8-ых ножках микросхем IC511, IC521 должно быть напряжение +14V, на 9-ых ножках +7V.
Неисправен усилитель мощности.
- проверить наличие питающих напряжений на выводах микросхем IC511, IC521. - проверить исправность выходных разделительных конденсаторов С518, С519, С528, С529. Если они исправны, то неисправны микросхемы IC511, IC521.
Неисправны элементы блокировки звука (MUTE) в усилительном тракте.
- проверить напряжение на 19-ом выводе контроллера IC601. Если блокировка не включена, то напряжение должно быть низким (<1V).
- проверить исправность транзисторов Q481- 484, возможно, они пробиты и замыкают линии звукового тракта на корпус.
Неисправен звуковой процессор.
- проверить наличие напряжения питания +8V на 16-й ножке IC411.
- проверить прохождение сигнала с помощью щуп-генратора по выводам 1, 2, 15, 22 , 35, 36. Если с
выводов 15, 22 сигнал проходит, а с других нет, то микросхема IC411 неисправна
3. Нет воспроизведения магнитной записи. Мотор привода ЛПМ не вращается
Неисправны цепи питания мотора, либо сам мотор.
- проверить наличие напряжения питания +14V на моторе. Если оно присутствует, то мотор неисправен,
-проверить исправность транзисторов Q831, Q832.. при запуске мотора в режиме воспроизведения: на базу транзистора Q832 должен приходить сигнал высокого уровня (+5V ) с 20-й ножки контроллера IC901; Q831, Q832 должны быть открыты, напряжение на коллекторе Q831 +14V.
Неисправность в тракте воспроиз ведения.
- коснуться пинцетом контактов 3, 5 разъема CNP801 в режиме воспроизведения. Если появится фон, то неисправны либо магнитная головка, либо переключатель S901. - проверить исправность разделительных конденсаторов С801, С802, наличие напряжения питания +7.4V на 8-ом выводе микросхемы IC801.
- проверить прохождение сигнала с помощью щуп - генератора с выводов 3, 5 , и 1,7. Если с 3, 5 выводов сигнал не проходит, а с выводов 1, 7 проходит, то микросхема IC801 неисправна.
- проверить исправность транзистора блокировки звука тракта воспроизведения Q853, Q854. Напряжение на базах этих транзисторов должно быть нулевым. - проверить исправность буферных транзисторов Q851, Q852, наличие на их коллекторах питающего напряжения +8V.
5. Не работает режим "RADIO" в обоих диапазонах.
Неисправны буферные элементы либо элементы блокировки звука.
- проверить буферные транзисторы Q301, Q302, наличие на их коллекторах напряжения +8V.
- проверить исправность транзисторов Q303, Q304, на их базах должно быть нулевое напряжение.
Неисправен блок тюнера (TUNER BLOK ASSY - по схеме).
- при неисправности в блоке тюнера, если поставить щуп - генератор на выводы L OUT и R OUT платы FM/AM BOARD (см. принципиальную схему ), то звуковой сигнал не будет слышен.
- проверить наличие напряжения питания +8 V на блоке, если оно отсутствует, то возможно неисправен транзистор Q 701 стабилизатора напряжения.
- при отсутствии приема в обоих диапазонах, вероятнее всего, неисправна плата FM/AM BOARD (см. принципиальную схему ).
6. Нет настройки на радиостанцию в обоих диапазонах.
Неисправен ФНЧ настройки (PLL LPE).
- проверить исправность элементов R603, R602, С603, С602, Q601, Q602, R601. На базе транзистора Q601 должна быть импульсная последовательность с изменяемой скважностью, а на коллекторе Q601 и Q602 - постоянное напряжение, изменяющееся при перестройке.
Неисправен контроллер IC601.
- на выводе 77, контроллера IC601, осциллографом проверить наличие импульсной последовательности, скважность импульсов должна меняться при перестройке. Если импульсы отсутствуют либо не меняется скважность, то контроллер IC601 неисправен.
IC601 LC7232N - 8462 (системный контроллер)
1. Вывод подсоединения кварца (4.5 МГц)
2. Тестовый вывод (соединен с землей)
3. Вход последовательных данных от E2PROM /внешняя последовательность/
4. ВходЭК
5. Неопределенный вывод (соединен с землей)
6. Определитель станции /вывод входа СТЕРЕО
7. Управление напряжения подстройки радиочастоты (FM диапазон)
8. Управление напряжения подстройки антенны (FM диапазон)
9. Управление режимом МОНО
10. Выбор диапазона длинных волн (LW) (не используется)
11. Выбор FM - диапазона
12. Тон нажатия клавиши / управление DX (не используется)
13. Поиск
14. Управление LOCAL/DX
15. Управление питанием
16. Отключение звука от радио
17. Отключение звука от магнитофона
18. Отключение звука от компакт-диска (не используется)
19. Отключение звука общее
20. Управление мотором
21. Выход последовательных данных для E2PR.OM / внешняя последовательность
22. Выход последовательных синхроимпульсов
23. Строб для громкости
24. Строб для E2PROM
25. Выход ЗАНЯТО для E2PROM
26. Неопределен (не соединен)
27 - 30. Выходы сканирования клавиатуры
31. Питание (5U+ 10 )
32-35. Входы обратного (сканирующего) сигнала с клавиатуры
36. Управление DOLBY (не используется)
37. Не определен
38. Управление METALMSS (не используется)
39. Внешний СБРОС (не используется)
40-44. Выходы сегментов жидкокристалического индикатора (ЖКИ) 45 63. Данные сегментов ЖКИ 64 -65. Общие выводы ЖКИ
66. Не определен
67. Вход для аккумулятора
68. Сброс устройства
69. Вход РЕЖИМ МАГНИТОФОН
70. Вход промежуточной частоты РМ(10.7МГц) / АМ(450 кГц)
71. Вход сигнала DK (125 Гц...)
72. Вход компакт-диска
73. Питание (5V )
74. Вход сигнала от локального гетеродина FM диапазона
75. Вход сигнала от локального гетеродина AM диапазона
76. Земля
77 - 78. Сигналы ошибки PLL
79. Тестовый вывод устройства (соединен с землей)
80. Вывод подсоединения кварца (4,5 МГц)
Схему магнитолы можно скачать здесь
