Фирма SAMSUNG является одним из ведущих разработчиков и производителей бытовых видеокамер. Ее изделия известны российским потребителям с середины 90-х годов. Видеокамеры серий L300-L900 выпускались в 2000-2003 гг, в России эксплуатируется не один десяток моделей видеокамер этих серий, каждая из которых имеет свои конструктивные и схемотехнические особенности, технические параметры и эксплуатационные характеристики. Однако конструктивные исполнения многих видеокамер данной серии имеют много общих черт, в частности, в них применен однотипный лентопротяжный механизм (номер детали - DE-6, AD68-3020A), объективы двух типов и другие идентичные узлы и детали. Это позволяет использовать приведенные в статье материалы при ремонте достаточно большого числа видеокамер SAMSUNG, в том числе, в исполнении NTSC (SCL300/310/ 320/330/350/800/850).
К известным автору моделям видеокамер исполнений PAL серий L300-L900 относятся VP-L300/320/330/350/550 (внешний вид этих моделей показан на рис. 1), а также L600/630/650/980. В моделях L300/320/330 применены 16-кратные вариообъективы с фокусными расстояниями 4,0...88 мм, относительным отверстием F1.6, диаметр резьбы для внешних насадок у объективов всех моделей 46 мм. В качестве светочувствительных элементов применены ПЗС-матрицы с диагональю 1/4 дюйма с числом пикселов 320000 (VP-L300/320/330), 570000 (L350/980), 470000 (SCL800/850), 270000 (SCL300/310/320/330/ 350). В моделях VP-L300/320/550 применены откидные ЖК дисплеи с диагональю 2,5 дюйма (62000 пикс.), а в моделях VP-L350/980 - 3 дюйма (89000 пикс.). Напряжение источников питания составляет 6...7,2 В, мощность потребления 5,3...6,5 Вт. Видеомагнитофонные секции моделей VP-L550/980, SCL800/850 работают в формате VIDEO8, стереофоническими являются модели VP-L980, SCL800/850, остальные модели монофонические (Hi-Fi).
Рис. 1. Видеокамеры VP-L300/320/330/350/550
В состав сервисной документации рассматриваемых видеокамер входят шесть сборочных чертежей самих видеокамер и сборочный чертеж лентопротяжного механизма DE-6, состоящий из трех частей. Сборочные чертежи выполнены достаточно детально, что позволяет опытным мастерам пользоваться ими при разборке/сборке видеокамер, особенно в случаях поступления их в ремонт в неправильно собранном или разукомплектованном виде. На рис. 2 приведена первая часть сборочного чертежа видеокамер, в которую входят детали и узлы левой части корпуса. В табл. 1 приведен перечень некоторых (не всех) деталей и узлов, необходимость заказа которых может возникнуть при ремонте. В ней приведены позиции, используемые во всех рассматриваемых моделях (ALL), а также PAL исполнениях (VP-L300-L900).
Рис. 2. Сборочный чертёж видеокамер серий L300-L900 (левая часть корпуса)
Таблица 1. Перечень деталей и узлов, показанных на рис. 2
№ позиции (Loc. No) | № детали (Part No) | Наименование | Описание | Применяемость |
100 | AD97-0340A | ASSY-CASE LEFT; VP-L300 | Левая часть в сборе | VP-L300 |
100 | AD97-0341A | - | - | VP-L320/330 |
100 | AD97-0342A | - | - | VP-L350/980 |
104 | AD63-32007B | COVER-LEFT-TOP | Левая верхняя крышка корпуса | VP-L300/320/L330/L350/980 |
106 | AD98-12026W | ASSY-BASE TRIPOD; VP-A85, BLK/AL | Узел крепления штатива | Все |
113 | AD97-00244A | ASSY-SPEAKER; SC-L300, S3-PJ | Громкоговоритель | Все |
114 | AD90-10852I3 | ASSY-FUNCTION BOARD; S3-PJ (CASE LEFT) | Левая плата управления режимами в сборе с кнопками | Все |
600 | AD90-10851Y | ASSY-EVF; VP-L300, PAL, B/W, S3-PJ | Видоискатель в сборе | VP-L300/330 |
600 | AD94-00038A | - | - | VP-L320/350/980 |
CN451 | AD39-20826U | LEAD CONNECTOR-ASSY; 51004, 51021, 10P, 110 | Шлейф | Все |
На рис. 3 приведена вторая часть сборочного чертежа видеокамер исполнений PAL (2 варианта), где показаны детали и узлы передней части корпуса видеокамер VP-L350/980 (сверху) и VP-L300/320/330 (снизу), а в табл. 2 - соответствующий перечень некоторых деталей и узлов PAL исполнений,востребованных при ремонте.
Рис. 3. Сборочный чертёж видеокамер серий L300-L900 (передняя часть корпуса)
Таблица 2. Перечень деталей и узлов, показанных на рис. 3
125 | AD98-12027C | ASSY-MIC; VP-A850/XEU, STEREO | Стереомикрофон | VP-L980 |
125 | AD98-12027L | ASSY-MIC; SCL300 MONO | Монофонический микрофон | VP-L300 |
127 | AD67-10204A | LENS-HOOD (C); PC+ABS BLK, 22X/BILC | Крышка объектива | VP-L350/980 |
127 | AD67-10211A | - | - | VP-L300/320/330 |
128 | AD64-10895A | KNOB-POWER; PC+ABS BLK, SCL300 | Тангента выключателя питания | Все |
129 | AD64-32028A | CASE-FRONT (B); PC+ABS, 94HB, S-JACK | Передняя часть корпуса | VP-L300/320/330 |
129 | AD64-320029B | - | - | VP-L350 |
129 | AD64-320017A | - | - | VP-L980 |
136 | AD63-30587A | COVER-FRONT (C); ABS94, HB, 0, 22X, VP-A | Крепление нижней части корпуса | VP-350/980 |
136 | AD63-30588A | - | - | VP-L300/300/320/330 |
144 | AD90-10850K | ASSY-FRONT BOARD; VP-A85, SC-A85, EIS, REMOC | Передняя плата | VP-L980 |
144 | AC90-10800F | - | - | VP-L300/330 |
144 | AD97-00724A | - | - | VP-L320 |
144 | AD90-10850Z | - | - | VP-L350 |
146 | 4713-001007 | LAMP-HALLOGEN; 6V, 500mA, 3W, YEL, 45Lm, 4.8 | Лампа подсветки | VP-L350/980 |
147 | AD98-12027B | ASSY-LIGHT; VP-A850/XEU | Узел подсветки | VP-L350/980 |
303 | AD98-12026Y | ASSY-CASE FRONT; VP-A85, 22XHI8 | Передняя часть корпуса в сборе | VP-L980 |
303 | AD-98-12027H | - | - | VP-L300/300 |
303 | AD-98-12028F | - | - | VP-L350 |
На рис. 4 приведена третья часть сборочного чертежа рассматриваемых видеокамер, на которой показаны узлы и детали объективов и лентопротяжного механизма, а в табл. 3 приведен перечень некоторых деталей и узлов исполнений PAL видеокамер, необходимость заказа которых может возникнуть при ремонте. Как видно из чертежа, исполнения объективов с 22- и 16-кратными увеличениями различны (несмотря на одинаковые позиционные номера) деталей и узлов.
Рис. 4. Сборочный чертёж видеокамер серий L300-L900 (объектив и ЛПМ)
Таблица 3. Перечень деталей и узлов, показанных на рис. 4
134 | AD29-92001D | FILTER-OLP; SV-2C04MM, KSS, SPACE, TR | Оптический фильтр для 16-кратных объективов | VP-L300/320/330 |
134 | AD29-92001E | - | Для 22-кратных объективов | VP-L350/980 |
148 | AD90-10854B | ASSY-LENS; X16, LENS | Узел 16-кратного объектива в сборе | VP-L300/320/330 |
148 | AD97-00597A | ASSY-LENS; X22, HI8, SAMSUNG | Узел 22-кратного объектива в сборе | VP-L350/980 |
186 | AD90-10841D | ASSY-MAIN BOARD; VP-L300-XEU, S8C-PAL LCD | Главная плата видеокамеры в сборе | VP-L300 |
186 | AD94-0076A | - | - | VP-L320 |
186 | AD94-0017A | - | - | VP-L330 |
186 | AD94-0016A | - | - | VP-L350 |
186 | AD94-0023A | - | - | VP-L980 |
187 | AD94-00005A | ASSY-FPC, C; A3/S3, ROTARY FPC | Соединительный шлейф | Все |
189 | AD90108322B | ASSY-FPC DECK; VP-A20, DECK | Гибкая плата соединителей | Все |
198 | AD90-10849X | ASSY-CCD BOARD; VPA85, HI8, EIS | Узел ПЗС-матрицы | VP-L350/980 |
198 | AD97-00076A | ASSY-CCD BOARD; A3, PAL | - | VP-L300/320/330 |
199 | AD97-00582A | ASSY-CAMERA; A3, X22, 570K, SAMSUNG | Камерная головка | VP-L350/980 |
500 | AD97-0283A | ASSY-DECA | Механизм в сборе | VP-L300/320/ 330/350/980 |
На рис. 5 приведена четвертая часть сборочного чертежа видеокамер, где показаны детали и узлы задней и правой частей корпуса. Большая часть элементов и узлов, показанных на этом чертеже, одинакова для всех рассматриваемых моделей. В табл. 4 приведен перечень некоторых деталей и узлов, необходимых для ремонта.
Рис. 5. Сборочный чертёж видеокамер cерий L300-L900 (задняя и правая часть корпуса)
Таблица 4. Перечень деталей и узлов, показанных на рис. 5
160 | AD64-32006A | CASE-REAR; ABS94, HB, SC-L300 | Задняя часть корпуса | Все |
163 | AD64-10893A | KNOB-ZOOM; PC+ABS, SC-L300 | Тангента трансфокатора | Все |
167 | AD61-21138A | HOLDER-BATTERY EJECT; POM94, HB, BLK, SC | Держатель замка аккумулятора | Все |
169 | AD61-30234A | LOCKER-BATTERY; ABS94, HB, SC-L300 | Замок аккумулятора | Все |
170 | AD64-10892A | LNOB-BATTERY; ABS94, HB, SC-L300 | Кнопка выброса аккумулятора | Все |
176 | AD64-32005A | CASE-RIGHT; ABS94, GB, SC-L300 | Правая часть корпуса | Все |
180 | AD64-10890A | BUTTON0REC/STOP; ABS94, HB, SC-L300 | Кнопка СТАРТ/СТОП | Все |
182 | AD64-10891A | KNOB-START/STOP; ABS94, HB, SC-L300 | Тангента СТАРТ/СТОП | Все |
184 | AD63-10219A | GRIP-BELT ASSY; LEATHER, BLK-SC-L3 | Операторский ремень | Все |
185 | AD97-00247A | ASSY-COVER HOUSING; VP-A34, NORMAL, L(O) | Крышка кассетоприемника | VP-L350 |
185 | AD98-12027A | - | - | VP-L980 |
185 | AD98-12027E | - | - | VP-L300/320/330 |
300 | AD90-10852M | ASSY-REAR BOARD; VP-L350/XEU, LIGHT, S8C-PA | Плата задней части корпуса в сборе | Все |
301 | AD98-12029U | ASSY-CASE REAR; SC-L350, NTSC | Задняя часть корпуса в сборе | Все |
На рис. 6 приведена пятая часть сборочного чертежа видеокамер, на ней показаны узлы откидных ЖК дисплеев с диагоналями 2,5 и 3 дюйма, а в табл. 5 - перечень некоторых деталей и узлов, потребность в которых может возникнуть при ремонте.
Рис. 6. Сборочный чертёж видеокамер серий L300-L900 (ЖК дисплей)
Таблица 5. Перечень деталей и узлов, показанных на рис. 6
№ позиции (Loc. No) | № детали (Part No) | Наименование | Примечание | Применяемость |
202 | AD39-20826T | LEAD CONNECTOR- ASSY; 51021, 15P-2P | Соединительный шлейф ("коса") | Все |
205 | AD07-10032Q | LCD-PANNEL; DP, CAD30T3018TC, SV-L150,3 | ЖК панель (3 дюйма) | VP-L330/350/L980 |
209 | AD64-30998A | CASE-LCD BUTTON; ABS94, HB, SC-L300 | Замок откидного дисплея | Все |
213 | AD98-12026S | ASSY-HINGE; SC-L300 | Поворотный узел откидного дисплея | Все |
216 | AD90-10842T | ASSY-LCD BOARD; VP-L300, PAL2.5LCD | Плата управления ЖК дисплеем в сборе | VP-L300/320 |
216 | AD90-10853B | - | - | VP-L330/350/980 |
218 | AD07-10032N | LCD-PANEL; DP, COD25T2025LC, S3-PJ, 2.5 | ЖК панель (2,5 дюйма) | VP-L300/320 |
219 | AD64-30996B | CASE-LCD BOTTOM; ABS, 94V0, D/GRAY | Корпус откидного ЖК дисплея | VP-L300/320 |
219 | AD64-32007B | - | - | VP-L330/350/980 |
На рис. 7 приведена шестая (последняя) часть сборочного чертежа рассматриваемых видеокамер. Практически все детали и узлы видоискателя, показанные на нем, используются во всех рассматриваемых моделях, а в табл. 6 приведен перечень некоторых деталей и узлов видоискателя, потребность в которых может возникнуть при ремонте.
Рис. 7. Сборочный чертёж видеокамер серий L300-L900 (видеоискатель)
Таблица 6. Перечень деталей и узлов, показанных на рис. 7
300 | AC90-10012V | ASSY-CRT; CS96 (SPOTRS) | Узел ЭЛТ в сборе | Все |
301 | AD98-11265G | ASSY-EVF LENS; A3-PJ, B/W | Узел окуляра в сборе | Все |
302 | AC67-12070A | LENS-EVF (MD); PMMA D19.1 ASP | Линза окуляра | Все |
304 | AD90-10850N | ASSY-EVF BOARD; VP- L350, PAL-A3/S3/CS99 | Плата видоискателя в сборе | Все модели PAL |
305 | AC67-10066A | LENS-EVF GJ; OPT, GRASS-F1, D11.5, CG819 | Линза видоискателя | Все |
407 | AD73-10049A | RUBBER-EYE CAP; TPR BLK | Наглазник | Все |
416 | AD64-32012A | CASE-EVF R; ABS94, V0 | Правая часть корпуса | Все |
420 | AD64-32011A | CASE-EVF L; ABS94, V0 | Левая часть корпуса | Все |
Анализируя вышеприведенные чертежи, можно сделать вывод о тождественности ряда узлов видеокамер исполнений NTSC и PAL. Появление привозных видеокамер из США, Японии и Кореи в мастерских не редкость, особенно в регионе Дальнего Востока, иногда их пытаются сдать в ремонт и иностранные граждане. Российские мастерские, как правило, отказывают в таких случаях в проведении ремонта. В то же время неисправные видеокамеры исполнения NTSC нередко предлагаются клиентами "на запчасти". Такие недорогие "ремонтные комплекты" могут помочь отремонтировать видеокамеры исполнения PAL.
Рассмотрим особенности видеокамер серий VP-L300-900, а также SCL300-800, касающиеся возможности взаимозамены деталей и узлов различных моделей видеокамер, ориентируясь на сборочные чертежи (см. рис. 2-7).
Рис. 2. Полностью взаимозаменяемыми являются элементы на позициях 102,103, 105-109, 111114, 902-906, CN451 (не все перечисленные позиции приведены в перечне деталей и узлов в статье).
Рис. 3. Полностью взаимозаменяемы элементы на позициях 123, 128, 196. Многие позиции частично взаимозаменяемы,например: 125 - микрофон для стереофонических исполнений SCL800/850/VP-L980; 125 - микрофон для монофонических исполнений (все остальные из рассматриваемых); 145-149 - детали и узлы для исполнений с лампой подсветки (SCL350/850/VP-L350/980); 138-143 - детали и узлы встроенного замка объектива (шторки) моделей SCL350/850/VP-L350/980. Передняя часть объектива в сборе на позиции 300 одинакова для моделей SCL320/VP-L320, SCL850/VP-L980, SCL330/ VP-L300/330, SCL350/VP-L350.
Рис. 4. Поломки узлов объективов нередко вызваны попаданием в них влаги и пыли,поэтому во многих случаях требуется их разборка и замена дефектных деталей. Узлы объективов 148 имеют две модификации с 16-кратным и 22-кратным оптическим увеличением и используются как в PAL, так и в NTSC видеокамерах. Различия моделей определяются типом узла ПЗС-матрицы 198. Принципиальная электрическая схема этого узла приведена на рис. 8, отличия между исполнениями определяются типами самих ПЗС-матриц ЮС01. В моделях формата HI8 используются ПЗС-матрицы MN37241 (NTSC), MN37242 (PAL) фирмы MATSUSHITA, в моделях формата V8 - ICX206AK (NTSC), ICX207AK (PAL) - предположительно, фирмы SONY Укажем Part No ПЗС матриц PAL исполнений: 0605-001017 CCD; COLOR, DIP 14P, 400MIL, 320K, 7.3X4 - используется во всех моделях формата V8 (общее число пикселов 320000); 0605-001037 CCD; COLOR, KIP, 14P, 400MIL, 570K, 4.85 - используется в модели HI8 VP-L980 (570000 пикс.).
Рис. 5. Полностью взаимозаменяемы элементы на позициях 149, 150, 160-163, 165-170, 172, 176184, 300, 301, 902-904, 907, 909, 910, 914.
Рис. 6. Полностью взаимозаменяемы элементы на позициях 202, 206-209,211-215, 217. Некоторые узлы взаимозаменяемы частично, например, ЖК дисплей на позиции 205 используется в видеокамерах SCL330/350/800/850/VP-L330/350/ 980. ЖК дисплей на позиции 218 используется в видеокамерах SCL300/310/320/VP-L300/L320.
Отличия видоискателей видеокамер заключаются в платах управления 304 (рис. 7), принципиальная электрическая схема платы управления приведена на рис. 9. Отличия исполнений NTSC и PAL заключаются только в различных номиналах резистора RE07, задающего частоту кадров - 270 кОм (для PAL исполнений) и 120 кОм (для NTSC). Схема платы управления базируется на микросхеме ICE01 KA7007 фирмы SEC, широко используемой в видеокамерах самых различных фирм.
Рис. 8. Принципиальная электрическая схема узла матрицы ПЗС
Рис. 9. Принципиальная электрическая схема платы управления
Автор: Юрий Петропавловский (г. Таганрог)
