Видеокамеры SAMSUNG серий L300-L900. Порядок разборки, устройство ЛПМ и особенно
Аудио и видеотехника
10 лет назад
Видеокамеры SAMSUNG серий L300-L900. Порядок разборки, устройство ЛПМ и особенности замены БВГ
В статье автора [1] по видеокамерам серий L300-L900 были приведены их сборочные чертежи. В настоящей статье рассмотрены порядок разборки и последующей сборки этих видеокамер, устройство и сборочные чертежи лентопротяжного механизма DE-6, особенности замены БВГ в видеокамерах форматов Video 8, Video HI8.
Порядок разборки и последующей сборки видеокамер SAMSUNG серий L300-L900, предлагаемый сервисным руководством, содержит 10 пунктов. Однако для обеспечения доступа к лентопротяжному механизму (ЛПМ) - "виновнику" большинства неисправностей видеокамер, необязательно полнение всех предлагаемых пунктов. Рассмотрим сокращенный порядок разборки/сборки видеокамер, достаточный для обеспечения доступа к ЛПМ.
1. Демонтаж декоративной крышки кассетоприемника, находящегося в выдвинутом положении, производится после удаления двух винтов крепления. Эти декоративные винты после неоднократных ремонтов или технического обслуживания нередко теряются, подобрать им замену не всегда удается(винты с нестандартной резьбой диаметром 1,7 мм, длиной 5,5 мм, с декоративной головкой черного цвета). Заказать винты в авторизованных сервисных центрах SAMSUNG можно, ориентируясь на Part No AD60-1000A SCREW MACHINE; BH, B, 1,7x5,5, FE, BLACK (поз. 908 сборочного чертежа видеокамер (рис. 5 в [1]).
2. Демонтаж верхней крышки кассетоприемника (поз. 191, рис. 1). Подходящей отверткой поочередно освобождают защелки верхней крышки (фрагмент рисунка "а"), сдвигают крышку 191 вправо и удаляют ее в направлении стрелки А. Установку крышки производят в обратном порядке в направлении стрелки В, ориентируясь на фрагмент "б" рисунка, следя, чтобы все семь защелок крышки попали в соответствующие отверстия основания кассетоприемника. Верхнюю крышку 191 с обломанными защелками можно заказать через АСЦ SAMSUNG, ее Part No AD98-1202D ASS-CASE TOP, SC-300.
Рис. 1. Демонтаж верхней крышки кассетоприемника
3. Демонтаж передней части корпуса производят, ориентируясь на рис. 2, на котором показаны три варианта этого узла: "1" - модели с лампой подсветки и блоком электронной стабилизации изображения EIS (Electronics Image Stabilization) - SCL350, VPL-350, L980; "2" - модели с блоком EIS - SCL320, SCL850, VP-L320, L980; "3" - модели без лампы подсветки и блока EIS (остальные модели из рассматриваемой серии). Удалив три винта 1, демонтируют переднюю часть корпуса 2 в направлении стрелок, отсоединяют шлейф 3 микрофонного блока от остальной части корпуса. При необходимости замены лампы подсветки рекомендуется использовать галогеновые лампы фирмы SEC (SAMSUNG Electronics Corporation), Part No 4713-001007 Lamp-HALLOGEN; 6V 500 Ma, 3W, YEL, 45 LM, A, B).
Демонтаж передней части копуса
Рис. 2. Демонтаж передней части копуса
4. Демонтаж правой части корпуса иллюстрирует рис. 3. Перед демонтажем необходимо установить переключатель режимов работы 3 в положение "LOCK", после чего удаляют четыре винта 1 и снимают правую часть корпуса 2 в направлении стрелки А.
Рис. 3. Демонтаж правой части корпуса
5. Демонтаж левой части корпуса производят, ориентируясь на рис. 4. Удалив пять винтов 1, сдвигают левую часть корпуса 2 в направлении стрелки А, после чего отсоединяют 10- и 15-контактные разъемы от главной платы видеокамеры. Демонтировать узлы видоискателя и ЖК дисплея для доступа к ЛПМ не нужно.
Рис. 4. Демонтаж левой части корпуса
6. Демонтаж задней части корпуса 3 производят после удаления винтов 1, 2 в направлении стрелки А (рис. 5).
Рис. 5. Демонтаж задней части корпуса
7. Демонтаж главной платы в сборе с объективом производят ориентируясь на рис. 6, для чего необходимо удалить три винта 1, отсоединить шлейф 3, соединяющий БВГ с главной платой, рассоединить разъемное соединение 4 главной платы и механизма и удалить главную плату 5 в сборе с блоком объектива в направлении стрелки А. Для доступа к ЛПМ демонтаж блока объектива производить не нужно.
Демонтаж главной платы с объективом
Рис. 6. Демонтаж главной платы с объективом
ЛПМ DE-6 - особенности и порядок разборки
Перед рассмотрением особенностей механизма DE-6 имеет смысл напомнить читателям об основных параметрах 8-миллиметровых форматов, представление первого из которых состоялось почти 25 лет тому назад. Сейчас большинство ЛПМ, работающих на ленте шириной 1/3 дюйма, используется в составе бытовых видеокамер, в том числе цифровых (формата Digital 8). Аппаратура 8-миллиметровых форматов - Video 8, Video HI 8, Video 8 XR/HI8 XR, Digital 8 - существенно отличается от аппаратуры форматов VHS/S-VHS/VHS-C/S-VHS как по конструкциям ЛПМ, так и по схемотехнике. На рис. 7 показаны сигналограммы формата Video 8 для системы NTSC. Цифрами на рисунке отмечены: 1 - головка монтажных импульсов; 2, 17 - направление движения ленты; 3 - дорожка вспомогательных монтажных импульсов; 4, 11 - часть ленты, занятая ЧМ сигналами яркости и звука, цветности и пилот-сигналами трекинга; 5, 10 - часть ленты, занятая ИКМ-сигналами звука и пилот-сигналами трекинга; 6 - звуковая головка; 7, 16 - базовый край ленты; 8, 15 - направление вращения видеоголовок; 9 - вспомогательная дорожка звука; 12 - ось видеодорожек; 13 - место записи кадрового синхроимпульса; 14 - момент переключения видеоголовок.
Сигналограммы формата Video8 (NTSC)
Рис. 7. Сигналограммы формата Video8 (NTSC)
Как видно из рисунка, в формате Video 8 предусмотрены продольные дорожки для записи вспомогательных монтажных импульсов и звука, а также соответствующие неподвижные головки. Однако на практике в видеокамерах 1/3-дюймовых форматов неподвижные головки обычно не устанавливаются, очень редко используется и запись звука методом ИКМ (импульсно-кодовая модуляция), а на части ленты, предназначенной для записи звука таким способом, записываются один или два канала звука класса Hi-Fi методом ЧМ. Таким образом видеоголовки используются для записи и воспроизведения сигналов изображения, звука и пилот-сигналов трекинга.
Основные параметры формата Video 8:
- диаметр БВГ - 40 мм;
- число головок - 3 (3-я стирающая), реже 5(дополнительная пара для режима LP в видеокамерах NTSC);
- ширина наклонных дорожек записи - 34,3 мкм (PAL), 20,5 мкм (NTSC);
- скорость протяжки ленты - 20,051 мм/с (PAL), 14, 345 мм/с (NTSC);
- скорость "головка/лента" - 3,12 м/с (PAL), 3,8 м/с (NTSC);
- скорость вращения БВГ -1500 об/мин (PAL), 1800 об/мин (NTSC);
- азимуты зазоров видеоголовок -10° (канал СН1), +10° (канал СН2);
- угол охвата БВГ лентой - 221°;
- девиация частоты ЧМ сигнала яркости от уровня синхроимпульсов до уровня белого 4,2...5,4 МГц;
- частота перенесенной в область нижних частот цветовой поднесущей - 732, 42 кГц (PAL), 743,444 кГц (NTSC);
- частоты поднесущих ЧМ сигналов звука - 1,5 МГц (левый канал, моно), 1,7 МГц (правый канал, стерео), девиация частоты 100 кГц;
- сигналы трекинга (автотрекинга) записываются методом последовательной, через строку, записи гармонических сигналов четырех различных частот в диапазоне 100...148 кГц.
В связи с наличием системы автотрекинга в 8-мм аппаратуре, регулировка высоты наклонных стоек традиционным (принятым для аппаратуры VHS) методом невозможна, так как в достаточно широких пределах вращение наклонных стоек компенсируется системой автотрекинга. Поэтому при проведении регулировочных работ систему автотрекинга (ATF) необходимо отключать.
Фирма SAMSUNG в 80-х годах предпринимала значительные усилия по продвижению своего собственного формата видеозаписи, основанного на ленте шириной 4 мм, однако эти усилия успехом не увенчались и только задержали выпуск собственных видеокамер формата Video 8. Одними из первых моделей видеокамер фирмы, получивших распространение в России, были модели, реализованные на технических решениях и лицензиях разработчика формата - фирмы SONY Это были модели VP-U10, U12 (разработка 1994 г.), U15 (отличается применением цветного видоискателя). В этих видеокамерах был использован механизм DE-4UP. Позже механизм был модифицирован и получил наименования DE-5, DE-6. Механизм DE-6 используется в десятках различных моделей видеокамер. Кроме рассматриваемых в статье к ним относятся: VP-A12/15/17/18, VP-A20/21/22/23, VP-A50/52/55/57, VP-A30/31/33/34/800/850, SCA30/33/35/80/85/850 и др. Значительное число этих видеокамер продолжает находиться в эксплуатации.
Сборочный чертеж лентопротяжного механизма DE-6, примененного в рассматриваемых видеокамерах, состоит из трех частей (отдельное сервисное руководство этого механизма имеет каталожный № AD68-30200А). Чертежи выполнены достаточно наглядно, что позволяет опытным мастерам пользоваться ими при разборке/сборке механизма, особенно в случае поступления их в ремонт в разукомплектованном виде. Первая часть сборочного чертежа ЛПМ приведена на рис. 8, а в табл. 1 приведен перечень деталей и узлов, необходимость заказа которых может возникнуть при ремонте (за исключением крепежа).
Сборочный чертеж ЛПМ DE-6
Рис. 8. Сборочный чертеж ЛПМ DE-6 (часть 1)
Таблица 1. Перечень узлов ЛПМ DE-6 (к рис. 8)
№ позиции
№ детали
Наименование
301
AD96-10473 ASSY-HOUSING; DE-6B
Узел кассетоприемника в сборе
302
AD96-10471Z ASSY-DRUM; DE6A-PH-SS
Узел БВГ в сборе для моделей VP-L300/L320/L330/L350/L980
AD96-10471Y ASSY-DRUM; DE6A-Nh-SS
Для моделей
SCL300/310/320/350/800/850
AC96-10005X ASSY-DRUM; DE-5-6-PH-SS
Для моделей VP-A12/A15/A17/A18
AD96-10474S ASSY-DRUM; DE-6B, PH-SS
Для моделей VP-A20/A21/A22/A23
AC96-10005X ASSY-DRUM; DE-5-6, PH-SS
Для моделей VP-A50/A52/A55/A57
AD96-10471Y ASSY-DRUM; DE-6, PH-SS
Для моделей
VP-A30/A31/A33/A34/A800/A850
AD96-10471Y ASSY-DRUM; DE-6, NH-SS
Для моделей SCA30/33/35/80/85/850
303
AD66-40153A ROLLER-IMP ASSY;
YF-10, OD7, DE-6
Инерционный ролик
304
AC61-72009A CONTACT-EARTH BRUSH; SECC/PBSP/CR/C
Заземляющий токосъемник БВГ
305
AC63-32091A COVER-DRUM; DURACON (M90-44), DE-6
Защитный экран БВГ
401
AC63-30009A COVER-REEL ASSY; ABS 95, HB, DE-6
Защитный экран подкатушечников
402
AC66-12035A IDLER-ASSY DE-6
Узел перекидного шкива подмотки/перемотки
Вторая часть сборочного чертежа механизма DE-6 приведена на рис. 9, а в табл. 2 приведен перечень деталей и узлов, необходимость заказа которых может возникнуть при ремонте (также без элементов крепежа).
Рис. 9. Сборочный чертеж ЛПМ DE-6 (часть 2)
Таблица 2. Перечень узлов ЛПМ DE-6 (к рис. 9)
№ позиции
№ детали
Наименование
501
AC31-12001Q MOTOR-CAPSTAN; DMC- CHL06A (DE-6)
Двигатель ведущего вала
502
ACC-22123A GEAR-CAPSTAN (ASSY); DE-6
Приводная шестерня двигателя ведущего вала
503
AC66-22123A GEAR-PULLEY (ASSY) DE-6
Шестерня привода узла подмотки/перемотки
504
AC66-62001A BELT-TIMMING; POLYURETHAN, L137 T0.4
Пассик привода узлов подмотки
505
AC66-32197A LEVER-CAM; SUS430-CP, T0.6, DE-6
Рычаг управления программной шестерни
506
AC66-42005A ROLLER-CAM MAIN; SUS303, PI3,5X1.1
Втулка программной шестерни
507
AC66-22092A GEAR-CAM MAIN; SUS304-CSP, M0.5, Z64
Главная программная шестерня
508
AC66-82055A SLIDER-MAIN (ASSY); DE-6
Узел главного "ползуна" механизма
509
AC66-32198A LEVER-EJECT; DURANEX #3300, DE-6
Рычаг выброса кассетоприемника
510
AC34-22001C SWITCH-MODE ASSY; HMW0484-01WA, DE-6
Программный переключатель
511
AC66-22126A GEAR-LOADING; DURACON (99-44), M0.4, Z37WO
Загрузочная шестерня
512
AC31-12001P MOTOR-LOADING ASSY; DE-6
Узел загрузочного двигателя в сборе
Третья часть сборочного чертежа механизма DE-6 приведена на рис. 10, в ее состав входят детали и узлы, приведенные в табл. 3.
Рис. 10. Сборочный чертеж ЛПМ DE-6 (часть 3)
Таблица 3. Перечень узлов ЛПМ DE-6 (к рис. 10)
№ позиции
№ детали
Наименование
406
AC61-52014A POLE-BASE S (ASSY); ZDC2/SUS303, DE
Узел подающей наклонной стойки
407
AC61-52015A POLE-BASE T (ASSY); ZDC2/SUS303, DE
Узел приемной наклонной стойки
408
AC66-32221A BRAKE-SUB S (ASSY); DE-6
Узел тормоза подающего подкатушечника
409
AC66-12042A REEL-T (ASSY); DE-6
Приемный подкатушечник
410
ACC66-12041A REEL-S (ASSY); DE-6
Подающий подкатушечник
411
ACC66-32217A ARM-PINCH ROLLER ASS; DE-6
Узел прижимного ролика
412
AC66-32213A ARM-REVIEW ASSY; DE-6
Рычаг обратной подмотки
413
AC66-32223A BRAKE-MAIN (T); DURACON (M904-44)
Рычаг главного тормоза
414
AC66-30120A BRAKE-SOFT T (ASSY); DE-6
Рычаг вспомогательного тормоза
415
AC66-30093A 30093A ARM-TENSION (ASSY); SUS304-CSP POM FELT
Узел обратного натяжения
417
AC61-62023A SPRING-TENSION; SUS304-WPB
Пружина обратного натяжения
Как видно из сборочных чертежей и соответствующих перечней деталей и узлов механизма DE-6, некоторые ключевые элементы механизма, наиболее часто требующие замены, не имеют отдельных позиций и, соответственно, Part No. Поставляются они через АСЦ SAMSUNG в составе узлов, содержащих совершенно не нужные для ремонта составляющие. В частности, сказанное относится к БВГ на позиции 302 (рис. 8). Особенностью видеокамер 8- и 6-мм является высокая интенсивность эксплуатации видеоголовок - кроме записи видеокамеры используют для просмотра, перезаписи на другие носители и монтажа отснятых видеоматериалов.
В результате износ видеоголовок наступает значительно раньше, чем у видеокамер, работающих с кассетами VHS-C/S-VHS-C. Однако замена верхних цилиндров БВГ фирмой SAMSUNG (как и большинством других фирм) для современных моделей видеокамер не предусмотрена, БВГ заменяется целиком. В случаях послегарантийного ремонта замена БВГ обычно обходится очень дорого и по этой причине многие клиенты отказываются от ремонта.
В то же время замена верхнего цилиндра БВГ 8-мм видеокамер SAMSUNG не представляет трудноразрешимую проблему, так как в моделях с механизмами DE-4/5/6 использованы прототипы верхних цилиндров (ВЦ), разработанные фирмой SONY еще в конце 80-х - начале 90-х годов прошлого века. Такие ВЦ использовались в видеокамерах и видеомагнитофонах SONY с механизмами А, F (1994 г., для стационарных видеомагнитофонов V8/HI8), O (1987 г.), U. Для примера, на рис. 11, 12 приведены фрагменты сборочных чертежей механизмов А, F. Как видно из рисунков, ВЦ имеют отдельные позиционные номера (соответственно, Part No), в инструкциях по регулировке механизмов описаны операции по демонтажу и установке верхних цилиндров. Некоторые типы верхних цилиндров фирмы SONY имеются в ассортименте отечественных фирм-дистрибьюторов электронных компонентов. Однако сделать обоснованный заказ на необходимый для замены тип ВЦ не так просто.
Фрагмент сборочного чертежа BM SONY (механизм А)
Рис. 11. Фрагмент сборочного чертежа BM SONY (механизм А)
Фрагмент сборочного чертежа BM SONY (механизм F)
Рис. 12. Фрагмент сборочного чертежа BM SONY (механизм F)
Любому типу ВЦ присущ определенный набор конструктивных и электрических параметров, большинство из которых ремонтнику знать не обязательно. Конструктивные параметры и присоединительные характеристики верхних цилиндров для видеокамер с механизмами А, F, O, U фирмы SONY DE-4, DE-5, DE-6 фирмы SAMSUNG, имеющие значение для ремонтников, определить визуально практически невозможно (на вид все ВЦ одинаковы).
Главной задачей при подборе аналогов для замены изношенного ВЦ следует назвать определение системы телевидения видеокамеры, в которой он используется (PAL или NTSC). Видеоголовки на верхних цилиндрах, предназначенных для работы в системе NTSC юстируются на заводах-изготовителях таким образом, чтобы при работе на стандартной скорости протяжки ленты (14,345 мм/с) видеоголовки сканировали ленту под углом 4°54'13,2". Для ВЦ, рассчитанных на работу в системе PAL, соответствующие параметры - это 20,051 мм/с и 4°54'36". При этом обеспечивается строго параллельное движение зазоров видеоголовок вдоль стандартных наклонных строчек на ленте, т.е. обеспечивается прямая и обратная совместимость записей,сделанных на различных видеокамерах форматов V8/H18 соответствующих систем.
Кроме того, длины зазоров видеоголовок, рассчитанных для работы в системах NTSC и PAL различны и в основном соответствуют ширине дорожек записи 20,5 мкм (NTSC) и 34,3 мкм (PAL). В 2-ско-ростных видеокамерах длины рабочих зазоров могут быть меньше указанных.
При замене ВЦ PAL видеокамеры на ВЦ для NTSC-исполнений работоспособность ремонтируемой видеокамеры в общем восстановится, более того собственные записи могут оказаться неплохого качества. А вот ранее сделанные записи и записи с других видеокамер могут воспроизводиться с различными артефактами, т. е. с ненадлежащим качеством. Поэтому замена ВЦ PAL-видеокамер на NTSC-исполнения нежелательна (нередко NTSC-видеокамеры можно недорого приобрести "на запчасти").
В одном из прайс-листов отечественных дистрибьюторов электронных компонентов имеется два типа ВЦ SONY: 3 HD DGR-16R V8 (Part No A-7049-095A) и 3 HD DGR-40R V8 (Part No A-7049-215A). Первая из них предназначена для 2-скоростных NTSC-видеокамер SONY-CCD-F30/50/330 и др. Вторая - для 2-скоростных PAL-видеокамер SONY-CCD-F150E/250A/335E/350E/370E/380E и др. Цена обоих ВЦ примерно одинакова, порядка 70 долл., но это все же значительно дешевле БВГ в сборе для механизма DE-6 в сервисных центрах.
На рис. 13 показан фрагмент механизма DE-4 (SAMSUNG) с верхним цилиндром одного из рассматриваемых типов.
ЛПМ DE-4. Верхний цилиндр БВГ
Рис. 13. ЛПМ DE-4. Верхний цилиндр БВГ
В заключение рассмотрим порядок демонтажа ВЦ, предусмотренный сервисными инструкциями фирмы SONY для рассматриваемых типов верхних цилиндров, показанный на рис. 14. Для проведения работ требуются некоторые приспособления из сервисных комплектов видеокамер, изготовить которые нетрудно и самостоятельно. Демонтаж изношенного ВЦ начинают с удаления припоя с выводов вращающегося трансформатора (ВТ), шесть выводов от трех головок - двух видео и одной стирающей. Важно проверить, освободились ли все выводы от остатков канифоли, покачивая их пинцетом, это нужно делать, чтобы не произошло отрывов выводов ВТ 8 при снятии верхнего цилиндра. Далее отвинчивают два винта 1 крепления ВЦ, устанавливают технологическую скобу 4, закрепив ее винтами 2, затем, вращая винт 3, добиваются отрыва ВЦ от основания ротора ВТ и снимают его. Установку нового ВЦ проводят в обратном порядке, для точного углового позиционирования ВЦ на нем и основании ротора ВТ предусмотрены калибровочные отверстия 6. Точное совпадение проверяют, вставляя в них штифт 7. В собранном БВГ он должен свободно проходить через оба отверстия. Скобу 4 нетрудно изготовить самостоятельно из листовой стали толщиной 1...1,5 мм, а штифт - из медного или латунного штыря диаметром около 2 мм. Штифт должен проходить через калибровочные отверстия без люфта.
Демонтаж ВЦ
Рис. 14. Демонтаж ВЦ
1. Ю. Петропавловский. "Видеокамеры SAMSUNG серий L300-L900 - технические параметры, сборочные чертежи, схемы узлов ПЗС-матриц и видоискателей". № 7, 2007, с. 15-20.
Автор: Юрий Петропавловский (г. Таганрог)
