https://www.radioradar.net/repair_electronic_technics/audio_video_equipment/video_cameras_samsung_l300_l900_technical_specifications.html
Видеокамеры SAMSUNG серий L300-L900 — технические параметры, сборочные чертежи, схемы узлов ПЗС-матриц и видоискателей
Фирма SAMSUNG является одним из ведущих разработчиков и производителей бытовых видеокамер. Ее изделия известны российским потребителям с середины 90-х годов. Видеокамеры серий L300-L900 выпускались в 2000-2003 гг, в России эксплуатируется не один десяток моделей видеокамер этих серий, каждая из которых имеет свои конструктивные и схемотехнические особенности, технические параметры и эксплуатационные характеристики. Однако конструктивные исполнения многих видеокамер данной серии имеют много общих черт, в частности, в них применен однотипный лентопротяжный механизм (номер детали - DE-6, AD68-3020A), объективы двух типов и другие идентичные узлы и детали. Это позволяет использовать приведенные в статье материалы при ремонте достаточно большого числа видеокамер SAMSUNG, в том числе, в исполнении NTSC (SCL300/310/ 320/330/350/800/850).
К известным автору моделям видеокамер исполнений PAL серий L300-L900 относятся VP-L300/320/330/350/550 (внешний вид этих моделей показан на рис. 1), а также L600/630/650/980. В моделях L300/320/330 применены 16-кратные вариообъективы с фокусными расстояниями 4,0...88 мм, относительным отверстием F1.6, диаметр резьбы для внешних насадок у объективов всех моделей 46 мм. В качестве светочувствительных элементов применены ПЗС-матрицы с диагональю 1/4 дюйма с числом пикселов 320000 (VP-L300/320/330), 570000 (L350/980), 470000 (SCL800/850), 270000 (SCL300/310/320/330/ 350). В моделях VP-L300/320/550 применены откидные ЖК дисплеи с диагональю 2,5 дюйма (62000 пикс.), а в моделях VP-L350/980 - 3 дюйма (89000 пикс.). Напряжение источников питания составляет 6...7,2 В, мощность потребления 5,3...6,5 Вт. Видеомагнитофонные секции моделей VP-L550/980, SCL800/850 работают в формате VIDEO8, стереофоническими являются модели VP-L980, SCL800/850, остальные модели монофонические (Hi-Fi).
Видеокамеры VP-L300/320/330/350/550
Рис. 1. Видеокамеры VP-L300/320/330/350/550
В состав сервисной документации рассматриваемых видеокамер входят шесть сборочных чертежей самих видеокамер и сборочный чертеж лентопротяжного механизма DE-6, состоящий из трех частей. Сборочные чертежи выполнены достаточно детально, что позволяет опытным мастерам пользоваться ими при разборке/сборке видеокамер, особенно в случаях поступления их в ремонт в неправильно собранном или разукомплектованном виде. На рис. 2 приведена первая часть сборочного чертежа видеокамер, в которую входят детали и узлы левой части корпуса. В табл. 1 приведен перечень некоторых (не всех) деталей и узлов, необходимость заказа которых может возникнуть при ремонте. В ней приведены позиции, используемые во всех рассматриваемых моделях (ALL), а также PAL исполнениях (VP-L300-L900).
Сборочный чертёж видеокамер серий L300-L900 (левая часть корпуса)
Рис. 2. Сборочный чертёж видеокамер серий L300-L900 (левая часть корпуса)
Таблица 1. Перечень деталей и узлов, показанных на рис. 2
№ позиции (Loc. No)
детали (Part No)
Наименование
Описание
Применяемость
100
AD97-0340A
ASSY-CASE LEFT; VP-L300
Левая часть в сборе
VP-L300
100
AD97-0341A
VP-L320/330
100
AD97-0342A
VP-L350/980
104
AD63-32007B
COVER-LEFT-TOP
Левая верхняя крышка корпуса
VP-L300/320/L330/L350/980
106
AD98-12026W
ASSY-BASE TRIPOD; VP-A85, BLK/AL
Узел крепления штатива
Все
113
AD97-00244A
ASSY-SPEAKER; SC-L300, S3-PJ
Громкоговоритель
Все
114
AD90-10852I3
ASSY-FUNCTION BOARD; S3-PJ (CASE LEFT)
Левая плата управления режимами в сборе с кнопками
Все
600
AD90-10851Y
ASSY-EVF; VP-L300, PAL, B/W, S3-PJ
Видоискатель в сборе
VP-L300/330
600
AD94-00038A
VP-L320/350/980
CN451
AD39-20826U
LEAD CONNECTOR-ASSY; 51004, 51021, 10P, 110
Шлейф
Все
На рис. 3 приведена вторая часть сборочного чертежа видеокамер исполнений PAL (2 варианта), где показаны детали и узлы передней части корпуса видеокамер VP-L350/980 (сверху) и VP-L300/320/330 (снизу), а в табл. 2 - соответствующий перечень некоторых деталей и узлов PAL исполнений,востребованных при ремонте.
Сборочный чертёж видеокамер серий L300-L900 (передняя часть корпуса)
Рис. 3. Сборочный чертёж видеокамер серий L300-L900 (передняя часть корпуса)
Таблица 2. Перечень деталей и узлов, показанных на рис. 3
№ позиции (Loc. No)
детали (Part No)
Наименование
Описание
Применяемость
125
AD98-12027C
ASSY-MIC; VP-A850/XEU, STEREO
Стереомикрофон
VP-L980
125
AD98-12027L
ASSY-MIC; SCL300 MONO
Монофонический микрофон
VP-L300
127
AD67-10204A
LENS-HOOD (C); PC+ABS BLK, 22X/BILC
Крышка объектива
VP-L350/980
127
AD67-10211A
VP-L300/320/330
128
AD64-10895A
KNOB-POWER; PC+ABS BLK, SCL300
Тангента выключателя питания
Все
129
AD64-32028A
CASE-FRONT (B); PC+ABS, 94HB, S-JACK
Передняя часть корпуса
VP-L300/320/330
129
AD64-320029B
VP-L350
129
AD64-320029B
VP-L350
129
AD64-320017A
VP-L980
136
AD63-30587A
COVER-FRONT (C); ABS94, HB, 0, 22X, VP-A
Крепление нижней части корпуса
VP-350/980
136
AD63-30588A
VP-L300/300/320/330
144
AD90-10850K
ASSY-FRONT BOARD; VP-A85, SC-A85, EIS, REMOC
Передняя плата
VP-L980
144
AC90-10800F
VP-L300/330
144
AD97-00724A
VP-L320
144
AD90-10850Z
VP-L350
146
4713-001007
LAMP-HALLOGEN; 6V, 500mA, 3W, YEL, 45Lm, 4.8
Лампа подсветки
VP-L350/980
147
AD98-12027B
ASSY-LIGHT; VP-A850/XEU
Узел подсветки
VP-L350/980
303
AD98-12026Y
ASSY-CASE FRONT; VP-A85, 22XHI8
Передняя часть корпуса в сборе
VP-L980
303
AD-98-12027H
VP-L300/300
303
AD-98-12028F
VP-L350
На рис. 4 приведена третья часть сборочного чертежа рассматриваемых видеокамер, на которой показаны узлы и детали объективов и лентопротяжного механизма, а в табл. 3 приведен перечень некоторых деталей и узлов исполнений PAL видеокамер, необходимость заказа которых может возникнуть при ремонте. Как видно из чертежа, исполнения объективов с 22- и 16-кратными увеличениями различны (несмотря на одинаковые позиционные номера) деталей и узлов.
Сборочный чертёж видеокамер серий L300-L900 (объектив и ЛПМ)
Рис. 4. Сборочный чертёж видеокамер серий L300-L900 (объектив и ЛПМ)
Таблица 3. Перечень деталей и узлов, показанных на рис. 4
№ позиции (Loc. No)
№ детали (Part No)
Наименование
Описание
Применяемость
134
AD29-92001D
FILTER-OLP; SV-2C04MM, KSS, SPACE, TR
Оптический фильтр для 16-кратных объективов
VP-L300/320/330
134
AD29-92001E
Для 22-кратных объективов
VP-L350/980
148
AD90-10854B
ASSY-LENS; X16, LENS
Узел 16-кратного объектива в сборе
VP-L300/320/330
148
AD97-00597A
ASSY-LENS; X22, HI8, SAMSUNG
Узел 22-кратного объектива в сборе
VP-L350/980
186
AD90-10841D
ASSY-MAIN BOARD; VP-L300-XEU, S8C-PAL LCD
Главная плата видеокамеры в сборе
VP-L300
186
AD94-0076A
VP-L320
186
AD94-0017A
VP-L330
186
AD94-0016A
VP-L350
186
AD94-0023A
VP-L980
187
AD94-00005A
ASSY-FPC, C; A3/S3, ROTARY FPC
Соединительный шлейф
Все
189
AD90108322B
ASSY-FPC DECK; VP-A20, DECK
Гибкая плата соединителей
Все
198
AD90-10849X
ASSY-CCD BOARD; VPA85, HI8, EIS
Узел ПЗС-матрицы
VP-L350/980
198
AD97-00076A
ASSY-CCD BOARD; A3, PAL
VP-L300/320/330
199
AD97-00582A
ASSY-CAMERA; A3, X22, 570K, SAMSUNG
Камерная головка
VP-L350/980
500
AD97-0283A
ASSY-DECA
Механизм в сборе
VP-L300/320/
330/350/980
На рис. 5 приведена четвертая часть сборочного чертежа видеокамер, где показаны детали и узлы задней и правой частей корпуса. Большая часть элементов и узлов, показанных на этом чертеже, одинакова для всех рассматриваемых моделей. В табл. 4 приведен перечень некоторых деталей и узлов, необходимых для ремонта.
Сборочный чертёж видеокамер cерий L300-L900 (задняя и правая часть корпуса)
Рис. 5. Сборочный чертёж видеокамер cерий L300-L900 (задняя и правая часть корпуса)
Таблица 4. Перечень деталей и узлов, показанных на рис. 5
№ позиции (Loc. No)
№ детали (Part No)
Наименование
Описание
Применяемость
160
AD64-32006A
CASE-REAR; ABS94, HB, SC-L300
Задняя часть корпуса
Все
163
AD64-10893A
KNOB-ZOOM; PC+ABS, SC-L300
Тангента трансфокатора
Все
167
AD61-21138A
HOLDER-BATTERY EJECT; POM94, HB, BLK, SC
Держатель замка аккумулятора
Все
169
AD61-30234A
LOCKER-BATTERY; ABS94, HB, SC-L300
Замок аккумулятора
Все
170
AD64-10892A
LNOB-BATTERY; ABS94, HB, SC-L300
Кнопка выброса аккумулятора
Все
176
AD64-32005A
CASE-RIGHT; ABS94, GB, SC-L300
Правая часть корпуса
Все
180
AD64-10890A
BUTTON0REC/STOP; ABS94, HB, SC-L300
Кнопка СТАРТ/СТОП
Все
182
AD64-10891A
KNOB-START/STOP; ABS94, HB, SC-L300
Тангента СТАРТ/СТОП
Все
184
AD63-10219A
GRIP-BELT ASSY; LEATHER, BLK-SC-L3
Операторский ремень
Все
185
AD97-00247A
ASSY-COVER HOUSING; VP-A34, NORMAL, L(O)
Крышка кассетоприемника
VP-L350
185
AD98-12027A
VP-L980
185
AD98-12027E
VP-L300/320/330
300
AD90-10852M
ASSY-REAR BOARD; VP-L350/XEU, LIGHT, S8C-PA
Плата задней части корпуса в сборе
Все
301
AD98-12029U
ASSY-CASE REAR; SC-L350, NTSC
Задняя часть корпуса в сборе
Все
На рис. 6 приведена пятая часть сборочного чертежа видеокамер, на ней показаны узлы откидных ЖК дисплеев с диагоналями 2,5 и 3 дюйма, а в табл. 5 - перечень некоторых деталей и узлов, потребность в которых может возникнуть при ремонте.
Сборочный чертёж видеокамер серий L300-L900 (ЖК дисплей)
Рис. 6. Сборочный чертёж видеокамер серий L300-L900 (ЖК дисплей)
Таблица 5. Перечень деталей и узлов, показанных на рис. 6
№ позиции (Loc. No)
детали (Part No)
Наименование
Примечание
Применяемость
202
AD39-20826T
LEAD CONNECTOR- ASSY; 51021, 15P-2P
Соединительный шлейф ("коса")
Все
205
AD07-10032Q
LCD-PANNEL; DP, CAD30T3018TC, SV-L150,3
ЖК панель (3 дюйма)
VP-L330/350/L980
209
AD64-30998A
CASE-LCD BUTTON; ABS94, HB, SC-L300
Замок откидного дисплея
Все
213
AD98-12026S
ASSY-HINGE; SC-L300
Поворотный узел откидного дисплея
Все
216
AD90-10842T
ASSY-LCD BOARD; VP-L300, PAL2.5LCD
Плата управления ЖК дисплеем в сборе
VP-L300/320
216
AD90-10853B
VP-L330/350/980
218
AD07-10032N
LCD-PANEL; DP, COD25T2025LC, S3-PJ, 2.5
ЖК панель (2,5 дюйма)
VP-L300/320
219
AD64-30996B
CASE-LCD BOTTOM; ABS, 94V0, D/GRAY
Корпус откидного ЖК дисплея
VP-L300/320
219
AD64-32007B
VP-L330/350/980
На рис. 7 приведена шестая (последняя) часть сборочного чертежа рассматриваемых видеокамер. Практически все детали и узлы видоискателя, показанные на нем, используются во всех рассматриваемых моделях, а в табл. 6 приведен перечень некоторых деталей и узлов видоискателя, потребность в которых может возникнуть при ремонте.
Сборочный чертёж видеокамер серий L300-L900 (видеоискатель)
Рис. 7. Сборочный чертёж видеокамер серий L300-L900 (видеоискатель)
Таблица 6. Перечень деталей и узлов, показанных на рис. 7
№ позиции (Loc. No)
детали (Part No)
Наименование
Примечание
Применяемость
300
AC90-10012V
ASSY-CRT; CS96 (SPOTRS)
Узел ЭЛТ в сборе
Все
301
AD98-11265G
ASSY-EVF LENS; A3-PJ, B/W
Узел окуляра в сборе
Все
302
AC67-12070A
LENS-EVF (MD); PMMA D19.1 ASP
Линза окуляра
Все
304
AD90-10850N
ASSY-EVF BOARD; VP- L350, PAL-A3/S3/CS99
Плата видоискателя в сборе
Все модели PAL
305
AC67-10066A
LENS-EVF GJ; OPT,
GRASS-F1, D11.5, CG819
Линза видоискателя
Все
407
AD73-10049A
RUBBER-EYE CAP; TPR BLK
Наглазник
Все
416
AD64-32012A
CASE-EVF R; ABS94, V0
Все
420
AD64-32011A
CASE-EVF L; ABS94, V0
Левая часть корпуса
Все
Анализируя вышеприведенные чертежи, можно сделать вывод о тождественности ряда узлов видеокамер исполнений NTSC и PAL. Появление привозных видеокамер из США, Японии и Кореи в мастерских не редкость, особенно в регионе Дальнего Востока, иногда их пытаются сдать в ремонт и иностранные граждане. Российские мастерские, как правило, отказывают в таких случаях в проведении ремонта. В то же время неисправные видеокамеры исполнения NTSC нередко предлагаются клиентами "на запчасти". Такие недорогие "ремонтные комплекты" могут помочь отремонтировать видеокамеры исполнения PAL.
Рассмотрим особенности видеокамер серий VP-L300-900, а также SCL300-800, касающиеся возможности взаимозамены деталей и узлов различных моделей видеокамер, ориентируясь на сборочные чертежи (см. рис. 2-7).
Рис. 2. Полностью взаимозаменяемыми являются элементы на позициях 102,103, 105-109, 111114, 902-906, CN451 (не все перечисленные позиции приведены в перечне деталей и узлов в статье).
Рис. 3. Полностью взаимозаменяемы элементы на позициях 123, 128, 196. Многие позиции частично взаимозаменяемы,например: 125 - микрофон для стереофонических исполнений SCL800/850/VP-L980; 125 - микрофон для монофонических исполнений (все остальные из рассматриваемых); 145-149 - детали и узлы для исполнений с лампой подсветки (SCL350/850/VP-L350/980); 138-143 - детали и узлы встроенного замка объектива (шторки) моделей SCL350/850/VP-L350/980. Передняя часть объектива в сборе на позиции 300 одинакова для моделей SCL320/VP-L320, SCL850/VP-L980, SCL330/ VP-L300/330, SCL350/VP-L350.
Рис. 4. Поломки узлов объективов нередко вызваны попаданием в них влаги и пыли,поэтому во многих случаях требуется их разборка и замена дефектных деталей. Узлы объективов 148 имеют две модификации с 16-кратным и 22-кратным оптическим увеличением и используются как в PAL, так и в NTSC видеокамерах. Различия моделей определяются типом узла ПЗС-матрицы 198. Принципиальная электрическая схема этого узла приведена на рис. 8, отличия между исполнениями определяются типами самих ПЗС-матриц ЮС01. В моделях формата HI8 используются ПЗС-матрицы MN37241 (NTSC), MN37242 (PAL) фирмы MATSUSHITA, в моделях формата V8 - ICX206AK (NTSC), ICX207AK (PAL) - предположительно, фирмы SONY Укажем Part No ПЗС матриц PAL исполнений: 0605-001017 CCD; COLOR, DIP 14P, 400MIL, 320K, 7.3X4 - используется во всех моделях формата V8 (общее число пикселов 320000); 0605-001037 CCD; COLOR, KIP, 14P, 400MIL, 570K, 4.85 - используется в модели HI8 VP-L980 (570000 пикс.).
Рис. 5. Полностью взаимозаменяемы элементы на позициях 149, 150, 160-163, 165-170, 172, 176184, 300, 301, 902-904, 907, 909, 910, 914.
Рис. 6. Полностью взаимозаменяемы элементы на позициях 202, 206-209,211-215, 217. Некоторые узлы взаимозаменяемы частично, например, ЖК дисплей на позиции 205 используется в видеокамерах SCL330/350/800/850/VP-L330/350/ 980. ЖК дисплей на позиции 218 используется в видеокамерах SCL300/310/320/VP-L300/L320.
Отличия видоискателей видеокамер заключаются в платах управления 304 (рис. 7), принципиальная электрическая схема платы управления приведена на рис. 9. Отличия исполнений NTSC и PAL заключаются только в различных номиналах резистора RE07, задающего частоту кадров - 270 кОм (для PAL исполнений) и 120 кОм (для NTSC). Схема платы управления базируется на микросхеме ICE01 KA7007 фирмы SEC, широко используемой в видеокамерах самых различных фирм.
Принципиальная электрическая схема узла матрицы ПЗС
Рис. 8. Принципиальная электрическая схема узла матрицы ПЗС
Принципиальная электрическая схема платы управления
Рис. 9. Принципиальная электрическая схема платы управления
Автор: Юрий Петропавловский (г. Таганрог)
