Устройство, ремонт и настройка телевизоров TOSHIBA на шасси S6E Модели: 146OXN/X
Аудио и видеотехника
21 год назад
Устройство, ремонт и настройка телевизоров TOSHIBA на шасси S6E. Модели: 146OXN/XNE/TE/TM/TMJ/XS/RE/XM/XJM; 1652RЕ/ТЕ; 2065XR; 206ORE/XN/TM/TE/XSH/XNE/TMJ; 2165XR
5
Оглавление
   Структурную схему телевизора TOSHIBA на шасси S6E, принципиальную схему, осциллограммы в контрольных точках можно скачать здесь.
   В статье рассматриваются устройство, регулировка и ремонт телевизоров Toshiba, собранных на шасси S6E.
Телевизор TOSHIBA на шасси S6E
Рис. 1. Телевизор TOSHIBA на шасси S6E
   Рассмотрим основные технические характеристики телевизоров на указанном шасси.
   Телевизионные стандарты и системы цветности:
  • PAL B/G, D/K, I;
  • SECAM B/G, D/K;
  • NTSC 3,58, 4,43 (только с видеовхода).
   Промежуточная частота сигнала изображения: 38,0 МГц.
   Промежуточная частота сигнала звукового сопровождения:
  • 32,5 МГц (B/G),
  • 32,0 МГц (I);
  • 31,5 МГц (D/K).
   Максимальная выходная мощность звукового сопровождения - 3 Вт.
   Питание производится от сети переменного тока со следующими параметрами:
   110-240 В, 50/60 Гц; 220-240 В, 50 Гц (2065XR).
   Потребляемая мощность - 65 Вт. Конструктивно шасси состоит из основной платы и платы кинескопа.
Описание принципиальной схемы
Источник питания
   Источник питания (ИП) реализован на базе широтно-импульсного модулятора (ШИМ), выполненного на микросхеме Q801 типа STR-Z2154 фирмы SANKEN. Микросхема содержит задающий генератор, схемы запуска, устройства сравнения, защиты и выходной каскад на базе мощного ключевого транзистора. Питание микросхемы в рабочем режиме осуществляется с помощью стабилизатора на транзисторе Q872 от выпрямителя D864, С868. Напряжение на выпрямитель подается с обмотки 2-3 трансформатора Т862.
   Выпрямленное сетевое напряжение +300 В с моста D801 подается на выв. 1 микросхемы. Выход мощного ключевого транзистора подключен к выв. 14 микросхемы и далее к обмотке 4-5 трансформатора Т862.
   ИП вырабатывает два напряжения: +20 В для питания цепей звука и +115 В для питания строчной развертки. Стабилизация выходных напряжений производится по цепи 115 В с помощью усилителя ошибки Q883 и оптрона Q862. Сигнал с выхода фототранзистора подается на выв. 5 микросхемы Q801.
   На микросхеме Q840 реализованы стабилизатор напряжения +5 В (1 канал) для питания микропроцессора (МП) и схема выработки сигнала RESET.
Строчная развертка
   Синхроимпульсы строчной развертки с выв. 4 видеопроцессора Q501 поступают на базу транзистора Q402 и далее, через согласующий трансформатор Т401 - на выходной каскад, собранный на транзисторе Q404. Нагрузкой выходного каскада являются первичная обмотка 1-2 строчного трансформатора Т461 (ТДКС) и строчные катушки отклоняющей системы. Со вторичных обмоток трансформатора снимаются питающие напряжения для цепей кинескопа - анодное, ускоряющее и фокусирующее, напряжение накала (выв. 9), а также напряжения, необходимые для работы других узлов телевизора:
  • выв. б: +27 В - для кадровой развертки,
  • выв. 7: +12 В - используется для выработки напряжений +9 В и +5 В (2 канал);
  • выв. 3: +200 В - для питания видеоусилителей на плате кинескопа.
   С выв. 10 трансформатора снимается сигнал обратной связи для МП (HD, вырабатывается транзистором Q821) и видеопроцессора (поступает на выв. 6 видеопроцессора Q501).
   Защита от перегрузки выходного каскада строк реализована следующим образом: датчиком тока по цепи +115 В является резистор R470. При перегрузке открывается транзистор Q470, сигнал с его коллектора через транзисторы Q819, Q830, Q843, D846, Q846 шунтирует цепь обратной связи блока питания и переводит его в дежурный режим. В качестве дополнительной меры защиты при неисправности цепей управления служит плавкий предохранитель F470.
Кадровая развертка
   Кадровая развертка реализована на микросхеме Q301 (ТА8403К фирмы TOSHIBA). Кадровые синхроимпульсы с выв. 53 видеопроцессора Q501 поступают через резистор R301 на выв. 4 Q301.
   Назначение выводов микросхемы ТА8403К приведено в табл. 1.
   Ток через кадровые катушки проходит по следующей цепи: выв. 2 микросхемы Q301, L301, конт. 10 соединителя Р570, кадровые катушки, конт. 9 соединителя, С306, R305, общий провод. Узел формирования обратного хода кадровых импульсов обеспечивает увеличение размаха выходного сигнала с помощью внешнего конденсатора С308.
   Защита по перегрузке выполнена на датчике тока R370 и транзисторе Q370. При перегрузке питания +27 В транзистор Q370 открывается и сигнал защиты через R373 и D370 переводит ИП в дежурный режим.
Таблица 1
Номер
вывода
Назначение
1Общий
2Выход пилообразного напряжения
3Питание блока докачки
4Вход синхросигнала
5Компенсатор фазовых искажений
6Напряжение питания
7Выход блока докачки
Тюнер
   Тюнер Н001 управляется МП по шине I2C. Он обеспечивает прием каналов в диапазоне метровых и дециметровых волн. На тюнер поступают следующие питающие напряжения:
  • +5 В (2 канал) - выв. 7;
  • +9 В - выв. 9;
  • + 32 В - выв. 2 (напряжение +32 В вырабатывается из напряжения +115 В с помощью стабилизатора на элементах R101, D101, С101).
   На выв. 15 и 10 тюнера формируются, соответственно, видео- и аудиосигналы. Выход сигнала звука - выв. 10.
   В зависимости от версии телевизора и комплектации его соответствующим тюнером, управляющие сигналы могут подаваться на различные выводы тюнера. Выбор осуществляется с помощью перемычек GJ02, GJO3, GJ04, GJO5, GJ23 и GJ24.
Видеопроцессор
   Структурная схема видеопроцессора приведена в [1].
   Видеопроцессор Q501 обеспечивает обработку сигнала яркости, выделение и декодирование сигналов цветности систем PAL/SE-CAM/NTSC, получение сигналов R, G, В из декодированных цветоразностных сигналов, коммутацию внешних и внутренних источников аудио- и видеосигналов формирования синхросигналов для кадровой и строчной разверток. Видеопроцессор реализован на микросхеме ТВ1226 фирмы TOSHIBA и управляется МП по шине I2С.
   Полный цветовой видеосигнал с выв. 15 тюнера поступает на эмиттерный повторитель QV01 и далее - на выв. 47 видеопроцессора. После усиления сигнал поступает на его выв. 56 и затем распределяется на следующие узлы телевизора:
  • декодер телетекста;
  • эмиттерный повторитель Q205, а после него:
    • блок синхронизации(выв. 51 видеопроцессора);
    • блок цветности (выв. 42);
    • канал яркости (выв. 45).
   После обработки в канале яркости (режекция сигналов цветности, задержка сигнала яркости, привязка к уровню черного, повышение четкости) сигнал яркости поступает на выв. 37 видеопроцессора и далее, через конденсатор С514, на выв. 31 - к матрице RGB. Сигналы цветности, в свою очередь, после выделения и декодирования поступают на выв. 35 (R-Y) и 36 (B-Y) и далее, тоже через конденсаторы, на выв. 34 и 33 соответственно. В матрице RGB из сигнала яркости и двух сигналов цветности получают три сигнала: R, G и В. После регулировки яркости RGB-сигналы поступают на выв. 12-14 и направляются на плату кинескопа).
   На видеопроцессор поступают следующие внешние сигналы, которые затем подвергаются дальнейшей обработке:
  • внешний видеосигнал (поступает на выв. 1);
  • внешний аудиосигнал (выв. 28);
  • цифровые сигналы RGB от микропроцессора (меню, сервисные режимы) - выв. 18-21;
  • аналоговые сигналы RGB телетекста (выв. 22-25).
   Для регулировки уровня черного (ABCL - выв. 16) и искажений растра (curve correction - выв. 5) используется сигнал с выв. 6 строчного трансформатора Т461.
   Для обеспечения декодирования сигналов цветности и работы цепей синхронизации используется кварцевый резонатор Х501 частотой 16 МГц, подключенный к выв. 40 микросхемы Q501.
Декодер телетекста
   Декодер телетекста выполнен на отдельной плате на основе микросхемы QT01 типа SAA5281 ZP/E производства PHILIPS SEMICONDUCTORS. Микросхема имеет встроенную память объемом 8 кБ. Декодер управляется МП по шине I2C. Питание декодера осуществляется двумя напряжениями: +9 и +5 В (2-й канал).
   Видеосигнал с выв. 56 видеопроцессора поступает на конт. Н соединителя РТ01В декодера и оттуда - на буферный каскад, собранный на транзисторах QT04 и QT05, который обеспечивает требуемую амплитуду видеосигнала (1 В). Далее видеосигнал приходит на выв. 9 микросхемы декодера. Выходы декодера - выв. 16,17,18 (соответственно R, G, В) и сигнал гашения Ys (выв. 20) QT01 через конт. А, В, D, Е соединителя подключены к входам 22-25 видеопроцессора, который обеспечивает отображение телетекста на экране. Назначение выводов микросхемы SAA5281 приведено в табл. 2.
Таблица 2
Номер
вывода
ОбозначениеОписание
1OSC OUTВыход генератора 27 МГц
2OSC INВход генератора 27 МГц
3OSC GNDКорпус генератора
4VssОбщий
5VssОбщий
6REF+Положительное смещение для аналогово-цифрового преобразователя
7NCНе подключен
8BLACKУровень черного для видеосигнала
9CVBSВход композитного видеосигнала
10IREFСмещение по току для аналогового генератора
11VddНапряжение питания +5 В
12POLВход выбора полярности сигнала
13SSTV/LFBВход сигнала обратной связи строчной развертки, используется для синхронизации
14VCR/FFBВход сигнала обратной связи кадровой развертки, используется для синхронизации
15VssОбщий
16RВыход красного цвета сигнала телетекста
17GВыход зеленого цвета сигнала телетекста
18ВВыход синего цвета сигнала телетекста
19RGB REFВход постоянного напряжения для определения уровня сигналов RGB
20BLAN (YS)Выход сигнала гашения текста
21CORПрограммируемый выход для уменьшения кон­трастности картинки с целью обеспечения види­мости текста на изображении
22ODD/EVENВыход используется для обеспечения прогрессив­ной развертки и коррекции тока через кадровые катушки
23YВыход сигнала фона телетекста. В данной схеме не используется
24SCLПоследовательная шина синхроимпульсов I2C
25SOAПоследовательная шина данных НС
26VssОбщий
27-32NCНе используются
33,34NCНе подключены
35-38NCНе используются
39CLK ENВходной сигнал разрешения выхода генератора для внешних устройств. 8 данной схеме не ис­пользуется
40CLK O/PВыходной сигнал тактового генератора 13,5 МГц для внешнего микропроцессора. В данной схеме не используется
41-46NCНе используются
47Line 23Выход для индикации режима Не используется
48 51NCНе используются
Микропроцессор
   Микропроцессор QA01 (М37222М4 производства Mitsubishi Microcomputers) выполняет основные функции по управлению телевизором: прием команд с пульта управления и клавиатуры на передней панели, включение и выключение телевизора, управление блоками телевизора по шине I2C, обеспечение сервисных режимов и др. МП питается напряжением 5 В (1-й канал), вырабатываемым ИП. Для управления узлами телевизора используется две шины I2C: одна для микросхемы памяти QA02 и другая - для остальных устройств.
   Назначение основных выводов МП приведено в табл. 3.
Таблица 3
Номер
вывода
ОбозначениеОписание
1, 21, 30GND, VssОбщий
3RMT OUTИндикация приема команд от пульта управления
4MUTEСигнал отключений звука
5EXT MUTEСигнал отключения звука на выходном разъеме
7POWERСигнал включения телевизора. Высокий уровень соответствует рабочему режиму, низкий — дежурному
8LEDИндикация рабочего/дежурного режимов
9U/VСигнал переключения диапазонов тюнера
11SCL 0Последовательная линия тактов шины I2С
12SDA 0Последовательная пиния данных шины I2C
13AFT INВходной сигнал АПЧ
16KEY INВходной сигнал от клавиатуры телевизора. Нажатая клавиша определяется с помощью весовых резисторов, подключенных к кнопкам. Считанный сигнал с помощью аналогово-цифрового преобразователя конвертируется в цифровой код клавиши
17KEY AВыходной сигнал на кнопки VIDEO и MENU
18KEY ВВыходной сигнал на кнопки СН и VOL
19SGVСлужебный видеосигнал, поступает через соеди­нитель VIDEO IN в видеопроцессор. Используется в сервисном режиме
20SGAСлужебный аудиосигнал, поступает через соединитель AUDIO IN в видеопроцессор. Используется в сервисном режиме
21N.С.Не используется
22OSВ RЦифровой выход красного сигнала. Отображение меню и сервисных режимов. Поступает на видео процессор
23OSD GЦифровой выход зеленого сигнала. Отображение меню и сервисных режимов. Поступает на видео­процессор
24OSD BЦифровой выход синего сигнала. Отображение меню и сервисных режимов. Поступает на видео­процессор
25OSD YsЦифровой выход сигнала гашения
26HsyncВход строчных синхроимпульсов обратной связи
27V syncВход кадровых синхроимпульсов обратной связи
28,29OSCВыводы подключения генератора для дисплейного блока (OSD)
30GNDОбщий
31,32Xin, XoutВыводы подключения генератора для внутренних таймеров микропроцессора, шины I2C и др.
33RSTВход сигнала RESET. Активный уровень — низкий
35RMT INВход сигнала с дистанционного пульта управления
36MAIN SYNCВход синхросигнала с блока синхронизации видеопроцессора
37SCL1Последовательная линия тактов шины I2С
38SDA1Последовательная линия данных шины I2C
42VddНапряжение питания +5 В
Тракт обработки звука
   Выделенный сигнал звукового сопровождения с тюнера Н001 (выв. 10) поступает на выв. 27 видеопроцессора Q501. На его выв. 28 подается внешний звуковой сигнал. Видеопроцессор коммутирует один из выбранных сигналов на выв. 29, откуда он подается на выв. 7 усилителя мощности низкой частоты Q610 (TDA2611A). Выходной сигнал с выв. 2 усилителя подается на динамические головки через разделительный конденсатор С613.
   Транзистор Q612 обеспечивает задержку включения звука при включении телевизора, а Q611 отключает звук по сигналу MUTE от МП, Q620 и QS01 отключают звук, подаваемый на выходной соединитель AUDIO по управляющему сигналу EXT MUTE.
   Назначение выводов усилителя TDA2611 приведено в табл. 4.
Номер
вывода
ОбозначениеНазначение
1VccНапряжение питания +20 В
2OUTВыход
3NcНе подключен
4GNDОбщий
5BST INВход обратной связи
6GNDОбщий
7INВход
8R FLTВход компенсации
9F BACKВыход обратной связи
Сервисные режимы
   Для регулировки и настройки телевизора используются два режима:
  • сервисный режим;
  • режим настройки.
   Для вхождения в сервисный режим поступают следующим образом:
  • нажимают один раз кнопку MUTE на пульте ДУ;
  • нажимают кнопку MUTE второй раз и удерживают ее в нажатом положении;
  • удерживая клавишу MUTE на пульте ДУ, нажимают кнопку MENU на телевизоре.
   В сервисном режиме в правом верхнем углу экрана отображается символ "S".
   Для переключения между сервисным режимом и режимом настройки используется кнопка MENU на телевизоре.
   Пункты меню выбираются кнопками CHANELL ЩЪ.
   Значения выбранного параметра изменяются кнопками VOLUME ЩЪ.
   Для выхода из сервисного режима необходимо выключить телевизор.
Таблица 5
Адрес в
шестнадцатеричном
формате
НаименованиеЗначение в
шестнадцатеричном
формате
68RCUT20
69GCUT20
06АBCUT20
06ВGDRV80
06СBDRV80
06DCNTXFF
ОбЕBRTC80
06FCOLC80
070TNTC40
073SCNT07
087HPOS
088VPOS04
089HIT40
08ЕVLINOF
097SBY08
098SRY08
   Для инициализации содержимого памяти после замены микросхемы QA02 необходимо выполнить следующие действия:
  • войти в сервисный режим, выбрать пункт "register";
  • удерживая нажатой кнопку CALL на пульте ДУ, нажимают кнопку CHANELL Щ на передней панели телевизора.
   Предупреждение: инициализацию памяти необходимо проводить только после замены микросхемы QA02.
Таблица 6
КлавишаОбозначениеНазначение
CALLDetailМеню Detail
1R CUTУровень черного для красного канала
2G CUTУровень черного для зеленого канала
3В CUTУровень черного для синего канала
4CNTXРегулировка контрастности
5COLCКоррекция толщины цвета
6TNTCКоррекция оттенка NTSC
8
Вкл/выкл тестовый звуковой сигнал
9
Самодиагностика
Вкл/выкл горизонтальных полос
IN
Выбор тестового сигнала PAL/NTSC/нет сигнала (к соединителю IN не должны быть подключены кабели). Всего доступны 14 тестовых сигналов PAL и 14 сигналов NTSC
   Значение регулировочных параметров по умолчанию (в микросхеме памяти) показаны в табл. 5.
   В режиме настройки кнопки пульта ДУ выполняют специальные функции (табл. 6).
   Перечень тестовых сигналов приведен в табл. 7.
Таблица 7
Наименование
тестовых
сигналов
ОтображениеНазначение
• Red single color
• Green single color
• Blue single color
• Black single color
• White single color
Отображение на экране соответствующего цветаРегулировка чистоты цвета
• W/B adjustmentТемный экран с белым прямоугольником в верхней частиРегулировка баланса белого Перед регулировкой установить контрастность 40, яркость 20 Баланс в темной части экрана регулируется изменением значений R CUT, G CUT и В CUT. Баланс в светлой части — изменением G DRV и В DRV
• Black cross-bar
• White cross-bar
КрестРегулировка положения центра изображения на экране. HPOS - сдвиг по горизонтали; VPOS — сдвиг по вертикали
• Black cross-hatch
• White cross-hatch
СеткаРегулировка размера по вертикали Регулируется изменением значения HIT
• Black cross-dot
• White cross-dot
Сетка сточкамиРегулировка сведения
• H signal white
• H signal black
Вертикальные полосы на экранеКонтроль черно-белых переходов
   В меню самодиагностики отображается информация, показанная в табл. 8.
   Для сброса счетчика защиты необходимо, удерживая нажатой кнопку CALL на пульте ДУ, нажать кнопку CHANELL Ъ на передней панели телевизора.
Таблица 8
ПозицияНормальное
значение
Описание
(SELF CHECK)-Индикация режима самодиагностики
239OXXXX-Номер процессора (QA01)
POWER0Количество срабатываний цепей защиты
BUSLINEOKSDA-GND - линия SDA замкнута на корпус;
SCL-GND — линия SCL замкнута на корпус;
SCL-SDA — линии SCL и SDA замкнуты между собой
BUS СONТOKQxxx NG — ошибка устройства №ххх
SYNCOKNG — видеосигнал не соответствует норме
Возможные неисправности и способы их устранения
Телевизор не включается, перегорает сетевой предохранитель
   Проверяют исправность элементов сетевого фильтра (С801, R801, Т801, С813, С814, С805, С806), выключателя S801, системы размагничивания кинескопа (R808, С811), выпрямителя (D801, С810). Если неисправный элемент не обнаружен - выпаивают индуктивность L861. Если после этого предохранитель больше не перегорает - неисправна микросхема Q801 (STR-Z2154).
Телевизор не включается, сетевой предохранитель цел, индикатор POWER на передней панели телевизора не светится
   Проверяют наличие напряжения +300 В на выв. 1 Q801. Если напряжение отсутствует, проверяют исправность элементов сетевого фильтра, выключателя, диодного моста.
   Проверяют конденсатор С870, обмотки 4-5 и 2-3 Т862 и индуктивность L862 на обрыв. Проверяют наличие запускающих импульсов при включении телевизора на выв. 14 Q801, при отсутствии импульсов заменяют микросхему.
   Проверяют наличие напряжения +17 В на выв. 8 Q801. При отсутствии напряжения проверяют элементы, обеспечивающие питание микросхемы: D878, С877, D872, D864, R871, С868, D876, D877.
   Проверяют наличие напряжения +5 В на выв. 42 микропроцессораQA01. При его отсутствии проверяют напряжения на входе стабилизатора (выв. 1 Q840). Если напряжение на входе есть, а на выходе нет, заменяют микросхему Q840.
Индикатор POWER светится, но телевизор не включается
   Проверяют напряжение на выв. 5 микросхемы Q801. В рабочем режиме напряжение должно составлять 5,8 В. Низкое напряжение (менее 4 В) означает дежурный режим либо режим защиты. Отключают питание строчной развертки (выпаивают предохранитель F470). Появление выходных напряжений ИП указывает на то, что неисправность находится в цепях строчной развертки или ее нагрузке (кадровая развертка, видеоусилители). Если напряжения на выходе ИП не появились, проверяют элементы цепей защиты: Q830, Q843, D830, D846, R840, Q883, Q862.
Растр есть, отсутствует звук и изображение
   В этом случае необходимо убедиться, что телевизор находится в режиме приема телевизионного сигнала. Проверяют наличие напряжений питания на тюнере: +32 В на выв. 2; +9 В на выв. 9; +5 В на выв. 7 (напряжение +5 В коммутируется перемычкой GJ23, но, в зависимости от комплектации телевизора, может отсутствовать).
   Проверяют сигналы шины I2C на выводах тюнера 3 и 4.
   Проверяют цепь прохождения видеосигнала: выв. 15 тюнера, транзистор QV01, CV02, выв. 47 видеопроцессора Q501, выв. 56, транзистор Q205, выв. 42, 45, 51 Q501.
Изображение есть, нет звука
   Проверяют правильность настройки системы приема телевизора (для России - SECAM D/K). Проверяют наличие напряжения +15 В на выв. 1 усилителя Q610. Проверяют цепь прохождения сигнала звукового сопровождения: выв. 10 тюнера, выв. 27 видеопроцессора Q501, выв. 29 Q501, С608, R604, выв. 7 Q610, выв. 2 Q610, С613, соединитель головных телефонов, динамик.
   Проверяют режим работы транзисторов, обеспечивающих режим MUTE (отключение звука). Для исключения влияния транзисторов на цепь звука отключают коллектор Q611.
Телевизор не реагирует на нажатие управляющих кнопок на передней панели
   Проверяют резисторы RA16, RA17, RA18, RA71, RA72, RA73. Если резисторы исправны, заменяют микропроцессор QA01.
Телевизор не реагирует на команды пульта дистанционного управления
   Убеждаются в исправности пульта дистанционного управления.
   Проверяют наличие напряжения +5 В на выв. 3 фотоприемника КВ01. Проверяют цепь прохождения сигнала с фотоприемника: выв. 1 КВ01, RA35, выв. 35 QA01.
На экране отсутствует цветное изображение
   Убеждаются в правильности установки системы цвета (для России -SECAM D/K) и насыщенности изображения. Проверяют наличие полного цветового видеосигнала на выв. 42 видеопроцессора Q501. При его наличии заменяют видеопроцессор, при отсутствии - проверяют цепь прохождения видеосигнала: выв. 56 Q501, Q205, С513, выв. 42 Q501.
Не отображается телетекст
   Убеждаются в наличии платы телетекста в телевизоре. Проверяют напряжения +9 В на резисторах RT17, RT21, R314 и напряжения +5 В на выв. 11 QT01. Проверяют цепь прохождения видеосигнала: выв. 56 Q501, соединитель РТ01, QT05, QT04, LT10, СТ07, RT03, выв. 9 QT01. Проверяют сигналы шины I2C на выв. 35, 36, 24 и 25 QT01, а также наличие кадровых (выв. 14) и строчных (выв. 13) синхроимпульсов. Проверяют наличие сигналов телетекста на выходе декодера (выв. 16, 17,18, 20 QT01) и на входе видеопроцессора (выв. 22-25 Q501). При отсутствии сигналов телетекста на выходе декодера - неисправен декодер, при их наличии на входах видеопроцессора - неисправен видеопроцессор.
Изображение телетекста сдвинуто по вертикали
   Проверяют исправность транзисторов Q310, Q311, стабилитрона D310. Проверяют цепь прохождения сигнала коррекции: выв. 22 QT01, LT97, RT97, Q310, Q311, соединитель РТ01, D310, R310.
Не отображается экранное меню
   Проверяют наличие сигналов на выходах микропроцессора QA01 (выв. 22-25). Проверяют исправность элементов ZA01, RA22, RA23, RA24, RA25. Проверяют наличие сигналов на входе видеопроцессора Q501 (выв. 18-21). При отсутствии сигналов на выходах микропроцессора QA01 - неисправен микропроцессор, при наличии сигналов на входе видеопроцессора Q501 - неисправен видеопроцессор.
Экран засвечен одним из основных цветов либо отсутствует один из них
   Проверяют цепь прохождения сигнала соответствующего цвета (например, для красного: выв. 14 Q501, конт. 21 соединителя М501, контрольная точка TR46R, контрольная точка TR47R, R901). Проверяют напряжение питания +200 В на соответствующем видеоусилителе на плате кинескопа.
Мал размер изображения по вертикали
   Проверяют напряжение питания +26 В на выв. 6 Q301. Проверяют исправность элементов D301 и С308. Проверяют емкость конденсатора СЗОб. Проверяют цепь прохождения тока через кадровые катушки: выв. 2 микросхемы Q301, L301, конт. 10 соединителя Р570, кадровые катушки, конт. 9 соединителя, СЗОб, R305, корпус. Если неисправный элемент на обнаружен, заменяют Q301.
Мал размер изображения по горизонтали
   Проверяют методом замены исправность конденсаторов С440, С442, С444, С467.
Нарушена линейность по горизонтали
   Проверяют исправность элементов коррекции искажений: L441, R441, С442.
Нет звука при поступлении сигнала с НЧ входа
   Проверяют цепь прохождения сигнала звука: соединитель AUDIO, С505, R506, выв. 28 Q501. Проверяют исправность элементов: D501, R505 и R841.
Отсутствует изображение при поступлении видеосигнала с НЧ входа
   Проверяют цепь прохождения видеосигнала: соединитель VIDEO, RV02, CV01, выв. 1 Q501. Также проверяют исправность RV01.
Отсутствует видеосигнал на НЧ выходе
   Проверяют цепь прохождения видеосигнала: выв. 15 тюнера Н001, RV13, QV10, RV11, CV10.
Отсутствует сигнал звука на НЧ выходе
   Убеждаются, что не включен режим EXT_MUTE. Проверяют цепь прохождения сигнала: выв. 10 тюнера Н001, R502, С502, соединитель AUDIO. Проверяют исправность транзистора Q501.
Источник
  1. Журнал "Ремонт & Сервис"
Автор: П.Потапов
Мнения читателей
  • Александр/24.03.2013 - 19:58
    Огромное спасибо Нашел причину!
  • игорь козин/02.02.2012 - 03:32
    Спасибо за помощ.ПРИГОДИЛОСЬ.
  • сергей/17.09.2010 - 18:40
    Благодарю за помощ.Теперь я знаю,что знаю мало.
  • Павел/16.03.2009 - 16:52
    Пульт дистанционного управления Thomson не работает,утерян код.Как восстановить код подключения для телевизора Toshiba/
  • fedor/11.02.2009 - 15:59
    Вроде все хорошо, но когда начинешь пользоваться конкретно сервисным режимом ТВ, то возникают вопросы по настройке: что доступно для изменения, какие данные можно и где вводить? И как? В шестьнадцатеричном формате?
