Структурную схему телевизора TOSHIBA на шасси S6E, принципиальную схему, осциллограммы в контрольных точках можно скачать здесь.
В статье рассматриваются устройство, регулировка и ремонт телевизоров Toshiba, собранных на шасси S6E.
Рис. 1. Телевизор TOSHIBA на шасси S6E
Рассмотрим основные технические характеристики телевизоров на указанном шасси.
Телевизионные стандарты и системы цветности:
Промежуточная частота сигнала изображения: 38,0 МГц.
Промежуточная частота сигнала звукового сопровождения:
Максимальная выходная мощность звукового сопровождения - 3 Вт.
Питание производится от сети переменного тока со следующими параметрами:
110-240 В, 50/60 Гц; 220-240 В, 50 Гц (2065XR).
Потребляемая мощность - 65 Вт. Конструктивно шасси состоит из основной платы и платы кинескопа.
Источник питания (ИП) реализован на базе широтно-импульсного модулятора (ШИМ), выполненного на микросхеме Q801 типа STR-Z2154 фирмы SANKEN. Микросхема содержит задающий генератор, схемы запуска, устройства сравнения, защиты и выходной каскад на базе мощного ключевого транзистора. Питание микросхемы в рабочем режиме осуществляется с помощью стабилизатора на транзисторе Q872 от выпрямителя D864, С868. Напряжение на выпрямитель подается с обмотки 2-3 трансформатора Т862.
Выпрямленное сетевое напряжение +300 В с моста D801 подается на выв. 1 микросхемы. Выход мощного ключевого транзистора подключен к выв. 14 микросхемы и далее к обмотке 4-5 трансформатора Т862.
ИП вырабатывает два напряжения: +20 В для питания цепей звука и +115 В для питания строчной развертки. Стабилизация выходных напряжений производится по цепи 115 В с помощью усилителя ошибки Q883 и оптрона Q862. Сигнал с выхода фототранзистора подается на выв. 5 микросхемы Q801.
На микросхеме Q840 реализованы стабилизатор напряжения +5 В (1 канал) для питания микропроцессора (МП) и схема выработки сигнала RESET.
Синхроимпульсы строчной развертки с выв. 4 видеопроцессора Q501 поступают на базу транзистора Q402 и далее, через согласующий трансформатор Т401 - на выходной каскад, собранный на транзисторе Q404. Нагрузкой выходного каскада являются первичная обмотка 1-2 строчного трансформатора Т461 (ТДКС) и строчные катушки отклоняющей системы. Со вторичных обмоток трансформатора снимаются питающие напряжения для цепей кинескопа - анодное, ускоряющее и фокусирующее, напряжение накала (выв. 9), а также напряжения, необходимые для работы других узлов телевизора:
С выв. 10 трансформатора снимается сигнал обратной связи для МП (HD, вырабатывается транзистором Q821) и видеопроцессора (поступает на выв. 6 видеопроцессора Q501).
Защита от перегрузки выходного каскада строк реализована следующим образом: датчиком тока по цепи +115 В является резистор R470. При перегрузке открывается транзистор Q470, сигнал с его коллектора через транзисторы Q819, Q830, Q843, D846, Q846 шунтирует цепь обратной связи блока питания и переводит его в дежурный режим. В качестве дополнительной меры защиты при неисправности цепей управления служит плавкий предохранитель F470.
Кадровая развертка реализована на микросхеме Q301 (ТА8403К фирмы TOSHIBA). Кадровые синхроимпульсы с выв. 53 видеопроцессора Q501 поступают через резистор R301 на выв. 4 Q301.
Назначение выводов микросхемы ТА8403К приведено в табл. 1.
Ток через кадровые катушки проходит по следующей цепи: выв. 2 микросхемы Q301, L301, конт. 10 соединителя Р570, кадровые катушки, конт. 9 соединителя, С306, R305, общий провод. Узел формирования обратного хода кадровых импульсов обеспечивает увеличение размаха выходного сигнала с помощью внешнего конденсатора С308.
Защита по перегрузке выполнена на датчике тока R370 и транзисторе Q370. При перегрузке питания +27 В транзистор Q370 открывается и сигнал защиты через R373 и D370 переводит ИП в дежурный режим.
Таблица 1
Номер вывода | Назначение |
1 | Общий |
2 | Выход пилообразного напряжения |
3 | Питание блока докачки |
4 | Вход синхросигнала |
5 | Компенсатор фазовых искажений |
6 | Напряжение питания |
7 | Выход блока докачки |
Тюнер Н001 управляется МП по шине I2C. Он обеспечивает прием каналов в диапазоне метровых и дециметровых волн. На тюнер поступают следующие питающие напряжения:
На выв. 15 и 10 тюнера формируются, соответственно, видео- и аудиосигналы. Выход сигнала звука - выв. 10.
В зависимости от версии телевизора и комплектации его соответствующим тюнером, управляющие сигналы могут подаваться на различные выводы тюнера. Выбор осуществляется с помощью перемычек GJ02, GJO3, GJ04, GJO5, GJ23 и GJ24.
Структурная схема видеопроцессора приведена в [1].
Видеопроцессор Q501 обеспечивает обработку сигнала яркости, выделение и декодирование сигналов цветности систем PAL/SE-CAM/NTSC, получение сигналов R, G, В из декодированных цветоразностных сигналов, коммутацию внешних и внутренних источников аудио- и видеосигналов формирования синхросигналов для кадровой и строчной разверток. Видеопроцессор реализован на микросхеме ТВ1226 фирмы TOSHIBA и управляется МП по шине I2С.
Полный цветовой видеосигнал с выв. 15 тюнера поступает на эмиттерный повторитель QV01 и далее - на выв. 47 видеопроцессора. После усиления сигнал поступает на его выв. 56 и затем распределяется на следующие узлы телевизора:
После обработки в канале яркости (режекция сигналов цветности, задержка сигнала яркости, привязка к уровню черного, повышение четкости) сигнал яркости поступает на выв. 37 видеопроцессора и далее, через конденсатор С514, на выв. 31 - к матрице RGB. Сигналы цветности, в свою очередь, после выделения и декодирования поступают на выв. 35 (R-Y) и 36 (B-Y) и далее, тоже через конденсаторы, на выв. 34 и 33 соответственно. В матрице RGB из сигнала яркости и двух сигналов цветности получают три сигнала: R, G и В. После регулировки яркости RGB-сигналы поступают на выв. 12-14 и направляются на плату кинескопа).
На видеопроцессор поступают следующие внешние сигналы, которые затем подвергаются дальнейшей обработке:
Для регулировки уровня черного (ABCL - выв. 16) и искажений растра (curve correction - выв. 5) используется сигнал с выв. 6 строчного трансформатора Т461.
Для обеспечения декодирования сигналов цветности и работы цепей синхронизации используется кварцевый резонатор Х501 частотой 16 МГц, подключенный к выв. 40 микросхемы Q501.
Декодер телетекста выполнен на отдельной плате на основе микросхемы QT01 типа SAA5281 ZP/E производства PHILIPS SEMICONDUCTORS. Микросхема имеет встроенную память объемом 8 кБ. Декодер управляется МП по шине I2C. Питание декодера осуществляется двумя напряжениями: +9 и +5 В (2-й канал).
Видеосигнал с выв. 56 видеопроцессора поступает на конт. Н соединителя РТ01В декодера и оттуда - на буферный каскад, собранный на транзисторах QT04 и QT05, который обеспечивает требуемую амплитуду видеосигнала (1 В). Далее видеосигнал приходит на выв. 9 микросхемы декодера. Выходы декодера - выв. 16,17,18 (соответственно R, G, В) и сигнал гашения Ys (выв. 20) QT01 через конт. А, В, D, Е соединителя подключены к входам 22-25 видеопроцессора, который обеспечивает отображение телетекста на экране. Назначение выводов микросхемы SAA5281 приведено в табл. 2.
Таблица 2
Номер вывода | Обозначение | Описание |
1 | OSC OUT | Выход генератора 27 МГц |
2 | OSC IN | Вход генератора 27 МГц |
3 | OSC GND | Корпус генератора |
4 | Vss | Общий |
5 | Vss | Общий |
6 | REF+ | Положительное смещение для аналогово-цифрового преобразователя |
7 | NC | Не подключен |
8 | BLACK | Уровень черного для видеосигнала |
9 | CVBS | Вход композитного видеосигнала |
10 | IREF | Смещение по току для аналогового генератора |
11 | Vdd | Напряжение питания +5 В |
12 | POL | Вход выбора полярности сигнала |
13 | SSTV/LFB | Вход сигнала обратной связи строчной развертки, используется для синхронизации |
14 | VCR/FFB | Вход сигнала обратной связи кадровой развертки, используется для синхронизации |
15 | Vss | Общий |
16 | R | Выход красного цвета сигнала телетекста |
17 | G | Выход зеленого цвета сигнала телетекста |
18 | В | Выход синего цвета сигнала телетекста |
19 | RGB REF | Вход постоянного напряжения для определения уровня сигналов RGB |
20 | BLAN (YS) | Выход сигнала гашения текста |
21 | COR | Программируемый выход для уменьшения контрастности картинки с целью обеспечения видимости текста на изображении |
22 | ODD/EVEN | Выход используется для обеспечения прогрессивной развертки и коррекции тока через кадровые катушки |
23 | Y | Выход сигнала фона телетекста. В данной схеме не используется |
24 | SCL | Последовательная шина синхроимпульсов I2C |
25 | SOA | Последовательная шина данных НС |
26 | Vss | Общий |
27-32 | NC | Не используются |
33,34 | NC | Не подключены |
35-38 | NC | Не используются |
39 | CLK EN | Входной сигнал разрешения выхода генератора для внешних устройств. 8 данной схеме не используется |
40 | CLK O/P | Выходной сигнал тактового генератора 13,5 МГц для внешнего микропроцессора. В данной схеме не используется |
41-46 | NC | Не используются |
47 | Line 23 | Выход для индикации режима Не используется |
48 51 | NC | Не используются |
Микропроцессор QA01 (М37222М4 производства Mitsubishi Microcomputers) выполняет основные функции по управлению телевизором: прием команд с пульта управления и клавиатуры на передней панели, включение и выключение телевизора, управление блоками телевизора по шине I2C, обеспечение сервисных режимов и др. МП питается напряжением 5 В (1-й канал), вырабатываемым ИП. Для управления узлами телевизора используется две шины I2C: одна для микросхемы памяти QA02 и другая - для остальных устройств.
Назначение основных выводов МП приведено в табл. 3.
Таблица 3
1, 21, 30 | GND, Vss | Общий |
3 | RMT OUT | Индикация приема команд от пульта управления |
4 | MUTE | Сигнал отключений звука |
5 | EXT MUTE | Сигнал отключения звука на выходном разъеме |
7 | POWER | Сигнал включения телевизора. Высокий уровень соответствует рабочему режиму, низкий — дежурному |
8 | LED | Индикация рабочего/дежурного режимов |
9 | U/V | Сигнал переключения диапазонов тюнера |
11 | SCL 0 | Последовательная линия тактов шины I2С |
12 | SDA 0 | Последовательная пиния данных шины I2C |
13 | AFT IN | Входной сигнал АПЧ |
16 | KEY IN | Входной сигнал от клавиатуры телевизора. Нажатая клавиша определяется с помощью весовых резисторов, подключенных к кнопкам. Считанный сигнал с помощью аналогово-цифрового преобразователя конвертируется в цифровой код клавиши |
17 | KEY A | Выходной сигнал на кнопки VIDEO и MENU |
18 | KEY В | Выходной сигнал на кнопки СН и VOL |
19 | SGV | Служебный видеосигнал, поступает через соединитель VIDEO IN в видеопроцессор. Используется в сервисном режиме |
20 | SGA | Служебный аудиосигнал, поступает через соединитель AUDIO IN в видеопроцессор. Используется в сервисном режиме |
21 | N.С. | Не используется |
22 | OSВ R | Цифровой выход красного сигнала. Отображение меню и сервисных режимов. Поступает на видео процессор |
23 | OSD G | Цифровой выход зеленого сигнала. Отображение меню и сервисных режимов. Поступает на видеопроцессор |
24 | OSD B | Цифровой выход синего сигнала. Отображение меню и сервисных режимов. Поступает на видеопроцессор |
25 | OSD Ys | Цифровой выход сигнала гашения |
26 | Hsync | Вход строчных синхроимпульсов обратной связи |
27 | V sync | Вход кадровых синхроимпульсов обратной связи |
28,29 | OSC | Выводы подключения генератора для дисплейного блока (OSD) |
30 | GND | Общий |
31,32 | Xin, Xout | Выводы подключения генератора для внутренних таймеров микропроцессора, шины I2C и др. |
33 | RST | Вход сигнала RESET. Активный уровень — низкий |
35 | RMT IN | Вход сигнала с дистанционного пульта управления |
36 | MAIN SYNC | Вход синхросигнала с блока синхронизации видеопроцессора |
37 | SCL1 | Последовательная линия тактов шины I2С |
38 | SDA1 | Последовательная линия данных шины I2C |
42 | Vdd | Напряжение питания +5 В |
Выделенный сигнал звукового сопровождения с тюнера Н001 (выв. 10) поступает на выв. 27 видеопроцессора Q501. На его выв. 28 подается внешний звуковой сигнал. Видеопроцессор коммутирует один из выбранных сигналов на выв. 29, откуда он подается на выв. 7 усилителя мощности низкой частоты Q610 (TDA2611A). Выходной сигнал с выв. 2 усилителя подается на динамические головки через разделительный конденсатор С613.
Транзистор Q612 обеспечивает задержку включения звука при включении телевизора, а Q611 отключает звук по сигналу MUTE от МП, Q620 и QS01 отключают звук, подаваемый на выходной соединитель AUDIO по управляющему сигналу EXT MUTE.
Назначение выводов усилителя TDA2611 приведено в табл. 4.
Номер вывода | Обозначение | Назначение |
1 | Vcc | Напряжение питания +20 В |
2 | OUT | Выход |
3 | Nc | Не подключен |
4 | GND | Общий |
5 | BST IN | Вход обратной связи |
6 | GND | Общий |
7 | IN | Вход |
8 | R FLT | Вход компенсации |
9 | F BACK | Выход обратной связи |
Для регулировки и настройки телевизора используются два режима:
Для вхождения в сервисный режим поступают следующим образом:
В сервисном режиме в правом верхнем углу экрана отображается символ "S".
Для переключения между сервисным режимом и режимом настройки используется кнопка MENU на телевизоре.
Пункты меню выбираются кнопками CHANELL ЩЪ.
Значения выбранного параметра изменяются кнопками VOLUME ЩЪ.
Для выхода из сервисного режима необходимо выключить телевизор.
Таблица 5
Адрес в шестнадцатеричном формате | Наименование | Значение в шестнадцатеричном формате |
68 | RCUT | 20 |
69 | GCUT | 20 |
06А | BCUT | 20 |
06В | GDRV | 80 |
06С | BDRV | 80 |
06D | CNTX | FF |
ОбЕ | BRTC | 80 |
06F | COLC | 80 |
070 | TNTC | 40 |
073 | SCNT | 07 |
087 | HPOS | 0А |
088 | VPOS | 04 |
089 | HIT | 40 |
08Е | VLIN | OF |
097 | SBY | 08 |
098 | SRY | 08 |
Для инициализации содержимого памяти после замены микросхемы QA02 необходимо выполнить следующие действия:
Предупреждение: инициализацию памяти необходимо проводить только после замены микросхемы QA02.
Таблица 6
Клавиша | Обозначение | Назначение |
CALL | Detail | Меню Detail |
1 | R CUT | Уровень черного для красного канала |
2 | G CUT | Уровень черного для зеленого канала |
3 | В CUT | Уровень черного для синего канала |
4 | CNTX | Регулировка контрастности |
5 | COLC | Коррекция толщины цвета |
6 | TNTC | Коррекция оттенка NTSC |
8 | Вкл/выкл тестовый звуковой сигнал | |
9 | Самодиагностика | |
-/-- | Вкл/выкл горизонтальных полос | |
IN | Выбор тестового сигнала PAL/NTSC/нет сигнала (к соединителю IN не должны быть подключены кабели). Всего доступны 14 тестовых сигналов PAL и 14 сигналов NTSC |
Значение регулировочных параметров по умолчанию (в микросхеме памяти) показаны в табл. 5.
В режиме настройки кнопки пульта ДУ выполняют специальные функции (табл. 6).
Перечень тестовых сигналов приведен в табл. 7.
Таблица 7
Наименование тестовых сигналов | Отображение | Назначение |
• Red single color • Green single color • Blue single color • Black single color • White single color | Отображение на экране соответствующего цвета | Регулировка чистоты цвета |
• W/B adjustment | Темный экран с белым прямоугольником в верхней части | Регулировка баланса белого Перед регулировкой установить контрастность 40, яркость 20 Баланс в темной части экрана регулируется изменением значений R CUT, G CUT и В CUT. Баланс в светлой части — изменением G DRV и В DRV |
• Black cross-bar • White cross-bar | Крест | Регулировка положения центра изображения на экране. HPOS - сдвиг по горизонтали; VPOS — сдвиг по вертикали |
• Black cross-hatch • White cross-hatch | Сетка | Регулировка размера по вертикали Регулируется изменением значения HIT |
• Black cross-dot • White cross-dot | Сетка сточками | Регулировка сведения |
• H signal white • H signal black | Вертикальные полосы на экране | Контроль черно-белых переходов |
В меню самодиагностики отображается информация, показанная в табл. 8.
Для сброса счетчика защиты необходимо, удерживая нажатой кнопку CALL на пульте ДУ, нажать кнопку CHANELL Ъ на передней панели телевизора.
Таблица 8
Позиция | Нормальное значение | Описание |
(SELF CHECK) | - | Индикация режима самодиагностики |
239OXXXX | - | Номер процессора (QA01) |
POWER | 0 | Количество срабатываний цепей защиты |
BUSLINE | OK | SDA-GND - линия SDA замкнута на корпус; SCL-GND — линия SCL замкнута на корпус; SCL-SDA — линии SCL и SDA замкнуты между собой |
BUS СONТ | OK | Qxxx NG — ошибка устройства №ххх |
SYNC | OK | NG — видеосигнал не соответствует норме |
Проверяют исправность элементов сетевого фильтра (С801, R801, Т801, С813, С814, С805, С806), выключателя S801, системы размагничивания кинескопа (R808, С811), выпрямителя (D801, С810). Если неисправный элемент не обнаружен - выпаивают индуктивность L861. Если после этого предохранитель больше не перегорает - неисправна микросхема Q801 (STR-Z2154).
Проверяют наличие напряжения +300 В на выв. 1 Q801. Если напряжение отсутствует, проверяют исправность элементов сетевого фильтра, выключателя, диодного моста.
Проверяют конденсатор С870, обмотки 4-5 и 2-3 Т862 и индуктивность L862 на обрыв. Проверяют наличие запускающих импульсов при включении телевизора на выв. 14 Q801, при отсутствии импульсов заменяют микросхему.
Проверяют наличие напряжения +17 В на выв. 8 Q801. При отсутствии напряжения проверяют элементы, обеспечивающие питание микросхемы: D878, С877, D872, D864, R871, С868, D876, D877.
Проверяют наличие напряжения +5 В на выв. 42 микропроцессораQA01. При его отсутствии проверяют напряжения на входе стабилизатора (выв. 1 Q840). Если напряжение на входе есть, а на выходе нет, заменяют микросхему Q840.
Проверяют напряжение на выв. 5 микросхемы Q801. В рабочем режиме напряжение должно составлять 5,8 В. Низкое напряжение (менее 4 В) означает дежурный режим либо режим защиты. Отключают питание строчной развертки (выпаивают предохранитель F470). Появление выходных напряжений ИП указывает на то, что неисправность находится в цепях строчной развертки или ее нагрузке (кадровая развертка, видеоусилители). Если напряжения на выходе ИП не появились, проверяют элементы цепей защиты: Q830, Q843, D830, D846, R840, Q883, Q862.
В этом случае необходимо убедиться, что телевизор находится в режиме приема телевизионного сигнала. Проверяют наличие напряжений питания на тюнере: +32 В на выв. 2; +9 В на выв. 9; +5 В на выв. 7 (напряжение +5 В коммутируется перемычкой GJ23, но, в зависимости от комплектации телевизора, может отсутствовать).
Проверяют сигналы шины I2C на выводах тюнера 3 и 4.
Проверяют цепь прохождения видеосигнала: выв. 15 тюнера, транзистор QV01, CV02, выв. 47 видеопроцессора Q501, выв. 56, транзистор Q205, выв. 42, 45, 51 Q501.
Проверяют правильность настройки системы приема телевизора (для России - SECAM D/K). Проверяют наличие напряжения +15 В на выв. 1 усилителя Q610. Проверяют цепь прохождения сигнала звукового сопровождения: выв. 10 тюнера, выв. 27 видеопроцессора Q501, выв. 29 Q501, С608, R604, выв. 7 Q610, выв. 2 Q610, С613, соединитель головных телефонов, динамик.
Проверяют режим работы транзисторов, обеспечивающих режим MUTE (отключение звука). Для исключения влияния транзисторов на цепь звука отключают коллектор Q611.
Проверяют резисторы RA16, RA17, RA18, RA71, RA72, RA73. Если резисторы исправны, заменяют микропроцессор QA01.
Убеждаются в исправности пульта дистанционного управления.
Проверяют наличие напряжения +5 В на выв. 3 фотоприемника КВ01. Проверяют цепь прохождения сигнала с фотоприемника: выв. 1 КВ01, RA35, выв. 35 QA01.
Убеждаются в правильности установки системы цвета (для России -SECAM D/K) и насыщенности изображения. Проверяют наличие полного цветового видеосигнала на выв. 42 видеопроцессора Q501. При его наличии заменяют видеопроцессор, при отсутствии - проверяют цепь прохождения видеосигнала: выв. 56 Q501, Q205, С513, выв. 42 Q501.
Убеждаются в наличии платы телетекста в телевизоре. Проверяют напряжения +9 В на резисторах RT17, RT21, R314 и напряжения +5 В на выв. 11 QT01. Проверяют цепь прохождения видеосигнала: выв. 56 Q501, соединитель РТ01, QT05, QT04, LT10, СТ07, RT03, выв. 9 QT01. Проверяют сигналы шины I2C на выв. 35, 36, 24 и 25 QT01, а также наличие кадровых (выв. 14) и строчных (выв. 13) синхроимпульсов. Проверяют наличие сигналов телетекста на выходе декодера (выв. 16, 17,18, 20 QT01) и на входе видеопроцессора (выв. 22-25 Q501). При отсутствии сигналов телетекста на выходе декодера - неисправен декодер, при их наличии на входах видеопроцессора - неисправен видеопроцессор.
Проверяют исправность транзисторов Q310, Q311, стабилитрона D310. Проверяют цепь прохождения сигнала коррекции: выв. 22 QT01, LT97, RT97, Q310, Q311, соединитель РТ01, D310, R310.
Проверяют наличие сигналов на выходах микропроцессора QA01 (выв. 22-25). Проверяют исправность элементов ZA01, RA22, RA23, RA24, RA25. Проверяют наличие сигналов на входе видеопроцессора Q501 (выв. 18-21). При отсутствии сигналов на выходах микропроцессора QA01 - неисправен микропроцессор, при наличии сигналов на входе видеопроцессора Q501 - неисправен видеопроцессор.
Проверяют цепь прохождения сигнала соответствующего цвета (например, для красного: выв. 14 Q501, конт. 21 соединителя М501, контрольная точка TR46R, контрольная точка TR47R, R901). Проверяют напряжение питания +200 В на соответствующем видеоусилителе на плате кинескопа.
Проверяют напряжение питания +26 В на выв. 6 Q301. Проверяют исправность элементов D301 и С308. Проверяют емкость конденсатора СЗОб. Проверяют цепь прохождения тока через кадровые катушки: выв. 2 микросхемы Q301, L301, конт. 10 соединителя Р570, кадровые катушки, конт. 9 соединителя, СЗОб, R305, корпус. Если неисправный элемент на обнаружен, заменяют Q301.
Проверяют методом замены исправность конденсаторов С440, С442, С444, С467.
Проверяют исправность элементов коррекции искажений: L441, R441, С442.
Проверяют цепь прохождения сигнала звука: соединитель AUDIO, С505, R506, выв. 28 Q501. Проверяют исправность элементов: D501, R505 и R841.
Проверяют цепь прохождения видеосигнала: соединитель VIDEO, RV02, CV01, выв. 1 Q501. Также проверяют исправность RV01.
Проверяют цепь прохождения видеосигнала: выв. 15 тюнера Н001, RV13, QV10, RV11, CV10.
Убеждаются, что не включен режим EXT_MUTE. Проверяют цепь прохождения сигнала: выв. 10 тюнера Н001, R502, С502, соединитель AUDIO. Проверяют исправность транзистора Q501.
Источник
Автор: П.Потапов
