Микросхемы для телевизионной техники - RadioRadar
Справочник
21 год назад
2
Оглавление
8-битные телевизионные контроллеры ST63140, ST63142, ST63126,ST63156
   Контроллеры ST63140, ST63142, ST63126, ST63156 предназначены для применения в бытовой телевизионной аппаратуре. Они различаются объемом встроенной постоянной памяти (ПЗУ) и конфигурацией интерфейсных блоков. В данных контроллерах применяются интерфейсные модули различного назначения, которые позволяют использовать эти микросхемы в различной телевизионной аппаратуре.
Основные параметры и функции микросхем
Напряжение питания, В4,5...6
Тактовая частота микропроцессорного ядра контроллера, МГц8
Объем ПЗУ программ, байт7948
Резервная тестоваяобласть ПЗУ, байт244
Объем оперативной памяти (ОЗУ),байт256
Объем энергонезависимойпамяти (ЭСППЗУ), байт128
   Кроме того, контроллеры имеют:
  • до 18 программно-управляемых входа/выхода, из них до 8 выходов, допускающих непосредственное подключение светодио-дов;
  • три входа для опроса кнопок локальной клавиатуры;
  • до четырех выходов переключения диапазонов;
  • два независимых таймера;
  • следящий таймер;
  • последовательный интерфейс с поддержкой протоколов S-bus и I2C;
  • до четырех 6-битных цифро-аналоговых преобразователей (ЦАП);
  • отдельный выход тактовой частоты 62,5 кГц;
  • 14-битный синтезатор напряжения настройки (ST63156 и ST63140);
  • АЦП для реализации функции автоподстройки частоты настройки телевизора;
   Блок экранного меню (БЭМ) контроллеров обеспечивает отображение на экране телевизора 5 строк по 15 символов с использованием набора из 128 знаков (два банка по 64 знака).
   Для каждого контроллера выпускаются отладочные версии микросхем с перепрограммируемым ПЗУ (программ). Также выпускается аппаратно-программный комплекс эмуляции данных контроллеров, подключаемый к персональному компьютеру через последовательный порт.
   На рис. 1 приведена структурная схема контроллеров. В табл. 1 PDIP40. Расположение выводов микросхем ST63140 и ST63142 приведено на рис. 2, a ST63126 и ST63156 -на рис. 3.
Таблица 1
Тип контроллераКоличество выходов переключения диапазонаСинтезатор напряжения настройкиКоличество ЦАПКоличество входов/ выходов
ST631264Нет412
ST631564Есть411
SТ6314О3Есть16
SТ63142зНет16
Структурная схема контроллеров
Рис. 1
Рис. 2
Расположение выводов микросхем ST63126 и ST63156
Рис. 3
Таблица 2
НаименованиеНазначение
VDD, VSSВыводы питания. Ha VDD подается питающее напряжение, а Vss соединяется с общим проводом
OSCin, OSCoutВыводы для подключения кварцевого резонатора
RESETНизкий уровень сигнала на этом входе вызывает процедуру начальной инициализации контроллера и перезапуск управляющей микропрограммы
TESTЭтот вывод должен быть соединен с VDD для нормального функционирования микросхемы
PAO-PA7Порт ввода/вывода А. Каждый вывод может быть программно сконфигурирован для работы в режиме входа или выхода (с открытым стоком)
PB2, РВЗ, РВ5-РВ7Порт ввода/вывода В. Каждый вывод может быть программно сконфигурирован для работы как в режиме входа, так и выхода. В описываемых контроллерах входы РB2 и РВЗ предназначены для приема синхронизирующих сигналов кадровой и строчной разверток Выводы РВ5-РВ7 используются как сигнальные линии последовательного интерфейса I2C: B5 — SCL, РВ6 - SDA, a PB7 - сигнал активизации интерфейса (SEN)
PCO-PC7Порт ввода/вывода С. Каждый вывод может быть программно сконфигурирован для работы как в режиме входа, так и выхода. В описываемых контроллерах на выходах PC3, PC5, PC6 и PC7 формируются сигналы Blank, R, G и В экранного меню телевизора PC2 в режиме выхода обычно используется для управления включением телевизора
DA0-DA3Выходы четырех 6-битных ЦАП с частотой дискритизации 32 кГц
IRINВход немаскируемого прерывания контроллера используется для приема команде ПДУ через фотоприемник
OUT1Выход сигнала с частотой 62,5 кГц для управления мультистандартными процессорами сигналов цветности. Эта функция может быть отключена программно, а вывод ОUT1 можно использовать как выход с открытым стоком
BSW0-BSW3Выходы выбора диапазонов тюнера телевизора. Четыре выхода с открытым стоком, управляемые программно Входы используются для опроса клавиатуры
KBY0-KBY2Входы используются для опроса клавиатуры
AFCВход 10-урввневого компаратора для реализации функции автоподстройки частоты. Этот вход допускает подачу сигналов с пиковым уровнем до 12 В
OSDOSCin,
OSDOSCout
Выводы для подключения времязадающей LC-цепи
VSВыход 14-битного синтезатора напряжения с двухтактым выходным каскадом. Используется для формирования напряжения настройки (в случае использования в телевизоре аналогового тюнера) В диапазоне дециметровых волн обеспечивает разрешение до 40 кГц на один шаг настройки
   В табл. 2 приведена расшифровка сигналов на выводах микроконтроллеров.
Контроллеры кадровой развертки с мощным выходным каскадом TDA1771, TDA8174(A)
   Микросхемы TDA1771/8174(A) применяются в качестве выходных каскадов кадровой развертки в телевизорах и компьютерных мониторах.
   В состав микросхем включены следующие узлы:
  • генератор пилоообразного напряжения;
  • буферный каскад;
  • мощный выходной каскад;
  • генератор обратного хода луча;
  • источник опорного напряжения;
  • схема защиты от перегрева.
   Кроме того, микросхемы имеют независимую регулировку уровня выходного сигнала.
   Микросхемы практически идентичны по внутренней структуре. Основные отличия — в типе корпуса и назначении выводов.
   При монтаже микросхемы должны устанавливаться на дополнительный радиатор.
   TDA1771 выпускается в корпусе типа SIP10, a TDA8174(A) - в двух вариантах: MULTIWATT11 и CLIP-WATT11.
Таблица 3
Номер вывода TDA1771Номер вывода TDA8174(A)ОбозначениеКраткое описание
1011Flyback GeneratorВыход генератора обратного хода
910VsПитание
89Inverting InputИнвертирующий вход мощного выходного каскада
78Buffer OutputВыход буферного каскада
67Ramp GeneratorВыход генератора пилообразного напряжения
56GroundОбщий
44Height AdjustmentВход регулировки размера изображения по вертикали
з3Trigger InputВход кадровых синхронизирующих импульсов
22Output Stage VsПитание выходного каскада
11Power OutputВыход сигнала кадровой развертки
5NCНе используется
Схема подключения микросхем
Рис. 4
   Схема подключения микросхем приведена на рис. 4 (в скобках указаны номера выводов TDA8174(A)), назначение выводов — в табл. 3.
Основные параметры
Напряжение питания, В10...30
Максимальная рассеиваемая мощность при температуре корпуса микросхемы60°С, Вт9(TDA1771)
TDA817430
Температура кристалла микросхемы, при которой включаетсятепловая защита, °С145
Выходной импульсный ток, А..до 6
Коэффициент усилениявыходного каскадас разомкнутой петлей обратнойсвязи (на частоте 100 Гц), дБ60
Напряжение внутреннего источника опорногонапряжения, В4,26...4,54
Нелинейность генератора пилообразногонапряжения, %не более 1
Рабочий диапазонтемператур, °С0...+150
Мнения читателей
  • Vinyet/18.06.2012 - 04:07
    Your's is the intelligent arppaoch to this issue.
  • алекс/14.05.2011 - 17:52
    можно ли использовать как усилитель нч
